Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä v.1917 rakennettuun 250m2 taloon  (Luettu 11081 kertaa)
Poissa jussiv
« : 26.01.13 - klo:16:09 »
Eli suunnitelmissa olisi vaihtaa 1917 rakennettuun taloon maalämpö.Talosta: talo on kaksikerroksinen+vintti.huonekorkeus 280 suunnilleen.huoneiden koot isoja n. 25-35m2. Tilanne nyt: alakerrassa suora sähkölämmitys.Yläkerta periaatteessa kylmiltään.Ikkunat alkuperäiset kaksinkertaiset.Muutakin huomattavaa remonttia tulossa esim. alakertaan keittiö rakennetaan uusiksi ja vessa/kodinhoitohuone.lisäeristystä tod.näköisesti tehdään sisäpuolelle.Nyt eristys periaatteessa tasoa ulkovuoripaneli,hirsi ,sisäpuolella kenties sammalta yms ja sitten paneli päällä eli eristys seinissä aika heikkoa.kerrosten välissä n40cm purua voi vaihdella kun ei oo katottu kun yhestä kohdasta.alkuperäisten ikkunoiden eristävyyden voi arvata mitä se on.suunnitelmissa olisi nyt alkuun vaihtaa alakerran ikkunat uusiin,mutta kannattaako se jos energia on halpaa kun maalämpöön siirtyy?Sähkön kulutusta ei oikein voi arvioida kun talossa asuu yksi energiaa säästävä ihminen,joka tykkää napsutella pattereita ees taas pois päältä ja kahdessa pesässä puita poltetaan lähes joka päivä pesällinen kaksi.Yläkertaan varmaan tulee patterit,alakertaan esim keittiöön ja tulevaan kodinhoitohuoneeseen ja vessaan haluaisin lattialämmityksen.asiat on vielä auki siksi kysynkin miten toi lämmitys kannattaisi toteuttaa? remontti olisi suunnitelmissa tehdä siten vaiheittain että alakerta kuntoon,yläkertaan varaus lämmitysputkille ja pikku hiljaa laajentaa ""lämmitysverkkoa".
Lämpöpumppu tulisi suunnitteilla olevaan saunarakennukseen noin 10m päähän talosta.saunarakennus olisi kooltaan n.40-50m2 ja se pitäisi myös saada lämpimäksi mlp:llä.
talon ympärillä peltoa 25ha joten vaakaputkisto sopii.toisaalta löytyy myös 30m päästä talosta 120-130m syvä porakaivo,jonka vettä ei enää käytetä,kumpi systeemi olisi järkevämpi pumpun lämmönlähteeksi?Pellon salaojaputket,miten niden käy?
Paljon kysymyksiä,tuohon sähkönkulutukseen en kyllä osaa sanoa paljon mitään,talo on periaatteessa suunnilleen siinä kunnossa sisältä ynnä ulkoa kun se oli tehdessä.
Vs: Maalämpöä v.1917 rakennettuun 250m2 taloon
« Vastaus #1 : 26.01.13 - klo:18:44 »
Olisiko tietoa paljonko on
- alakerran pita-ala ja
- paljonko yläkerran,
niin voisi koettaa laskea lämmitystehon tarvetta?
Mitoitusta varten tarvittaisiin myöskin tieto siitä,
- missä päin Suomea kohde sijaitsee?
- Asukkaiden lukumäärä?
Poissa jussiv
« Vastaus #2 : 26.01.13 - klo:21:06 »
tuo 250m2 on asuinpinta-alaksi merkitty määrä.laskin alakerran pinta-alan ja pääsin 165m2.liitän tähän ala -ja yläkerran pohjapiirustuksen.http://aijaa.com/kZ0bp5 ja yläkerta http://aijaa.com/evGQnr
Talo sijaitsee satakunnassa
asukkaiden lukumäärästä ei vielä tietoa,mutta toivottavasti joskus pienperhe asuisi ko. talossa
Edit.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 - klo:11:42 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 26.01.13 - klo:22:13 »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin tulosteen omaan viestiisi tässä yläpuolella.
Rakennuksen vaatimaton lämpöeristys aiheuttaa aika suuren lämmitystarpeen.
Tein kaksi laskelmaa:
- A versio rakennuksen lämmitystarpeesta nykyisellä lämpöeristyksellä ja
- B versio, jossa olisi lisätty ulkoseiniin 100 mm eristevillakerros ja ullakolle puhallettu noin 200-300 mm puhallusvillaa.
Patterilämmiteiseen taloon soveltuu hyvin tulistusvaraajallinen maalämpöpumppu.
Poissa Jaamppa
« Vastaus #4 : 26.01.13 - klo:22:33 »
Meillä toteutettiin maalämpö viime vuonna 1860/1923 rakennettuun hirsirunkoiseen taloon. Aiemmin suorasähkö + tulisijat melkeinpä joka huoneessa. Tulisijoja käytetään edelleen maalämmön tukena. Vaakapiiri pellossa (3 x 300 m). Pumppu piha-aittaan rakennetussa teknisessä tilassa. Patteriverkko pintavetona komposiittiputkilla. Lämmönjakoverkkoa ei vielä koko talossa, vaan laajennellaan remontin edetessä. Lämmitettävää alaa lopullisessa tilanteessa 380m2/950 m3.
Pumppuna Thermian Optimum G2 16 kw.
Meillä vanhat kaksiruutuiset ikkunat kunnostettiin Museoviraston suosiollisella avustuksella ja samaan syssyyn tiivistettiin uudelleen. Eiväthän ne minkään uusien lämpöikkunoiden veroiset ole, mutta ajavat hyvin asiansa. Eli jos ikkunat ovat suht kelvollisessa kunnossa, niin kunnostusvaihtoehto kannattaa varmaan pitää myös mielessä. Jo ihan talon alkuperäisen ilmeenkin takia, etenkin jos se on muiltakin osin jotenkin säilytetty.
Meillä uusittiin iso osa talon rossipohjista ja pistettiin selluvillat eristeeksi. Muutenkin selluvillat yläkerran seiniin sekä väli- ja yläpohjaan. Seiniin sisäpuolelle puukuitulevy lisäeristeeksi. Alkuperäiset vanhat lattialankut/vanhat ponttilaudat sitten takaisin pintaan suurimpaan osaan taloa. Lankuilla paksuutta varmaan noin 50 mm eli lattialämmitykset ei tulleet meillä kyseeseen. Tuon lattialämmityksen toteutuskelpoisuus riippuu ainakin juuri noista lattioiden pintamatskuista ja niiden paksuudesta, mitkä sitten valitsetkin.
Saattaapi olla, että huonosti käy ainakin jollekin salaojaputkelle tuossa vaakapiirivaihtoehdossa. Sinullakin aika iso talo, eli vaatii jonkin verran keruupiiriä peltoon. Mutta eipä liene niin nuukaa, vaikka putki tai pari tuossa operaatiossa poikki menisikin.
Tsemppiä valitsemallasi tiellä vanhan talon kanssa, meitä on hulluja monenlaisia... :)
Poissa jussiv
« Vastaus #5 : 27.01.13 - klo:19:48 »
kiitoksia vastauksista.vaakasuuntaan tod.näköisesti tehdään 3x300m piiriä,helppo sikäli salaojakauhalla tehdä kun on pitkä rinne vieressä.yläkertaan uusittiin ulommaiset pokat pari vuotta takaisin vanhan mallin mukaisesti,kun rupesivat olemaan jo niin pehmeät.alakerrassa parempia osittain,mutta ongelma noissa on se että toteutus on vähän huono alunperin eli noi sisäpuolen pokas on vaan painettu valssiin kiinni ,jotkut väljempiä ja jotkut piukkoja.ja onhan noi ikkunat kaikkea vajaan sadan vuoden aikana nähneet.tuo 10cm eristettä on todennäköinen tapa justiinsa lisätä eristystä ,saa sitten sähköjohdot yms piiloon samantien. taloa kunnostettiin ulkopuolelta 2v sitten uusimalla kaikki vähänkin pehmeät puut. http://aijaa.com/oR3byI
« Vastaus #6 : 27.01.13 - klo:22:26 »
Ompahan upea talo: http://aijaa.com/oR3byI
Kyllä tuohon kannattaa satsata!
« Vastaus #7 : 27.01.13 - klo:22:42 »
On oikein komea :)
Pitäisköhän lämmitystehomitoituksessa huomioida ikkunoiden lukumäärää?
Erikoisen paljon ikkunoita joka seinällä,on varmasti valoisat huoneet. :)
« Vastaus #8 : 27.01.13 - klo:23:58 »
Hyvä huomautus ikkunoista.
Nostin ikkunapinta-alat lukemaan 30m2 / kerros.
Nyt tietenkin nousi lämmitystarve. Sorry!
Vaihdoin tuolla ylempänä olevaan postaukseesi nuo korjatut laskelmat.
Poissa jussiv
« Vastaus #9 : 28.01.13 - klo:15:31 »
no hyvä kun tuli tuo kuva linkitettyä,en huomannut noiden ikkunoiden määrästä puhua mitään.joo kyllä nuo ikkunat valoa antaa  :) 17kw pumppu voisi olla ihan realistinen kun saa eristystä parannettua.
« Viimeksi muokattu: 28.01.13 - klo:18:28 kirjoittanut jussiv »
Poissa jussiv
« Vastaus #10 : 07.02.13 - klo:18:44 »
kävin kysymässä porista ohimennen yhdeltä putkifirmalta lämpöpumpusta yleisesti.teki karkean hinta-arvion 20kw pumpulla (lämpöässä).lvi-suunnittelijaan otan yhteyttä lähiaikoina kun ei tuota tehontarvetta pysty laskemaan muutakun suunnilleen tällä hetkellä.lämpöässän mallia v20 suositeltiin,mielestäni tuossa on vähän liian raju varaaja omaan käyttöön,pumpun hinnasta en osaa sanoa mitään,mutta muuten kun katsoin että esim saman määrän putkea saa muualta esim. puoleen hintaan.  http://aijaa.com/svXjY8
Tarkoitus olisi edetä ensiksi niin että mlp lämmittää pelkästään saunarakennusta ja sitten taloa remontin edetessä  jne.
