Kirjoittaja Aihe: SH7 kulutus  (Luettu 19304 kertaa)
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
SH7 kulutus
« : 03.12.07 - klo:13:25 »
Sain ensimmäisen kerran koko vuoden juoksevat arvot marraskuun lopulta.
Kulutus 6240 kWh/vuosi sis. kaikki pumput yms. rensselit.
170m2 + terassi alijäädyttimellä.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #1 : 03.12.07 - klo:17:28 »
Kiertääkö Sinulla pakkasneste omalla kiertopumpulla terassissa?
Pysyykö terassi sulana keskitalvellakin?
Missäpäin Suomea?
Poissa Tero
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #2 : 03.12.07 - klo:22:12 »
Missäpäin Suomea?
- Glygoli 50/50 vesi
- Uusimaa
-20 asteen pakkasellakin lumi sulaa ja terassi kuivuu. Terassin mitat noin 2*6 metriä. Päällysteenä laatta. En edes pistänyt styroksia
putkien alle, vaan sidoin jämä putkea noin 20 cm välein raudoitukseen ;-) , mut hyvin toimii.
Edit; joo omalla pumpulla pyörii aina kun kompurakin on päällä ja alijäähtynyt energiahan on lähes ilmaista.
« Viimeksi muokattu: 03.12.07 - klo:22:14 kirjoittanut Tero »
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #3 : 16.12.07 - klo:22:14 »
Minkä lämpöisenä tuo glykoli kulkee sulla?
Poissa Tero
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #4 : 16.12.07 - klo:23:25 »
Se hieman seuraa lattilämmitysveden lämpötiloja.
Mut siinä 22-25 astetta (Mitattu infrapuna mittarilla) suunnilleen. Tehoa siitä ei huimasti saa, ehkä 10% pumpun antotehosta.
Soveltuu terassin sulanapitoon, autotallin lattilämmitykseen tms. ehkä puhallinkonvektoriin autotallissa.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #5 : 21.12.07 - klo:23:31 »
Mitäs kaikkia mittaustietoja siitä SH:n ohjauksesta saa ulos:
kWh?
Mitä lämpöjä voi seurata?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.
Onko mittaustuloja vapaana?
Entä ulostuloja onko niitä vapaana, kun jotku tuolla muualla laittelee kelloja esim kv kiertoon, saako tällä heti sisäisesti semmosen tehtyä?
Poissa Tero
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #6 : 31.12.07 - klo:22:39 »
Kalenterivuosi 2007; lämmitys + lämmin käyttövesi pumppuineen
6093 kWh eli 35€/kk  :o
Poissa MR_
  • Geopro SH9, SHB 500, 600m vaakaputkea savipellossa
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #7 : 02.01.08 - klo:15:14 »
35 €/kk on todella vähän! kWh:n hintakin mukavan alhainen sulla: 0,0689 €/kWh.
Meillä näin: (SH9, 255m2, lattialämmitys ala+yläk., poreamme) lämmitys + lämmin käyttövesi v.07 ilman pumppujen kulutusta:
9508 kWh, 0,0832 €/kWh -> 66 €/kk.
Poissa Tero
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #8 : 02.01.08 - klo:21:54 »
Korjaan.
Kuukausikulut noin 40€/kk
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo:12:16 kirjoittanut Tero »
Poissa hillo
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #9 : 03.01.08 - klo:09:38 »
Kuinka monta tuntia Tero tuo laitteesi oli vuoden aikana käynnissä? Ts. paljonko tuo laitteesi kyluttaa sähköä kaikkine kiertovesipumppuineen ym. käydessään? Mulla on sama laite ja olen käyttänyt lähtökohtana 2,2kWh.
Poissa Tero
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #10 : 03.01.08 - klo:11:57 »
2699h oli pumppu käynnissä vuonna 2007. Sisältäen ainakin sisäinen kv pumppu ja Alijäähdytinpiirin pumppu (500kWh ja on päällä kokoajan, koska olen laiska).
eli kilowatteja on kone ottanut pumppuineen 2,25.
Jos sisäinen pumppu vie about 300 ja alijäähdytin about 500 kWh kokonaisenergia lienee 5200kWh ja otettu teho lienee 1,9kW
Ruotsalaistyylisesti laskettu vuosittainen COP lienee luokkaa  4 (ilman KV-pumpun ottamia tehoja ja tämä siis ihan MUTU).
Yllä ei siis TODELLA huteraa laskentaa, mutta selvästi jotakin säästää  ;D
Enhän tiedä mitä pumppu oikeasti tuottaa / talo kuluttaa...
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo:12:19 kirjoittanut Tero »
Poissa hillo
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #11 : 03.01.08 - klo:17:27 »
Mulla pumppu kävi 2049 h eli hatarasti laskien sähköä meni lämmitykseen 4500 kwh. Talon kerrosala on 186m2 josta lämmintä harraste/varastotilaa noin 40m2.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #12 : 03.01.08 - klo:18:22 »
Hillolle kysymys ja muillekin.
kWh?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #13 : 03.01.08 - klo:18:58 »
kWh?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.
Ei siitä niin hirveästi niitä saa. Nämä esimerkiksi ovat käyttäjän luettavissa, ilman salasanaa.:
- ulkolämpötila,
- varaajan alaosan lämpötila,
- varaajan keskiosan lämpötila,
- varaajan yläosan lämpötila,
- varaajalle menevän tulistetun veden lämpötila,
- patteriverkkoon menevän veden lämpötila,
- maahan menevän nesteen lämpötila,
- käyttötuntilukema,
- vastustuntilukema,
- tietokoneliitäntä, ei vielä meillä käytössä. Odotan LINUX -versiota Oumanin tiedonkeruuohjelmasta.
Järjestelmään voidaan vielä lisäksi kytkeä vapaavalintainen anturi mittaamaan jotain. Se mittaus on käyttäjän nimettävissä.
Muita en nyt yht'äkkiä muista. Sähkön kulutus ei näy. Itselläni on siinä oma, erillinen kWh -mittari
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #14 : 03.01.08 - klo:19:19 »
Meinaat laittaa sitten jonku sulautetun vermeen keräämään tietoo...?
Onko se tuleva malli Linuxille sopiva Trend vai jotain ihan uutta?
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #15 : 04.01.08 - klo:06:21 »
Katsotaan nyt. Vielä mietinnässä.
Poissa hillo
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #16 : 04.01.08 - klo:11:55 »
Niin nuo kwh arvot perustuvat "kokemusperäiseen arviointiin" käyttötuntien perusteella ;) em arvoa ei siis saa ohjauksesta.
Onkohan mulla jokin vanha versio, kun en ole saanut maahanmenevän nesteen lämpötilaa näkyviin??
Kuinka paljon laitteesi Tomppeli vie sähköä mittarisi mukaan?
« Viimeksi muokattu: 05.01.08 - klo:08:38 kirjoittanut hillo »
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #17 : 04.01.08 - klo:17:17 »
0 kWh vielä tässä vaiheessa kun on laitteet vielä harkinnassa.
Periaatepäätös on tehty, kuten vasemmalta näkyy, että joku "halavatun masiina" tuonne tekniseen tilaan öPannun tilalle tulee. Enimmäkseen tässä yritetään tutkia ja hutkia jotta vois sanoa että "oikea" masiina tuli valittua...ostettua.
Taitaa Homerilla (tomp...) olla omin avuin laitettu maanesteen mittari, vai onko se tehas-asenteinen?
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #18 : 04.01.08 - klo:19:05 »
Kyllä se on tehtaan asentama.
Olen kylläkin laittanut vielä lisäksi omat mittarini sekä tulevaan, että menevään maanesteeseen.
Seuraan vähän kaivojen tilannetta.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #19 : 04.01.08 - klo:19:56 »
Se taitaa sitten olla uudemmissa SH:ssa vakiona.
Onko sulla pelkät mittarit vai oikein tiedonkeruuta?
Tuntuuhan tuo aika tärkeältä mittaukselta se maaneste molemminpuolin (meno/paluu). Siitä selvinnee jos systeemi oireilee ja selviäähän niistä myös keruupiirin riittävyys (jos lämmöt valuu vuosien saatossa) ja saishan niistä myös matemaatikot laskettua maasta otetun energiankin...+COP jne.
Lämpöpumppua nuo arvot ei varmaan hirveesti hetkauta, eli ei vaikuta nämä mittaukset toimintaan, enintään vois laittaa hälytyksen kun "kaivo tyhjä". ;)
Poissa hillo
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #20 : 05.01.08 - klo:08:52 »
Tuo aiempi sähkönkulutuskysymykseni oli tarkoitus esittää Tomppelille..painovirhe.
Tuota maaliuksen lämpötilaa toki minunkin laitteessani mitataan, ja mikäli liuos on liian kylmää tulee siitä hälytys. Hälytyslämpötilan voi määritellä huoltovalikossa välillä -10..0C.
Liuoksen lämpötilaa ei näytetä "käyttöliittymässä" ainakaan tässä 202s-versiossa. Saako em. lukeman näkymään jotenkin kikkailemalla, vai onko tilattava ohjelmapäivitys??
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #21 : 05.01.08 - klo:11:49 »
1. Maanesteen menolämpötila on vakiona.
2. Toistaiseksi vain erilliset mittarit, suunnitelmissa tiedonkeruu.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #22 : 05.01.08 - klo:14:54 »
Niin se SH:n mittaus on siis pumpulta>>maahan menevän nesteen lämpö vai?
Lämpömittarit molemmissa putkissa on varmaan se minimi mitä pitää olla.
Jos Hillolla on mittauspiste muttei se näy ruudulla, niin sehän on selvä Bugi, korjaussarjaa vaatimaan toimittajalta. ;) ;)
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #23 : 05.01.08 - klo:16:06 »
Näin on.
Pumpun oma näyttö tosiaan kertoo vain pumpulta maahan menevän nesteen lämpötilan.
Olen kuitenkin kiinnostunut siitäkin, mitä kaivoilta tulee.
Mikä lie tiedonkeruuvimma se meikäänkin lie iskenyt?
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #24 : 19.01.08 - klo:12:45 »
Tomppeli
Onko säädettävissä, mikä on tehdasasetus?
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #25 : 19.01.08 - klo:17:13 »
Tulistuksen tehdasetusarvo on 70.
Itse olen pudottanut sen 65 asteeseen.
