Kirjoittaja Aihe: Lattiakaivo  (Luettu 5469 kertaa)
Poissa bluefightingcat
Lattiakaivo
« : 29.11.13 - klo:20:43 »
Onko pakko olla lattiakaivo siellä missä on mlp?
Onko teillä kaikkilla lattiakaivo siellä missä mlp?
Mulla saneeraus kohde missä on ollut öljy systeemi. Haluan mieluiten sijoittaa tuleva mlp semmoiseen huoneeseen missä ei ole lattiakaivo.  :'(
Vs: Lattiakaivo
« Vastaus #1 : 29.11.13 - klo:20:56 »
Kaivoa et tarvitse ehkä koskaan vaikka määräys toki on että pitäisi olla. Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö voi alkaa hankalaksi kun haet korvauksia.
Vs: Lattiakaivo
« Vastaus #2 : 29.11.13 - klo:21:59 »
Kuinkas pitkä matka on lähimpään viemärilinjaan? Mulla oli sama juttu. Entisessä pannuhuoneessa oli 3000 L öljysäiliön takia lattiakaivon teko kielletty. Onneksi sattui huoneen nurkasta menemään viemäri ja lattian alta sitten etsin sen linjan. Piikkaus ja liitäntä operaatio kesti 1:den päivän. Siis lattia oli jo illalla ummessa uudelleen. Pikabetonia ensin siihen ja seuraavana päivänä sitten Taso plaanilla jotain kaadon tapaista. Kaivosta oli tietysti heti korvaamatonta hyötyä, kun putkisto uusittiin ja tyhjentelyä riitti aika reilusti öljykattilaa myöden. Jos vain pystyy viemärin menoputken paikallistamaan, niin operaatiohan on aika helppo nakki. Se vain alkuun saattaa tuntua ettei pysty millään. Itte piikkasin nurkasta ensin putken juuren auki ja siitä sain suuntiman viemärin linjalle. Seuraavaksi pala pois betonia arvioidulta reitilta 1,5m päästä. Eli porasin Juuri ostamallani Bilteman SDS max (129€) poravasara piikkarilla rajoittimella sellaista 10-12cm reikää vieri viereen ja piikkasin reikien välit pois. Etin viemärin sieltä esiiin ja tähtäsin uudelleen nurkkaan täsmäiskulla auki sellainen työskentely railo. Putki poikki ja viemärit sinne ja nurkkaan sitten pystypätkälle se liukumuhvi. Kukaan ei huomaa mitään tehdyksi, mutta lattiaan on ilmestynyt ihan oikea lattiakaivo. Onneksi löytyi tuo Bilteman SDS max pikkukone pikkuusta vaille ilmaseksi. Siihen saa meinaan 35mm betoniterää ja sillekkin oli heti käyttöä, kun piti työnnellä useampi PEX suojaputki betoniharkoista läpi. Huvitti tietysti hieman kun menin ostamaan tuota 35mm terää tuohon Bilteman SDS MAX koneeseen 1 terä kun kustansi 10€ enemmän kuin porakone. Eikä niitä saa ihan joka hyllyltä vain hakemalla. Muut terät on kyllä ihan normaalihinnoissa, jos esim Bilteman valikoimaa vertaa.
Vs: Lattiakaivo
« Vastaus #3 : 29.11.13 - klo:23:53 »
Jos ei hajuhaitat tai sitten on vesilukko jossain niin kuivakaivo ja 28mm putki lattiaan upotettuna on helpompi asentaa.
Tämäkin vaatii sen viemärin runkolinjan paikallistamista.
Jos piikkauskoneelle ei muuta käyttöä ole niin sitten vuokraamolta vähän isompi ja työhön sopiva kone.
