Kirjoittaja Aihe: CTC vai Nibe  (Luettu 10888 kertaa)
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
CTC vai Nibe
« : 20.01.10 - klo:20:24 »
Mitä mieltä foorumilaiset on CTC Ecoheat V3 maalämpöpumpusta? Jos pitäis valita Nibe F1245 8kW/F1145 8kW+VPA300/200 tai CTC Ecoheat V3 7,5kW, kumman ottaisit ja miksi?  8-)
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #1 : 20.01.10 - klo:20:32 »
Niben, koska siihen saa käyttötukea myös täältä foorumista ja se ainakin toimii ilman mitään kummallisuuksia.
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #2 : 20.01.10 - klo:21:51 »
Kai se riippuu kohteestakin, toisen menovesi vaihtoventtiilillä ja toisen shuntilla...
Onko nuo samanhintaisia?
Onko Nibe 1245 mäntäkompuralla?
CTC osastolla on kyllä hiljaista, se voi merkitä että:
-ne toimii
-niitä ei kukaan osta
-ne toimii niin huonosti, ehtei kehtoo kysellä
Ton CTC:n kun laitat Lässänä (LÄ C-sarja) niin taitaa saada tukea ja hintakin taitaa olla sopivampi. Mikä on sitten tämän foorumin arvo ja tarve, joskus -20% ja joskus 100+%...ja siihen vastaanottokerroin kuka milläkin tiedolla pärjää 0-100%.
« Viimeksi muokattu: 20.01.10 - klo:21:52 kirjoittanut Roori »
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #3 : 20.01.10 - klo:22:26 »
Ja kiitos tämän foorumin niin minäkin osaan neuvoa että tuo LÄ C = CTC on sitten ihan vihoviimeinen tekele.
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #4 : 20.01.10 - klo:22:45 »
Samoilla perusteilla ja tutustumisilla: jos oma valinta olis ollut Lässä niin tässä jäjestyksessä: C-T-V , numerouno ensin mainittuna.
Poissa Trally
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #5 : 21.01.10 - klo:08:26 »
Taitaa F1145/1245 olla mantäkompura... CTC:n saisin 5k€. Mut säästänkö enemmän, jos en ota?!?!?  :D
Poissa mikaora
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #6 : 21.01.10 - klo:08:48 »
Nii mitä mäntäkompurasta? Suurimmalla osalla ei varmaan ole kuin hyvää sanottavaa Niben vanhasta ja luotettavasta mäntäkompurasta.
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #7 : 21.01.10 - klo:16:27 »
Taitaa olla aika hyvä hinta tuo 5k CTC:stä, näin suomen oloissa...
Eikös nibellä ole joku uusi varaajamalli jossa tehdään kuumennus kierukalla kuten Thermiassa, olisko se parempi ton F1145:n kanssa, eikä VPA300/200.
Oliko sulla uusiokohde vai minkälainen?
« Viimeksi muokattu: 21.01.10 - klo:16:28 kirjoittanut Roori »
Poissa Trally
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #8 : 21.01.10 - klo:18:40 »
Hei mikaora... Totesin vaan, että mäntäkompura taitaa olla... ei sen enempää siitä... ;D
Tollasta tekeillä ---> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3968
Kannattaiskohan tehdä niin, että hommais F1245 8kW (tarjosivat 6kW pumppua) ja kaivo tietenkin sen mukaan. Ja tekis jo valmiiksi liitännät puskurivaraajalle. Jos sitten käytössä ilmenee, ettei käyttövesi tahdo riittää saa pytyn nostettua/liitettyä helposti paikalleen...  ::)
« Viimeksi muokattu: 06.11.12 - klo:08:31 kirjoittanut Forum Admin »
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #9 : 21.01.10 - klo:19:14 »
Eli uutta taloa tekemässä....
Lattialämmityksellä uskoisin...?
Tuolla tuon Honda:n systeemi, kertomansa mukaan, kuulostaa hyvältä "COP Testausta" ketjussa.
Kun kerran uutta tekeen niin lattiat kannattanee tehdä hyvin matalalämpöiset ja käyttöveden esilämmitys erillisvaraajassa jos semmosen laittaa, Hondan tapaan.
Tuossa käyttöveden esilämmityksessä erillisvaraajassa on semmonen hyvä pointi kun sitä suihkuvettä aletaan liruttaa niin varaajan lämpö reagoi ensimmäisenä ja pumppu luulee lämmityksen kaipaavan lisää lämpöä ja hörähtää tulille "valmiusasemiin" ja tekee matalalämpöistä käyttövettä säästäen sitä huonon COP:n kuumaa vettä.
Se kaivo muuten mitoitetaan talon mukaan eikä pumpun mukaan, eli sen mukaan tehdään syvyys paljonko sieltä otetaan energiaa... ja hiukan päälle että riittää.
« Viimeksi muokattu: 21.01.10 - klo:19:17 kirjoittanut Roori »
Poissa flygare
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #10 : 21.01.10 - klo:20:00 »
itse mietin juuri samaa asiaa, kun olen mielessäni Nibeen päätynyt eli ottaako 1145+varaaja vai 1245 ja varaus varaajalle mikäli tuo integroitu ei riitä.
mutta kuinka lisävaraaja juuri käyttövedelle kytketään mallin 1245 kanssa siten että se toimii vai kysynkö ihan tyhmää juttua? tarvitseeko siinä huomioida mitään erityistä?
ja lisäksi, onko varaajatyypillä merkitystä?
kunnioittaen,
jani
Poissa ihanite
Re: CTC vai Nibe
« Vastaus #11 : 07.01.11 - klo:14:22 »
Itse olen tällä hetkellä miettimässä samaa asiaa (integroitu + optio lisävaraajaan vai suoraan erillinen riittävän suuri varaaja).
Kumpaan ratkaisuun päädyit? Joko on kokemuksia kumpaan olisi kannattanut päätyä?
Nibe 1145 8kW + 500 VLP
