Kirjoittaja Aihe: Kuinka vaimentaa maalämpöpumpun ääni ja värinät?  (Luettu 8436 kertaa)
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
Tuntuu tällä hetkellä olevan aika kuuma peruna se, minkä verran pumppu voi aiheuttaa melu- tai värinäongelmia kiinteistössä. Mitä pitäisi ottaa huomioon, jotta ongelmilta voidaan välttyä?
Onko teillä omia kokemuksia, miten saitte melut tai värinät pois?
Raksaaja aloitti juuri toisen ketjun missä kysytään dB tasoja. Se on hyvä kysymys eikä ainakaan minulla ole mitään aavistustakaan omasta.
Mutta: Mitä voi tehdä jos värinä tai melu häiritsee? Mikä auttaa, mikä ei?
Omia käsityksiä aiheesta (voivat olla täysin vääriä):
Värinä:
- Pumppu tai koko tekninen tila on omalla betonilaatalla, joka on katkaistu ja jotenkin erotettu muusta lattiasta
- Pumppu on kumitassujen päällä (tai joku muu kumilevy, kumimatto jne)
- Putkitus tehty jostain värinää eristästä materiaalista (mistä? muovi? joku verkkoputki?)
- Putkien kannakkeet eristetyt
Melu:
- Itse kompuran päällä voi olla joku suojahuppu, ja tietenkin pitäisi olla kumitassujen tms varassa joka tapauksessa
- Tekninen tila hyvin tiivis, jotta ääni ei tule ilmareistä läpi (ja ilmanvaihto hoidettu sopivasti)
- Teknisen tilan seinät mahdollisimman järeät
- Mahdollisesti äänieristystä muuten vaan vähän siellä täällä
Sitten voiko melutasoa tai värinää vielä vähentää esim
- Liimaamalla raskasmattoa pumpun kylkiin?
- Vuoraamalla teknistä tilaa akustolevyllä tai ihan villalla?
- Tekemällä jotain muuta, mutta mitä?
Lisäksi kiinnoistaisi tietää, paljonko pumpun sijainnilla suhteessa seiniin voidaan asiaan vaikuttaa, vähän kuin Hi-Fi puolella subwoofer liian lähellä seinää aiheuttaa joidenkin äänten omituista korostusta jne.
Re: Kuinka vaimentaa maalämpöpumpun ääni ja värinät?
« Vastaus #1 : 22.09.09 - klo:12:27 »
Värinä:
Melu:
- Tekninen tila hyvin tiivis, jotta ääni ei tule ilmareistä läpi (ja ilmanvaihto hoidettu sopivasti) Meillä ääni pääsi jonkin verran vaatehuoseenhuoneeseen teknisentilan läpi tulevan ilmanvaihtoputken ja kipsilevyn välistä. Kittasin putken ja kipsilevyn väliset raot umpeen. Auttoi ihan huomattavasti.
- Liimaamalla raskasmattoa pumpun kylkiin? Tämän tarpeellisuuden voi todeta painama ko. peltiä kädellä, mikäli ääni muuttuu, muuttuu se myös esim 4mm liimattavalla bitumilevyllä.
- Vuoraamalla teknistä tilaa akustolevyllä tai ihan villalla? Ehkä helpoimmin toteutettava oli sellainen, että kattoon asentaa esim. raskaan/paksun akustointilevyn siten että levyn ja katon väliin jää väh. 10cm ilmarako, tämä vaikuttaisi jonkin verran kohtuullisen matalataajuisiinkin resonanssiäänin. Ihan normaalia villaa en uskalla suosittella pölyämisen vuoksi. Sitä pöly saattaisi löytyä ajan myötä esim. MPL ja IVK laakereistakin.....
Samat säännöt pätevät pumpun sijoittamiseenkin kuin subwooferille. Eli jos haluaa lisää voluumia alarekisteriin, niin kannattaa sijoittaa nurkkaan se pumppu niin kuin kaikilla muillakin. Myös meillä  ;D
Ihan kiva harrastus  :-?. Tähän ikään mennessä on tullut vaimenneltua vähän kaikenlaista aina autosta....mikroaaltouuniin. Saa nähdä tuleeko vielä joskus aika niin pitkäksi, että tekninen tila, keskuspölynimuri ja MLP joutuisivat tuon harrastelun uhriksi, ideoita olisi kyllä vaikka minkälaisia. Vaikutuksista ei voi tietää ennen kuin on itse kokeillut....
Näihin äänenvaimennushommiin soveltuvat ihan normaalit akuistointi- ja äänieristyssäännöt ja ohjeet joita löytyy mm. äänentoistosivustoilta ja materiaalivalmistajien sivuilta.
http://www.google.com/search?q=%C3%A4%C3%A4nieristys&rls=com.microsoft:fi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
