Kirjoittaja Aihe: Lämmitystä uuteen taloon  (Luettu 4698 kertaa)
Poissa Sami Heikkilä
« : 28.04.12 - klo:11:00 »
[size=10][/size]Elikkäs olemme rakentamassa Hyvinkäälle uutta omakotitaloa. Talopaketiksi valittu Kastellin cityeconomy 100 talopaketti ja sinne pitäisi saada järkevä lämmitys. Talosta vielä sen verran että asuin neliöitä on se 100m2 ja takkakin tulee. Lisä lämmitettäväksi tulee jossain vaiheessa autotalli joka on teknisen tilan kanssa eri rakennuksessa.
Aluksi suunnittelimme että laittaisimme vesi-ilmalämpöpumpun, mutta kun pyysin tarjouksen siittä niin Kodikaslämpö Oy laittoi mukaan myös tarjouksen maalämmöstä keruupiirillä. Perusteli maalämpöä sillä että kun kerran peltoa olisi käytössä niin hinta eroa ei juurikaan olisi.
Tässä vielä tietoja tarjouksesta, niin saa kommentoida onko kannatavaa ja onko tarjous kilpailukykyinen
[size=8]Maalämmitys omakotitaloonne
Kiitämme luottamuksesta Kodikaslämpö Oy:tä kohtaan ja tarjoamme
Teille lämpöjärjestelmää seuraavasti:
1 kpl Thermia Diplomat 6 maalämpöpumppu
1 kpl Käyttövesi-yksikkö: Yksikkö sisältää kaikki tarvittavat sulkuventtiilit, täyttöventtiilit, roskasuodattimet,
1 kpl Keruupiiri-yksikkö:Venttiiliryhmä sisältää tarvittavat sulkuventtiilit, täyttöventtiilit, ilmausventtiilit
1 kpl Maaputki 2x200m, nesteet/ilmaus, (ei sisällä kaivuutöitä)
Koko talon lämpöjärjestelmä
- KLfloor-lattialämmitysjärjestelmä sisältyy hintaan.
Optimoidulla lämminvesituotannolla, joka tarkoittaa tehokkaampaa lämmönsiirtoa ja veden kerrostumista 180l
lämminvesivaraajassa. Tuloksena markkinoiden paras lämminvesituotanto, samalla lämmönsiirron hyötysuhde on aivan
omaa luokkaansa.
paisuntasäiliön, varoventtiilit jne.
sekä likasuodattimen
13 150,00€ (sis. alv 23 %)
[/size]
Eli tuollainen tarjous tuli sieltä. Tonttia tosiaan on 1.7ha joka on suurimmaksi osaksi pellolla. Maa on savista peltoa, kosteaa ja lähde pitoista.
Onnistuuko kyseisellä laitteella asunnon viilennys kesällä? vai kannattaako siihen hommaan hankkia ilmalämpöpumppu.
Onko tuon maaputken kaivauttaminen kuinka iso ja kallis projekti. tai siis onko kaivurimiehillä jokin hommaan sopiva härveli millä putken saa maahan simppelisti...
Hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa ja kommentoida mahdollisia ongelmia... Kiitos jo etukäteen avusta.
Poissa Xargo
Re: Lämmitystä uuteen taloon
« Vastaus #1 : 28.04.12 - klo:11:33 »
Fiksulta vaikuttaa. IVLP on siis käytännössä sama laite kuin MLP, mutta lämmönlähde on eri. Eroa kuitenkin löytyy sen verran, että jos IVLP:n ostat niin ei siitä ihan heti MLP:ta saa ilman rankkoja muutostöitä ja sama pätee toiseenkin suuntaan. Tosiaan jos vaakaputkisto on mahdollinen niin kyllä minä ainakin MLP:n mieluummin laittaisin kuin IVLP:n.
Hinta on ehkä vähän kova. Mulla on saman pumpun kasikiloinen versio eri merkille (Danfoss) brändättynä ja se maksoi asennettuna 8827€. Lattialämmitys oli mulla myös samassa paketissa ja se oli melkosen kallis kun halusin Devilink ohjauksen. Sille kertyi hintaa 4340€ (ohjaus on tuossa mukana) ja hinta on 200m2 mukaan. Eli jos tuosta suoraan neliöiden mukaan jakaisi niin sulla vastaava olisi 2170€. Yhteensä aika tarkalleen 11k€. Eikä 2x200m putkea sentään reilua kahta tonnia maksa. Niben pumpulla voisi saada hintaa vielä alas.
« Vastaus #2 : 28.04.12 - klo:11:57 »
Kiitos vastauksesta.
Koitanpa vielä tuolta Danfossilta pyytää tarjouksen, jos vaikka hintaa saisi putoamaan.
