Kirjoittaja Aihe: Pumppujen hintatietoja?  (Luettu 10019 kertaa)
Poissa Seagear
« : 23.12.10 - klo:18:40 »
Pumppuja löytyy eri merkkisiä, eri maissa valmistettuja ja eri tekniikkaan perustuvia. Varmasti siis myös eri hintaisia. Mutta hintatietoja tuntuu olevan vaikea saada pelkälle pumpulle.
Itse suunnittelen hankkivani avaimet käteen-urakan mutta kaivon syvyyden ohella pumppu itse lienee eniten kokonaishintaan vaikuttava tekijä. Tarjouksen tehnyt myyjä yritti kovasti vakuuttaa minua siitä ettei täystehomitoitus kannata koska seuraava (10kW) pumppumalli maksaa 1000 € enemmän, eikä itse pumpun hintaa ollut tarjouksessa eriteltynä. Jollain toisella merkillä voi kuitenkin pumppujen hintataso olla alhaisempi ja 10 kW pumppu olla halvempi kuin kilpailijan 8 kW malli.
Mutta mistä niitä hintatietoja? Itse olen löytänyt vain Niben pumppujen hintoja Taloon.com nettikaupasta. Ja niissä ei ainakaan 8 kW ja 10 kW pumpuilla ole hintaeroa kuin 3-4 sataa.
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=4571&OpenGroups=4571
Edit: Thermian hintoja viime vuodelta
http://www.turunmaanlampotalo.fi/pdf/Thermia%20maalampopumput%20ovh%2001042009.pdf?FCItemID=S01262E67
Edit: Geopron ja Jämän hintoja
http://www.sinidos.fi/joomla/index.php/component/content/category/38-geopro
http://www.sinidos.fi/joomla/index.php/component/content/category/75-it
« Viimeksi muokattu: 23.12.10 - klo:21:28 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa UusioUnski
Re: Pumppujen hintatietoja?
« Vastaus #1 : 23.12.10 - klo:19:50 »
nopeasti tupakkiaskin kanteen laskettuna 8 ja 10kw järjestelmän "perusteltu" hintaero:
8kW kaivon syvyys: 150 - 160m hintaan 30euroa/metri
10kW kaivon syvyys: 170 - 180m hintaan 30 euroa/metri
=erotus noin 600 euroa
8 kW ja 10 kW maalämpöpumpun hintaero noin 500 euroa
= 8 ja 10kW maalämpöjärjestelmän hintaero noin 1000-1100 euroa.
Olisko tuo noin helppoa?  8-)
Poissa Seagear
« Vastaus #2 : 23.12.10 - klo:20:28 »
En minä ihan tuota tarkoittanut, toki tuon verran Ojalaa minäkin olen opetellut  :) Ihan siis pelkkien eri merkkisten pumppujen hintoja olisin halunnut tietää
Danfossin kohdalla sanottiin että samanmallisen pumpun hintaero on aina tonni kun siirrytään seuraavaan kokoon. Vastaavasti IVT:n kohdalla puhuttiin aika huikeista euromääristä pelkän 8 kW pumpun osalta, hintaluokka oli noin 9000 kun noita Nibejä näyttää saavan jo 5000 €:lla. Aktiivisyvyytenä 8 kW:lle tarjottiin 130 metriä, Nibellä samoin
Poissa JPN
« Vastaus #3 : 23.12.10 - klo:21:10 »
Itse maksoin LÄ:n 10.5/203GT:stä vuosi sitten 8950,- (-450 lahjakortti)
« Vastaus #4 : 24.12.10 - klo:11:06 »
JOS et jo rivien välistä osannut lukea niin sanotaan selväkielisenä. Jos ei ole erityisen suurta lämpimän veden kulutusta (aikuisten käyttämä amme, joka pitää saada reippaasti yli puolilleen, lapsille välttää hieman vähemmänkin vettä), niin osta Nibe. Sen saa paikallisesta LVI-liikkeestä (Hanakat jne.) yleensä vielä edullisemmin kuin taloon.comista.
Osta pumppu joka on täystehoinen + kaivon syvyys +20m siitä mitä on tarjottu.
Vaikka muut valmistajat ylistävät omien pumppujensa speciaaliominaisuuksia, niin edes kymppien hintaeroa on vaikeaa/mahdotonta kuroa kiinni kalliimmalla pumpulla.
Poissa Seagear
« Vastaus #5 : 24.12.10 - klo:14:15 »
Sitähän minäkin tuolla rivien välissä ihmettelin, että miten voi olla niin suuria hintaeroja eri pumppumerkeillä. Muutaman vuoden päästä kyllä lämpimän veden kulutus tuplaantuu kun on kaksi teiniä lotraamassa. Tuohonkin varmaan voisi varautua isommalla varaajalla.
Eli täytynee yrittää jostain löytää toimittaja, jolta saisi avaimet käteen-hinnan Nibelle ja verrata sitä sitten noihin muihin.
Poissa nackerton
« Vastaus #6 : 27.12.10 - klo:18:17 »
Onko kukaan hurja tilannut pumppuaan esimerkiksi Saksasta?
Vaillantin (laatumerkki?) hintoja:
8 kw - 6700 eur
http://cgi.ebay.de/Vaillant-geoTHERM-plus-VWS-82-3-Sole-Wasser-Warmepumpe-/350425389594
10 kw - 7064 eur
http://cgi.ebay.de/Vaillant-geoTHERM-plus-VWS-102-3-Sole-Wasser-Warmepumpe-/350425658432
Olisihan noissa 10 vuoden kompuratakuu ja rst-varaaja, mitä lie maksavat Suomessa..
Poissa Seagear
« Vastaus #7 : 28.12.10 - klo:12:41 »
Nibe 1245 8 kW 8400 €  :D Asennettuna   ::)
Poissa hoohöö
« Vastaus #8 : 28.12.10 - klo:14:31 »
näyttäs 1245-8 maksavan 5670€ taloon.com:ssa eli tossa 8400 egessä jäis asennukselle semmoset 2700€.
Se ei kuulosta pahalta, minulla kustanti 1145-10 ja varaajan VPB-300 asennus tarvikkeineen 2350€ (työn osuus 1050€) mutta se sisälsi vain pannuhuoneen puolella tehdyt putki jutut, sähkömies maksoi muistaakseni siihen päälle 150€. Niin ja itse vedin vaakaputket kaivolta pannuhuoneeseen ja kytkin kaivoon.
niin ikään itse eristin putket myös pannuhuoneen puolella.
Poissa Seagear
« Vastaus #9 : 28.12.10 - klo:14:47 »
On se minusta aika paljon jos joudun itse tekemään kuukauden töitä että saan maksettua asentajalle kahden päivän hommasta.
Mutta kuten kirjoitit, niin tuossa toki hinnan kohtuullisuuteen vaikuttaa aika paljon loppujen lopuksi se, kuinka kauan asennukseen menee ja kuinka paljon tarvitaan pumppuja, venttiileitä jne. ja kuuluvatko ne asennuksen hintaan vai eivät? Realistina tietysti ajattelin että tuo 2700 tarkoittaa kuitenkin vain työn osuutta.
Poissa hoohöö
« Vastaus #10 : 28.12.10 - klo:22:36 »
joo se on kysynnän ja tarjonnan laki joka hintoja usein säätelee ja putkareita ilmeisesti on vähemmän kuin mitä tarvetta olisi ja sitä myöten tuntilaskutukset liikkuu 40-50€ tunti.
Mulla tais kallein yksittäinen osa MLP asennuksessa olla täyttöventtiili (muistaakseni jotain 60-70€) mutta putkea meni kaiken kaikkiaan useiden satojen eurojen edestä, erillistä kiertovesipumppua ei laitettu eli niben omalla pumpulla mennään ja tuntuu siinä virtaus riittävän tosin isommalla virtauksella voisin ehkä ajaa MLP:täni hieman matalammalla lämpökäyrällä, niin tai näin homma pelaa (meno- ja paluulämpötilojen ero on noin 7 astetta) ja pirtissä tarkenee joten en laita toista kiertovesipumppua sähköä kuluttamaan
« Viimeksi muokattu: 29.12.10 - klo:08:33 kirjoittanut hode74 »
