Kirjoittaja Aihe: Ekowell/lämpöässä/??  (Luettu 11033 kertaa)
Poissa hekkajo
« : 03.12.06 - klo:19:30 »
Tervehdys,
kommentoikaa nyt  miten nämä laitteet toimivat, onko erityisesti eroa ,  toimiiko lämminvesi  (4- henkinen perhe ) Amme +suihkut . Meille olis tulossa noin 10Kw  pumppu~ 350 l varaajalla.
entä sitten ilmavaihtokoneet näihin liitettynä mitä suositellaan , mitä pitäs varoa ?
maapiiri 600-800m , savipeltoon ?
Re: Ekowell/lämpöässä/??
« Vastaus #1 : 03.12.06 - klo:20:20 »
Kerro ensin:
- m2
- m3
- paikkakunta
- tekninen tila?
Poissa hekkajo
« Vastaus #2 : 03.12.06 - klo:21:06 »
ELi
hirsitalo 75m2+ 135 m2 uudisosa . Tästä patteri lämmitykselle (uudet) 130m2 ja lattialämmölle n70m2 => 630 m3
Orivedelle tehdään , tekninen tila  (kuisti) vapaa leveys 180 cm .
Jorma
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 04.12.06 - klo:08:51 »
LÄT8 + 700L varaaja + tehokkaat lämpöpatterit / puhallinpattereita. semmonen ois mun resepti.
« Vastaus #4 : 04.12.06 - klo:12:39 »
Kysypä mahdollisimman usealta mlp-edustajalta mitoituslaskelmaa ja tarjousta. Mitä enemmän mitoituslaskelmia ja tarjouksia, sitä helpompi päätyä oikeankokoiseen ja -hintaiseen ratkaisuun.
« Vastaus #5 : 04.12.06 - klo:17:05 »
LÄ:n liuospumppu on ainakin tarpeeksi tehokas pitkiin maalenkkeihin.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #6 : 12.12.06 - klo:21:29 »
Soita Rautiolle Terälahdelle ja pyydä päästä katsomaan / kuuntelemaan Ekowelliakin ennenkuin päätät mitään, oot maantieteellisesti niin lähellä (Orivesi --> Terälahti, Teisko).
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #7 : 12.12.06 - klo:22:04 »
Maapiiri maks. 400 metriä / kpl.
Lämpöässän maakiertopumppu on ylimitoitettu ja tuplasti energiaa verrattuna riittävään.
Ota hintatiedustelu myös Geopron SH mallista siinä mm. kahdenpiirin ohjaus vakiona. Kysy vaikka tehtaalta referenssikohteita alueeltasi.
Poissa Info
  • Ekowell EVT752 09/05-
« Vastaus #8 : 14.12.06 - klo:10:54 »
Molempien koneiden ominaisuuksia on käsitelty monessa keskustelussa, mutta tässä jotain pointteja. Toimivat kummatkin (samalla kadulla 3 L:ässää, 1 Ekowell ja 1 Nibe, kaikkien talot pysyneet lämpimänä), ovat tulistinpumppuja, suht kovaäänisiä jne. Suurin ero on lämpimän käyttöveden tuottoprosessissa. Ekowell varastoi lämmitysvettä 360 litran varaajaan ja käyttövesi kulkee kierukassa ala- ja yläpöntön kautta eli tekee lämmintä käyttövettä ns. lennosta. Lämpöässän mallistoon on otettu Bentonen vastaavalla ideologialla toteutettu C-malli, tosin ilman tulistusta.
Amme ei ole vielä kytkettynä, mutta ainakin normaaliin käyttöön lämmin vesi riittää aivan hyvin neljälle hengelle ilman saunakytkimen käyttöäkin. Amme mielessä otin astetta isomman koneen kuin mitä tehdas mitoitti.
Poissa KimmoK
« Vastaus #9 : 14.12.06 - klo:11:54 »
Lennosta käyttövettä tekeviä malleja on lämpöässälläkin.
Esim. T ja S mallit.  (S mallista en ole 100% varma mutta 95%)
Se malli tukeutuu suorasähkön käyttöön käyttöveden ja osin lämmitysvedenkin tekemisessä.
Jos lähimainkaan samaan hintaan saa jonkun muun niin se "joku muu" on parempi.
Jos lämpimän veden haluaa tehdä kierukalla niin silloin S tai T jos sen koneen haluaa olevan LÄ.
Siis olikos sulla C malli?
« Viimeksi muokattu: 14.12.06 - klo:11:54 kirjoittanut KimmoK »
Poissa Info
« Vastaus #10 : 18.01.07 - klo:15:44 »
Eikös Lämpöässän em. malleissa lämmin käyttövesi tuoteta kumminkin eri tavalla? Bakteerien tapotkin kun on niissä huomioitu eikä sellainen ole tarpeen lennosta lämmitettäessä.
Ei vaan Ekowellin EVT752.
Poissa KimmoK
« Vastaus #11 : 19.01.07 - klo:10:04 »
@Info
Legionellahan voi elää putkessakin. Niin ehkä se bakterintappomaininta johtuu siitä.
(esim jos kylmävesiputki pääsee lämpiämään yli 30 asteeseen se tarjoaa elinmahdollisuuden legionellabakteerille ja lämminvesiputkiahan ei millään saa pidettyä aina yli 50 asteisena vaan siellä about aina on hyvät legionellan elinolot, silloin extreme herkkähipiäiset joutunevat pitäämään varaajan tulistinosan ja kuuman käyttöveden about 55 asteisena)
Meillä on tulistinosan lämpöpyynti 46 astetta enkä aio pelätä legionellaa. Pakkasella kun tulisinosan vesi tullee olemaan liki 90 asteista shunttaan käyttövesiputkiin 46...50 asteista vettä energiataloudellisuuden vuoksi.
Eli kierukalla ne T ja S  mallit  tekevät kuuman käyttöveden.
(en löytänyt legionellamainintaa esimerkiksi suunnitteluohjeesta, eikä ohjaimessa ole legionellan tappamiseksi lämmönnostotoimintoa ollenkaan, ei haittaa vaikka olisi)
« Viimeksi muokattu: 19.01.07 - klo:10:06 kirjoittanut KimmoK »
Poissa pete
« Vastaus #12 : 19.01.07 - klo:11:41 »
KimmoK: kijoitti:
Legionella ei ehdi lisääntyä putkessa, mikäli
siitä lasketaan vettä säännöllisesti, Sen vuoksi "lennossa"
lämmittämistä pidetään turvallisena vaikka  erillistä legionellan
tappotoimintoa ei olekaan.
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #13 : 19.01.07 - klo:22:46 »
Legionellabakteeri tarvitsee lisääntyäkseen ravinteita.
Siis pelkkä lämmin vesi ei riitä.
Riittävästi ravinteita ja suotuisa lämpötila muodostuvat matalalämpöisessä lämminvesivaraajassa jossa varastoidaan lämmintä vettä ja johon veden sisältämä humus saostuu ajan kuluessa.
Ei siis yleensä vesijohtoputkissa.
Legionellabakteeriahan löytyy myös maaperästä ja se on ihan vaaraton kunhan sitä ei päästä liiaksi lisääntymään.
Poissa Info
« Vastaus #14 : 20.01.07 - klo:00:25 »
Sitä näköjään oppii uutta joka päivä - nuo legionellaan liittyvät tarkennuksetkin kuuluvat samaan kategoriaan :)
Poissa volkkari
« Vastaus #15 : 20.01.07 - klo:18:17 »
@Info
Olen antanut itseni ymmärtää että S-malli poistuu
tuotannosta ,uuden V-mallin tullessa helmikuun alussa
