Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun käyttötunnit vuorokaudessa (sähköä meni 2300kwh Joulukuussa!)  (Luettu 96040 kertaa)
Poissa AAA
Ei siinä mitään vikaa ole. Kiinalaista laatua...
Omalta osaltani pyydän nöyrimmästi anteeksi hondamieheltä. Tulee aina sillointällöin laitettua hakukoneelle kun nimimerkki kuulostaa jotenkin tutulta ja niinpä tässäkin tapauksessa tein.
Kulunut sanonta kuuluu: Ei meistä kukaan ole täydellinen.
Peki, Sinulle nostan hattua.! Kaikkea hyvää Sinulle!
Testataan ja kirjoitellaan sen, kun ikinä vaan ehditään.
Ja sitä kaljaa ja huumoriakin saa olla mukana!
Hyvää mieltä kaikille!
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
Nyt pitää huomata, että tuo hänen lämpöpumppunsa AHS-G-8 tuskin pystyy antamaan B0 / W45 olosuhteissa ulos 8 kW lämpötehoa.
Saako kysyä tyhmän kysymyksen? Mitä tuo B0/W45 tarkalleen ottaen tarkoittaa?
B0 / W45 ??
B0, B = BRINE, maasta tulevan viinan lämpötila. B0 = maasta tulevan maanesteen lämpötila = 0oC
W45, W = WATER, WASSER, kiertovesi elikkä lämpöpumpun lauhduttimelta lämmönjakoverkkoon (Lämpöpattereille tai lattiakiertoon) lähtevän kiertoveden lämpötila, tässä tapauksessa W45 = kiertoon lähtee +45oC -lämpöistä kiertovettä.
Lämpöpumpun antoteho, = lämmitysteho on riippuvainen noista arvoista.
- Mitä alempi B:n arvo, sitä pienempi on pumpusta saatava lämmitysteho.
- Mitä suurempi W:n arvo sitä pienempi on lämpöpumpusta saatava lämmitysteho.
- Lattialämmitykseselle mitoitusteho on arvoilla B0 / W35.
- Patterilämmitystehosta kertoo B0 / W45 ... B0 / W55 riippuen lämpöpattereiden mitoituksesta.
Poissa Hondamies
Tein tunnuksen juuri ennen kuin tänne tämän avauksen tein. Varmaan tuo tunnus käytössä muilla muualla, itse ihan tuosta mopostani "keksin"..eikä ole kait Kiinassa kasattu Goldwing GL 1500??   ;)
Hondamiehen kannattaisi laittaa joku tämmöinen mittaamaan maalämpöpumppuaan: http://www.clasohlson.com/fi/Pr364500000/Pr364500000
Siitä saa ulos kulutushistorian edelliset vrk:t viikot, kuukaudet.
Oma maalämpöpumppuni on vienyt noin 35.29 kWh/vrk  :D
Poissa Hondamies
Joulukuussa vei maalämpö n. 45- 46 kwh/vrk ja Tammikuussa n. 35 - 36kwh/vrk.
Poissa Seagear
Meillä meni joulukuussa n. 37 kWh/d ja tammikuussa n. 39 kWh/d.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Niin no mikä tossa on totta ja mikä ei? Joulukuu 2300kwh vai Joulukuu 1400kwh?
Poissa Seagear
Niin, vai oliko kokonaiskulutus 2300 kWh ja pumpun kulutus 1400 kWh?
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
1400 kw on kyllä myös liikaa
Poissa Hondamies
Juurikin niin että kokonaiskulutus se 2300 ja karkea arvio verrattuna talvikuukausien kulutukseen ennen maalämpöä tekee sen n. 1400 maalämpölaitteiston osuudeksi.
Lukeehan tuo selvästi jo ketjun otsikossa että sähkönkulutus oli se 2300kwh Joulukuussa, eikä vain maalämpöpumpun.
Niin, mutta kun väitit että pumppu käy 20h ja vastukset pelissä jo -5c. No, ei takerruta tähän.
Ei tuo 1400kwh Joulukuun kulutukseksi tavaton ole varsinkin jos eristykset on mitä on. Lisää villaa yläpohjaan vaan niin ihan ok kulutus. Ei vanhasta talosta saa oikein millään A energialuokan asumusta, mutta kohtuu kuluilla menee kumminkin.
Aika iso tuo muu kulutuskin kyllä on.
Poissa Xargo
Tuohon kakkossivun vastaukseeni viitaten jos sisälämpötila on 23C, lämmöntarve 280W/K (laskettu öljynkulutuksesta sillä oletuksella, että hukkalämmönlähteitä ei ole) niin Klaukkalan sääaseman tietojen mukaan Joulukuun lämmöntarve oli ((31*6K) + 742,6K) * 24h * 280W/K = 6240kWh. Jos edelleen oletetaan, että hukkalämmönlähteitä ei ole niin maalämmön lämpökertoimeksi tulisi 6240kWh / 1400kWh = 4,46. Jos taas oletetaan kolmosen lämpökerroin niin silloin 1400kWh:lla saisi 4200kWh lämpöä jolloin hukkalämmönlähteillä katettaisiin 6240kWh - 4200kWh = 2040kWh lämmitystarpeesta.
Jos taas oletetaan, että kaikki hukkalämpö on sähköverkosta otettua niin käytetään muun kulutuksen arvoa 2300kWh - 1400kWh = 900kWh. Eli maalämmöllä tuotettu energiamäärä 6240kWh - 900kWh = 5340kWh antaa lämpökertoimeksi 5430kWh / 1400kWh = 3,81. Virhelähteitähän tälläisellä laskutavalla on aikalailla. Edelleen musta kuitenkin näyttää, että masiina toimii oikein. Tuo 280W/K kyllä voi olla hieman pessimistinen arvio.
Tomppelin laskelma taitaa käyttää s17 astepäivälukua? Yleensähän näissä lähdetään siitä ajatuksesta, että lämmitysjärjestelmällä lämmitetään talo 17C sisälämpötilaan asti ja loput tulee sitten valaistuksesta, kodinkoneista ja muista "hukkalämmönlähteistä". Tätähän on monessa raksablogissa ihmetelty kun ei lämmöt riitäkään kun järjestelmät on mitoitettu tällä tavalla ja valaistus hoituu ledeillä, kodinkoneet energiatehokkaita ja muutenkin kaikki palaa säästöliekillä. Fiksuahan se sinäänsä on tuottaa lämpö sillä varsinaisella järjestelmällä, mutta silloin mitoitus pitäisi tehdä halutun sisälämpötilan mukaan. Tuossa laskuesimerkissä siis tuo 6K on todellisen sisälämpötilan jo tuon 17C:n erotus. Nuo energiatehokkaat kodinkoneet ja ledivalaistukset nyt ei välttämättä tähän kyseiseen caseen istu?
Poissa Hondamies
Tottahan toki ei verrokkilukuja ole tältä talvelta..siis sellaisia jossa lämmitys hoidettu öljyllä. Lisäksi tuo muu sähkönkulutus vuoden 2012 aikana tippunut selvästi, kun energiaa tuhlaavasta jälkikasvusta 2/3 osaa muuttanut muualle kaikkine "kodinkoneineen" ja holtittomine toimintoineen valaistuksen ym. suhteen.  ;)
Näin ollen tuo maalämmöm osuus sähkönkulutuksessa on todellisuudessa suurempi kuin tuossa varovaisessa arviossani.
Olen sittemmin ohjelmallisesti tehnyt 2kpl 3tunnin jaksoja jolloin laite ei ole päällä, joten siltä ajalta ne todelliset tunnit n. 12 - 17 tunnin välillä. Tarkennetaan lisäksi, että vastukset eivät toki ole -5 asteessa olleet päällä kuin ehkäpä sen tunnin vuorokaudessa,,ja sillonkin vain se 1.vastus.
Seuraavassa kuun vaihteessa otan nuo ajastukset pois ja katson käyttötuntien määrän muutoksen. Näin maallikkona tulee mieleen sekin, että kun ajastuksilla lämmitys poissa, niin sen jälkeen laitteella suurempi työ nostaa lämmöt takaisin haluttuun tasoon ja näin ollen sähkönkulutuskin kasvaa, joten ajastuksen tuoma säästö kenties olematon.
Poissa Hondamies
Kenties se onkin niin että toiveet olleet niin suuret ja todellisuus jotain muuta, kuin myös edelleen totuus se, että halvalla ei saa parasta, eikä edes kovin hyvää. No, Kiinan-laitteellakin tulee selvä säästö öljyyn ja jos laitteet kestää , niin n. 7 vuoden kuluttua ollaan jo omilla.  :D
...no, sitten viimeistään tulee jotain kallista korjattavaa, joten tuskin tällä AHS:n laitteistolla pääsen ikinä säästöihin.  :-[
Lohduttaudun sillä, että olen ainakin hyvällä asialla, kun en polttele öljyä taivaalle.
Nyt on tarjouskierros menossa yläpohjan eristeiden uusimisesta, joten ensi talvena toivon mukaan on kulutuslukemat paremmat kuin nyt.
« Viimeksi muokattu: 09.02.13 - klo:15:21 kirjoittanut Hondamies »
Poissa Xargo
Noin se juuri menee. Paitsi säästö voi hyvinkin olla "negatiivinen". Eli siis jos masiina saa jauhaa 24/7 niin silloin se tekee keskimäärin mahdollisimman viileää vettä, jolloin lämpökerroin on parhaimmillaan. Jos taas käsket sitä tekemään lyhyessä ajassa saman energiamäärän (tai vaikka pienemmänkin) niin silloin menoveden lämpötila nousee ja lämpökerroin heikkenee. Lisäksi jos keruupiiriä rasitetaan hetkellisesti niin sen lämpötila tippuu alemmas kuin pitkässä tasaisessa rasituksessa. Tämä huonontaa myös lämpökerrointa.
Mulla tuli tuosta omakohtaista kokemusta kun siirryin kausisähköstä yleissähköön. Kausisähkön aikaan oli termostaateilla ajastus niin, että pyynti oli kalliin sähkön aikaan matalampi. Homma näytti toimivan hyvin, mutta kun siirryin yleissähköön niin lämmitykseen kulunut sähkö laskikin selvästi. Mulla tosin oli ajastuksen aikaan säädetty homma niin, että halvan sähkön aikaan pyynti oli asteen yli halutusta ja kalliin sähkön aikaan asteen ali. Näin huonelämpötilassa ei käytännössä tuntunut vaihtelua kun on tuota betonia torpassa aikalailla.
Eli tarinan opetus on se, että nämä härvelit tykkäävät käydä jatkuvasti ja optimimitoitus löytyy sieltä, missä pumppu käy vuositasolla mahdollisimman suuren osan ajasta ilman, että kuitenkaan käyttää liikaa vastuksia. Se onkin sitten hyvä kysymys, että mikä on liikaa... Kannattaa kuitenkin muistaa, että talvessa on (etelässä) paljon enemmän -5C pakkaspäiviä kuin vaikkapa -25C. Eli jos pumppu käy -5C keleillä vaikka 90% ajasta niin se ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu.
Poissa Hondamies
Ajastukset pois
« Vastaus #98 : 09.02.13 - klo:15:15 »
No, hemskatti, otinkin heti ajastukset pois ja seuraan tilanteen kehitystä.
Poissa Hondamies
Ajastukset poistettuna..
« Vastaus #99 : 16.02.13 - klo:20:26 »
...on nyt todelliset tunnit olleet 11 - 14 / vrk ja kokonaissähkönkulutus 40 - 47 kwh / vrk...siihen auttanut myös, kun nuo kiertovesipumput olen onnistunut säätämään ohjeistuksen mukaan oikeammille nopeuksille.
Helmikuussa ollut toki vähemmän pakkasia (meillä +1 ja - 6 välillä), joten vastuksilla käynyt vain 2 tuntia...jossa 2 tuntia liikoja näillä ulkolämpötiloilla.
Poissa Hondamies
AHS 8kW, eikä enää niin paljon *****a
« Vastaus #100 : 08.12.13 - klo:17:41 »
Säätämällä saanut asiat kuitenkin niin hyvin mallilleen, että vuoden 2013 kokonaiskulutus ollut 11 kuukauden aikana 10312kWh ...ja jos Joulukuun loppu tosi kylmä, niin tulee lisää sen 1400 - 1800 kWh, joten koko vuoden sähkönkulutus  n. 12000kWh...mikä käsittääkseni ihan ok meidän töllissä -> n. 140 neliöinen vanha hatarahko 50-luvun rintamamiestalo.
Toki keväällä välipohjan eristykset vaihdettiin eli nyt on 20 senttiä SPU-polyuretaani eristettä ja samalla peltikattoa nostettiin sen verran ylemmäs, että tuli riittävät tuuletustilatkin eristeen aluskateen väliin (n. 10cm).
Mitäkö säädin?
-Käyttöveden raja-arvon lämmitykseen, niin että kun putoaa 3 astetta, niin lämmittää lisää (ennen taisi olla jopa 7 astetta tuo luku).
-Sen sekuntiluvun kasvattaminen 300 sekuntiin, jolla määritellään missä vaiheessa vastukset tulevat apuun.
-Ainoa ajastus on, että käyttövettä ei lämmitä klo 22.30 - 04.00 välillä -> Pitäisikö varmasti tai edes todennäköisesti  sähkönkulutuksen kannalta tuokin ajastus ottaa pois ?
« Viimeksi muokattu: 16.12.13 - klo:20:47 kirjoittanut Hondamies »
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Lämmin syksy varmaan auttaa asiassa ja arvio tän kuun loppuun mennessä 7000Kw sähköä lämpöpumpulle 16.1 alkaen...
Mielestäni ei mikään paka mutta 16.01.2014 tulee tasan vuosi täyteen.
Halpaa öljyyn verrattuna.
Poissa Jebu
Tervehdys Hondamiehelle, meillä Pirkanmaalla Thermian G3 8kw pumppu vienyt rintsikassa kk:tta vaille vuodessa 3800kw sähköä oman mittarin kautta. Tässä määrässä vielä vastustunnit suuret johtuen ekan viikonlopun lämmityksestä vastuksilla, kun ei saatu maapiiriä kytketyksi....
Jesse
Thermia G3 Duo, patteririntsikka v.53
Poissa Hondamies
Vs: Lämpöpumpun käyttötunnit
« Vastaus #103 : 17.12.13 - klo:19:00 »
Ei ole erillistä mittaria lämpöpumpulla ja arvoimalla saan karkeasti lämmityksen osuudeksi vuodessa n. 4000 - 4500kWh. Arviota hankaloittaa sekin , että samoihin aikoihin väki väheni torpassa, kun maalämpö tuli. 2 vanhinta lasta muuttivat sinä kesänä omilleen, kun syksyllä tuli maalämpö. Suurin sähkön vuosikulutus on aikoinaan 5 hengen taloudessa ollut n. 10500kWh + öljyn kulutus päälle. Hieman heikkotehoinen tuo Kiinalainen halpismalli on, mutta jos vaan kunnossa pysyy, niin kyllä silläkin rahallista säästöä syntyy ihan mukavasti.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #104 : 17.12.13 - klo:19:49 »
Koko tämä pitkä ketju on mietitty mikä on pumpussa vikana kun vie niin paljon sähköä ja nyt kerrot että kulutus on vain 4500kWh/vuosi.  Onneksi olkoon, jos noin vähällä menee 140m2 ja vanha talo.
Aina kun kulutuksista puhutaan pitäisi mainita selvästi jos kyse on koko talon sähkön kulutuksesta. Oikeastaan kokonaiskulutus ei ole merkityksellinen lainkaan, jos mietitään lämmitykseen menevää energiaa.
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Joo, kattelin jo heti alkuun että Hondamiehen porukka on ollut "kovasähkönkäyttäjä"jo öljy aikanakin (10500 kw/h)
Vs: AHS 8kW, eikä enää niin paljon *****a
« Vastaus #106 : 18.12.13 - klo:13:12 »
Käyttöveden lämpötilan tiputus yöksi on ihan toimiva ja käyttökelpoinen ajastus.
Voi tuoda pientä säästöä ja tulee 1-2 käynnistystä vähemmän vuorokaudessa.
Poissa Hondamies
« Vastaus #107 : 18.12.13 - klo:15:21 »
No perhana, kun sitä niin säikähti Joulukuussa 2012 kovaa kulutusta,,,, mutta kenties railakas joulun vietto kinkun paistoineen ja hillittömine jouluvaloineen onkin ollut se suurin tekijä niissä lukemissa.
Voihan toki nytkin olla, että lämpöumpun osuus onkin  jopa yli 5000kWh, kun melko mahdoton selvittää mikä niiden kahden pois muuttaneen osuus ollut kokonaiskulutukessa..vaan eipä siis taida tuollainenkaan lukema olla kovin huono.
Vaan kyllähän tuo AHS 8kW lämpöpumppu hurauttaa melko pienissä pakkaslukemissa jo vastuksiakin päälle (n. 14 - 16 miinusasteen hujakoilla). Käyttötunnit maalämmöllä syksystä olleet n. 10  - 13 tuntia vuorokaudessa ja 1.vastuksen tunnit 1-3 kuukaudessa, 2.vastuksen 2 tuntia puolessa vuodessa. Noissa vastuslukemissa mukana myös se sterilointilämmön nosto ja veden lotraus, kun suurempi porukka ollut saunomassa.
Nythän on niin leutoa, että kaikki näyttää niin hyvältä...  ja se yläpohjan eristys näyttää tämän talven aikana todellisen hyötynsä.
