Kirjoittaja Aihe: Loppuko tehot  (Luettu 5817 kertaa)
peki
Loppuko tehot
« : 05.03.11 - klo:00:29 »
Loppuko tehot kun tuli niin hiljasta täällä?
Ensimmäinen kunnon pakkasjakso etelässäkin.
Suomipumpun omistajien kokemuksia olisi kiva kuunnella.
Itellä lämmöt vaan nousi ja pumppu jaksoi ihan hyvin.
Lämpökäyrä muokkautu ihan erilaiseksi.
Poissa hoohöö
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #1 : 05.03.11 - klo:02:21 »
kovimmat pakkaset koettiin yllättäen helmkuussa ja 10kw nimellistehoinen nibe riitti 217m2 huusholliin lattialämmityksellä ok ei käyttänyt sähkövastusta muuta kuin legionellan ehkäisyyn.lämpökäyrä on ollut se sama koko talven eli 0 pyynti muistaakseni 32 ja sitten siellä yli 30 asteen pakkasissa menee jo 40 asteeseen. ei ole tavinnut säätöihin kajota.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #2 : 05.03.11 - klo:11:52 »
Uudellamaalla 3 taso  290+ m2 /900+ m3 lattialämmityksellä lämpenee 1002 Ekowellilla (10.8 kW) ilman vastusta tasaisen varmasti, säätöihin kajoamatta.
Ala/ylälämpö 31-36 / 65-78 pakkasista riippuen.
Enerventtiili vesipatterilla 100 l/s sisään ja 110 ulos, ilman pätkimistä. Eikä tarvi puhallinnopeutta rassata kelin mukaan.
Talvi on normaali vuodenaika.
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #3 : 06.03.11 - klo:09:31 »
Peki kysyi
Muuten hyvä kysymys, mutta väärin aseteltu :)
Pitäisi kysyä: "Osuiko mitoitus kohdalleen?"
Lämmön riittäminen on lähes aina mitoituskysymys, joka ei riipu pumpun tyypistä eikä merkistä.
Itse asetin tavoitteeksi öljynkulutukseen perustuen, että maalämmöllä selvittäisiin -25 - -30C pakkasista.
Kylmin yö täällä etelässä oli -29C, jolloin pumppu kävi yhtäjaksoisesti n. 8h. Menoveden lämpötila pysyi käyrän pyytämässä tavoitteessa ja sisälämpötila tavoitearvossa.
Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, koska heti aamulla aurinko paistoi ja ulkolämpötila nousi pian -15C:een.
Tasaisen vauhdin taulukon mukaan pumppu saavuttaa 100% käyniajan -26C pakkasella.
Tämän helmikuun pakkasjakson kokemusten mukaan voin todeta, että mitoitus osui kohdalleen.
peki
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #4 : 06.03.11 - klo:10:47 »
Moi
Tästä saakin uudet jäsenet arvokasta tietoa ihan käytännön tasolta.
Seppaantilla opimimitoitus. (Älä suutu)
Mulla kanssa aika onnistunut.
Naurattaa hiukan tuo käyrä itsellä.
Ulkona 5  käyrä  25.1
           0            27.5
          -5            29
         -10           30
         -15           30.8
         -20           31.6
         -25           32.6
         -30           33.9
Lämmöt pysy 22.7c paikkeilla. Jouduin pari kertaa laskemaan käyrää, nyt 1.7 hienosäätö 1.0
Käyntiaika pumpulla 12päivän todella kylmän jakson aikana 76%. :)
Poissa kukkumäki
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #5 : 06.03.11 - klo:20:34 »
No ei toki loppunut tehot kesken koko talvena.
Joulukuun kulutus 1144 kWh, 36,9 kWh/vrk.
Tammikuun kulutus 844 kWh, 27,2 kWh/vrk. (2vk osa porukasta lomalla, niin lämpimän veden kulutusta vähemmän).
Helmikuun kulutus 1156 kWh, 41,3 kWh/vrk.  Kylmin vrk -32 kulutus 63 kWh/vrk.
Kulutukset luettu takamittarista.
Siitä voidaan aina kekustella, onko mitoitus osunut kohdalleen, sillä talvet eivät ole samanlaisia vuosittain.  Toisena talvena mitoitus osuu nappiin, toisena taas ei.  Tietysti, kun otetaan riittävän pitkä tarkkailujakso, niin alkaa osumaan arviot kohdalleen.
Pääasia ainakin meillä on, että sisällä ei tiedä ulkolämpötilan muutoksista muuten kuin mittarista katsomalla.
Pumppu IVT X11 ja vm -76 patteritalo Padasjoella
peki
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #6 : 06.03.11 - klo:21:29 »
Pakkohan täällä on joku olla jolla on talo alkanut viiletä.
Kukkumäki, mitä tuo x11 maksaa? Ajatuksissa on jossain vaiheessa siirtää tuo c7 mökille.
Onkohan kellään kokemusta liian isosta pumpusta neliöihin nähden todella matalalla kaivolla?
Poissa Hese
Re: Loppuko tehot
« Vastaus #7 : 07.03.11 - klo:08:06 »
Homma kiteytettynä yhteen lauseeseen... Ilman vastuksia tai hiukan vastuksien kera!  :)
