Kirjoittaja Aihe: mitoituskysymys (jälleen kerran)  (Luettu 10579 kertaa)
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
« : 07.02.07 - klo:15:10 »
Olen hankkimassa maalämpöpumppua. Talo on Leca Design -harkkotalo, tilavuutta 985 m3, kolmessa kerroksessa. U-arvojen mukaan laskettu huipputehonkulutus on n. 13 kW 30 asteen pakkasella. Poreamme on ehkä joskus tulossa, ehkä ei. Suihkuja on pesuhuoneessa kaksi. LTO-laitteeksi tulee Enerventin pyöriväkennoinen.
Geoprolta ovat mitoittaneet meille SH13 + SHAK702 varaajan. Kaivoja tulee 2 kpl, syvyys 125 m. Heidän laskelmiensa mukaan talon kulutus on vähän enemmin, tuo SH13 olisi heidän mielestään 90% optimimitoitettu. Itse uskon että mitoitus on lähes täystehoinen.
Onko mitoitus raadin mielestä kohdallaan? Olen itse miettinyt että pitäisikö investoida pari lisäsatasta ja ottaa 1000 l varaaja. Pienempää pumppua en uskalla ottaa kuitenkaan.
Poissa AAA
Re: mitoituskysymys (jälleen kerran)
« Vastaus #1 : 07.02.07 - klo:15:19 »
Ota isompi varaaja. Minä otin. Hintaero on minimaalinen ja riittääpähän sitten käyttövesi.
Kyllä käsittääkseni mitoitus ainakin riittää. Taitaa olla lähes läpi vuoden täystehoinen ja ainakin jos auttaa takalla jos on yli -30C, niinkuin nyt!
Poissa TomiN
« Vastaus #2 : 07.02.07 - klo:15:22 »
Heh, pieni ongelma on se että tekniseen tilaan on 900 mm ovi, ja varaaja on 1050 mm leveä :) Noh, sen onneksi saa eristeet irroitettuna, jolloin se on vain 850 mm leveä ja mahtuu oviaukosta. Tosin ottavat vähän lisähintaa.
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 07.02.07 - klo:16:28 »
Minäkin olisin ottanut 1000L varaajan jos se olisi ovista mahtunut sisään.
Siinä on 100mm eristeet 50mm sijaan ja tuon 50mm eristeen läpi tuntee kädellä lämmönperusteella mistä alkaa tulistinosa.
Eli 1000L varaaja maksanee itsensä rahallisena säätönä jo muutamssa sadassa vuodessa. Heh.
Vaan mitäpä ei perfektionisti laittaisi...
« Vastaus #4 : 07.02.07 - klo:18:55 »
Kiinnittyy huomio tuohon 2x125m kaivoihin...kallista ja epätaloudellista? Mihin paikkakunnalle talo tulee?
Poissa AAA
« Vastaus #5 : 07.02.07 - klo:19:01 »
985 kuutiota lämmitettävää vaatii paljon energiaa.
ja syyyvän kaivon. Tuon kokoluokan talossa säästötkin ovat eri luokkaa ;D
Poissa TomiN
« Vastaus #6 : 07.02.07 - klo:21:00 »
Paikkakunta on Kaakkois-Suomi, Lappeenrannan seutu. 250 m kaivo olisi kai liian hankala tehdä, tiedä häntä?
Yhtä juttua ihmettelin itsekin, kun tarjottiin SH13:lle 2x125 m kaivot, mutta SH15 vaatisi 2x145 m kaivot. SH13 tuotti 99,5% vuotuisesta energiasta, SH15 105% :) Mutta siis vaikka toinen olisi osatehoinen, eikö kaivon mitoitus pitäisi tehdä kuitenkin otettavan energiamäärän mukaan? Eli kummallakin pitäisi olla periaatteessa yhtä syvä kaivo.
Noista säästöistä... itse asiassa olen laskeskellut tätä aika tarkkaan, ottaen huomioon mm. taloussähkön (valot, jääkaapit jne), lainojen korkokulut ym. Kyllä se takaisinmaksuaika venyy vähintään sinne 10 vuoteen. Nyt en saa sitä exceliä esille, kun kone &€%#/ otti ja hajosi juuri tänään :(
Poissa AAA
« Vastaus #7 : 07.02.07 - klo:21:14 »
No kyl nyt tyytyisin tuohon SH13 malliin.
KimmoK:ta kompaten turha laittaa liian suurta.
« Vastaus #8 : 07.02.07 - klo:21:23 »
Voisin kyllä lyödä vetoa että yhdestä 220-230 metrin kaivosta saadaan enemmän lämpöä kuin 2x125m kaivoista. Himoksella on 450m syvä porakaivo, joten kaivon syvyys voi olla kiinni vain "sopimusporarin" aataminaikuisesta porasta.
Sinuna kallistuisin yhteen reikään ja pumppuun jossa on riittävän suuri liuospumppu pyörittämään pitkää lenkkiä. Älä tee hätiköityä ratkaisua...
Kysymyksiä: ovatko m2, m3 laskettu seinien sisäpuolelta vai ulkopinnoista?
Onko yhtään kerrosta maan sisällä/rinteessä?
Onko LVI-suunnittelija laskenut "ihan oikeaa" tehontarvetta, vai onko arvot vedetty W/m2 taulukosta.
Tiedätkö kuinka syvällä kallio on?
Poissa AAA
« Vastaus #9 : 07.02.07 - klo:21:38 »
Liuoksen kiertovesi pumppu käy ja vaatii SUORAA sähköä....se inhottaa!
Siis mahdollisimman pieni liuospiirin pumppu on OK.
Totta kannattaa tarkastaa max. tehontarve. Ehkä pärjäät SH 11 mallilla johon tuo 210-215 kaivo + puuta pesään....
« Viimeksi muokattu: 07.02.07 - klo:21:40 kirjoittanut AAA »
Poissa TomiN
« Vastaus #10 : 07.02.07 - klo:21:43 »
Eipä tässä tarvitse hätiköidä, asennus on ajankohtainen vasta viimeistään ensi syksynä :)
Tilavuus on laskettu sisäpinnoista, tietääkseni (pitää itse tarkistaa vielä).
Yksi kerros on puoliksi maan sisässä.
Tehonkulutus on laskettu Geoprolla kaavalla x (eli en tiedä), itse laskin sen U-arvojen perusteella. Geopro sai siis kulutukseksi vähän enemmin kuin minä.
Kallio löytyy tontilla 0-1 metrin syvyydestä. Talon alta nimittäin louhittiin n. 300 m3 kalliota.
Poissa Pulkka
« Vastaus #11 : 07.02.07 - klo:21:44 »
Hitto, mulla aivan sama ongelma. 2 tai 1 kaivo. Kummassakin puolensa. Onkos jossain jotain ohjelmaa jossa voisi itse laskea ko. homman?
