Kirjoittaja Aihe: 1000 litran varaajalle MLP  (Luettu 7235 kertaa)
Poissa petter10
« : 21.08.07 - klo:00:23 »
Moi
Olen aiheesta aikaisemminkin kysellyt ja silloin vastausten perusteella oletin, että tuon olemassa olevan lämmitysjärjestelmän Akvatermin 1000 litran akkuvaraajan rinnalle on helppo homma valita joku maalämpöpumppu ilman sisäänrakennettua varaajaa, mutta nyt tarjouksia kyseltyäni olen ihan pihalla. Osa toimittajista ei käyttäisi akkuvaraajaa hyödyksi mitenkään (ei kuulemma kannata), osa käyttäisi sitä vain käyttöveden tuottamiseen ja vesikiertoisen lattialämmityksen syöttö otettaisiin jotenkin suoraan pumpusta, osa asentaisi erillisen tulistus varaajan läpimän veden tuottoon ja isosta akkuvaraajasta otettaisiin lattialämmityksen syöttö. Eikö ole maalämpöpumppua, joka lämmittää tuon 1000 litraa esim. 55 aseteeseen, siitä sitten suntilla oikean lämpöistä vettä lattiakiertoon ja kierukan läpi käyttövesi? En haluaisi erillisiä tulistusvaraajia hintakin on niissä korkea (yli 2000e). Luulis tuosta 1000 litran massasta lämpöä riittävän lämmitykseen ja käyttöveteen. Lämminvesikierukka on mahdollista vaihtaa isompaan (nyt vakio 35L kierukka) tai laittaa akkuvaraajan alempaan luukkuun toinen saman moinen ja kytkeä ne sitten yhteen.
Talo Vantaalla 2001 valmistunut siporex, 200 neliötä, kuutioita 700, sähköllä lämmitys- ja käyttövesi lämmitetty tähän asti ja kulutus on ollut noin 32000kWh vuodessa.  Ei ammeita eikä porealtaita.
Ehdotuksia odotellen?
Re: 1000 litran varaajalle MLP
« Vastaus #1 : 21.08.07 - klo:10:13 »
Ilmeisesti ne pumput, joissa ei ole kaikki tekniikka pakattuna samaan kaappiin, soveltuvat paremmin varaajakäyttöön.
Esimerkiksi L-ässän T -mallit ja Geopro SH -mallit soveltunevat tällaiseen.
Kompaktipumpuissa akun käyttö voi olla vaikeampi toteuttaa.
Tulet vissiin juuri ja juuri toimeen 7 kW tehoisella pumpulla.
Olenko oikeassa?
« Viimeksi muokattu: 21.08.07 - klo:10:21 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jannek
« Vastaus #2 : 21.08.07 - klo:12:16 »
Vaikka sulla jostain syystä kuluukin aika paljon sähköä, kannattaa silti laskea mahdollisen investoinnin kannattavuus. Sulla on uusi talo ja uusi tekniikka joka ei sinänsä vaadi ikääntymisen takia uusintaa.
Sähkön saastö on ihan OK, mutta ainoa säästö mikä mun mielestä kannattaa huomioida on rahan säästö. MLP asennus nykyisen järjestelmän tilalle maksanee sen 8 - 15k€. Vuotuinen rahansäästö lämmityskuluissa täytyy olla aika kova jotta uusi investointi maksaa itsensä takaisin kohtuuajassa.
Tämä näin noinniikun yleisenä huomiona.
Poissa petter10
« Vastaus #3 : 21.08.07 - klo:14:35 »
Nykyinen järjestelmä on sellainen puolivalmis viritelmä. 1000L akkuvaraajan rinnalla on Arimaxin kaksoispesä kattila (sain faijalta silloin kun rakennettiin) varustettuna kahdella 6kW sähkövastuksella, Arimax lämmittää akkuvaraajankin veden, akkuvaraajassa ei ole omia vastuksia. Kattilassa ei ole öljypoltinta ja puitakaan emme siinä juuri polttele, joten lämmitys tapahtuu käytännössä pelkästään sähköllä. Yösähkö on käytössä, mutta mitään automatiikkaa ei ole, muuta kuin että jos muistan niin aamulla nappaan vastusten ohjauksen pois päältä ja iltapäivällä kun tulen kotiin niin laitan sen takaisin päälle. yhteensä vettä on noin 1200L, mutta sen varaaminen yösähköllä ei riitä pitämään pakkaspäivinä lämpöä yllä, eli talvella parempi jättää vastukset päälle koko päiväksi. Maalämpö piti laittaa jo paljon aikaisemmin, mutta kun on ollut kaikkea muuta projektia, niin ei ole ehtinyt, kuusi vuotta tällä järjestelmällä on nyt menty, sähkölasku on nyt jotain 2200€ / vuosi. Jos tuosta sais puolet pois niin olisin tyytyväinen. Minulle tarjottu Nibe Fighter 1140 8kW konetta soveltuisko se tohon ison varaajan kylkeen ilman erillistä tulistusvaraajaa?
« Vastaus #4 : 21.08.07 - klo:15:37 »
Täällä olisi Nibe Fighter 1140:n käsikirja sekä liitäntäesimerkkejä (alkaen s.24)
http://www.nibeonline.com/pdf/031092-4.pdf
Kirjanen on suomenkielinen.
Kirjan loppuosassa on kuvia koneen sisuksista (s.65).
Saattaa olla mäntäkompressori.
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #5 : 21.08.07 - klo:21:26 »
Moi,
meillä ainaki vm 2004 nibe 1110 8,5 kw yhdessä 900 litran varaajan kanssa pelaa hienosti.
Meillä 900l pönttöä pidetään 35-55 asteisena, siis vähän lämmitys tarpeen mukaan(patteritalo)
 Jos laitat toisen lämminvesikierukan ja "huudatat" laitetta aina 55 asteisena riittää lämmin vesi varmasti.Meillä on yksi kierukka ja jossa vesi esilämpenee ja sitten loput lämpenee siinä pikkuvaraajassa jota joku lämpöpumppukauppias nimittää tulistinvaraajaksi.
Varaajasta otetaan vesi sitten lämmitykseen.
En tiijä mikä on viisasta mutta meillä on kulutus(kaikki) ihan kohtuullinen 15000 vuodessa ja sillä lämmitetään +150 neliöö ja 6hlö käyttövesi +poreamme eikä takkaa poltella muuta kuin makkaran paistoon tai joskus pakkasilla kun vaimo tahtoo tunnelmoida.
Meilläkin on toi yö-sähkö mutta turhaan, sillä kulutus jakaantuu seuraavasti 5000 yö ja 10000 päivä.
« Viimeksi muokattu: 21.08.07 - klo:21:32 kirjoittanut jpeltis »
