Kirjoittaja Aihe: Viinalle tuplakierto  (Luettu 5475 kertaa)
Poissa JukkaI
  • Maalämpö, Ilmalämpo, Puulämpö?
« : 24.01.07 - klo:12:14 »
Moi
Kertoisitteko asiantuntija olisiko seuraavassa ajatuksessa mitään mieltä. Jos ei niin miksi.
Saneerauskohteeseen tullaan asentamaan maalämpö. Olen pähkäillyt myös tuon ilmalämmön kanssa. Periaatteessa sama tekniikka. Ilmalämpömiehet ovat kuitenkin suurimman osan vuotta karvanverran edellä koska heidän lähtölämpö on korkeammalla. Eli jos olisikin sellanen viinaputkisto, että alle +5 asteen ottaisi lämmön kalliosta ja termostaatti ohjaisi sitä lämpimämällä tämän kalliosta tulevan veden kiertämään ekstraluupin vaikkapa talon mustalla katolla ennen maalämpöpumpulle menoa?
Silloinhan maalämpöpumpulle menevä viina lämpenisi useita asteita siitä kallion noin +5 asteesta. Olisiko esim auringonpaisteessa lämmin käyttövesi lähes "ilmaista"?
Mielipiteitänne arvon raati. Olenko keksinyt ruudin uudestaan? Onko kokemusta toimivista ylläkuvatuista järjestelmistä?
« Viimeksi muokattu: 24.01.07 - klo:12:16 kirjoittanut JukkaI »
Poissa KimmoK
Re: Viinalle tuplakierto
« Vastaus #1 : 24.01.07 - klo:16:32 »
Voi olla että maalämpökone on hieman ihmeissään jos se saisi katolta +60 asteista liuosta lämmönvaihtimeen... Viinakin kiehuu kaasuksi +60 asteessa eli tulisi kaasukupliakin joka kait vois tärvellä koko kierron.
jne...
(Ja mielestäni on ihan hullua tärvellä vesikattoa lämmönkeruupaneelilla.)
Mutta esim Lämpöässän T mallin varaajissa on liitännät lisälämmönlähteelle yms.  niitä ylimääräisiä liitäntöjä voisi käyttää siihen että erillisenä kiertona lämmittää suoraan varaajan vettä silloin kun ulkone auriongossa olevissa vesiputkissa on kuumenpaa kuin varaajassa.
Toinen easy ja käytetty viritys on lämmittää maalämpökojeelle menevää nestettä maaviileäjäähdytyksessä. Eli viinavesi kävisi ilmanvaihtokoneessa  lämpiämässä ja jäähdyttämässä tuloilmaa ennen kuin se palaa maalämpökoneelle.
(tommosen minä laitan)
Kolmas kikka on lämmittää lämpökaivoa kesällä siten että ennen kuin maalämpöneste palaa kaivoon, se kulkisi auringossa köllöttävän lämpöpatterin kautta (jatkuva kierto ettei viina kiehu) ja näin lataisi talvea varten lämpökaivoa ja parantaisi kesän aikaista hyötysuhdetta hieman.
(tommoselle laitoin liittimet kaivolle, luultavasti samojedimme saa koirankoppiin maaviileän)
Lisäksihän voi rakennella niitä maaviileäkellareita/viinikellareita/kondensoivia kuivaimia yms. jne...  joita mm. minä ideoin johonkin toiseen ketjuun  8)
« Viimeksi muokattu: 24.01.07 - klo:16:34 kirjoittanut KimmoK »
Poissa JukkaI
« Vastaus #2 : 25.01.07 - klo:08:58 »
Kiitos KimmoK.
Enpä huomioinut tuota kiehumista. Pitääpä vielä katsastaa tuota http://www.euronom.fi/ ja heidän ExoFlex-juttua. Siinähän tuo yhdistäminen olisi valmiiksi tehty ilman omia virityksiä.
Eli aurinkokeräimellä tuodaan varaajaan "peruslämpö" ja kompuralla loput. Onkohan näitä kenelläkään käytössä? Kommentteja!
Poissa Lauri
  • Lämpöässä V10
« Vastaus #3 : 25.01.07 - klo:09:15 »
Joskus on käynyt mielessä maalämmön ja aurinkokeräimien yhdistäminen. Lämpöpumppu voisi hyödyntää tehokkaasti vaikkapa +20 asteisen veden. Kompressori pitäisi varmaan mitoittaa vähän eri tavalla, ilman modausta se voi olla ihmeissään jos höyrystymislämpö on +50 jolloin pressostaatit paukkuu.
Ainakin systeemissä pitäisi olla huomattavan suuri varaaja, koska arska paistaa päivisin ja suihkussa käydään yleensä iltaisin tai aikaisin aamulla.
Pelkkä maalämpö säästää lämmityskuluista kaksi kolmasosaa, joten paljonko jää lisäinvestoinnille tuottoa jos jäljellejäävästä kolmanneksesta vielä nipistää vaikka neljänneksen pois?
Poissa JukkaI
« Vastaus #4 : 14.02.07 - klo:11:08 »
Tästä viinan kierrättämisestä on tainnut tulla minulle jonkinsortin neuroosi ;D
Mitäs jos sen kolmitieventtiilin laittaisikin sinne paluupuolelle? Eli kaivoon kompurasta palaava viina kierrätettäisinn katon kautta jos lämmönkerääjän pinta-lämpö on 5 tai yli astetta? Silloinhan saataisiin sitä aurinkoenergiaa laitettua jemmaan sinne kaivoon?  Siis muutaman satkun investointiinnilla saataisiin se jopa pakkasella oleva viina lämpenemään jonkin asteen ennen kiertoa kaivossa. Kesäkeleillä kun tarvitaan lämmintä käyttövettä niin katon kautta palaava viina olisi 20-30 asteista?
No kompuran seistessä kesällä siellä katolla kerääjässä oleva viina todella kuumenisi. Pitäisikö  olla jonkinmoinen hyvin hidas "kesäkierto" koko ajan päällä jottei viinat kiehahda?
Kertokaa mielipiteitänne. Mikä nyt meni pieleen tässä kuningasajatuksessa?
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #5 : 14.02.07 - klo:11:50 »
Kiitos KimmoK.
Tutkailin viime vuonna noita Euronomin systeemeitä kustannusmielessä ja tuloksena oli jottei kannata...
Syita:
-pääsääntöisesti saatava lisähyöty aurinkokeräimestä ja/tai ilmalämpöpumpusta LIITETTYNÄ maalämpöpumppuun on tämän päivän sähkön hinnoilla marginaalinen. Käytännössä edes korkoja lisähankinnalle ei silloin tullut...
-ainakin viime vuonna 6/2006 Euronomin hinnat olivat sellaiset ettei edes MLP:n osalta tullut loppukirivaiheeseen vaikka olisin antanut hieman anteeksi systeemin laajennettavuuden vuoksi...Voi olla että tilanne on muuttunut ja toki kannattaa kysellä tarjouksia.
Raid
« Vastaus #6 : 14.02.07 - klo:12:06 »
Eikös se oli parempi kehitellä uusia juomasekoituksia, se on paljon mukavampaa kierrättämistä se  ;D  ;D.
