Kirjoittaja Aihe: Ominaisuus vai vika ?  (Luettu 131012 kertaa)
Poissa Seniori-analyytikko
« : 19.04.14 - klo:18:36 »
Nyt onpi taas tämä lämmin aika vuodesta ja taas pitää hikoilla vai pitääkö ? Thermia lykkää aina kesällä , kun muuten on varmasti topissa , lämmintä vettä tehdessään osan tuotoksesta patteriverkkoon ja sitten meillä hikoillaan =aurinko porottaa huonneisiin 27c voimalla ja patterit tyyriinä lämpiävät , nyt alkaa neljäs kesä , Kodikaslämpö sanoo että ominaisuus ompi tällainen , onko näin ? viime kesänä taisi olla vähän helpompaa , kun suljin pannuhuoneen venttiilit ja otin kiertovesipumpun pois, mutta kyllä se silti lämpö hiipii , vanha vapaakierto nääs ?
Poissa Dr.Fell
Vs: Ominaisuus vai vika ?
« Vastaus #1 : 08.05.14 - klo:20:40 »
Johtuisiko siitä että minimikäyntiaika on liian pitkä?
« Vastaus #2 : 09.05.14 - klo:08:39 »
Pari kertaa päivässä käyttöveden teon jälkeen tulee tuo n. puolen minuutin piikki sinne verkostoon. Jos laitteiston lämmityspois-asetus (lämpökäyrä) on laitettu ~20 asteeseen niin tuo lämpö tulee kyllä jostain muualta kuin maalämmön kautta. Ihan sama onko vapaakiertoa kun vettä ei kuitenkaan lämmitetä.
Edit: toisessa ketjussa olikin nuo asetukset eli teillä lämmityspois on 14. Silloin tuo lämpö ei kyllä ole maalämmöstä kotoisin. Käyttöveden teosta aiheutuva lämpö on mitätön.
« Vastaus #3 : 09.05.14 - klo:11:18 »
Voisiko vaihtoventtiili vuotaa ?  ... siis jos masiinassa sellainen on
« Vastaus #4 : 09.05.14 - klo:12:02 »
Periaatteessa voisi, mutta silloin laite ei kyllä toimi talvella oikein ja tulee korkeapaine hälyjä jne.. Tuohan on helppo kokeilla eli lämmityksen menoputki ei saa lämmetä reippaammin käyttöveden teon aikana. N. metrin päässä pumpusta pitää olla jo viileä.
« Vastaus #5 : 14.05.14 - klo:12:36 »
Millain sitä voisin kansantajuisesti testailla , maalämpö pöntöstä se liika lämpö on pakko olla kotoisin , tai sitten meillä piilossa joku tehokas lämmönlähde ? Vika siis ekasta kesästä ja tuo Kodikas Lämpö oulusta ei niin suosikka firma että viittisin heidän kanssa nyt enää 4-vuotta myöhemmin asioida ?
« Vastaus #6 : 14.05.14 - klo:13:37 »
Jos patteriverkon ja maalämpökoneen välisissä putkissa on sulkuventtiilit niin sieltä kiinni,pitäisi vapaakierronkin pysähtyä ;)
« Vastaus #7 : 14.05.14 - klo:17:17 »
Vapaa kierto ei onnistu lämmityspois asennossa koska vaihtoventtiilin pitäisi olla silloin käyttövesi-asennossa. Lämmityskierto on siis suljettu ja kiertopumppu on tietysti sammutettu.
Jos käyttöveden lämmityksen aikana tuo pumpun päältä vasemmasta etureunasta lähtevä putki on kuuma reippaan metrin päässä pumpusta niin vaihtoventtiili vuotaa. Jos ei ole niin silloin pitäisi olla ok.
Yksi tapa testata on laittaa pumpusta kokonaan virrat pois. Käyttämällä sitä päällä puoli tuntia aamulla ja illalla saa käyttöveden pidettyä kuumana. Silloin se ei varmasti tule pumpusta. Onko teillä koneellinen ilmanvaihto? Sieltä se voisi olla ainakin kotoisin.
« Vastaus #8 : 22.05.14 - klo:17:36 »
Onko selvinnyt mistä lämpöä tulee?
« Vastaus #9 : 01.06.14 - klo:20:21 »
Ei ole selvinnyt , koska olin reissussa, eikä ole koneellista IV:tä ihan nurkista vaan ilma tulee ja menee , nuo sulku venttiilit n.52 mallia joten vapaakierto toimii "rajoitetusti"  , siis tuo putki puolenmetrin päästä lämpöpumpusta , pitää tutki huomena jos minun ja pumpun aikataulut täsmäävät ?
« Vastaus #10 : 02.06.14 - klo:07:33 »
Koneen "aikataulua" voi rukata säätämällä käyttöveden tarvelämpötilaa.  ;)
« Vastaus #11 : 03.06.14 - klo:13:39 »
Tässä välissä sopiva kiittää kaikkia neuvoja antaneita , nyt taas menee elämä sössimiseksi , ja lämpöpumppuun ei jää aikaa , mites kun joskus taas kesällä on reissussa , voiko pumpun huoletta topata tuosta suojakytkimestä , joka on tulevan sähköjohdon välissä , vai pitääkö menusta kaivaa virta pois asento,  Ja eilen , tutkin tuota venttilin lämpövuotoa , oli vähä epä- määräinen sää ja lämpö , ei ihan varmuutta tekikö oikeeta lämpöö vai tuota vuoto lämpöö .  Muuten jos tuo vaihtoventtiili vuotaa , niin onko haittaa koneelle , kuluuko sähköö enempi , eli pitääkö korjauttaa vai antaa olla ?
« Vastaus #12 : 03.06.14 - klo:14:01 »
Kun on poissa kotoa, on ihan oikea paikka katkaista pumpun virta pumpulle tulevassa virransyöttökaapelissa olevasta suojakatkaisijasta.
Tässä alempana on vaihtoventtiilikoneen toimintakaavio
Tuosta kuvasta näkyy, että koneen toimintaperiaatteena on lämmittää joko lämmitysvettä tai käyttövettä, vuorotellen tarpeen mukaan.
Jos vaihtoventtiili on juuttunut jompaan kumpaan asentoonsa, ei se voi lämmittää muuta, kuin sitä, johon asentoon venttiili on juuttunut.
Jos se puolestaan on juuttunut noiden kahden asennon välitilaan, ei sekään ole oikein.
Silloin se lämmittää kumpaakin, mutta ei mitään kunnolla. Tupakin lämpiää kesäaikaan, kun tehdään lämmintä käyttövettä.
« Vastaus #13 : 03.06.14 - klo:20:10 »
Pientä korjausta tuohon Tomppelin selitykseen. Kesällä vena jää automaattisesti kv- asentoon ja lämmityspuolelle ei vuotoa voi muodostua vaikka vena  vuotaisikin.
Vena, ainakin mulla jumitti välitilaan aina niin että kv ajon jälkeen venttiili ei palannutkaan täysin lämmitysasentoonsa vaan varaajan puolelta
karkasi sitä lämpimämpää, varaajan ympärillä olevaa vettä lämmityskiertoon.
Vuoto on yleensä aika pientä ja vikaa voi olla vaikea huomata. Ainoa haitta minulla oli turhat tunnit kv- ajossa, joka kuitenkin kompensoitui
 vähempänä lämmitysajona.
« Vastaus #14 : 04.06.14 - klo:22:01 »
Jos patterit on lämpimiä vaikka lämmitystarvetta ei ole, niin  silloin on joku vialla.
Ainakin energian hukkaamista ja huonoa asumismukavuutta, josta kysyjä on lähtenyt liikkeelle.
« Vastaus #15 : 04.06.14 - klo:22:05 »
.. minullakin on osa vapaan kierron putkia, niin ei ne tällä ainakaan mitään virtausta itsekseen aiheuta.
Ulkoinen pumppun on minimillä ja patterit kylmiä  :)
Säätö pelaa.
« Vastaus #16 : 04.06.14 - klo:22:43 »
Säätö pelaa.
Miten Nibellä tuo kesä käyttö, sammuuko ulkonen vispilä pumpun ohjaamana kun kesälämmöt saavutetaan?
« Vastaus #17 : 05.06.14 - klo:07:26 »
Vain sisäinen pumppu sammuu, kun kesälämmöt saavutetaan.
Ulkoisessa pumpussa ei ole ohjausta, vain tepseli seinässä tai ei.
« Vastaus #18 : 05.06.14 - klo:18:35 »
Nyt juuri putket ja patterit tulikuumana , alhaalla lämpö myllyssä luki: ei lämmöntarvetta , ja uutena : paluu lämpö korkea , tietty kun monet patterit yritetty vääntää kiinni , ulkona plus 22 , sisällä 25 . kuuma vesi täysin kuumana .
« Vastaus #19 : 05.06.14 - klo:18:54 »
Onko teillä tavallinen vai Duo-malli pumpusta? Eihän tuo nyt todellakaan oikein toimi eli soita se Kodikaslämpö paikalle jos on niiden asentama laite. Silloin ne myös vastaa sen huollosta.
« Vastaus #20 : 05.06.14 - klo:19:01 »
Sehän siinä taitaa eteen tulla , pelkään vaan nolaavani itteni , kun tuo vika ollut vissiin kokoajan ja nyt kiusaus ruveta rähjäämään kun takuu menneen talven lumia ( mylly kohta 4 vuotias ) ja Kodikaslämpö firmasta jäi niin mielettömän epämääräinen kuva asennus aikoina .
« Vastaus #21 : 05.06.14 - klo:22:09 »
Ehkei kannata miettiä kenen vika on, vaan pyrkiä saamaan asia kuntoon.
Kaikki me ollaan ihmisiä ja virheitä sattuu.
Jos ulkona on 22C ja tuvassa 25C lämmintä ja patterit "tohottaa" lisäää lämpöä tupaan, niin siinä ei kannata miettiä mokaamista eikä rähjääminenkään auta.
Asennusfirmoja on moneen lähtöön, valitettavasti.
« Vastaus #22 : 05.06.14 - klo:22:15 »
Tomppelin postaama kuva on hyvä, mutta sen lämpötilaesimerkit on huikan harhaanjohtavia.
Jonkinlainen huilitila kysessä??
« Vastaus #23 : 05.06.14 - klo:22:31 »
Tarkista vaihtoventtiilin toiminta. Uusi maksaa noin 300 töineen.
Aika pätkää kyllä pumppukin käy jos vv vuotaa noin paljon että kämppä lämpiää.
Tomppelin postaamassa kuvassa on husdatan tyypillinen kuvaaja ja kompuran lämpöihin on joku laittanut varmaan keruun lämpötilan tai sitten antura on rikki.
Noihin ruutuihin saa itse aseteltua minkä vaan anturin ja tuossa on väärä antura komp lämmöillä.
Tuosta kuvasta puuttuu kokonaan itse hullunkierron putki, joka muuttaa virtauksen pelkästään ulkoselle pumpulle.
« Vastaus #24 : 06.06.14 - klo:06:02 »
-08 jälkeen asennetuissa pumpuissa on 6v huoltoturva eli siinä sinun pumpussa on "takuu" voimassa.
Ota yhteyttä sinne ja sano että patterit on kuumana +22 kelissä. Jos eivät tule korjaamaan niin ilmoittele.
Jotenkin tuntuu ettei kytkennässä ole kaikki kunnossa. Vaihtoventtiili vika uudesta asti ilman että talon lämmityksessä tai käyttöveden tuotossa olisi talvella ongelmia ei mene läpi..
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #25 : 11.06.14 - klo:08:13 »
No asia ei kyllä ole ihan noinkaan.Jos VV jää ns.keskelle, kone esim. antaa korkeapainehälyä,KV säiliö on ladattu mutta lämm.puolella on vielä pyynti päällä.Tai sitten se jumiutuu vain toiseen asentoon..tai molempiin..
VV voi oireilla niin monella eri tavalla ettei sitä voi yleistää.
« Vastaus #26 : 04.08.14 - klo:11:46 »
3-viikkoa sitten tuntui sopivalta ajalta kutsua huoltomiestä, kesälomat tietysti monella Kodikaslämmön ukolla päällä , no eihän tämä nyt muutamasta päivästä ole kiinni tämä asia , tänään soittelin tuohon firmaan ja kyselin tilannetta , puhelimessa ollut ukko ei tiennyt asiasta (tietenkään ) mitään , lupasi kovin soitella , ei osannut neuvoo luotettavaa huolto firmaa , .  Nyt pumpussa asetus :käyttövesi , jolloin vesi ei lämpene kunnolla , patterit silti lämpenee , mitä teemme ?
« Vastaus #27 : 04.08.14 - klo:19:10 »
Soittivat vielä perään , että ainakaan elokuussa ei tapahdu heidän puolestaan mitään ?
« Vastaus #28 : 04.08.14 - klo:19:31 »
Kokeile pysäyttää patteriverkon kiertovesipumppu.
« Vastaus #29 : 04.08.14 - klo:22:20 »
Voisiko lämmitys- ja käyttövesiputket olla kytketty väärinpäin ?
« Vastaus #30 : 05.08.14 - klo:10:18 »
Patterien kiertovesipumppu on topissa. Aloin tuota nyt sitten ite tutkailemaan , tein manuaalisen testin sunttiventtiilille , punainen viisari liikkui rutisemalla n. klo 10 ja klo 14 , sitten sain myllyn  käynnistymään käyttöveten lämmitykseen ja viisari asettui n. klo 11.30neen , näin peruskoulu pohjalta mitä meinaa ?
« Vastaus #31 : 05.08.14 - klo:10:25 »
Lämmitys ja käyttövesi putket näyttäs keskimäärin olevan oikeessa järjestyksessä .
justus01
« Vastaus #32 : 05.08.14 - klo:11:02 »
Vielä tehokkaampi ratkaisu: Vääntää lämmönjaon hanan kiinni.
« Vastaus #33 : 05.08.14 - klo:12:19 »
Mikä ohjaa sun shunttiventtiilin asentoa ?
Mitä muuta "historian havinaa" sulla on lämmitysjärjestelmässä ?
Olisiko nyt kuvan / kaavion paikka ?
« Vastaus #34 : 06.08.14 - klo:11:56 »
Niinkun tuolla alkupäässä totesin lämmönjako venttiili on mallia 52 ja sen kiinni paneminen ei paljoo vaikuta , paitti sen että mylly totee että paluulämpö liika korkee. Tuo suntti venttiili siis mitä testailin on koneen sisällä ja lienee 10 -vuoden mallia. Nyt kun otin yhteyttä asiantuntia tahoihin , raaheen ja maahantuojalle alkoi hommat luistaan paremmin , ensi viikolla jo tulee huoltomies paikalle ,
« Vastaus #35 : 06.08.14 - klo:12:47 »
Ok, toivotaan että saat avun.
Edit: Kun ongelma selviää, niin kerrothan niin opimme siitä.
« Vastaus #36 : 07.08.14 - klo:06:28 »
Pumppuhan on tosiaan G2 -mallia eli ilman vaihtoventtiiliä. Ajaa käyttöveden lämpöä pattereihin kun ohjaus/shuntit ei toimi oikein. Nuo uusiksi niin eiköhän siihen koneeseen palaa järki..
« Vastaus #37 : 16.08.14 - klo:09:12 »
Eilen sitten kävivät ne luvatut miehet Sotkamon porakaivo - liikkeestä, vaihtoivat venttiiliä säätävän moottorin ja muuten venttiiliä rassasivat , ei vielä käyttökokemuksia .
« Vastaus #38 : 20.08.14 - klo:19:38 »
Lämpöpatterit olleet viileitä nyt korjuun jälkeen , ainakin tuntuis siltä, myös käyttövesi on viileetä , sotkamolaiset tilasivat uuden pressostaatin (?) ja pistävät paikallisen yhteistyö kumppaninsa sitä vaihtamaan .
« Vastaus #39 : 21.08.14 - klo:19:20 »
Pressostaatti käytiin tänäpä vaihtamassa, kuuma käyttövesi edelleen sekaisin , ensi viikolla jatketaan .
