Kirjoittaja Aihe: 12kW vai 15kW:ttinen?  (Luettu 6228 kertaa)
Poissa paddock
« : 03.05.13 - klo:07:28 »
Eli kyseessä n. 250 neliöinen 1800-luvun lopulla rakennettu talo kahdessa kerroksessa lounaisessa Suomessa, asukkaita 2. Osin patterivesien lämmitys myös puilla - tätä halutaan jatkaa. Putket tulisi savipeltoon. Ollaan päädytty Nereuksen pumppuun, mutta tuo koko/teho vielä mietityttää: riittääkö tuo 12-kilowattinen 2 x 300 m putkilla, kuten myyjä vakuuttelee vai pitäiskö sittenkin otta 15-kilowattinen ja 800 m putkea?  ::) Vastatkaapa viisaammat!  :)
Vs: 12kW vai 15kW:ttinen?
« Vastaus #1 : 03.05.13 - klo:08:17 »
Tervetuloa mukaan keskustelemaan maalämmityksestä!
Vaikka tässä nyt vastaankin kysymykseesi, en toki kuvittele olevani millään tavalla viisaampi!
Silti..
Kertoisitko meille:
- Millaiseen maahan lämmönkeruuputket tulevat, hieta, savi, moreeni, siltti. Onko kuivaa, kosteaa märkää?
- Millaiset ikkunat, alkuperäiset 2 -lasiset, vai uusitut?
- Millainen seinärakenne. Onko hirren lisäksi jotain lisäeristystä?
- Ala- ja yläpohjan rakenne? Onko alkuperäinen, vai onko eristytä parannettu?
- Onko muuta lämmitystarpeen kannalta huomioitavaa?
Poissa paddock
« Vastaus #2 : 03.05.13 - klo:08:53 »
Kiitos!  :)
Juu, toki.
- savimaa, vähintäänkin kostea
- uusitut 2-lasiset
- hirren lisäksi keittiössä 5 cm ekovilla + laudoitus, minkä päällä paneeli, muissa huoneissa tod. näk. pelkkä haltex-levy/pinkopahvi
- alapohja kutterinpuru, yläpohja samoin, oletan  ::) Yläkerta rempattu edeltävän omistajan aikana, joten sen eristys pitäisi olla kunnossa - ainakin lämpö piisannut tähän asti, vaikka yläkerrassa (n. 100 neliötä) vain kaksi vesikiertoista patteria ja yksi sähköpatteri...
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 - klo:12:03 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 03.05.13 - klo:09:53 »
Laitoin antamiasi tietoja taulukkoon.
Ilmoittamastasi poiketen on laskelmassa 4 henkilön käyttöveden kulutus.
Tämä siksi, että noinkin suuressa rakennuksessa yleisissä mitoitusperusteissa on suurempi asukasluku kaiken varalta.
Seinärakenteiden lämpöeristys on perinnetalossa alunperin aika vaatimaton.
- 5 tuuman hirsi on vaatimaton lämpöeristyskyvyltään, U = noin 0,8 - 0,9. Haltex -levykin on niin ohut, että sillä parannetaan vain vähän lämmöneristystä.
- 5 tuumaisen hirren + Haltex'in yhteinen U -arvo on kaiketi noin 0,60 .. 0,62. Ei vielä kovin hyvä.
- 100 mm eristevillan U -arvo on noin 0,4. % tuuman hirsi + 100 mm villa = noin 0,27 U.
Koetin arvioida eristävyyttä tähän laskelmaan ja pumpun kokoluokaksi tuli 15 kW. Toivottavasti ei heitä pahasti.
Maakeruupiiriksi tarvitaan 2 x 400 metriä.
Kerro, jos haluat muuttaa laskelman alkutietoja.
Voit myöskin koettaa itse imuroida tuon ohjelman ja laskea itse.
Poissa paddock
« Vastaus #4 : 03.05.13 - klo:10:23 »
Kiitos!  :)
Tätä epäilin minäkin, mutta myyjä kovasti oli sitä mieltä että tuo Nereuksen 12 kilovattinen piisaisi, kun on kuulemma tehokkaampi, mutta mistä näistä sitten tietää. Se jutun ydin tässä on se, että halutaan hyväksikäyttää puilla lämmittämisen mahdollisuutta.
Vuotuinen sähkönkulutus tällä hetkellä on vajaa 30 000 kWh, kiitos juurikin tuon puulämmityslisän. Sähkölaskut kuitenkin sitä luokkaa, että maalämpöön ollaan siirtymässä-
