Kirjoittaja Aihe: Daikin Altherma maalampö, INVERTTERI ohjattu  (Luettu 9654 kertaa)
Poissa Pumppaajako?
« : 03.11.13 - klo:14:29 »
tervehdys,
Nyt olisi päätöksiä vaikeuttamaan tullut vielä Daikin Altherma invertteri ohjattu maalämpökone tarjous
Hinnan puolesta ollaan aivan palkintopaikkojen hujakoilla.
Onko mitään kokemuksia kenelläkään vielä?
Lämmitysteho Min. kW 3.11 (1) / 2.47 (2)
Nom. kW 10.2 (1) / 9.29 (2)
Max kW 13.0 (1) / 11.9 (2)
Tehonsäätö Säätötapa Invertterisäätö
Ottoteho Nom. kW 2.34 (1) / 2.82 (2)
COP 4.35 (1) / 3.29 (2)
Kuori Väri / Materiaali Valkoinen / Pinnoitettu metallilevy
Mitat Yksikkö Korkeus x Leveys x Syvyys mm 1,732 x 600 x 728
Paino Yksikkö / Käyttöpaino kg 210 / 441
Säiliö Vesitilavuus l 180
Materiaali Ruostumaton teräs (EN 1.4521)
Maksimi vedenlämpötila °C 60
Maksimi vedenpaine bar 10
Lämmönvaihdin Materiaali Ruostumaton teräs (EN 1 4521)
Pumppu, vesi Tyyppi / Pyörimisnopeus DC moottori / Invertterisäätö
Nimellis paineenkorotus Lämmitys kPa 39 (1) / 46 (2)
Paisuntasäiliö Tilavuus l 10
Kompressori Tyyppi / Käynnistystapa Hermeeettisesti suljettu swing kompressori / Invertteri säätö
Käyttöalue Liuoslämpötila Min. / Max °C -5 / 20
Lämmitys Vesi Min. °C 24 (9) / 24 (10)
Max. °C 60 (9) / 65 (10)
Käyttövesi Vesi Min. °C 25 (9) / 25 (8 )
Max. °C 55 (9) / 60 (8 )
Liuospumppu Tyyppi / Nopeus, kpl DC motor / 3
Nimellis paineenkorotus Lämmitys kPa 58 (13)
Paisuntasäiliö, liuospuoli Tilavuus l 10
Sähkölämmitys Tyyppi / Tehoportaita 9W / 2
Ääni, painetaso/ voimakkuustaso Nom. dBA 46 / 32 (7)
Kylmäaine Tyyppi / Määrä R-410A / 1.8 Kg
Sähkösyöttö 3~ 50 Hz 400 V
(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)
Poissa AAA
Vs: Daikin Altherma maalampö, INVERTTERI ohjattu
« Vastaus #1 : 03.11.13 - klo:19:17 »
Älä osta.
Huonompi COP kuin on-off koneissa.
Lisäksi enemmän elektroniikkaa = ongelmia matkan varrelle.
Poissa Pumppaajako?
« Vastaus #2 : 04.11.13 - klo:20:58 »
Arvatenkin ei vielä kokemuksia kellään....
Onhan kuitenkin inv. ollut jo vuosia esim ilma-vesi lämpöpumpuissa. Että ei kait se itse taajuuden muuttaminen ja moottorin kierrosnopeuden muutos saa sinänsä aikaan mitään huonoa?
Päinvastoin luulisin tai toivoisin.
Ja jos erotiikka tulee lisää, esim. taajuusmuuttaja maksaa "vain" satasia
Jos ei huomioida hintaa, suuntaan tai toiseen, onko mitään "musta tuntuu" fiiliksiä?
Poissa Xargo
« Vastaus #3 : 04.11.13 - klo:21:23 »
Mua ei ainakaan vakuuta toi swing-kompura:
http://www.youtube.com/watch?v=6SiF7yqFwXQ
Siis jos scrolliin verrataan:
http://www.youtube.com/watch?v=dsabYhhOko0
« Vastaus #4 : 04.11.13 - klo:21:37 »
MIELESTÄNI tuo invertteri on aivan mainio laitos, jos lämmönkeruupiirin lämpötila vaihtelee rajusti. Ilma puolellahan tuo arkipäivää, kun yöllä ja päivällä on eroa, kuin yöllä ja päivällä. MLP:ssä keruu vaihtelee vähemmän, mutta maakieppiin se saattaisi olla jotenkin sopiva. Eli jos ideana olisi että otetaan vakio teho esim 10 kW ja sitten kompuran tehoa säätämällä se pysyy, riippumatta tulon lämpötilasta. Taajuusmuuntaja olisi kyllä aivan erinomainen peli tuohon kompuran käynnistykseen. Ei paljon haukkaisi käynnistysvirtoja ja talon sulakkeet pysyisi ilman kikkailuja minimissä.
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #5 : 06.11.13 - klo:08:07 »
En lähtisi suosittelemaan.
Niinkuin joku jo ylempänä totesi,enemmän tekniikkaa ja PALJON enemmän rikkimeneviä osia.Vallankin kun on integroitu varaaja laitteessa niin lämmöt nousee sisällä niin korkeiksi että elektroniikka rupeaa ennenpitkää porsimaan.
Asiaa sopii miettiä siltä kantilta että miksi IVT lopetti X-sarjan valmistuksen.
« Viimeksi muokattu: 06.11.13 - klo:17:47 kirjoittanut Dr.Fell »
« Vastaus #6 : 06.11.13 - klo:11:15 »
En ymmärrä kylmäprosesseista yhtään mitään, mutta säätö-/mittaustekniikasta ehkä jotain.
Moottorin/pumpun ohjaaminen invertterillä ei ole mikään ongelma ja moottorin toimintaa ajatellen invertteri on yleensä pelkästään hyvä asia. Se mitä tapahtuu kylmäprosessi kun moottorin/pumpun nopeus/teho muuttuu onkin se vaikeampi asia. Kylmäprosessia ja/tai keruupiiriä pitää käsittääkseni säätää jollain tapaa synkroonissa tuon moottorin/pumpun kanssa, jotta hyötysuhde pysyy hyvänä ja laitteisto toimii luotettavasti eri tehoalueilla. Lisäksi olisi lienee hyvä huomioida säädössä myös keruupiirin ja lämmönjaon lämpötilat.
Tämän säätöprosessin ja kylmäainepiirin mitoitus/suunnittelu lienee se ongelma. Kaikista suurin ongelma lienee pitää invertterivehkeen suunnittelu- ja valmistuskustannukset niin alhaalla, että invertteri olisi edes jotenkin taloudellisesti perusteltavissa verrattuna perinteisiin on/off-pumppuihin. Tuo kustannusten minimointi puolestaan. :-X Halvallahan saa hyviä ja ikuisia inverttereitä??
Kun maalämpövehkeissä lämpötilan vaihtelut keruupuolella ovat lämmityskaudella hyvin pienet (-5c...+5c) verrattuna VILP:in, niin on aika yksinkertaista ja halpaa mitoittaa ja rakentaa "lähes vakio-olosuihteissa" kohtuullisen hyvällä hyötysuhteella toimiva "kiinteä" kylmäainepiiri/-järjestelmä ja ajaa sitä vakiotehoisella moottorilla/pumpulla.
Jos ja kun invertteriteknologia alkaa olla maalämpöpumpuissa toimivaa ja taloudellisesti perusteltua, niin ensimmäisenähän ne kannattaisi ottaa käyttöön isoissa kiinteistöpumpuissa. Invertteriteknologian hintavaikutus lämmitysjärjestelmän kokonaishintaan paljon pienempi...
