Kirjoittaja Aihe: Maakylmähaaran sijainti keruupiirissä?  (Luettu 6781 kertaa)
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
« : 31.12.12 - klo:02:33 »
Onko merkitystä, ovatko maakylmäyhteet keruupiirin paluu- vai menopuolella siis ennen pumppua vai vasta pumpun jälkeen?
Sanotaan, että paluupuolelta otettu haaroitus työntää jäähdytyskonvektorin toimiessa pumpulle lämpimämpää liuosta ja toisaalta sanotaan, että pumpun jälkeinen haaroitus saa kylmempää keruuliuosta pumpulta silloin kun maalämpöpumppu on käynnissä eikä haaroitus tässä tilanteessa häiritsisi pumpun toimintaa.
Kyseessä siis omalla kiertovesipumpulla ja kaksitieventtiilillä varustettu jäähdytyspiiri, joka toimii konvektorin ohjaamana ilman MLP:n ohjausta. Keruupiirissä on normaali paisunta-astia vaihdettu suljetuksi kalvopaisunta-astiaksi. Piirin paine on tällä hetkellä noin 0,8 bar. Alun perin paine on ollut n. 1,1 bar. Tässä tapauksessa yhteet ovat ennen pumppua keruupiirin paluupuolella.
« Viimeksi muokattu: 01.01.13 - klo:13:06 kirjoittanut Jarde »
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
Vs: Maakylmähaaran sijainti keruupiirissä?
« Vastaus #1 : 02.01.13 - klo:16:11 »
Noin juuri sen pitää olla niin ei vaikuta pumpun toimintaan.
Poissa Jarde
« Vastaus #2 : 02.01.13 - klo:16:42 »
Hetkonen, varmistetaan vielä kerran :)
Tarkoititko siis, että ei vaikuta pumpun toimintaan, vaikka jäähdytyspiirin lenkki on nyt minulla haaroitettu ennen pumpulle menoa keruupiirin kaivolta tulo (eli paluu)-puolelta?
« Vastaus #3 : 02.01.13 - klo:17:15 »
Mittaat kaivolta tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaeron. Jos se on käyntijakson aikana 3-4 astetta niin kaikki on hyvin. Jos viilennyspiiri ei ahdista liuospumpun toimintaa, niin ei taida olla suurta merkitystä kummasta putkesta sen viilennyksen ottaa.
Silloin kun jäähdytystä tarvitaan niin ei tarvita juurikaan lämmitystä. Syy miksi laittaisin jäähdytyspiirin haaroituksen ennen MLP:tä on se että kun jäähdytyspiiri pyörittää maapiiriä, niin maapiirin osat MLP:n sisällä kondensoivat vähemmän kesällä kun nestettä on esilämmitetty konvektorissa.
Mulla on aurinkopiiri haaroitettu ennen MLP:tä ja takaiskun osat ovat kokoa suuremmat, jottei maapiirin kierto heikkene.
« Viimeksi muokattu: 02.01.13 - klo:17:38 kirjoittanut sailor »
