Kirjoittaja Aihe: Maalämpöjärjestelmän suunnitteluapua rintsikkaan  (Luettu 108883 kertaa)
Vs: Maalämpöjärjestelmän suunnitteluapua rintsikkaan
« Vastaus #160 : 17.11.12 - klo:10:16 »
Niin, siis tossahan on monta "2" reikää, mutta tuolle patteri paluulle ei ole reikää sopivalla korkeudella:
Eli se patteri paluu tulis joko n. 10cm alemmas kun lähtö, tai sitte tonne ihan alas, minne tulee lattia paluu...
En ole putkimies, mutta saisiko patteriverkon paluuseen uitettua J/L mutkan niin että vaikka yhde on ylempänä niin paluu menee kuitenkin alemmas varaajan vesitilavuudessa? Taitaisi riittää ihan että putkea olisi vain taivutettu alaviistoon (+ kaikki variaatiot aina reikäputkesta lähtien)
Poissa JJ72
« Vastaus #161 : 17.11.12 - klo:11:40 »
Ne yhteet, eli kierreosat on hitsattu tohon pyttyyn, eli ei niitä kovin helpolla muutella... tuli mulla jo mieleen, että eihän se ole konsti eikä mikään tehä yhtä ylimääräistä yhdettä, mutta kun tossa on toi uretaani eristyskin, niin se saattaisi kärventyä... tai ainakin se olisi leikattava irti suurelta alueelta, ja sitten tehtävä siihen uusi hitsauksen jälkeen... ei viittis uuteen varaajaan...
Poissa Renoo
« Vastaus #162 : 17.11.12 - klo:13:06 »
Eikös toi toinen oo bi-xenon ja toinen ihan tavallinen, eli bi:ssä on lyhyet ja pitkät ja tavallisessa vain jompi kumpi...
Hyvähän se on, että rintsikassa näkee kun on hyvät valot :), sorry offtopic.
Poissa JJ72
« Vastaus #163 : 17.11.12 - klo:19:18 »
Mitähän mä sähläsin, toi viesti piti tulla ihan toiselle foorumille :D
Poistin alkuperäsen viestin häiritsemästä...
« Vastaus #164 : 18.11.12 - klo:12:36 »
Mää kuvittelin että siitä yhteen reiästä saisi putkea alaviistoon sinne varaajan sisään ja noilla yhteen kierteillä tehtäisiin putkeen ikäänkuin helmiliitos.
Poissa JJ72
« Vastaus #165 : 18.11.12 - klo:21:34 »
Nojoo... Hmm... jos sellaseen yhteen kokoseen uros naaras "jatkopalaan" hitsais sisälle putkea ja taivuttas sen sitten sinne alaviistoon, niin miksei... ne shitrautaset putkiosat taitavat vaan olla valurautaa, johon on koneistettu sitten kierteet, niin se hitsaaminen on vähän konstikkaampaa... Mutta mitä mieltä olette jommasta kummasta edellisellä sivulla esittämästäni kuvasta?
« Vastaus #166 : 18.11.12 - klo:22:11 »
Ottaisin sen ylemmän kuvan mukaisen teelmyksen, eikä tuota patteri-paluutakaan tarvitse välttämättä nostaa ylemmäs niin kauaa kun et laita aurinkokeräimiä + aurinkokierukkaa.
SH:ssa taisi olla joku aika korkea alaminimi, joten anturin sijoittelulla on oma merkityksensä.
Eikö niitä ole aika ärtsyjä kuumuuttakin kestäviä liimoja, joilla voisi laittaa taivutetun jatkoputken toisen sisään. Siihenhän nyt ei kummoista rasitusta tule veden virtauksesta
Poissa JJ72
« Vastaus #167 : 19.11.12 - klo:07:06 »
Mitäs mieltä Roori?
En kyllä lähtis liimojen kanssa touhuamaan tässä, sen tuubin pysymistä kun ei sitten näe muuten kuin tyhjentämällä varaajan ja kurkistamalla jostain yhteestä...
Poissa JJ72
« Vastaus #168 : 21.11.12 - klo:12:59 »
Näinkai se on sitte kytkettävä. jollei sitten työnnä tota patteripaluuta sinne 2" vastusyhteeseen T-haaralla, virtaamat on kaiketi aika pieniä, joten se vastus siinä tuskin paljoa kisuaa Ei se vastus mahdu t-kappaleesta läpi, joten kuolleena syntynyt idea :'(
Mihinkäs se Roori on hävinny kommentoimasta ::) vai onks se löytäny jostain oikean elämän :D
« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:19:55 kirjoittanut JJ72 »
« Vastaus #169 : 21.11.12 - klo:23:40 »
Joo täällä Guntherin-maassa on niin kiirettä ettei ehi, kun pittee tehä töitä ja töitä ja syyäkin ja juuakin....ja joskus nukkuaki
Nii olikos tää se ketju jossa yritin heti alkaatten sovittaa se kytkentä jokonkin oikeeseen pönttöön, kun ei ne reiät niissä niin optimisti aina oo joka lähtöön?
 :o Mitäs tuo V1-V2 siniyhdistäjä tekee, mitäs ajattelit menevän mihinkin?
Jos tuo aurinko jää odottamaan tulevaisuutta, niin eikös sen voisi valjastaa LKV esilämmön tuottajaksi, siis rinnalle tuon toisen kierukan...?
Ei kai tuolla 4-tiellä lattiahommssa mitään tee, pitää se pönttö alaosaltaan kumminkin ( LKV- takia) pitää niin lämpösenä että se alaosa lattiaan riittää aina (35C), vai onko niin kuumat lattiat ;)
Patteripaluusta voi joskus tulla niin kuumaa että se on liikaa lattiaan, ehkä ei kannata tarjota V2:lle, vai voiko sulla olla niin matala talvi-paluu?
Patteri paluu olis ehkä hyvä sen varaajan ala-kierukan puoleenväliin...pahus siinä ei ole "koloa"!
Mulla oli siellä alaosan alhaalla vastuskolo johon laitoin patteripaluun, mutta kyllä se olis silti saanut olla inan ylempänä...eli molemmat paluut mulla menee pönttöön omiin reikiin ja tietysti sunttiensa kulmälle puolelle.
Kannattaako niitä paluita miksata ennen varaajaa, kylmimpään aikaan patteripiiri saa niin kylmää paluuta shuntille että joutuu ottamaan isompaa siivua varaajasta jne...taitaa siis loppua reiät, "ny mä vasta hokasin".
Siellä pöntön pohjalla ei siis ole noita 2. reikiä kuin 2 vai?  ...mulla tais olla 3 ja lisäksi se vastuskolo 20cm ylempänä, eli yhteensä 4 koloo edusti alapäätä...no noin se sittn on.
summasummana...ei nyt oikein ymmärrä mitä tuosta kytkennästä olis hyötyjä?!
Poissa JJ72
« Vastaus #170 : 22.11.12 - klo:17:39 »
Mä Poistin nyt ne turhat yhteet sekottamasta pakkaa, joita tossa varaajassa ei ole:
Joo, ei ole oikeen optimipaikoilla...
Siis se on ihan normaali neljäosanen haara... eli jokareijästä jokareikään... Eli tarjoilee sitä patterikierron paluuvettä takasin patterikiertoon, tai sitten lattialle ensisijaiseksi ja lattiapiirin toissijainen on sitten se varaajasta tuleva...
Se mahdollistas tämmösen kytkennän ;-)
Mutta eiks se sillon ota siitä lattiapaluusta korvaavaa vettä kiertoon? On se patteripaluu jokatapauksessa viileämpää, kuin varaajan yläosasta otettu...
Sksipä tässä ollaan  >:(
Tossa se alempi vastuskolo (7) on aika ylhäällä... Sinne sen patteripaluun voi toki työntää, mutta sitten menetetään yksi vastusyhde, ja mulla jäis käsiin kaks 4.5kW vastusta, kun pitäs siihen ainoaan ostaa reiluisti tehokkaampi... esim 9kW...
Mut eiks sinne varaajaan mene vain se vesi, mikä ei tossa kelpaa kummallekkaan 4-tie venttiilille? Eli ymmärtääkseni virtaus olis aika pientä!?
« Viimeksi muokattu: 22.11.12 - klo:17:51 kirjoittanut JJ72 »
Poissa JJ72
« Vastaus #171 : 12.12.12 - klo:11:36 »
Tein nyt kuitenkin sellasen päätöksen, että lisään tohon varaajaan tolle patterille oman paluun. Olin yhteydessä Akvaterm:lle, ja he toimittavat mulle tommosen valkosen kauluksen ja sen yhteen, niin saan sen hitsattua juuri oikealle korkeudelle. Eipähän tarvii tehdä kompromissia asian suhteen.
Onko se paras paikka sitten tossa patteri menon ja lattia paluun puolivälissä? Patteri meno ehkä keskimäärin lämmityskaudella 40-50 astetta (kun noita pattereitakin on jo tullu vaihdettua isommiksi) ja lattia paluu 20-30 astetta? Kovia pakkasia on senverran harvoin ja vähän, että tuskin kannattaa maksimilämpötilojen mukaan optimoida!?
Poissa JJ72
« Vastaus #172 : 14.12.12 - klo:11:19 »
Jatkan yksinpuhelua, päivitys kuvaan:
Eikös tossa lattiapiirissäkin kannata käyttää nelitieventtiiliä? Sillä saa minimoitua veden vaihtumisen varaajassa...
Eli ensisijaisesti käytetään lattia paluun lämpöä lattiassa, toissijaisesti sitten otetaan patteripaluun vettä, ja vasta kolmantena vaihtoehtona tuolta varaajasta.
Sama idea kun patterikierrossakin, mutta patterikierrossa otetaan sitä tulistettua vettä kiertoon tarvittaessa, muuten otetaan sitä paluuvettä tai varaajan välilevyn alta.
Tuohon patteripaluun korkeuteen haluisin vielä kommentteja, patteri meno (1) ja lattia paluun (2) välillä on varaajassa 80cm, ja mittailin jo paikan sille uudelle yhteelle puoleen väliin, eikösse siinä ole ihan hyvä?
« Viimeksi muokattu: 14.12.12 - klo:17:53 kirjoittanut JJ72 »
