Kirjoittaja Aihe: Uusi käyttäjä kysyy neuvoa äänitasosta ja lisälämmöstä  (Luettu 11845 kertaa)
Poissa Birdie
Minulla on uusi (2 kk) laitteisto (optimum g2).
Kysymys 1: laitteiston käyntiääni kuuluu koko talon läpi (harkkotalo). Asennus on tehty pannuhuoneen nurkkaan n.10 cm päähän sivu ja takaseinästä. Onko kukaan kokeillut jotain äänierityslevyä ympärille vai kuuluuko tasainen hurina asiaan talon jokaisessa huoneessa.Tarvitseeko laite tietyn ilmankiertotilan ympärillään. Asennusohjeessa ei suositeta asennusta nurkkaan, mutta ilmeisesti Thermian valtuuttama asentaja ei ollut lukenut sitä kohtaa.
Kysymys 2: kun pakkaset alkoivat, lisälämmön kulutus alkoi. Paljonko on normaali lisälämmön kulutustarve?
Uudiskohde? Asennus ok kun noin paljon irti seinästä.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
En usko että äänieristys auttaa. Ääni tulee tod. näk. rakenteita pitkin. Putkiliitosten välissä pitäisi olla pätkä joustoputkea ja putket seinällä kumipehmusteisilla kiinnikkeillä. Tosin itsellä ei ole joustoputkea kaikissa koneeseen liittyvissä putkissa ja äänihaittoja ei ole.
Jos on mitoitettu täysitehoiseksi, niin ei ainakaan alle 25 asteen pakkasella pitäisi ottaa vastuksia muuten kuin legionellakuumennukseen. Osatehomitoituksessa voi sitten vastukset tulla mukaan jo pienemmilläkin pakkasilla. Vai tarkoitatko lisälämmöllä jotakin muuta?
Poissa Xargo
Runkoääniin auttaa ns. kelluvat rakenteet, mutta niitä on noin yleisesti ottaen on hankala puuhata jälkikäteen. Mulla on yläkerrassa lattialaatat valettu Parocin SSB villan päälle ja huoneilla on omat laattansa. Toimii lämpökatkonakin kivasti kun lämpö ei siirry katkon yli juurikaan. Katkot näkee lämpökameralla hyvin.
Sellainen moka kuitenkin tässä tuli tehtyä, että teknisen tilan seinä (kipsilevy), jonka vieressä MLP seisoo (kellarissa), kiinnittyy ontelolaattaan ja yläkerran seinä kiinnittyy myös samaan onteloon. Lattialaatta on kyllä tästä rakenteesta irroitettu ja kelluu villan päällä, mutta MLP:n äänet kuuluu tuota yhtä kipsilevyseinää pitkin yhteen yläkerran huoneeseen. Muissa huoneissa ei tätä ongelmaa ole. Onpahan muistuttamassa siitä, että kannatti tehdä kelluvat rakenteet kun voi aina käydä siellä yhdessä huoneessa kuuntelemassa, miltä kuulostaa jos äänet pääsee etenemään jäykkiä rakenteita pitkin.
Kaipa sen itse pumpunkin voisi periaatteessa asentaa kelluvaksi niin ei pääsisi äänet runkorakenteisiin.
*edit* Tässä vielä kuva, miltä tuo kelluva rakenne näyttää käytännössä:
Tuossa muuten oli jännät paikat kun piti portaan kaide asentaa ja sitä varten sahasin tuon lattialaatan lyhyemmäksi. Eipä siinä muuta jänskättävää kuin lattialämmitysputket. Onneksi oli valokuvat niin pysty arvioimaan, että missä ne putket kulkee.
Musta se kertoo onnistuneesta mitoituksesta jos G2 käyttää kovilla pakkasilla pikkasen vastuksia. Tulistuslämpöä on nimittäin paremmin tarjolla jos käynnit on pitkiä ja niinhän ne varmasti ovat jos käyttää vastuksia pakkasilla.
Poissa ex_halko?
Meillä oli ennen asennusta puhetta äänitasosta ja liike kertoi laittaneensa joidenkin koneiden alle kumimattoa estämään äänen kantautumista lattian kautta.
Eipä meillä tullut laitettua vaikka olisi ehkä kannattanut.
Stibel WPF 10  Basic + 1800l+270l +192m
Kompura on täysin kelluvassa kumipedissä ja on ihme jos äänet siirtyy betoniin tuota kautta. Erittäin tärkeää on että laite on riittävästi irti seinästä.
kysyjällä on varmaan uudiskohde jossa äänet kyllä kantautuu joka paikkaan. Kalusteet, huonekalut yms paikoilleen niin tilanne on ihan toinen. Uudis kivitalossa kuormitus on tosi kova kunnes rakenteet on kuivat.
Saneeraus kohteessa eri tilanne..
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
meillä jääkaappikin pitää kovempaa ääntä kun pumppu :D
Poissa Karjusaarenmies
Danfoss :n käyntiäänet ei kyllä häiritse yhtään ! Oisko kuljetuksessa käynyt joku haaveri kompuran kiinnityksille ? :o
Poissa Xargo
Niin ja sen olen huomannut, että menoveden lämpötila vaikuttaa ääneen todella paljon. Mitä matalampi lämpötila, sen matalampi, bassompi ääni masiinasta lähtee. Käyttövettä tehtäessä en ole huomannut runkoäänien kantautuvan siihen yhteen ongelmahuoneeseen.
Sitten taas jos masiinan vieressä seisoo niin lämmitysvettä tehtäessä ääni kuulostaa pienemmältä kuin käyttövettä tehtäessä. Tarkoitus olisi hommata mittamikrofoni audiohärveleiden säätöön niin voisi sitten samalla näitäkin mittailla. Korvakuulolla kuitenkin näin.
Onnistuuhan se äänenvaimentaminen, mutta ensin kannattaa mitata mistä ääni karkaa. Siihen tarvitset desibelimittarin. Kokemuksesta voin kertoa että ilman mittausta on hommaan turha ryhtyä. Esimerkkinä mainittakoot kompuran äänieristyshuppu, joka lisäsi äänentasoa 4 db:tä  :o
Itselläni myös harkkokellarin nurkassa ja nyt äänitaso on sopiva, eli kuulen nippa nappa että värkki toimii. http://www.mareks.fi/radioshack-spl-mittari-analoginen.html
EBAY:sta saa toki pari kymppiä halvemmalla, mutta tuossa riittää taajuusalue riittävän laajalle (bassopäähän).
peki
Tota paissarii säätäessä huomaa hyvin kun ääni kovenee. Mielestäni bassomainen ääni tulee lauhduttimesta, alkaa jotenkin kumista.
Säädin tota paissarii kokeeksi korvakuulolta ja tulos oli suoranainen ihme. Kara 9,58mm rungon sisällä ja tehdasasetus taisi olla 9,6mm ::)
Todennäköisesti suurimmat äänet kantautuvat putkia pitkin ja lattiavalua pitkin.
Näihin auttaa elasttinen kumimatto pumpun jalkojen alla ja joustavat putkiliitokset pumpun ja putkiston välissä.
10cm seinästä on jo ihan reilusti verrattuna moneen muuhun kohteeseen. Matalataajuisia jyrinöitä ei pysty vaimentamaan millaan äänieristeillä seinän ja pumpun välissä. Korkeataajuisiin saattaa (ehkä) auttaa.
