Kirjoittaja Aihe: lämpökaivon vesipumput ?  (Luettu 14302 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« : 09.12.04 - klo:15:37 »
Millaisia (kasteluveden) vesipumppuja olette toteuttaneet lämpökaivohinne ?
Tässä hieman googletuksen tuloksia:
http://www.lowara.com/
http://www.google.com/search?hl=fi&q=lowara&btnG=Hae&lr=lang_fi
http://www.google.com/search?hl=fi&q=ejektoripumppu&lr=lang_fi
Grundfors Vantaalla tekee myös pumppuja, mutta nettisivuja ei löytynyt.
http://www.grundfos.fi
Tärkeintä lienee se, että reikään laitettavat pumput / niiden osat  eivät nirhaa käynnistyessään/käytössä kaivoon laitettuja lämpöputkia.   =>  Eli uppopumppu ei ole hyvä.
Minkä valmistajan ratkaisulla tuo kestävyysvaatimus toteutuu eli ei nirhaa putkia
ja vielä, että pumppuratkaisu on kohtuu hintainen kastelukäyttöön ?
Tässä myös mielenkiintoinen artikkeli:
http://www.mainio.net/article.asp?path=1;1132;1133;5255;5266;30357&subpage_id=30365
« Viimeksi muokattu: 14.07.05 - klo:10:48 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa O.J.
  • Lämpöässä V10 & porakaivo 210m, 06/2004 -->
Re: lämpökaivon vesipumput ?
« Vastaus #1 : 09.12.04 - klo:19:25 »
Ei mitään omia kokemuksia samassa reiässä oleviista lämpöputkista + pumpusta, mutta eikös jokainen pumppu "nytkähdä" käynnistyessään? Joten eikö siinä ole isohko riski?
Täällä vanhassa porakaivossa oleva Grundfosin porakaivopumppu ~80m:n syvyydessä ja sen käynnistymisen huomaa selvänä nykäisynä kun vaan katsoo kaivoon. Painekin voi olla suurempi, kuin kastelukäytön pumpuissa.
Btw, Grundfos.fi.
Raskas työ vaatii raskaat huvit...ja vaivattoman lämmitysmuodon:)
Poissa pihi
« Vastaus #2 : 09.12.04 - klo:20:10 »
Ei lämpökaivoon voi, eikä saa asentaa uppopumppua.
Jos lämpökaivosta halutaan ottaa talousvesi, eli silloin kun lämpökaivon vedentuotto on hyvä, yli 1000 litraa/tunti, on käytettävä ejektoripumppua.
Pumppu on maan päällä ja siitä menee reikään kaksi putkea sekä porareiässä on ejektori. Tätä pumpputyyppiä käytettiin yleisesti vielä -80 luvulla, se on varmatoiminen, kun se on oikein asennettu.
Hyötysuhteeltaan se on paljon uppopumppua huonompi, mutta vallankin kokonaan rst-valmisteiset ejektoripumput kestävät jopa 30 vuotta.
Vedenotto tällä pumpputyypillä onnistuu samasta reiästä silloin, kun lämpöpumpussa on 2 tai 3 putkea, eli "ruotsalaismalliset" lämpöpumput ja Lämpö-Ässä, Ekowellin kanssa homma ei onnistu, koska Ekowell käyttää 4 putkea porareiässä.
Ejektorin asennus liuosputkien yhteyteen vaatii tiettyä ammattitaitoa ja kokemusta, samoin ko. ejektoripumpun ilmaus ensimmäisen kerran käyttöönotettaessa.
Oikein asennettuna toimii hienosti ja säästää "vesireiän" poraushinnan, edellytyksenä on lämpökaivon hyvä vedentuotto.
Annan pikaviestillä neuvoja kiinnostuneille. MOT
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
« Vastaus #3 : 10.12.04 - klo:08:11 »
Lämpö-ässä käyttää 3-putki systeemiä mutta reikä vastaavasti porataan 165mm joten sinne pitäisi sopia ejektoripumppu,ainakin mulle annettiin niin ymmärtää kun reiän kokoa tiedustelin
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #4 : 11.12.04 - klo:22:21 »
Tuossa edellisessä viestissä MOT kertoi, ettei itse ejektoripumppua nimenomaan laiteta kaivoon.
Eräs asia, mikä täytyy muistaa lämpökaivon käytössä raakaveden ottoon, on se, että saatava vesi on tosi kylmää!
Jos se ottaa käyttövedeksi ja lämmittää lämpöpumpulla, homma ei ole lainkaan taloudellista.
Jos sillä kastelee suoraan, kasvit eivät välttämättä ole kovin hyvillään.
Poissa pihi
« Vastaus #5 : 12.12.04 - klo:00:10 »
Nyt taisi sinullakin Kuumaa_kalliosta ajatus hiukan pätkiä. Porakaivosta normaalisti tulevan veden lämpötila on +5 asteesta +7 asteeseen, kaivon syvyydestä ja sijoituspaikasta riippuen.
Kun lämpökaivoa käytetään myös talousvesikaivona, veden lämpötila laskee 2-4 astetta. Mitä enemmän vettä käytetään, sen lämpimämpänä sen saa käyttövedeksi, koska reikään tulee tilalle aina lämmintä vettä.
Tämähän parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta huomattavasti.
Ei ole loppujen lopuksi paljonkaan merkitystä, jos lämmitetään "ilmaiseksi" saatu ( vain pumppulaitteiden hankintahinta) käyttövesi tuo 2-4 astetta, kun se tehdään vielä lämpöpumpulla, josta on todellista "kulua" vain n. kolmasosa!
Jos vettä käytetään kasteluvetenä, kannattaa se ottaa ainakin yhdeksi päiväksi aurinkoon lämpiämään, ennen kukkien kastelua, vaikka eihän kesällä taas ole paljon  lämmönkulutusta, jolloin lämpökaivo "elpyy" tulevaa talvea ajatellen.
« Vastaus #6 : 12.12.04 - klo:13:26 »
Olet tuon veden lämmönsiirron suhteen oikeassa, MOT. Enpä tullut ajatelleeksi sitä, että pumpattua vettä korvaava vesi tulee sieltä luonnonlämpimästä kalliosta, jolloin sen lämpöä siirtyy myös porareiän tienoille.
Poissa Info
  • Ekowell EVT752 09/05-
« Vastaus #7 : 22.07.05 - klo:13:08 »
Pikku oikaisuna vain, että meille tulee Ekowell kahdella 50mm:n putkella ja käyttävät joskus kolmeakin putkea, joten 4 putkea ei ole suinkaan Ekowellin vakioratkaisu.
...niin ja tarkoituksena on muuten laittaa se "kasteluputki" samaan kaivoon  :)
« Viimeksi muokattu: 22.07.05 - klo:13:09 kirjoittanut aluuri »
Poissa Info
« Vastaus #8 : 22.07.05 - klo:13:21 »
Vesi on kaivossamme 3 metrissä ja vedentuotto on runsasta, joten porari kehotti hommaamaan vesiautomaatin.
Rautakaupoissa myydään jos jonkinmoista vehjettä, joten kysynkin teiltä, mikä vesiautomaatti on mielestänne hinta-laatusuhteeltaan hyvää luokkaa?
Poissa pihi
« Vastaus #9 : 22.07.05 - klo:16:10 »
Periaatteessa useimmat vesiautomaatit ovat käyttökelpoisia, kun vain niiden "vesipuoli" on rosteria ja niissä on ns. sisäänrakennettu ejektori.
Muista putkea asentaessasi porareikään, että pystyputki on vähintään 11 metriä pitkä.
Tällöin pumppu ei ime koskaan porareiästä ilmaa, vaan jos vedenpinta putoaa reiässä9-10 metrin tasolle, anna pumpun käydä ja se alkaa nostaa vettä, kun vedenpinta taas nousee reiässä.
Poissa mnk
« Vastaus #10 : 16.07.07 - klo:17:45 »
päivityksenä tämä, joka löytyi säkällä....
http://www.hekes.fi/
ja sieltä ejektoripumput
http://www.hekes.fi/pdf/Hinnasto2007_Netti.pdf
Linkit valmistajille
http://www.hekes.fi/linkit.shtml
« Viimeksi muokattu: 16.07.07 - klo:17:46 kirjoittanut Tommy200 »
