Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöönkö?  (Luettu 10841 kertaa)
Poissa Aloitettija
« : 09.05.13 - klo:22:11 »
Olen tietämätön näistä asioista, joten kyselen täältä mielipiteitä/vinkkejä. Harkinnassa siis maalämpöpumppu kaivolla tai ilmavesipumppu.
Tietoja:
-Kohde pirkanmaalla
-Huoneistoala 178m2, kerrosala 206m2+81m2 kellari, joka pidetään muutama aste viileämpänä. Yht siis 287m2.
-Tilavuus:asunto 595m3 ja kellari 220m3
-Vesikiertoiset patterit
-Öljynkulutus ollut noin 2700 vuodessa, mutta takka ollut päällä talvelle melkein joka päivä, joten litroja saa lisätä. Jatkossa ei välttämättä ehdi aina takkaa lämmitellä.
-Asukkaita aluksi kaksi. Tulevaisuudessa ehkä enemmän.
Onko jotakin tietyn tyyppistä pumppua/pumppumerkkiä, jota voisitte suositella?
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 - klo:12:08 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Öljystä maalämpöönkö?
« Vastaus #1 : 09.05.13 - klo:22:56 »
MLP iliman muuta tommoseen kulutukseen: Vaihtoventtiilipumppu sisäänrakennetulla käyttövesivaraajalla+lämmitysvaraaja vierelle käyttöveden esilämmityskieruka(oil)lla+lisäsuntti lattioille jos on lattialämmityksiä.
« Vastaus #2 : 10.05.13 - klo:00:11 »
-Kohde pirkanmaalla
Laitoin tietojasi taulukkoon. Liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Alat ja tilavuudet ok. Kaipailin vielä:
- Rakennusvuosi, ei ole tiedossa
- Ovatko asuinhuoneet yhdessä, vai kahdessa kerroksessa. Oletin nyt niiden olevan kahdessa kerroksessa.
Pumpuksi näytti nyt tulevan noin 12 kW -tehoinen laite, lämpökaivoksi noin 218 metriä.
Arvot voivat muuttua, jos olettamus rakentamisajankohdasta on väärä. Tässä arvasin 1980.
Jos ilmoita korjaukset, niin vien ne laskelmaan.
Patterilämmitystaloihin on helpoin ja aina toimiva ratkaisu laittaa tulistusvaraajallinen lämpöpumppu.
Jälleen huomautan, että tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa -antava, ei mikään takuuarvo.
Poissa Aloitettija
« Vastaus #3 : 10.05.13 - klo:09:08 »
Kiitos laskelmasta!
Rakennusvuosi 1990
Kahdessa kerroksessa
Tunnukseni piti olla aloittelija. Miten senkin voikin saada noin väärin?
Poissa Aloitettija
« Vastaus #4 : 10.05.13 - klo:09:19 »
Kyselisin vielä, että miltä valmistajilta minun kannattaisi lähteä kyselemään tarjouksia, kun en itse tiedä millä valmistajalla on mitäkin toimintoja/ominaisuuksia?
« Vastaus #5 : 10.05.13 - klo:09:27 »
Vaihdoin valmistumisvuoden ja mitoitus keveni vähän.
Vaihdoin liitteen korjattuun versioon.
Kun kysyt valmistajista.
Siinä Pirkanmaan tuntumassa toimii Oilon Geopro, niiden SH -pumppu on hyvin toimiva tulistusvaraajallinen pumppu.
Kysy tarjousta ainakin sieltä.
Kysy toki muiltakin.
« Vastaus #6 : 10.05.13 - klo:16:38 »
Kiitos laskelmasta!
Rakennusvuosi 1990
Sama vuosi kuin meikkiksenkin rakennus...ja samaa kokoluokkaa.
Mikä on max menovesi kovilla pakkasilla?
Montako lämmityspiiriä?
Poissa Aloitettija
« Vastaus #7 : 13.05.13 - klo:18:38 »
En tiedä menovedestä enkä lämmityspiireistä
« Vastaus #8 : 13.05.13 - klo:19:15 »
Patteriverkosto on mitoitettu erilaisille menoveden lämpötiloille.
Yleensä kovimmilla paikkakunnan pakkaskeleillä pattereille pitää mennä noin +50 .. +65 C kiertovettä, jotta patterit pystyvät pitämään tuvan normaalilämpöisenä noina kaikkein kylmimpinäkin päivinä.
Teillä kylmimmät mahdolliset ovat noin -28C pakkasia.
Paljonko pitää pattereille menevän kiertoveden lämpötila olla silloin?
Jos se pitää olla yli +55C, joudutaan suurentamaan joku keskeisellä alueella oleva lämpöpatteri suuremmaksi, esimerkiksi vaihtamalla 1 -lehtinen patteri kolmilehtiseksi.
Sillä keinolla saadaan tupaan enemmän lämpöä, kun lisättiin patterin lämmönluovutus pinta-alaa.
Patteriverkosto muodostaa yhden lämmityspiirin.
Jos on olemassa vesikiertoista lattialämmitystäkin, esimerkiksi kosteissa tiloissa, muodostuu siitä toinen lämmityspiiri.
Piirien lukumäärä pitää ottaa huomioon lämmitystä suunniteltaessa.
Poissa Aloitettija
« Vastaus #9 : 14.05.13 - klo:09:07 »
Vesi on kuulemma ollut noin 55 asteista. Lämmityspiirejä on siis luultavasti kolme. Kaksi lattialämmitystä + patterit.
« Vastaus #10 : 14.05.13 - klo:16:01 »
Tuo 55C ei sinänsä ole ongelma, mutta alemmaksi se olis hyvä saada ja onnistunee avaamalla termarit täysin auki...päässee luokkaan 50C.
Montako kiertovesipumppua tai shunttia?
Tuo kertonee piireitten määrästä tarkempaa.
Poissa Aloitettija
« Vastaus #11 : 17.05.13 - klo:14:00 »
Käsittääkseni 1 kiertovesipumppu ja 1 shuntti.
« Vastaus #12 : 17.05.13 - klo:16:06 »
"Käsittääkseni" ¿¿ Onko laitteet jossain mihin ei näe tai miksi sitä ei tiedä¿
Jos on 1 pumppu ja shuntti niin sitten ei ole "3:ea lämmityspiiriä"!?
Poissa Aloitettija
« Vastaus #13 : 20.05.13 - klo:19:08 »
Juu ei ole 3 piiriä. 1 kiertovesipumppu ja 1 shuntti.
Mitä mieltä Scanvarmin sc-pumpuista? Pitäisi olla lämpöässä eri tarralla..
