Kirjoittaja Aihe: Uima-allas  (Luettu 19070 kertaa)
Poissa Gipperi
Uima-allas
« : 31.08.06 - klo:11:20 »
 ;D Saneerauskohde. Öljyllä lämpeää nykyisin. Uima-allas. Talon pinta-ala 260m2. Vaihtamassa maalämpöön mutta tarjouksissa eroja.
Miten teillä ratkaistu uima-altaan lämmitys? Shuntilla patterikierrosta? Erillisen varaajan kautta esim. Akvaterm?
Re: Uima-allas
« Vastaus #1 : 31.08.06 - klo:11:46 »
Paras tapa taitaa olla laittaa patteriveden paluukiertoon lämmönvaihdin, jossa uima-altaan vesi käy lämpeämässä silloin kun altaan puhdistuskierto on päällä. On varmaan muitakin konsteja.
On ollut mielessä laittaa meillekin mutta eipä ole vielä ennättänyt. Shuntilla voisi säätää lämmitystehoa sen verran kun tarvis.
Edit: Tältä sivulta löydät kuvan keskuslämmityskiertoisesta uima-allaslämmittimestä.
« Viimeksi muokattu: 31.08.06 - klo:12:04 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Raid
Re: Uima-allas
« Vastaus #2 : 31.08.06 - klo:15:19 »
itselläni on erillinen ohjausyksikkö jossa voidaan määritellä lämmitykset aika ja lämpötilan perusteella. Käytännössä laite tarkkailee jos talo tarvii lämmitystä se on ykkössijalla, seuraavaksi uima-allas. Käyttöveden se lämmittää välittömästi mikäli sille on tarvetta. Itse lämmitys tapahtuu 40kw vastuksella.  Voi laitaa lisätietoja yv:llä mikäli kiinnostaa. Edellisessä viestissä on sama vastus kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 31.08.06 - klo:15:21 kirjoittanut Raid »
Re: Uima-allas
« Vastaus #3 : 31.08.06 - klo:18:58 »
Unohtuipa mainita, että meilläkin olisi olemassa 6 kW:n sähkövastus uima-altaan lämmittämistä varten.
Vaan sitä ei tule käytettyä: vuorokaudessa, eli 144 kWh:n sähköenergialla nousisi uima-altaan 30 kuutiometrin veden lämpö noin kaksi astetta. Tuo vuorokauden lämmitys maksaisi sähkölaskussa lähes 13 euroa (8,8 snt / kWh). Ja parissa päivässä veden lämpö putoaa takaisin, jos vettä ei lämmitä...
Allashuoneen lämpöpatterin ja Ilton lämmöllä (säätö = 21°)  talvella allasveden lämpö putoaa n. 16 asteeseen, pitkillä paukkupakkasilla 14 asteeseen. Allas ottaa kylmää ryömintätilasta, vaikka siinä on tyylikäs 60-luvun korkkieristys. Kesällä veden lämpö nousee itsekseen 20-21 asteeseen. Allaspeite vähentäisi haihtumista ja lämmön karkaamista, mutta siinäkin olisi riesansa: hidastaa uimaan menoa eikä peitteen kela sovi kunnolla allas-tilaan.
Re: Uima-allas
« Vastaus #4 : 31.08.06 - klo:21:44 »
Enpä muistanut kertoa tätäkään:
Talomme edellisen omistajan aikana ennen sähkövastuksellista lämmitintä oli uima-allasta lämmittänyt silloiseen öljylämmityksen patterikiertoon liitetty lämmönvaihdin, jota termari ohjasi.
Tapahtuipa sitten perimätiedon mukaan niiin, että kerran talvella tuo termari jumiutui auki ja altaan vesi lämpeni ja lämpeni. Tietenkin lapset tälläytyivät uimaan, emäntä houkuttelemaan turhaan heitä altaasta pois ja isäntä kauhistelemaan, kun öljypoltiin paahtaa täysillä  eikä termari hievahda. Isäntä sai raastavan puhelinrumban jälkeen rukoiltua putkimiehen korjaamaan termarin mutta lapsia ei saatu altaasta pois ennen iltamyöhää.
Tarinan opetus: laita sekoitusventtilli  äläkä mekaanista termostaattia, jos vesi on niin kalkkista kuin rakkaalla kotiseudullamme.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Uima-allas
« Vastaus #5 : 01.09.06 - klo:08:17 »
Mikset laita SH-mallia ja lämmitä alijäähdyttimellä allasta. Ainakin talvella kun kompura on päällä pitempiä jaksoja.
Uima-altaan lämmitys on lähes ilmaista.
Alijäähdytinhän ei lisää kompuran ottotehoa.
Poissa Porari
Re: Uima-allas
« Vastaus #6 : 01.09.06 - klo:17:00 »
Nibellä (1120-1220) uima-allasohjaus valmiina. Vaatii allaslämmitysyksikön(lisävaruste) elikkäs vaihtoventtiilin.
Poissa Musti
Re: Uima-allas
« Vastaus #7 : 07.11.06 - klo:20:50 »
Mulla on allas ulkona, ja olisi tarkoitus lämmittää sitä tulevaisuudessa maalämmön avulla. Tällä hetkellä lämmitysmuotona varaava yösähkö + öljy.
Tarkoitus olisi kytkeä ensi keväänä puhdistuspumppu yms. ja altaan vesi kiertämään lämmönvaihtimen kautta.
Maalämpö olisi tarkoitus kytkeä muutaman vuoden sisään, joten jos nyt vien uima-altaan lämmönsäätimen varaajaan, niin käykö tämä sitten tarpeettomaksi, kun kytken maalämmön.
 Ts. siis onko olemassa tehokkaampaa tapaa maalämmössä lämmittää allasta välillä huhti - lokakuu?
Re: Uima-allas
« Vastaus #8 : 08.11.06 - klo:09:06 »
@ Musti
Mites aurinkopaneeli? Itse hommasin tuommoisen maton (6mx1,2m), mutta se jäi vielä käyttämättä kun samalla hetkellä alkoi helteet kun laskin veden altaaseen. Allas on maanpäällinen hirsiallas.
http://www.poolpowershop.de/oxid.php/sid/62f9b905948b6e449599bdd024f1d822/cl/alist/cnid/9243f755ca683a388.30527744
Tuolta kannattaa tilata myös pumput, suodattimet ja hiekat (50kg hiekkaa Saksasta samaan hintaan, postikulut samat, maksaa Suomessa 2 euroa säkki enemmän ;D  )
Jos haluat enemmän uimakautta niin sitten oikein aurinkopaneelit. Niitä saa noin 300 eurolla/kpl (2m3) ulkomailta. Tämä vaatii tietysti kiertovesipumpun erikseen. Tuo mattohan pelaa altaan omalla suodattimella ja tuossa linkissä olevaa magneettiventtiiliä ohjaamalla lämpötilansäätimellä (http://www.y-energia.com/aurinkolampo/ohjausyksikko/ohjausyksikko.html)
"Lasipaneeleita" voisi käyttää lämpimän käyttöveden tekoon silloin kun altaalla ei ole lämmitystarvetta.
Minkä kokoinen ulkoallas sulla on ja onko se maahan upotettu?
Re: Uima-allas
« Vastaus #9 : 04.02.08 - klo:10:10 »
No niin, kaivetaanpa vanha ketju esille. Viime viikolla vihdoin kävi putkimies laittamassa Pahlénin pienimmän lämmönvaihtimen (malli 11365; 40 KW) pitämään sisäuima-altaan 30 kuutiota vettä lämpimänä. Se ottaa lämpönsä talon toisen patteripiirin paluulämmöstä. Sen kiertoa säätelee pieni Esben VTA300 -termostaattishuntti. Uima-altaan suodatinpumppu kierrättää vettä jaksoissa yhteensä kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Laitoin puolet ajasta yösähkön aikaan, jotta viimeisimmätkin eurot säästyisivät.
Ennen asennusta altaan vesi oli 18,5-asteista, nyt kolmen vuorokauden kuluttua 21,5-asteista, joka alkaa olla minun makuuni jo sopiva lämpö.
Ensimmäisen vuorokauden allassuodatin oli päällä koko ajan ja se näkyi selvästi siinä, että lämpöpumppu sai tehdä töitä ilman taukoja. Mutta 30 000 litran vesimäärän lämmön nosto asteella vaatiikin aika lailla energiaa. Lämmön ylläpito allashuoneen ilman lämmön tasolla, noin 22 asteessa ei sitten vie kovasti energiaa.
Nyt pitää löytää shuntin asetus, jolla lämpö pysyy sopivana. Luulenpa, että tämä ei ole kovin hankalaa.
Raid
Re: Uima-allas
« Vastaus #10 : 04.02.08 - klo:12:19 »
Onko sulla siinä altaassa peitto, jos ei, niin hanki ihmeessä. itsellänni putosi altaan lämmityskulut alle puoleen kun hankin kunnollisen peiton päälle ja käynnitykset puolittu.
Re: Uima-allas
« Vastaus #11 : 04.02.08 - klo:12:56 »
Ei valitettavasti ole peittoa. En ole saanut vakuutettua korkeimpia päättäviä tahoja perheessämme sen kannalle.
Yksi ongelma on se, että ainoa järkevä paikka kelauslaitteelle sattuu olemaan juuri yhden oven avauslinjalla.
Kun uin joka päivä ainakin kaksi kertaa, tulisi kelauksesta kyllä mukavaa lisäliikuntaa  ;D
« Viimeksi muokattu: 04.02.08 - klo:12:57 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Raid
Re: Uima-allas
« Vastaus #12 : 04.02.08 - klo:17:26 »
kyllä sen kelan voi asentaa vaikka järeällä 2-puolisella teipillä altaan päähän(siis tasaiselle, ei seinään). Se peitto paina kuin 400g neliö joten kovin painava siitä ei tule. Niitä on sen verran järeitä 2-puoliteippeja ettei paljain käsin irti saa tai lähtee laatta mukaan :).
