Lämpöpumput > Karhu-maalämpöpumppu
KIV pumpun jäähdytyksen tuntevaa? Aikareleen ohjelma hakusessa.
MikAero:
Löytyykö linjoilta osaajaa joka tuntee tuon kontaktorien vieressä kiskossa olevan aikareleeksi luulemani laitteen ohjelman ja toiminnan? Jäähdytys ei toimi ja luulen että ongelma liittyy tähän.
Mika
Matias:
Olisko tuon aikareleen tyyppitietoja,tai jos saat selkeän valokuvan niin koitettais selvittää
MikAero:
Heti alkuun: pumppu on KIV15.
Katson illalla tarkan mallin, en juuri vastaavaa nyt netistä löytänyt eikä Karhun sivuilta löytynyt kuvaa tuosta kiskosta joka normaalisti piilossa irroitettavan paneelin takana.
Tätä vastaava laite kyseessä: http://www.takowa.fi/fi/tuotteet/aikareleet/sht-1-230v
Laite ei suostu ottamaan ohjelmointia vastaan, ja kun yritän naputella käsiohjauksella On-asentoon niin joku virheilmoitukseksi arvelemani merkkirivi tulee ruutuun ja mitään ei tapahdu. Vanha kunnon buuttaus ei auta asiaan. Tuloilman lämmitys toimi talvella, mutta jäähdytys ei nyt toimi.
Täältä löytyy tietoa pumpusta ja sivulta 23 kytkentäkaavio jossa tuo kytkinkello: http://www.pohjolanmaalampo.fi/ladattavat/johnson/KIV-mallin%20asennus%20ja%20kayttoohje%20JC.pdf
Myöskään merkkivalo ei syty, eli jäähdytyspumppukaan ei käynnisty. Sähkömittauksia ei ole tehty vielä.
Matias:
--- Lainaus ---Laite ei suostu ottamaan ohjelmointia vastaan, ja kun yritän naputella käsiohjauksella On-asentoon niin joku virheilmoitukseksi arvelemani merkkirivi tulee ruutuun ja mitään ei tapahdu. Vanha kunnon buuttaus ei auta asiaan. Tuloilman lämmitys toimi talvella, mutta jäähdytys ei nyt toimi.
--- Lainaus päättyy ---
Piirikaavion mukaan tuo kello on 1-kanavainen vrk/vk kello johon voi ohjelmoida tietyn määrän kytkentä/katkaisu toimintoja.
Oletko kokeillut "Reset" painikkeesta resetoida kelloa?
Noille on ominaista melko pieni muisti ja kun muisti on täysi niin kello ei ota lisäkomentoja vaan jumittuu.
Kun yrität manuaalista ON komentoa niin tarkista ettei kello jo ole ON asennossa,paina manuaali OFF ja sitten uudestaan manuaali ON
Kannattaa tietysti tehdä sähköiset mittaukset muiden vikamahdollisuuksien poissulkemiseksi
Jos tuon kellon resetpainike on keltainen niin saattaa olla samanlainen mitä meillä oli aikoinaan.
Siinä oli täsmälleen samaa vikaa,painoi mitä tahansa nappia,myös reset, niin mitään ei tapahtunut,ei edes virhe tms ilmoitusta näytölle.
Kello kyllä kävi oikeaa aikaa mutta muuta ei tehnyt.
Kello toimi hyvin n 6 vuotta ja sitten jumittui.
Laitoin tilalle Hager EG-102 kellon ja se on toiminut nyt 5v ja toimii edelleen.
Kellon kytkentä saattaa olla noin(väärät kojetunnukset alkuperäis kuvassa)
Jos piirikaavio on noin niin kellossa ei oikeastaan ole OFF asentoa( 1 vaihtokosketin) vaan toiminto on joko lämmitys tai jäähdytys.
Lämmityspuolen toiminta saattaa selittyä sillä että kello on jumittunut lämmitys asentoon.
MikAero:
Illalla pääsen katsomaan lähemmin. Ulkoa muistelen reset näppäintä ei ole, vain + / - / < / > / menu -näppäimet.
Tulipa mieleen että kelloa räplätessä jokin kytkin veti kiinni, se oli varmastikin tuo T3 kun poistolämpö oli yli asetuksen, eli siellä eloa vielä on. --> tuo lämmitykselle jumittuminen olisi järkeen käypä syy. Täytyy yrittää etsiä manuskaa tuosta kellosta niin osaa mitata nastat ja hakea varmistusta asialle. Yksi vaihtoehto kytkeä ohi kellon väliaikaisesti, saisi käydä koko ajan suoraan termostaatin ohjaamana minun puolesta, tuleeko mieleen tähän liittyviä riskejä?
Pumppu on vm. 2008 eli sen 5v puksuttanut, Johnson Controlsin ohjauksella, se ei tosin tätä jäähdytystä ohjaa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
