Kirjoittaja Aihe: öljystä -> maalämpöön. *Maalämpö RULES* :-)  (Luettu 78066 kertaa)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Vs: Suunitelmissa ehkä siirtyä öljystä maalämpöön.
« Vastaus #40 : 28.11.12 - klo:20:39 »
Helsingin kaupungilta tuli lupa tehdä lämpöporaus, nyt 2 viikon valitusaika niin sitten pääsevät porailemaan ja saa nähdä tuleeko reikä ennen vai jälkeen uudenvuoden mutta loppu asennus on tammi-helmikuun aikana.
Ensi viikolla pitäisi olla pakkasta reilummmin joten pitää ottaa ylös lähtö/paluu lämmöt.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #41 : 09.12.12 - klo:19:05 »
Huomenna maanantaina pitäisi saapua porari joten saa nähdä miten reikä syntyy =)
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #42 : 09.12.12 - klo:19:15 »
Vinkkinä sellainen, että poravarsien määrän laskemalla pystyt varmistamaan kaivon syvyyden. Myös keruuputkien asennuksessa kannattaa olla paikalla katsomassa että tulee putket pohjaan asti.
Itsellä vaan alkanut tuo viimeksi mainittu mietittyttämään kun en ollut paikalla.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #43 : 09.12.12 - klo:19:26 »
Itse olen töissä joten ei pääse laskemaan =) Tosin illalla näen jos homma viellä menossa.
Poissa juippi
« Vastaus #44 : 09.12.12 - klo:19:36 »
Ne onkin helpompi laskea kun ylös nostetaan.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #45 : 09.12.12 - klo:19:51 »
Asia selvä katson jos olen paikalla kun alkaa ylös nostamaan =)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #46 : 14.12.12 - klo:20:45 »
Maanantai tuli mutta ei kone, tiistaina kävi mutta ilmoitti että ei mahdu pihaan, en ollut paikalla joten ei voinut mitään. Tehtiin lisää tilaa ja huomenna pitäisi porata ja kone kävikin tänään pihalla mutta lähti pois(Piti tuoda valmiiksi että pääsee heti aamusta poraa) mutta jännityksellä odotetaan tuleeko kone aamulla.
Lumessa näkyy telaketjun jäljet että on käynyt, ei kertonut että miksi ei jättänyt konetta... (En ollut paikalla vaan soitti että sopiiko tuoda konetta pihalle odottamaan...)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #47 : 15.12.12 - klo:22:00 »
Tuli kone tänään lauantaina pihalle, pääsi vähän alkuun mutta kone hajosi aika alkuun joten loppu päivä taisi mennä korjatessa eli maanantaina jatkuu.
Kone ei oikein toiminut perjantainakaan kun oli pihalla kokeillut ja siksi viennyt sen pois samantien.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #48 : 17.12.12 - klo:18:59 »
Nyt on reikä maassa =) Sitten vain asennuspäivää sopimaan milloin vanha kiuas kannetaan ulos =)
« Vastaus #49 : 17.12.12 - klo:21:05 »
ei sitten mennyt vielä kallioon saakka kun tuli vain maahan se reikä, vai  ;)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #50 : 18.12.12 - klo:18:12 »
Toivotaan, pitäisikö kaivaa piha auki ja tarkistaa onko kalliossa reikää =)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #51 : 25.12.12 - klo:11:28 »
Tarviiko tuota lämpökaivoa eristää, onko hyötyä? Tulee keskelle etupihaa joten talvella siinä ei ole kuin max 2cm lunta... ???
Poissa juippi
« Vastaus #52 : 25.12.12 - klo:15:52 »
Ei kai se ainakaan haitaksi ole. Itse lisäsin jälkeenpäin styrokslevyn kaivon päälle. Eipähän mene pakkanen ainakaan ihan suoraan reijästä sisään.
Poissa Karjusaarenmies
« Vastaus #53 : 25.12.12 - klo:17:41 »
Poraus-akti  on hinnaltaan sitä luokkaa , että  siitä on kiva nautiskella itse paikan päällä.  8) Allenin porarin kanssa sai hommasta vielä
lisää tietoa ja kertomuksia siitä miten eri maaperä ympäristöissä homma etenee . Mulla reikään meni 9 m putkea ennen kallioon pääsyä.
Poran kankien laskeminen on helppoa siin kun porari jatkaa " kankea "  savotan edetessä. :D Itse heitin 50 mm uretaanialevyä vaaka-
vedon putkien päälle. Ihan vaan varmuuden vuoksi . ;D
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #54 : 25.12.12 - klo:20:44 »
Ok, meillä on noin 2-3 metriä putkea ennen kalliota, varsinainen asennus on tammi-helmikuussa tosin putkethan eivät tule syvälle että tarvittaessa voin ottaa auki kaivannon kesällä kun on lämmin tosin pitää katsoa saisiko lisäeristystä putkien päälle että kaivoon/kaivon ympäri.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #55 : 01.01.13 - klo:19:45 »
03.01 tulee edustaja tarkastamaan paikat että ei tule yllätyksiä enään.
15-16.01 on alustavasti varattu asennukselle.
Sitten muutamat kysymykset:
Paljonko säästää vai säästääkö energiaa/asuin viihtyvyyttä huonetermostaatti ko.maalämpöön? Onko kannattava investointi kun kohtuu hintanen kuitenkin on...
Pattereiden termostaateista että ovat nyt mallia vanhoja eli mekaanisia niin tässä ollut mielessä josko ne vaihtaisi tässä samalla termostaatti mallisiksi, hyötyä/iloa vai haittaa maalämmön kannalta?
danfoss living eco kiinostaa mutta en tiedä kiinostaako maksajaa mutta noilla olisi kiva "leikkiä" niin saisi huonekohtaisen lämmön säädettyä ja autotalli/varaston lämmön tiputettua samalla esim.15c jolla säästyisi varmaan kanssa energiaa.
danfoss living eco olisi yhdessä paikassa 69€/kpl ja siihen käsittääkseni pitää olla viellä runko erikseen(venttiili) joka kait sen 20€.
Mietteitä?
Poissa juippi
« Vastaus #56 : 01.01.13 - klo:20:07 »
Termarit pois ehdottomasti pattereista. Autotalliin voi jättää. Pumpun automatiikka säätää sopivan menoveden eikä termareista ole kuin haittaa.
Huoneistoanturiakaan ei tarvitse välttämättä. Ainoat hyödyt on jos paljon takkaa lämmittää niin se huomio sitten lisälämmön, pienentämällä menoveden lämpötilaa. Myös huonearvon säätö onnistuu sillä suoraan sisätiloista ja lisäksi puolen asteen tarkkuudella, muutoin on asteen tarkkuus.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #57 : 01.01.13 - klo:20:32 »
Ok, mihin tämä perustuu, saa vääntää rauta tai kupari langasta eli sekooko systeemi??
Entäs jos vain osassa tiloissa olisi esim makuuhuoneet+varasto+autotalli mutta muu talo ilman??
Edustaja käy Torstaina niin kysyisen sisäanturista ja sen hintaa, itse voin sen asentaa kyllä jos asennuksesta tahtoo lisää rahaa...
Poissa juippi
« Vastaus #58 : 01.01.13 - klo:21:00 »
Koska pumppu käy aina täydellä teholla, menoveden lämpötilan pitää nousta välillä korkeammksi (yleensä käyntijakson loppuvaihe). Jos pattereissa on termarit, ne sulkevat kiertoa kun menovesi kuumenee. Silloin pumpun tuottama teho ei siirry tehokkaasti lämmönjakoon vaan palaa takaisin lauhduttimelle, joka taasen aiheuttaa sen että pumppu sammuu liian aikaisin ja myöskin käynnistyy uudelleen aikaisemmin. Myöskin hyötysuhde huononee pätkäkäynnin lisäksi. Eli yksinkertaistettuna termarit sotkevat pumpun oman käyntiautomatiikan toimintaperiaatetta.
Tilat joissa halutaan normaalia alhaisempi lämpötila voidaan varustaa termareilla tai pelkällä käsisäädöllä.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #59 : 01.01.13 - klo:21:16 »
Ok. eli mikäs virka sitten varaajalla on ? =) Eikös pumpun tuottama lämpö siirretä varajaan josta sitä tarpeen mukaan syötetään verkostoon??
No jos tän pohjalta sitten alkuun niin että varastoon ja autotalliin termari malliset venttiilit + sisäanturi jos kohtuu hintaiseksi saadaan ja pidetään loput normaaleina venttiileinä eli ei kosketa niihin =)
Ehkä 2 taloon voisi vaihtaa kanssa tai sitten ei.
Poissa juippi
« Vastaus #60 : 01.01.13 - klo:21:28 »
Oletan että sulle on tulossa DHP-H10+ 200l puskurivaraaja?
Normaalisti kait puskuri kytketään niin että menovesi menee puskurin läpi pattereille. Tokihan se hieman eliminoi tuota termareiden aiheuttamaa haittaa.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #61 : 01.01.13 - klo:21:34 »
DANFOSS DHP-H 10 ja 200l varaaja on tulossa, alunperin tarjosivat 100l mutta kysin hinta eroa niin sain nytten 100l "kaupanpäälle" eli 100->200 tosin isompikin olisi mahtunut mutta eiköhän tuolla pärjää.
Itse laitteessahan on 180l varaaja joten yhteensä olisi melkein 400l jos yhtään ymmärrän.
No mennään vanhoilla venttiileillä ja ehkä vaihdan tallin ja varaston ventiilit termari malleihin koska ovat 2 tilaa.
Poissa Seagear
« Vastaus #62 : 01.01.13 - klo:21:49 »
Se 180 litran sisäinen varaaja on lämpimälle käyttövedelle ja ulkoinen UKV on sitten lämmityspiirille. Ja sieltä varaajasta syötetään lämmityspiiriin koko ajan vettä, ei tarpeen mukaan poislukien kesäaikana jos/kun lämmitys on kytketty kokonaan pois.
Vanhat termarit täysin auki vaan ja sitten tapauskohtaisesti pienemmälle niissä tiloissa joissa on liian kuuma tai halutaan viileämpää kuten esim. makuuhuone.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #63 : 01.01.13 - klo:21:53 »
Asia pihvi ja pippurinen =)
Poissa JJ72
« Vastaus #64 : 02.01.13 - klo:12:27 »
Tosta hölmöydestä pääsee eroon varaajalla... sieltä varaajasta otetaan vain senverran sitä lämmintä kun tarvitaan, muuten hyödynnetään sitä paluuveden lämpötilaa. Ja mitä isompi varaaja, sitä harvemmin sen pumpun tarvii käynnistyä ja sitä pidempään se yksi käyntijakso kestää.
Poissa Seagear
« Vastaus #65 : 02.01.13 - klo:13:33 »
Siis täh? Ei meidän puskurivaraajassa ainakaan mitään shuntteja tms. ole. Onpahan vain 100 litran pönttö, jolla kasvatetaan patteripiirin tilavuutta ja hillitään nopeita lämpötilanvaihteluita pumpun käynnistyessä.
Poissa juippi
« Vastaus #66 : 02.01.13 - klo:15:00 »
Tälläisillä kommenteilla ei kannattaisi sotkea aloittelijoiden ajatuksia, kun suunnittelevat järjestelmiään. Tai sitten voi kertoa tarkemmin mitä tarkoittaa.
Poissa JJ72
« Vastaus #67 : 02.01.13 - klo:20:07 »
Alottelijoiden :D Minähän se tässä alottelija olen...
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #68 : 02.01.13 - klo:20:26 »
Eli varaajan lämpötila sama kuin patterikierossa... Jos nyt käsitän oikein eli lämpöä ei varaajaan varata niin kuin öljylämmityksessä tai talousveden lämmittämisessä eli toisin sanoen jos lämpökiertoon tarvitaan 30 asteista vettä niin varaajan lämpötila on samoin 30...
Eli suuresta varaajasta ei ole loppujen lopuksi isoa hyötyä jos varaajaan ajettaisii esim 50c vettä tai 55c josta sitä sitten sekotettaisiin lämpökiertoon tarpeen mukaan.
Muutenhan voisi käydä niin että kompura lepäisi pitkiä aikoja kun olisi isot varaajat joista riittäisi lämpöä pisempään esim 500l...
Olenko edes kartalla maalämmön toiminnasta?
Poissa juippi
« Vastaus #69 : 02.01.13 - klo:20:51 »
Periaatteessa varaajat voi kytkeä miten vaan ja tehdä shunttauksia miten itse haluaa. Mutta sulle on siis tulossa vaihtoventtiilikone, jossa on itsessään käyttövesivaraaja ja lämmityspiirissä on ulkoinen 200l puskurivaraaja.
Maalämpöpumppu tekee joko käyttövettä omaan varaajaan kierukan (säiliön sisällä) avulla tai lämmitysvettä, riippuen kumpaan on tarvetta. Vaihto noiden välillä tapahtuu vaihtovenan asentoa vaihtamalla (kone tekee sen itsestään).
Lämmitysvetta tehdessä menovesi menee siis puskurivaraajaan ja sieltä suoraan pattereille. Jos puskuri kytketään "hullunkiertoon" niin lämmitysvesi kiertää myös käyttövettä tehtäessä. Silloin kierto menee pattereiden ja puskurivaraajan kautta.
Aivan eri asia on sitten ns. suomipumppu, jossa on erilainen toimintaperiaate. Tähän taisi tuo JJ72 kirjoituskin viitata.
Poissa Seagear
« Vastaus #70 : 02.01.13 - klo:21:18 »
Kyllä, varaajan lämpötila on sama kuin patterikierron. Mutta nämä on/off tyyppiset pumput käyvät aina täysillä toisin kuin invertteripumppu, joka käy "tarvittavalla teholla".
Asteminuutti / integraali lienee jo käsitteenä tuttu? Pumppu siis käynnistyy kun asetusten mukainen asteminuuttiluku täyttyy. Jos käynnistysasetus on -60 niin kun on meno ollut 60 min yhden asteen liian viileää => pumppu käynnistyy. Vastaavasti 30 min ja 2 astetta, 15 min ja 4 astetta jne. Silloin taas kun on/off pumppu käy niin kiertoon menee tarpeeseen nähden liian kuumaa vettä jolloin integraaliarvo alkaa pienentyä. Kun se saavuttaa nollan niin pumppu sammuu. Jos lämmityskierron pyynti on vaikkapa 36 astetta kuten meillä nyt, niin kiertoveden lämpö sahaa välillä 32-42 astetta.
Useiden käyttäjien dataloggauksen graafeista näkyy tuo edellämainittu siksakki. Vähän sama juttu siis kun autolla kiihdyttäisi sataseen ja sammuttaisi moottorin aina siihen saakka vauhti on pysähtynyt ja toistaisi taas saman uudelleen ja uudelleen.
« Viimeksi muokattu: 02.01.13 - klo:21:50 kirjoittanut Seagear »
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #71 : 03.01.13 - klo:14:40 »
Edustaja kävi paikalla je hetken juteltiin niin sisä anturia ei hänen mukaansa tarvita mutta helppo asentaa jälkikäteen tän tiesinkin ja kysyin patteritermareista että hänen mukaan ei haittaa toimintaa vaikka sattuisi olemaan kaikki venttiilit kiinni samaan aikaan kun nyt tulee isompi varaaja joten ei olisi ongelma tämä tosin todellisuudessa jos laittaisin patteritermarit niin osaan jäisi kyllä vanhat perinteiset niin kiertoa olisi kuitenkin vaikka asuin tiloihin laittaisi.
Mutta alku mennään ilman ja katsotaan =)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #72 : 13.01.13 - klo:19:51 »
Keskiviikkona 16.1 on asennus ja sattuu olemaan vapaapäivä... Onkos mitään mihin kannattaa katsoa kun asentavat vai pysynkö vaan poissa jaloista =) Minun tarkoitus opetella käyttö että osaan sitten tulevaisuudessa itse säätää tarvittaessa tai katsoa miten toimii etc.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #73 : 16.01.13 - klo:21:31 »
Öljykattila sai sitten tänään kenkää ja uudet lelut saapuivat.
Tämä yö mennään ihan sähkön varassa ja huomenna käyvät kytkemässä maapiirin.
Käyttövesi ainakin lämpeni siinä parin tunnin aikana kun olin paikalla mutta lämmityspuolesta en tiedä mutta kait talo pysyy lämpöisenä, se selviää huomenna.
Varalla poltin jokusen puun takassa ja roskat saunassa joten ei pääse pakkanen yllättää sisällä.
http://riceracing.net/Gallery/thumbnails.php?album=18
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #74 : 17.01.13 - klo:18:37 »
Nyt on maakiertokin käytössä eli ei mennä enään pelkillä vastuksilla.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=895
Ulko -6 (Todellinen -9)
Meno 42
Paluu 43
Käyttö 52
Intergaali 3
Maapaluu 5
Maameno 4
Sisälämpö oli 20.4 ja Huone asetus 20
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=892
Painetta ainakin on.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=893
Maapuoli on eristetty mutta muut putket eristämättömiä joten olisiko iloa/hyötyä jos eristäisi ne itse?
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=894
Pattereista kuuluu pumpun "hurina" josko sen saisi poistettua jollakin keinolla? Vaimentamalla putki varaajasta - pumppuun ja pumppusta - lattiaan ?
Toistaiseksi toimii... =)
« Viimeksi muokattu: 17.01.13 - klo:19:17 kirjoittanut NiceMan »
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Siirrytty öljystä maalämpöön.
« Vastaus #75 : 19.01.13 - klo:21:58 »
Nyt on pari päivää takana ja lämpöä on riittänyt vaikka pakkasta olikin -26 ja näyttäisi että vastuksia ei ole käytetty.
Tänään sitten lämmitettiin sauna ja ei loppunut lämmin vesi kesken =)
Sisällä lämpö pysyi 20,3 - 20,6 välissä.
Maapiirin tulo +3 ja meno -1 tällä hetkellä.
Suunitelmissa jossain vaiheessa eristää putken pannuhuoneessa, täyttää vaahdolla/vastaavalla ulkolämpömittarin läpivienti + tuuletusreikä.
Varaston ja autotallin kevyt parannus eristykseen(Ovet/karmit) + jossain vaiheessa asentaa termostaattiventtiilit niihin joilla ajattelin rajoittaa tallin lämmön +15 ja varaston +10.
Asunnon puolella saa olla perinteiset venttiilit kun ainakin nyt lämpö on mukavan tasaista.
Mitä asetuksia olette pitäneet kiertovesi pumpussa? Manuaalia vai automaattia?
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Lämpökäyrässä asetus 41 nytten, vakio 40.
Lämmöt pysyi tasaisena 20c kun oli 8 tai enenmän pakkasta mutta kun tullaan lähemmäs 0 pintaa lämpötila nousee sisällä tosin 0.6 astetta.
Tilasinkin jo huoneanturin ja jos kaikki menee nappiin saan sen keskiviikkona asennettua niin pääsee testaa mitä se vaikuttaa.
Tulevaisuuden suunitelmissa on vaihtaa kaikki patteriventtiilit uusiin kun 90% ovat jumissa, ovat 40 vuotta vanhoja.
-Kaikki tarkoitus pitää auki eli en asenna säätöjä/termareita muihin kuin makuuhuoneisiin,varastoon,talliin ja ehkä talousrakennukseen eli vesi saa kiertää lähes vapaana.
Emäntä on ollut kyllä tyytyväinen vaihtoon ja tällä hetkellä 2 viikon käytön ihmettelystä laskin että päivän sähköhinnoilla menee noin 150€/kuukaudessa pumpun sähköön sisältäen kaiken siihen liittyvät jutut.
Kompurassa on oma kiertovesi pumppu jossa 3 nopeutta, nyt nopeus on täysillä eli 3:ssa niin onkohan se nyt paras? En tiedä paljonko sähkönkulutukseen vaikuttaa jos pitäisi vaikka 2 asennossa vai huononeeko laitteiston hyötysuhde sitten? 75w näytti olevan max.ottoteho pumpulla ja sehän pyörii 24h.
Poissa juippi
Laske huonearvoa ja nostaa käyrää.
Mikä on meno/paluu lämpötilaero? Jos menee alle 5, niin pienennä nopeutta.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Eli jos on alle 5 pienentää arvoa ja jos yli nostaa??
Pitää katsoa arvoa huomenna kun kompura käy.
Jossain vaiheessa pitää syventyä että saisiko lisää säästöä jostain ilman että tarvitsee mukavuudesta tinkiä.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Tiputin nopeuden 2 asentoon ja nyt on tasaisesti 6asteen ero tulo/lähtö välillä, lyhyen hetken oli 7 astetta mutta 80% ajasta 6 asteen ero kun kompura kävi joten jätin siihen.
Mikä on hyvä mak. ero mitä ei kannata ylittää?
Ulkona -4 astetta pakkasta.
Mikä olisi sitten hyvä integraali ? Tehtaa jäljiltä -60 mutta koe mielessä tiputin -80:n ja keskiviikkoa kun menen taas katsomaan niin voin kysellä onko ollut kylmä =)
Sitten tuli yksi juttu mieleen, paljonko järjestelmästä "haihtuu" lämpöä eli onletteko parannelleen laiteiston eristyksiä etc?
Varaajia, kompuraa?
