Kirjoittaja Aihe: Juomavesi lämpökaivosta  (Luettu 11671 kertaa)
Poissa MarkusT
« : 15.01.07 - klo:17:25 »
Moi.
Tuleeko mieleen esteitä talousveden ottamiseen maalämmön porakaivosta. Jossain säikeessä oli ainakin keskusteltu veden käyttämistä puutarhan kasteluun.
Pohjolan maalämpö "kieltää" veden käytön Karhun asennus- ja käyttöohjeessa seuraavilla syillä: Jäätymisriski, hankaumat keruuputkistoon, huollettavuus kärsii.
Kaivon pinnan jäätymisen aiheuttama käyttöveden pumppaamisen estyminen lienee estettävissä käyttämällä ylimääräistä korvausilmaletkua. Hankaumat keruuputkistoon voitaneen välttää huolellisella asennuksella.
Mielipiteitä/kommentteja
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Juomavesi lämpökaivosta
« Vastaus #1 : 15.01.07 - klo:20:47 »
Veikkaan että tulet saamaan etupäässä ajatusta vastaan olevia kannanottoja.
Yksi mikä tulee mieleeni on se, että lämpökaivossa vesi toimii väliaineena keruuputkiston ja maaperän välillä. Vettä laskettaessa pinta kaivossa laskee ja lämmönsiirto heikentyy. Näin maasta saatava energia pienentyy. Riippuu tietysti kaivon tuotosta sekä reiän koosta.
Poissa Lauri
  • Lämpöässä V10
« Vastaus #2 : 16.01.07 - klo:08:03 »
Niin ja vettä pumpattaessa viileämpi vesi tulee kaivosta pois ja tilalle virtaa lämmintä. Kaivon lämmöntuotto voi siis parantua.
Jos kaivon vedentuotto on todellakin riittävä, ei talousveden ottamiselle pitäisi olla oikeasti esteitä. Tällöin edes kaivon pinnan jäätyminen ei olisi ongelma, koska veden tullessa kallion sisältä ei tarvita edes korvausilmaa.
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #3 : 16.01.07 - klo:08:56 »
Samaa mieltä Laurin kanssa. Tärkeintä on selvittää ensin, onko vedentuotto riittävä.
« Vastaus #4 : 16.01.07 - klo:11:23 »
Moi.
Ensimmäisenä tulee mieleen että kaivofirmat haluavat porata kaksi reikää  8)
Itse en ottaisi juomavettä samasta kaivosta, koska:
- kun porakaivopumppu joskus hyytyy, niin silloin katkeaa myös lämmitys (toki vastus toimii)
- jos vettä käytetään runsaasti, niin keruuputket jäävät roikkumaan ilmaan
- hankaumaa voi olla vaikea välttää ja uppopumppu käynnistyy xxx kertaa/vrk.
Mutta pelannee optimiolosuhteissa (runsas veden tuotto)
Jotakin hyötyä näkisin kuitenkin asiassa. Jos ensin porataan "lämpöreikää" niin sitä poratessa kyllä tietää paljonko vedentuotto on. Mikäli se on runsasta niin:
a. otetaan se käyttövesi siitä lämpöreiästä
b. tiedetään että käyttövesikaivosta ei tarvitse tehdä syvää
Hybridi voisi olla tuplaputkitus taloon (silloin ei säästy vesimittarilaskulta), jossa wc:n huuhteluvedet otetaan lämpökaivosta.
Asiaa kannattaa kysyä monelta porafirmalta. Kuten sanottu niin varmaan mieluummin poraavat useamman reiän  8)
Jani
Poissa MarkusT
« Vastaus #5 : 16.01.07 - klo:17:50 »
Kiitos ajatuksista. Ovat hyvin samansuuntaisia omien pähkäilyjeni kanssa.
Poissa jasalo
« Vastaus #6 : 16.01.07 - klo:20:09 »
Eikös tuossa porakaivo vedessä ollut myös radon ongelmana
Poissa joopee
« Vastaus #7 : 16.01.07 - klo:20:20 »
mulla on kaivossa ejektoripumppu joten ei tule hiertymää eikä puhkikulumista,onhan se vähä kalliimpi kuin normi pumppu.
eikä se pumppaa vettä pohjalta asti joten putket ei voi jäädä roikkuun.hyvin toimii,ei ole vielä kertaakaan päässyt vesi loppuun asti vaikka pesukoneet pyörii kerran parhaillaan kaks kertaa päivässä ja shitsenakaan ei ole tarvinut olla. :)
« Vastaus #8 : 16.01.07 - klo:21:32 »
Paikoitellen. Säteilyturvakeskuksen sivuilla on kartat, joista voi katsoa pääpiirteittäisen radontilanteen.
Poissa joopee
« Vastaus #9 : 16.01.07 - klo:21:57 »
niin se raadoni,kyllä ne vesianalyysissä selviää mitä sielä on,itse en ainakaan uskaltanut juoda ennen kuin tutkitutin veden.
