Kirjoittaja Aihe: Maalämpö myös meille?  (Luettu 6442 kertaa)
Poissa metenu
« : 03.11.13 - klo:20:50 »
Foorumin konkarit tuntuvan olevan hyvin perillä asioista, joten rohkenen esittää talomme lukuja laskelmia varten.
- Yksikerroksinen betonielementtirakenteinen omakotitalo Tampereella.
- Rakennusvuosi 1974
- Ulkomitat 16x11.25
- Lämmin pinta-ala ~130m2 ja puolilämmin (autotalli/=varasto) ~20m2
- Huonekorkeus 2,5 m
- Alkuperäinen tasakatto muutettu harjakatoksi 1990. Yläpohjan eristevahvuus ~250mm.
- Öljylämmityskattila vm-98.  Vesikiertoiset patterit (kylpyhuoneessa ja saunassa patteripiirissä oleva lattialämmitys)
- Asukkaina 2 aikuista ja 2 lasta
- Öljyn kulutus keskimäärin ~2750 l /vuosi
- Ikkunat alkuperäiset kolminkertaiset. Ei lämpölasia.
- Sisälämpö koetettu pitää haarukassa 20.5-21 C
- Avotakka jota käytetään harvakseltaan. Lämmitykseen siitä ei ole apua.
Mitähän tuollaisilla arvoilla laskelmat näyttäisi. Vai tarvitaanko jotain lisätietoja? Foorumin keskusteluista olen luonut itselleni jotain mielikuvia laitteesta ja mielenkiinnolla odotan olenko ajatuksissani metsässä.
Investoinnin takaisinmaksuaika on eräs asia mikä arveluttaa. Ja siihen liittyen mikä voisi olla mlp laitteiston keskimääräinen elinikä.
« Viimeksi muokattu: 04.11.13 - klo:11:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö myös meille?
« Vastaus #1 : 03.11.13 - klo:21:38 »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin tulosteen omaan viestiisi.
Hyvät lähtötiedot.!
Yksikerroksinen, hyvin eristetty talo.
Rakennusten lämmitystarve 11,5 Wh/m3/astepäivä/vuosi on pieni tämän ikäiselle 1-kerroksiselle rakennukselle.
Laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.!
Poissa metenu
« Vastaus #2 : 04.11.13 - klo:10:25 »
Suuret kiitokset nopeasta laskennasta. Tuntumani laitteesta oli ns. oikeansuuntainen.
Kommentti että talo on hyvin eristetty, oli yllättävä. Olen ollut siinä uskossa että tuo ei ole mitenkään kummoinen eristysarvoltaan. Öljyn kulutusta olen pitänyt jopa suurehkona.
Laskelmaan tutustuttuani tuli mieleen tarkentavia tietoja.
- Ulkoseinät on tosiaan betonielementtejä vahvuus 250 mm (100 mm betoni + 90 mm eriste + 60 mm betoni).
- Koneellinen ilmanvaihto (Enervent Pingvin) laitettiin 2008.
- Saunan ja pesuhuoneen lattialämmitys oli viime kesään asti käyttövesikierrossa (=turhankin lämmin)
- Tarkennuksena vielä tuohon autotalliin mikä käytännössä on varastona. Se ei siis ole erillinen rakennus vaan sisältyy samoihin ulkomittoihin. Ja puolilämmin oli ehkä liioittelua. Oliskohan ennemmin puoliviileä eli keskimääin ~5°C.
- Lisätietona vielä että veden kulutus on ollut  ~110 m3 vuodessa ja sähköä on mennyt ~8500 kWh.
- Viime täytöllä öljyn hinta oli 1.05 €/l ja sähkösopimus tällä hetkellä ~11 snt/kWh.
- Tontti sijaitsee kallion lähistöllä, joten kaivoa silmälläpitäen se ei pitäisi olla meidän kohdalla kovin syvälläkään.
En tiedä vaikuttavatko nämä lisätiedot laskentatuloksiin, mutta "uusia" lisätietoja kumminkin.
Poissa AAA
« Vastaus #3 : 04.11.13 - klo:11:21 »
Laskelmissa oikeastaan ainoa merkitsevä tieto on öljykulutus. Se määrittää pumpun kokoluokan jne.
Jos aiot lisäeristää tms. remontin yhteydessä sekin vaikuttaa.
« Vastaus #4 : 04.11.13 - klo:11:46 »
Vaihdoin tiedoston korjattuun..
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #5 : 04.11.13 - klo:19:36 »
250mm eristettä ylhäällä niin jos mahtuu niin lisää lisää... =)
Poissa metenu
« Vastaus #6 : 04.11.13 - klo:20:19 »
Kiitos tomppelille uudesta laskennasta. Tällä on hyvä lähteä liikkeelle.
Tottahan tuonne lisää eristettä vielä mahtuisi. Se on vaan valjastettu "käyttöullakoksi" eli toimii myös varastotilana. Jos eristyksen lisäämiseen päädyttäisiin, niin se vaatii silloin lievää enemmän järjestelyjä.
