Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo napapiiriltä maalämpöön  (Luettu 101903 kertaa)
Poissa Dr.Fell
Vs: Rintamamiestalo napapiiriltä maalämpöön
« Vastaus #120 : 04.03.14 - klo:21:20 »
"Kyllä 115mm kaivo on ainoa oikea valinta."
Ilmesesti reiän halkaisija ei merkittävästi vaikuta kaivon lämmöntuottoon.
Vaikuttaa lämmöntuottoon,vesi toimii eristeenä.
Porauksen kivijätteen tuottoon se vaikuttaa voimakkaasti.
Luonnollisesti näin on
Ajoittain keskustellaan täälläkin umpijäisistä kaivoista jotka ovat puristaneet putket läjään ja nesteet ulos varoventtiilistä tms.
Pienemmässä reiässä on paljon vähemmän jäätyvää vettä, onko myös lämpökollektorin vaurioitumisriski pienempi?
Vain mitoitusvirheiden takia kaivot jäätyy
KOKEMUKSIA?? :-\
On
Poissa Temppes
« Vastaus #121 : 10.03.14 - klo:23:21 »
No nyt on reikä pihassa ja putket viinoineen reiässä. Operaatio kesti noin 12h. Teräsputkea meni reilu 20 metriä. Vettä alkoi tulla kaivoon kunnolla vasta 170 metrin kohdalla. Sen jälkeen oma aikani menikin rautalapion kanssa puroja ohjatessa. Yläpihalle poraamisessa on aina pieniä muuttujia veden kanssa :D.
Aamu lähti nihkeästi käyntiin. Tilaamani vaihtolava piti tulla joskus klo 07 jälkeen. No eiköhän klo 0630 pihalta kuulu "piip piip piip". Kahvit väärään kurkkuun ja äkkiä pihalle liikenteenohjaukseen. Lavaa ei saatu sille katsotulle paikalle. Sompaillessa pihamaalla lava hajotti pihavalon. Lavan sisältö oli tarkoitus viedä täytemaaksi muualle, mutta "tyhjä" lava sisälsikin sinne jäänyttä roskaa (muovia, metallia, pahvia jne).
Itse poraus kuitenkin sujui hienosti :). Seuraavaksi lämpöpumpun hankintaan.. jokohan Niben F1245:sta saisi jostain edullisesti. Sitten pitäis saada enää joku tekemään asennustyöt.
Rintamamiestalo -54 + Nibe F1245 10kw, UKV 100, ECS40, 220m kaivo
Poissa Temppes
« Vastaus #123 : 11.03.14 - klo:11:56 »
Huomaa tämä: http://www.nibe.fi/fi/Ajankohtaista/Ajankohtaista/NIBEN-KEVATKAMPANJA-KAYNNISTYI/
Kiitos linkistä. Hieno kampanja Nibellä. Valitettavasti kylkiäiset ei hirveesti mun mieltä lämmitä. Edellisten hankintojen kylkiäiset ovat vielä varastoissa ja ullakoilla homehtumassa (sohva, kahvinkeitin, pölynimuri). Jos olisi enemmän aikaa niin voisihan noita kaupata netissä tai kirpputorilla ja saada niistä jotain. Jos Nibe ottaisi pumpun hinnasta tuon kameran osuuden pois, niin olisin heti huomattavasti kiinnostuneempi.
Poissa Temppes
« Vastaus #124 : 03.04.14 - klo:22:08 »
Projekti etenee..
Laitteisto tilattu: Nibe F1245 10kw, ECS40, UKV 100 ja täyttöryhmä. Luulin kaiken tuon saavan alle 7k€, mutta ei ihan taipunut :)
Laitteet on kotiovella kuulemma viimeistään maanantaina. Vielä on hakusessa sähkömies ja putkimies, mutta hyviä vaihtoehtoja on pari kumpaankin työnsarkaan.
Ongelma: Meillä on kaivosta 3,5m talon seinään matkaa ja maa on pahisllisessa roudassa. Onko kokemuksia sellaisesta ratkaisusta, että asennetaan kaikki muu toimintaan paitsi itse liuospiiri? Tuon Niben voisi kytkeä toimimaan esim 6kw sisäisellä vastuksella toistaiseksi. Olisi tuhannesti helpompaa kaivaa tuo kaivolta tuleva osuus kun routa on kaikonnut (hox. napapiiri ei ole vielä ikiroudan aluetta). Vai olisiko foorumilaisilla muita ratkaisuja ongelmaan?
Poissa Temppes
« Vastaus #125 : 10.04.14 - klo:23:14 »
Maalämpö kytketty ja lämpöä tulee pirttiin!
Routa lähti 3kw:n roudansulatus vehkeellä. Maa suli yön aikana 40cm asti.
Kytkentöjen kanssa oli pientä säätämistä, mutta nyt laitteet pelittää. Ilmaa oli siirtoputkissa ja pattereissa niin paljon että pumppu heitti vian päälle muutaman kerran ennenkuin sain ilmat pihisteltyä järjestelmästä ulos. Jos huomenna saisi laitettua vaikka pari kuvaa järjestelmistä. Sitten vain logeja ottamaan ja pähkäilemaan mitä voisi vielä hienosäätää :)
Poissa Temppes
« Vastaus #126 : 17.04.14 - klo:18:16 »
Pari kuvaa vanhasta ja uudesta "järjestelmästä". Pannuhuone meni melkein pakkaselle, kun lämpövuotavat puukattila ja öljykattila lähtivät tilasta pois. Vielä on ongelmana saada logeja ulos koneelta. Tikulle tulee kyllä tiedosto (8kt), mutta ei se sisällä mitään järkevää. Käsittääkseni tuon usb-tikun ei tarvi olla täysin tyhjä Nibeä varten?
« Vastaus #127 : 18.04.14 - klo:06:12 »
Meille laitettiin alakertaan pari patteria lisää MLP:n lämpövuotojen vähyyden vuoksi ja tarpeen ovat olleet.
NIBE on ronkeli USB-muistien formaatin suhteen. Vain "pieni" FAT/FAT32 kelpaa.
Muistelen että jotain tikkuja piti formatoida moneen kertaan.
Poissa Temppes
« Vastaus #128 : 18.04.14 - klo:18:35 »
NTFS tikku restarttasi Nibeä kerta toisensa jälkeen.. olisiko väliä ollu 20s aina kun pumppu kävi pimeänä. Laitoin sitten FAT32 tikun sisään missä oli joitain tiedostoja. Nibe osasi tallenttaa tikulle pelkkiä tyhjiä logi tiedostoja ja aina irti otettaessa Nibe restarttasi itsensä. Kiitti vinkistä, otin tiedostot usb-tikulta talteen ja formatoin tikun. Sen jälkeen homma toimi ainakin kertaalleen ja 10min logi tuli koneesta ulos. Nyt tulee vuorokausi täyteen, joten toivottavasti tiedosto tulee taas ulos ilman ongelmia :)
