Kirjoittaja Aihe: ne joilla lattialämmitys....  (Luettu 24202 kertaa)
Poissa maapähkinä
« : 08.05.13 - klo:22:31 »
Tänään siis laitettu thermian diplomat optimum 8 ja meillä siis lattialämpö....no nyt kun ulkona ollut lämmintä niin pumppu ilmoitti et ei lämmityksen tarvetta ja ei olekkaan lämmityksen tarvetta paitsi....pesuhuoneen lattia on kylmä kun ei lämmitä....joten????
Mutta lämmin vesi suihkussa riitti  :)
No kai täytyy nyt katsoa miten yöllä käy kun ilma viilenee....
Vs: ne joilla lattialämmitys....
« Vastaus #1 : 09.05.13 - klo:06:46 »
Lämpökäyrän minimiä nostamalla tai tietysti huone-asetusta saat lattiaa lämpenemään. Vesikiertolattia ei kyllä yleensä ole mikään lämmin jos säädöt on optimoitu. Kannattais oikeastaan laittaa sinne sähkökaapelitkin kesää varten jos lämmittää haluaa. Kyllähän ne varpaat lämpenee sillä suihkuvedelläkin ;)
Poissa papi
« Vastaus #2 : 09.05.13 - klo:10:01 »
Onko Maapähkinällä lattialämmityksessä kosteat tilat omassa ryhmässä ja muut tilat toisessa ryhmässä, vai kiertääkö samanlämpöinen vesi koko talossa?
« Vastaus #3 : 09.05.13 - klo:10:13 »
Pelkän pesuhuoneen lämmitys tuo mukanaan myös sen kuuluisan pätkäkäynnin ellei...
Poissa maapähkinä
« Vastaus #4 : 09.05.13 - klo:11:40 »
Kaikki kiertää samalla eli pesuhuoneissa ei ole omaa kiertoa.
« Vastaus #5 : 09.05.13 - klo:14:59 »
Löytyisköhän jakotukkia lattialämmityspiiristä?
Luultavasti lämpöpumpulta menee jakotukille yhdellä meno- ja paluuputkella ja sitten tuosta jakotukista haaroittuu omat putkilinjat eri huoneisiin,myös pesuhuoneeseen.
Tuossa jakotukissa saattaa olla jotain säätömahdollisuuksia
« Vastaus #6 : 09.05.13 - klo:22:57 »
Eipä taida onnistuu ilman kunnon pätkäkäyntii pelkän kosteiden tilojen lämmitys millään. Tosi pieni inventteri pitäs olla.
Lattiapinta-ala on yleensä noin 10% koko huoneistoalasta ja kaivo antaa vielä kesäkeillä pumpulle ylimääräistä niin mahdoton yhtälö. Samin ehdottama puskurivaraaja on ainoo järkevä  keino jos lämmittää kesäsin lattioita.
Poissa maapähkinä
« Vastaus #7 : 09.05.13 - klo:23:52 »
Joo tuolta jakotunkista ollaan aiemmin säädeltykin kiertoa ( ennen maalämpöä) eli kierroksia lisää kun lämpöä haluttiin johonki lisää....kun meillä on niin viisaasti joskus laitettu ja laitettu vain olohuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen termostaatit...muita huoneita ollaan säädelty jakotunkista...et tosi viisaasti tämä systeemi aikoinaan laitettu.
mut joo pesuhuoneessa kierrot onkin aina ollut täysillä auki.
Poissa maapähkinä
« Vastaus #8 : 09.05.13 - klo:23:58 »
Lähinnä tässä ei huolestuta et varpaat kesäaikana jäätyy  ;D vaan et suihkun jälkeen lattiat ei kuivu kun ei ole lämpöjä ja kohta kasvaa sammalta....tätä ei tullut ajatelleeksi kun ennen maalämpöä on laittanut vaan huoneista kesällä kierrot pois ja vaan kosteissa tiloissa ja keittiön laatta lattiassa on ollut lämmöt...mut ehkä tämä kaikki selkeytyy kun ens viikolla tullaan perehdyttämään paremmin tuohon pumppuun.
Poissa jiipeeoo
« Vastaus #9 : 10.05.13 - klo:14:52 »
Meillon vähän sama homma.. viikon ollu nyt maalämmön perässä. Keittiö, olohuone 1, olohuone 2, makkari 1, makkari 2 ja makkari 3 on langattomilla termareilla, joihin ei oo tarvinnu juuri vuosiin kajota. Käsisäädöllä on pesuhuone ja vaatehuone -vessa-eteinen -yhdistelmä. Alkuun oli pesuhuone kylmä. Nyt on "minimi" 34, eikä lattia oo kylmä, joskaan ei myös niin lämmin, kuin mihin  on tottunut.
3.5.2013 alk: Danfoss DHP-L12 + UKV100 => lattialämmitys 117m2 + patteriverkko ( 11 kpl) 85m2
Poissa Xargo
« Vastaus #10 : 10.05.13 - klo:17:12 »
 ??? Mulla ei ole noin kova pyynti edes huippupakkasilla. Ei ole kyllä kylppärin lattiakaan varsinaisesti erityisen lämmin edes silloin huippupakkasten aikaan.
Kyllä vesi haihtuu pienemmälläkin lämmöllä. Mutta saahan sitä toki ajaa sen lämpöistä vettä kun tykkää. Mulla kyllä torppa lämpiäisi todella tukalaksi jos laittasin minimiksi yli 30C. Sitten kun saan puskurin viriteltyä toimintakuntoon niin laitan varmaan luokkaa 26-28C minimin märkätiloja varten.
Poissa jiipeeoo
« Vastaus #11 : 10.05.13 - klo:17:56 »
Meillä onkin tolla osastolla erinomaisen huono eristys...lisäksi lämpö tulee "kaukaa" naapuritalosta.  öljykattilassa se oli 60 se minimi ja sitä kyllä sit vähän madallettiinkin...
Poissa maapähkinä
« Vastaus #12 : 11.05.13 - klo:00:09 »
Nyt on lämmennyt jonkinlaiseksi yöllä....päivälle ilmoittaa kone ettei lämmöntarvetta....nostettiin huonelämpötilaa hieman ja sitten nostettin 17->19 ulkolämpötila kun lähtee lämmittämään. ( ens viikolla ulkohaistaja kaliproidaan et vastaus ulkolämpötilaa paremmin....aurinko vaikuttaa kun räköttää siihen).
Meillä on vielä niin huono käyttöopastus annettu et ollaan pihalla kun lumiukot...mut ensi viikolla ehkä viisaampia kun saadaan opastus.
« Vastaus #13 : 11.05.13 - klo:08:27 »
Kannattaa ainakin opetella käyttämään lastaa tilojen alkukuivaukseen joka kerta kun suihkussa käydään. Oven kun jättää vielä auki joksikin aikaa niin kyllä ainakin meillä lattiat kuivuu ihan ok.
Minimiä säätämällä tuo onnistuu eli ns. mukavuuslämpö vaatii sen 26-28 astetta. Jos laitetaan tästä yli niin kyllähän se mökki on liian kuuma kesällä. Tietysti jos ilppiä käyttää taas siihen jäähdytykseen.
Poissa HemppaP
« Vastaus #14 : 11.05.13 - klo:08:41 »
Lämpö on huono kuivain, ilmanvaihdolla kosteus kuuluu poistaa olkoon se koneellinen tai painovoimainen.
Poissa maapähkinä
« Vastaus #15 : 11.05.13 - klo:09:56 »
Juu ilmastointi kyllä on koneellinen ja isoommalla aina hetken pesujen jälkeen....mutta kyllä jos laatta lattiassa lämpö on niin silloin kuivaa paremmin.
Poissa papi
« Vastaus #16 : 11.05.13 - klo:10:03 »
Kyllähän se vaan lämpöäkin tarvitsee, mutta ilmastointikin tulee olla kunnossa. Samoin Samin mainitsema lastalla vetely kuuluu ihan normaaliin käyttäjän toimenpiteisiin. Kyllähän nämä asiat tulee olla kunnossa nykyaikaisessa omakotitalossa. Rakentajan ei kuuluisi ottaa näistä asioista stressiä, vaan kyllä suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien tulisi nämä asiat hanskata.
Poissa maapähkinä
« Vastaus #17 : 11.05.13 - klo:10:14 »
Joo kyllä siis ilmastointi on ja lastattu on ja ovet on auki ja kyllähän se ajalla kuivuu...hitaammin kyllä....mutta nytkin yöllä oli lämmittänyt lattiaa ja aika pitkälle päivään tuo lämpö pysyy kun betoni lämpiää.
Poissa jiipeeoo
« Vastaus #18 : 11.05.13 - klo:10:17 »
Totta se on toikin, mutta nykytekniikan istuttaminen vanhaan taloon asettaa joskus haasteita, joita suunnitelija ei unissaankaan osannut kuvitella.
 "...Minimiä säätämällä tuo onnistuu eli ns. mukavuuslämpö vaatii sen 26-28 astetta. Jos laitetaan tästä yli niin kyllähän se mökki on liian kuuma kesällä" .
Toki, jos sama lämpö saadaan lattiaan. On vaan rakennuksissa sen verran muuttujia, ettei kaikki oo aina kaikilla ihan samalla tavalla.
Poissa Jmv
« Vastaus #19 : 11.05.13 - klo:11:00 »
Itse olen ratkaissut veden kuivumisen ostamalla suihkukaapin altaalla. Veikkaisin että suomessa vältyttäisiin aika monelta ongelmalta pelkästään tällä. Niin ei tuhansia litroja vettä tarvitse päästellä pitkin talon seiniä ja lattioita.
Thermia diplomat 8 100l puskurilla. Pattereilla. 160 m2
« Vastaus #20 : 11.05.13 - klo:11:57 »
Kaapelit lattiaan pesuhuoneeseen jos on tottunut oikeasti lämpimään lattiaan. Ei sitä vesikierrolla järkevästi pysty hoitamaan. Pitäis olla iso varaaja josta otetaan erilliskierto tuohon pesuhuoneeseen. Jos samassa on vaikka kodinhoitohuone niin jäähdytystarve nousee aikalailla.
Poissa maapähkinä
« Vastaus #21 : 11.05.13 - klo:12:37 »
No eiköhän tuohon totu ja jos ymmärretään oikein niin meillä on vielä tehdas asetukset ja ilmeisesti minimi lämpö vain 10c ja maksimi 45c.
Koska taulukossa käyrä 30c. Min 19c maks 45c. käyrä +5 0c.  Käyrä 0 0c. Käyrä -5 0c. Lämmitys pois muutettiin ite 17c ->19.
Keskiviikkona laitettu laite päälle ja käyttöaika lämpöpumpulla 14h ja köyttövedellä 4h.
Poissa Xargo
« Vastaus #22 : 11.05.13 - klo:14:08 »
Sellanen vinkki jos ei ole jo valmiiksi selvä että tuo siis pysäyttää lattiakierron ja lopettaa lämmöntarpeen laskennan. Eli siis käytännössä sitä kannattaa ajatella kesäasetuksena. Säästää siis lämmityskulujen lisäksi lattiakiertoon menevän energian. Sitten jos on ulkoinen kiertovesipumppu niin kannattaa funtsia, että mitä tapahtuu jos MLP:n sisäinen lattiakierron pumppu pysäytetään.
Yksi syy miksi tuota "lämmitys pois" juttua ei välttämättä kannata kesäaikaan käyttää on se jos on vaikka kellarikerros, joka on viileämpi niin kierto voi olla fiksua pitää päällä niin se tasaa kerrosten välistä lämpötilaeroa. Kuumemmat paikat viilenee ja viileämmät lämpenee. Eli siis hyvin tapauskohtaisia nämä säätötarpeet.
Poissa Karjusaarenmies
« Vastaus #23 : 13.05.13 - klo:18:03 »
 ;D Luotan kyllä koneeseen ! Jos se sanoo ettei tarvi lämmittää , niin en väkisin rupeaa lappoamaan lämpöä kiveen ! 8) Siinä säästyy ihan
snadisti sähkön - shita ja rahnaa  8)
