Kirjoittaja Aihe: Geopro 202/Geopro Gs 75 poikkeamahälytys 11  (Luettu 12672 kertaa)
Poissa kukaseon
« : 27.10.13 - klo:13:46 »
Tervehdys foorumille.
Ostimme kesällä omakotitalon jossa on Geopro GS75W /Geopro 202 maalämpöpumppu.
Toosa on toiminut tähän asti ilman mitään ilmoituksia tai hälytyksiä.
Perjantaina kone alkoi kuitenkin antamaan tuota poikkeamahälytystä eikä kompura siis käy vaan hoitaa lämmityksen sähkövastuksella.
Olen nyt viikonlopun aikana tutustunut laitteeseen ja koittanut selvittää mikä tuossa on vikana.
Nestettä on riittävästi, paisuntasäiliössä on pinta hieman vajaa puolessa välissä.
Suodattimet on katsottu läpi ja puhtaita ovat.
Kiertovesipumput toimivat. Kompura toimi hetken aikaa eilen mutta illalla ja tänään taas sama ongelma.
Mitään muita hälytyksiä tuolta ei tule, anturien antamat lämpötilatiedot näyttävät olevan ihan oikeanlaisia.
Testasin laskea ohjeen mukaan tuota LVlämpötilaa 5:llä asteelle, ei vaikutusta, sama virhe.
Yksi asia ihmetyttää. Paisuntaventtiili on päältä muutaman millin paksuisessa huurteessa/jäässä. Kun kompura välillä kävi lauantaina, ko. venttiili oli sulanut.
Lisäksi tämän säätöyksikön huoltokoodi on kateissa. En tiedä teenkö ko koodilla sinänsä mitään kun en tiedä mitä tuon alta löytyy mutta kyllä kai lähtökohtaisesti laitteen omistajalla pitäisi tuo koodi olla. Sitä ei kuitenkaan ole tallella täällä missään papereissa eikä entinenkään omistaja tiedä mikä huoltokoodi on.
Arvostaisin kovasti jos joku vaivautuisi laittamaan koodin vaikka yksityisviestillä.
Onko kellään havaintoa mistä tämä komputan käyntiongelma voisi johtua?
Vs: Geopro 202/Geopro Gs 75 poikkeamahälytys 11
« Vastaus #1 : 27.10.13 - klo:14:07 »
Poissa kukaseon
« Vastaus #2 : 27.10.13 - klo:14:19 »
Kiitos linkeistä. Noita ketjuja en ole aimmin täältä löytänytkään.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #3 : 30.10.13 - klo:20:57 »
Minkä mallinen ja kenenkä valmistama paisuntaventtiili on kyseessä? Honeywell TLEX-Exxx vai Danfoss TUAE ?
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa kukaseon
« Vastaus #4 : 30.10.13 - klo:21:50 »
Status tänään tuon Geopron suhteen:
Sunnuntaina tuota ongelmaa koitin selvitellä.
Tsekkasin rikkasuodattimen, nuo sulut sen molemmin puolin olivat tosi tiukat kääntää kiinni. Ei mitään roskia.
Sitten laitoin toisen puolen kiinni ja suodattimen kannen hieman kiinni +  pumpun käsikytkimestä (S2) päälle ilmatakseni tuon taskun tuossa suodattimessa. Ei sinne mitään painetta muodostunut vaikka siinä odottelin pitkän tovin niin että olisi heittänyt jotain nestettä siitä puolikiinnitetystä korkista.
Laitoin sitten korkin kunnolla kiinni ja samalla soi puhelin.
Hoitelin asioita puhelimessa ja unohdin tuon pumpun käsikytkimen päälle.
Parin tunnin päästä palasin tekniseen tilaan, kompura siellä kävi.
Panin käsikytkimen pois päältä.
Tämän jälkeen kompura on toiminut juuri niinkuin pitääkin eikä ole käyttänyt vastusta kertaakaan.
Ei mitään havaintoa mistä oli kysymys ja miksi tuo ongelma poistui  :).
No, toki pääasia on että kaikki toimii.
Avasin vielä myöhemmin paisuntasäiliön ja lisäilin vähän nestettä kun oli mielestäni hieman alhaalla.
Nyt siis ongelma on poistunut tuntemattomasta syystä.
Toivottovasti pysyy pois jatkossakin  :)
Yksityisviestiä huoltokoodista ei kukaan ole vaivautunut laittamaan. Vastaanottaisin tuon mielelläni tulevia pulmia silmälläpitäen, palkintona on luvassa hyvän ihmisen status :)
En ole katsonut tuota venttiiliä tarkemmin. Tutkin tuon viikonloppuna ja laittelen viestiä.
