Kirjoittaja Aihe: Maalämpökaupoilla.  (Luettu 4965 kertaa)
Poissa maagikko
Maalämpökaupoilla.
« : 04.06.11 - klo:23:04 »
Terve.
Nyt on valittuna maalämpöpaketin toimittaja ja kaupoille pitäisi rientää.
 Kertokaapa mitä tulee ottaa huomioon kun tekee ns. avaimet käteen maalämpökauppaa. Paketti on valittu ja tapaaminen sovittu.
 Eli onko jotain ehtoja jota voi, saa, kannattaa sekä pitää vaatia olemaan
kauppakirjassa joka myyjällä on ilmeisemmin valmiina pohjana mutta jotain siitä puuttuu kuitenkin josta itselle tulee päänvaivaa.
Muutosta ilmassa.
Poissa sumu
Re: Maalämpökaupoilla.
« Vastaus #1 : 05.06.11 - klo:10:09 »
Yleensä avaimetkäteen toimittaja pitää huolen että kaikki kohdat mainitaan, mutta pidä huoli että poraustodistus ja asennuspöytäkirja tulee kuntoon. Porarin kanssa hyvä tarkistaa että sovittu aktiivisyvyys toteutuu. Minulla meinasi käydä niin että porasivat sen mitä porausfirmalle oli annettu tietoa, eli aktiivi- ja kokonaissyvyys sama.
Porausjätteen sijoitus tai vienti tulee sopia, samoin jos tarvii suojia maaporauksen ollessa sottaista.
Kuinka sähköt, jos vaatii sulakkeiden suurennuksen? Eli missä rajapinta.
Toimituksen myöhästymisestä on hyvä olla maininta, takaraja ...
Avaimet käteen milestäni paras malli tehdä, silloin takuu on koko laitteistolle ja työlle.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #2 : 05.06.11 - klo:10:35 »
Porausjätettä tuli itselleni runsaasti. Kivijäte/vesi mössöä muutama kuutio. Varauduttiin pressuttamalla 10x10m alue kaukaloksi. Eihän se vesimössö siellä pysynyt, vaan meni yli nurmikkoon. Kaivurilla alueesta pintamaata pois ja uutta nurmikkoa tekemään  :( Onpahan vesivarma kaivo. Minulla oli avaimet käteen sopimus, joka toimi hyvin. Porarit tekivät vain reiän ja asennusliike hoiti loput. Jatkossa mahdolliset huolto yms. myös hyvä selvittää ennakkoon.  Lapiotyöt kaivo/oja tein itse. Ajatuksella kun lukee sopimuksen kahteen kertaan, niin tulee hyvä...
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #3 : 26.06.11 - klo:14:04 »
Onko tämä asennuspöytäkirja siis pumpun asennus pöytäkirja? Meille pumppu asennettu torstaina, eipä ole pöytäkirjaa näkynyt (vielä). Ilmeisesti se yleensä toimitetaan jälkikäteen (kuten meille porauspvk)?
