Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys ja suuret ikkunat  (Luettu 7980 kertaa)
Poissa late
« : 26.07.07 - klo:22:53 »
Mulle on tulossa olkkariin isot ikkuna (aukko leveys 7, korkeus 3m), enkä ole oikein varma riittääkö lattialämmityksen reilu 30-asteinen vesi pitämään ikkunan itkemättä, kun ulkona paukkuu pakkasta -30C. Tai mikä vielä ikävämpää, riittääkö pelkkä lattialämmitys saamaan sisäilmaston sellaiseksi ettei ikkunan kylmä tunnu epämukavalta. Ikkunat alkavat suoraan lattiasta. Onko kenellääkään kokemusta em. asioista ja oletteko rakentaneet varajärjestelmän paukkupakkasia varten? Ikkunoihin en haluaisi sähkövastuksia.
Rakennesuunnittelijalta kuulin, että joissain tapauksissa jotkut olivat ollet tyytymättömiä pelkkään lattialämmitykseen ja vaihtaneet ikkunat sähkö sellaisiksi. Kuulisin mielelläni kokemuksia asiasta.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Lattialämmitys ja suuret ikkunat
« Vastaus #1 : 27.07.07 - klo:10:21 »
Ehdota suunnittelijalle isoa puhallinpatteria (tai useampikin) lisälämmittimeksi ikkunan alle.   Lattiapiirin 30-asteinen vesi riittänee isolle puhallinpatterille.  Termostaattiohjattu puhallinpatteri päälle kytkimestä kovilla pakkasilla ja muutoin kiinni.
Puhallinpatteri on ruman näköinen taustaltaan tuollaiseen valoaukkoon, jos lasiseinä alkaa lattian tasalta.
Poissa IPA
« Vastaus #2 : 27.07.07 - klo:13:03 »
Mulla on talossa neljä puolipyöreää erkkeriä. jotka tehty viidestä 1m:n levyisestä lasista. Alakerrassa lasin korkeus 260cm ja yläk. 210cm. Lasi on 30cm lattiasta ylempänä. Näin ollen joskus paukkupakkasilla lattia tuntui aluksi hieman viileältä, mutta siitäkin selvittiin, kun laitettiin erkkerien edessä kiertäviin putkiin ”jatkuvaa kiertoa” – Eli jakotukilla ohjausventtiili ei sulje piiriä ihan kokonaan. Eli suosittelen ikkunan eteen omaa lattiapiiriä, esim. 1m:n alueelle, jota voit sitten säätää erikseen vaikkapa lattialämpö anturilla ja termostaatilla.
Ikkunoiden itkemistä minulla ei ole koskaan tapahtunut (paitsi raxa-aikana). Lasina mulla on kaksinkertainen eristelasi IPASOL (onpa osuva nimi  ;D), jossa aurinkosuoja kalvot ja argon-kaasut. Eriste lasin ”pakka” tehty jollain_massalla, eikä perinteisellä alumiinikiskolla, joka johtaa helposti lämpöä. Karmit valkoista muovia. Kun ulkona on -20 ja sisällä +22, niin lasin sisäpinnan lämpötila on edelleen +15 astetta. K-arvo laseilleni oli muistaakseni 1.0 tai 1.1.
Kilpailukykyisen hinnan sain tuolta: http://www.wilmaikkuna.fi/
 Tulivat vieläpä itse asentamaan Lohjalle.
En usko että tarvitset mitään puhaltimia tai lämmitettäviä laseja. Sähkövastukset ikkunoissa on mieletön energian hukka – Satsaa mieluummin erittäin laadukkaisiin laseihin.
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
« Vastaus #3 : 29.07.07 - klo:23:05 »
Ikkunan hikoilua pakkasella voi vähentää sijoittamalla tuloilmaventtiilin siten että se puhaltaa ikkunoiden suuntaan ilmaa.
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
« Vastaus #4 : 31.07.07 - klo:15:25 »
Kolme erillistä leveydeltään yhteensä 7,2m ja korkeutta 5,2m. Fenestran tehoselektiivit ja lähtevät 10cm lattiasta. Hikoilivat rakennusaikana (kivitalo) viime talvena jonkin verran. Ensi talven jälkeen osaan noista sanoa, että miten on asuttaessa. Sisäilman kosteus huitelee vieläkin 55-65% välillä.
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
