Tekniset kysymykset > Saneeraus maalämmölle
Siporextalo maalämmölle ison vaaraajan kanssa
15444:
Päätös maalämpöön siirtymisestä on tehty ja nyt pitäisi vain hoitaa ”muutama” käytännön juttu ;)
Tietoja kohteesta:
Siporex talo 2-kerroksessa Naantalissa;
Kerrosala
1kerros 114
2kerros 75
yht 189
tilavuus 620m3
rak.vuosi 2006
vesikiertoinen lattialämmitys Warmia; omat piirit märkätiloille ja lopulle talolle
Jäspi sähköovaali 1800l; lämpiää yösähköllä
Jäspin 300l erillinen lämminvesivaraaja
Enervent Pingviini
Ouman 203 säädin ulkoanturilla/moottoroidut suntit noille kahdelle piirille
Grunforsin 3 asentoiset kiertovesipumput
5 henkinen perhe
Tekniikka muuten teknisessä tilassa mutta lämminvesivaraaja KHH noin 5m teknisestä tilasta
Kulutukset
Sähkö on kulunut talvesta riippuen 26000-28000kW (kaikki sähkö)
Olen lueskellut foorumia ja jotenkin vakuuttunut siitä, että meillä voisi toimia tuo olemassa olevan suuren varaajan ympärille rakennettu MLP ratkaisu kuten esim. tässä ketjussa on keskusteltu: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3008.0
(ainut ero siinä, että puuta ei ole mahdollista polttaa ja meillä erillinen lämminvesivaraaja; käyttöveden esilämmitys isossa varaajassa on ajatuksena).
Asioita jotka mietityttää:
Minkälaisella mitoituksella kaivon ja laitteiston suhteen tässä kannattaisi alkaa puuhailemaan? Onko joitain pumpputyyppejä jotka eivät sovellu tähän tarkoitukseen vai onko kyse enemmän siitä, että myyjät eivät vain halua/osaa myydä tämäntyyppisiä ratkaisuja?
Onko tässä tapauksessa tuo MLP sisäyksikkö myös sellainen normi tornimalli vai eroaako tällainen olemassa olevan suuren varaajan käyttö normiratkaisuista (teknisessä tilassa ei ole hirveästi tilaa tuon suuren varaajan vuoksi mutta tuollainen tornimalli sinne luultavimmin saadaan mahtumaan. Teknisessä tilassa on myös nyt aika suuri paisuntasäiliö; onko tuon oltava tässä minun MLP ratkaisussa myös noin suuri; tästä tulisi paljon lisätilaa?).
Voidaanko noita olemassa olevia kiertovesipumppuja/oumannia/moottorisuntteja hyödyntää vai onko tuossa MLP omat tuota varten?
Teknisessä tilassa hurraa Linux-serveri ja olisi kiva saada MLP dataa ja tehdä graafit Linukalla; onko kaikissa MLP jonkinlainen datan ulostulo vakiona vai onko nämä aina ns. lisävarusteita?
Alustavasti miettinyt kustannuksia (onko sinne päinkään?)
Kaivo yms työt n 6500e
MLP 6000e
LVI-työt/sähkö 2000e
Roori:
Ihan kelvollinen kohde MLP:lle.
Jos näin teoriapohjalta ja kaikkia yksityiskohtia tuntematta, paras ratkaisu olis:
heivata se 300L Jäspi myyntiin ja laittaa siihen tilalle LKV varaajallinen vaihtovenapumppu (AIT), ovaalivaraaja entisellään ja MLP lämmittämään sitä kelluvalla lauhdutuksellalla, LKV esilämmitys ovaalin kierukoilla, lattiapiirit MLP:n hoiviin. Muuta myytävää olis Ouman ohjain, shuntit jäis paikoilleen.on
Paisari taitaa olla isoille varaajan lämmöille, joten sen voinee saada pienemmäksi jollei haaveile vaikka jotain aurinkolämpöä.
Taitaa vaan tuo 5m etäisyys olla onkelma?!
Ei taida olla ammetta?
Taitaa nuo nykypumput olla melkein kaikki web servereilla tai vastaavilla.
Lämpöön taitaa kulua jotain 20M, tuo vois korvautua hyvinkin 5-6M:aan MLP:llä.
Nuo mainitsemasi hinnat riippuu ja roikkuu paljon siitä kuinka toteuttaisit, ositettuna ja omilla hartioillakin vai avaimet käteen.
Mitoitusheittona joku 8kw pumppu + 150m aktiivinen kaivo, pienestä ylitehosta ei ole haittaa kun on tuo varaaja välissä.
Matias:
--- Lainaus ---Enervent Pingviini
--- Lainaus päättyy ---
Onko tuossa Enervetissä tai kanavissa vesikiertoista jälkilämmitystä?
--- Lainaus ---Jäspi sähköovaali 1800l; lämpiää yösähköllä
--- Lainaus --- meillä voisi toimia tuo olemassa olevan suuren varaajan ympärille rakennettu MLP ratkaisu
Jos olisi patterilämmitys niin olisin samaa mieltä.
Jos talossa on lattialämmitys ja niiden putket betonivalussa niin se muodostaa jo massiivisen varaajan ja lämpöpumpun voi liittää suoraan lattialämmityspiiriin ilman puskurivaraajaa.
Hyötypuolena tuon ison varaajan säilyttämiselle olisi käyttöveden esilämmitys ja jos lattialämmityssysteemit on valmiina ja toimii hyvin niin niille ei tarttis tehdä mitään,lisätään vain lämpöpumppu joka pitää ison varaajan veden sopivan lämpöisenä talon lämmöntarpeen mukaan.
Maalämmön asennus olisi siis varsin helppoa kun lämmityspuolen putkituksiin ei tarttis mitään muutoksia.
Haittapuolena tuollaiselle isolle varaajalle on melkoiset lämpöhäviöt,meillä on Jämä Kantikas 1250l ja siinä tulee n 7kwh/vrk lämpöhäviöitä.
Tämäkin varaaja on tehtaalla eristetty 90mm uretaanivalulla.
Käyttövesipuoli kannattaisi tehdä niinkuin Roori tuossa esittikin,eli vaihtoventtiilipumppu ja entinen 300l:n varaaja korvataan joko kierukka tai kaksoisvaippavaraajalla.
Ei sen käyttövesivaraajan tartte olla lämpöpumpun koneikossa,putkiyhteys toki lämpöpumppuun tarvitaan.
Voi olla muuten parempikin jos käyttövesivaraaja on lähempänä kulutuspisteitä.
Lämpöpumppuja on monilla valmistajilla sellaisia vakiomalleja että lämpöpumpun koneikossa on vain lämmönvaihtimet,varaajat on sitten muualla
Tuossa linkki ja liite Nibe 8kw:n lämpöpumpusta
http://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1145-8-kw/LVI-5361529/dp
15444:
Enerventissä on sähkövastus mutta sitä ei ole tarvinnut pitää päällä kuin tosi kylmillä keleillä.
Onko tuo ison varaajan lämpöhäviö tuota luokkaa myös matalimmilla lämpötiloilla lattialämmityksessä?
Ymmärsinkös oikein eli vanhat shuntit ja kiertovesipumput jäisivät ja vain Oumanni vaihtoon, sillä mlp on varmaan paras olla tuo ohjauslogiikka ja mittaukset? Minkä kokoisella lkv varaajalla 5 henkinen perhe tulisi toimeen jos tuota esilämmitystä käytettäisiin?
tomppeli:
--- Lainaus käyttäjältä: 15444 - 04.09.13 - klo:17:22 ---Siporex talo 2-kerroksessa Naantalissa;
Kerrosala
1kerros 114
2kerros 75
yht 189
tilavuus 620m3
rak.vuosi 2006
Enervent Pingviini
5 henkinen perhe
Kulutukset
Sähkö on kulunut talvesta riippuen 26000-28000kW (kaikki sähkö) .
Laitoin talosi tietoja taulukkoon ja liitin siitä tulosteen omaan aloitusviestiisi.
Onko ulkoseinän Siporex harkko 275 vai 375 mm paksu?
Oletin nyt sen olevan noin 375mm.
Näyttäsi tarvitsevan noin 8 kW -tehoisen pumpun ja noin 160 -170 aktiivimerisen lämpökaivon.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
