Kirjoittaja Aihe: Talviarkipäivät alkavat - optimointiyritys  (Luettu 4791 kertaa)
Poissa nvg
« : 31.10.08 - klo:14:27 »
Hei kaikille,
täällä meidän paliskunnan alueella alkaa vuodenaikasähkön talviarkipäivät marraskuun alusta, ja kestävät maaliskuun loppuun.
Jatkoin eilen taloni osaoptimointia, ja vuorossa oli vuodenaikasähkön hyödyn optimointi. Tarkoitus oli, että kytken Thermian lämmönalennuksen käyttöön aikaohjatusti.
Käytännössä laitan talon tavoitelämmön astetta tai kahta yli nykyisen, ja laitan sitten päivällä ohjauksen pudotukselle, jossa tavoitelämpötila on säädetyn verran alempana, vaikka 2...4 astetta. Olen käyttänyt samaa aiemmin menestyksellä varaavan sähkölattialämmityksen kanssa. Maalämmön kanssa hyöty on enemmän filosofinen, mutta kyse onkin enemmän periaatteesta kuin rahallisesta säästöstä :)
Käytännössä homma tapahtuu siten, että thermian emv -kytkentään napsautetaan apureleellä 10k vastus silloin, kun halutaan lämmönalennus käyttöön. Alennuksen suuruus määrätään lämpökäyrä -valikon alimmalta riviltä käyttöliittymässä. Vastuksen voi ohjata päälle joko erillisellä kellolla, taikka kuten minä aion tehdä, sähköyhtiön tariffinohjauskellon lähdöllä. Itse asiassa eilen illalla jo yritin ottaa sen käyttöön - muistelin, että yöajan ohjaus tulee kellolta vaiheella, ja illalla kiroilinkin, kun rele ei napsahtanut ja jännitettä ei näkynyt. Yön yli mietittyäni muistin, että ohjauslähtö onkin potentiaalivapaalla releellä, jonka karvat ovat rinnakkain kiskolla. Koska lähtö on väärinpäin, aktiivinen yöaikana, pitää kuitenkin käyttää avaavaa apurelettä. Itse asensin semmoisen, jossa on päällä kytkin myös pakko-ohjaukselle, vähän semmoinen kuin yösähköllä lämpiävissä lämminvesivaraajissa, sillä poikkeuksella, että tämä ei napsahda pois päältä ohjauksen muuttuessa.
Ideaa saa kopioida. Omalla vastuulla. Merkittäviä rahallisia säästöjä ei luvassa, mutta pääsy penninvenyttäjien hall-of-fameen kylläkin.
Onkohan kenelläkään mielipidettä, onko asiasta jotain haittaa käytännössä, esim. laatan lämpötilavaihtelun takia?
Oulussa alkoi juuri äsken talven eka lumisade.
nvg
« Viimeksi muokattu: 31.10.08 - klo:14:29 kirjoittanut nvg »
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa nvg
Re: Talviarkipäivät alkavat - optimointiyritys
« Vastaus #1 : 03.11.08 - klo:08:20 »
Ideaa saa kopioida.
Mutta ei välttämättä kannata. Parin päivän kokemuksella _tuntuisi_, että kokonaiskulutus nousi sen verran (5...10kWh/d), että kumoaa mahdollisen hyödyn. Toki, viikonloppuna kuluu muutenkin enemmän, että pitää ottaa vielä pari arkipäivää aineistoon, ennen kuin tekee pitemmälle meneviä johtopäätöksiä.
Talon sisäilman lämpötiloihin ei ollut käytännön vaikutusta, jos yö ja päivä tavoitelämpötilojen ero oli kaksi astetta.
Paikallinen sähköyhtiö on muuten myös optimointilinjalla: meille tulee yöohjaus n. 22.25, ja sitten taas päivä alkaakin jo 0640...0645 suunnilleen. Ei ollut mahdollisuutta katsoa, pitääkö mittauksen ohjaus (se tulee omallaan) kutinsa, koska tänä aamuna on ekan kerran kääntynyt talviarkipäivä päälle sen jälkeen, kun lähdin kotoa.
nvg
Poissa P.K.
« Vastaus #2 : 03.11.08 - klo:12:51 »
Ideaa saa kopioida.
Kopioin omatoimisesti jo pari vuotta sitten kun vaihdoin kausisähköön. Kokonaiskulutus ei noussut, kun en nosta lämpöä "vakiosta" milloinkaan. Eli joka tapauksessa kannattaa, mutta kuinka paljon? En tiedä.
Mutta eipä siitä haittakaan ole, pelkästään parin asteen pudotus arkipäivisin klo 8-17 kun yleensä ei ketään ole muutenkaan kotona.
Hoituu pumpun omalla viikko-ohjauksella.
« Vastaus #3 : 03.11.08 - klo:16:44 »
Sama periaate meilläkin,pumppu lämmittää 1200l varaajaa,yöajan asetusarvo +50 ja talviarkipäivän +40.Käytännössä näillä keleillä menee pitkälle iltapäivään ennenkuin pumppu käynnistyy.Tällä taiteilulla olen saanut kulutusjakautuman kausisähköllä siten että huushollin kokonaiskulutuksesta päiväsähköä menee n 3000kwh/v ja halpaa sähköä 8000kwh/v
Poissa nvg
« Vastaus #4 : 04.11.08 - klo:10:56 »
Terve,
taisin hätäillä vertailujeni kanssa, vuorokautinen kulutus on sittenkin oikeassa suhteessa ulkolämpötilaan - eli hyvältä näyttää. Otin väärän vertailuajankohdan laskelmassani.
Minulla on nyt tavoitelämpötila yöllä asteen yli normaalin, ja päivällä asteen alle normaalin. Talossa on yli 18 kuutiota lattiabetonia, sillä on aika hyvä tasaava vaikutus, sisäilman lämpötila pysyy hyvinkin vakiona. Viimeiset pari vuorokautta keskimääräiset tehot, sisältäen kaiken sähkön, n. 3kW yöohjauksen aikana, ja n. 1.1kW muuna aikana, eli kuulostaa oikeansuuntaiselta.
Tämä tarkoittanee käytännössä sitä, että pumppu käy näillä ilmoilla yöohjauksen aikana suuren osan ajasta, ja muuna aikana tosi harvoin. Jos ilmat menevät kylmemmäksi, lisääntyy lähinnä päiväaikainen kulutus, veikkaisin.
Mainitsin aiemmin tuosta yöohjauksen ajastuksesta: se on varmaankin tarkoituksella pielessä, sillä varsinainen tariffi ohjautuu oikein lähes sekunnilleen. Tuntuu vain epäreilulta, että ohjauksen takia jää kolme varttia vuorokaudessa hyödyntämättä. Tästä nyt pääsisi, jos ohjaisi konetta itse kellolla. Tuon tariffinohjauskarvan käyttäminen ei ole siksi hyvä, että sunnuntaisin olisi koko päivä edullisemmalla, ja silloin lämpötila talossa nousisi aina sen kkorkeamman tavoitteen mukaan.
nvg
« Viimeksi muokattu: 04.11.08 - klo:11:00 kirjoittanut nvg »
