Kirjoittaja Aihe: Niben ohjelman päivitys  (Luettu 5790 kertaa)
Poissa sjs
« : 12.04.13 - klo:19:48 »
Asia rupesi minua kiinnostamaan, kun hankin kaverin koneelle uuden ohjelma päivityksen Niben uplinkistä. Kaverini ei saanut vanhalla ohjelmalla koneelta dataa ulos. Erroria pukkasi melkein yhden gigan vuorokaudessa. -Dataa rupesi tulemaan mutta vähän ihmeellisessä muodossa verrattuna oman Niben antamaan dataan. Kun data siirrrettiin Exseliin niin tuli luettavampaan muotoon.
Kysymys kuuluu, mitä lisä arvoa saa jos omaan koneeseen laittaa uuden version, jos nykyinenkin toimii hyvin?
Vs: Niben ohjelman päivitys
« Vastaus #1 : 13.04.13 - klo:07:08 »
Lähtökohtaisesti ei mitään lisäarvoa. "Jos se toimii, niin älä korjaa sitä".
Toisaalta, jotain vikoja uusissa versioissa korjataan, niin siksi on ehkä syytä päivittää harvakseltaan,
Yleisneuvo voisi olla :
Kun kaikki toimii ja päätät kuitenkin laittaa uuden version koneeseen, niin odottele muutama kuukausi päivityksen julkaisusta (jotta version mahdolliset viat huomataan ja korjataan).
Mulla on kone ollut 1,5 vuotta ja kerran olen päivittänyt ohjelman siinä olleen karkauspäivän lokitusvian vuoksi.
Jokin vika kaverin koneessa on, jos virhettä tulee ja asiallista lokia ei synny.
Onko takuu voimassa ?
Mitä virhettä pukkaa ?
Toimiiko kone muuten normaalisti ?
Ja mistä koneesta on kyse ?
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 13.04.13 - klo:14:56 »
Kiitos vastauksesta:
Kun otimme päivityksen jälkeen dataa muutaman minuutin, niin data jono oli melko pitkä ja muistaakeni siinä oli Bt sarakkeiden kohdalla ilmeisesti kaavoja. En tutkinut niitä tarkemmin. Kopion koko pitkän datajonon ja liitin exseliin. Lukemat näytti olevan ok luokkaa. Kaikki sarakkeet eivät menneet minun koneen version mukaisesti ( puuttui sisäilman lämpotilan mittaus, ei asennettu) mutta pystyi päättelemään mihin sarakkeeseen mikin lukuarvo kuuluu. Kone ei käynyt kokeilun aikana. Tikku on nyt pyynnissä ja lupasin käydä ensiviikolla katsomassa tilannettta. Tuolloin asiat aukevat paremmin, kun näkee mitä on tullut ja miten on toiminut.
Koneeella  (Nibe) on vielä takuuta jäljellä muutama kuukausi.
Kone näyttää toimivan muuten ihan kohtuullisesti. Ns. pätkä käyntiä näytti käyvän, -säädön jälkeen käyntiaika jo kasvoi puoleen tuntiin.
Säätelemme konetta ensiviikolla lisää, jos tarvetta ilmenee.
Onko tarpeellista tehdä koneelle säätöä jos koneen käynnistyessä, olipa käyttöveden tai lämmitysveden teko alkamassa niin muutaman minuutin ajan lämpötilaerot (2-5, 5-10 ja 8-10) ovat liian suuret? Erot tasaantuvat koneen käydessä raja-arvojen keskelle.
« Vastaus #3 : 13.04.13 - klo:15:58 »
Jos kone ei tuota kunnollista lokia, niin huolto paikalle vaan.
Koneen käynnistyessä tai vaihtaessa lämmityksen/käyttöveden välillä on arvot "mitä sattuu".
Niiden perusteella ei kannata säätää, vaan vasta aikaisintaan 5 - 10 minuutin kohdilta ja kannattaa muistaa että lämmitysjärjestelmät on melko hitaita muutoksissaan.
Olen käyttänyt tältä foorumilta löytyviä BRUNO-Maalämpö - exceleitä säätämiseen.
Lokista tiedot taulukkoon ja se laskee nuo arvot hienosti.
HUOM: Jos kaikkia mittauksia ei ole kytketty, niin sarakkeita pitää lisätä/vähentää ennenkuin niitä vie BRUNO-taulukkoon.
* Vuorokauden mittaus on kelpo otos taulukkoon.
* Montaa suuretta ei kannata säätää samalla vaan edetä rauhallisesti.
* Kannattaa myös pitää kirjaa mitä on muuttanut ja milloin, helpottaa analysointia (tarpeetonta hyvämuistisille ;))
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 15.04.13 - klo:17:12 »
Lokia tuli ja pienen säädön jälkeen meni BRUNON taulukkoon (tuttu taulukko).
Käytöveden lämmitys oli täysin pielessä, lämpötila ero oli vain 3 astetta ja kaivokierto 1 -2 välillä. Lämmitys puolta aikaisemmin (ennen datan saantia) säädin ja se, että kaivokierto olivat ok lämmityksen aikana.  Tästä  se nyt lähti säätäminen ja seuranta sekä opettelu kaverillani.
Ihmetellä vain voi mihin tilaan asentajat jättävät koneet.
