Kirjoittaja Aihe: Maalämpö, mutta millainen  (Luettu 37420 kertaa)
Re: Maalämpö, mutta millainen
« Vastaus #40 : 22.09.06 - klo:18:19 »
Olet sitten antanut itsesi ymmärtää väärin. Varaajarakenteen omaavaa lämpöpumppua, jossa on pieni välivaippa ei todellakaan kannata mitoittaa täydelle teholla. Ruotsalaiset ei järkevinä niin teekkään, koska...
Siitä seuraa pätkäkäyntiä.
lämminvesikierukoilla ja älykkäällä automatiikalla varustettuna lämpöpumppu, jossa kierukat sijaitsee isossa vesimassassa EI tapahdu pätkäkäyntiä edes kesällä.
Määritä pätkäkäynti?
Poissa Malibra
« Vastaus #41 : 22.09.06 - klo:20:00 »
Määrittele älykäs?
Tarkoittaako se sitä, että pelkän käyttöveden takia pidetään Valtavan kokoista varaajaa lämpimänä kesällä jatkuvasti?
« Vastaus #42 : 22.09.06 - klo:23:06 »
Jatketaanko määritä-leikkiä:
Määritä järkevä.  ;D
-- Ei, totta vieköön. Tämän viestiketjun aloittaja kysyy, onko hänelle tarjottu ratkaisu mitoitukseltaan sopiva. Ja sitten me muut alamme pyytää toisiltamme määrityksiä kaiken maailman asioille.
Olisiko näin: 175 m2:n lämmitettävälle pinta-alalle 175 metrin lämpökaivo on yleensä ihan riittävä. 8-10 kW:n pumppu on ihan passeli neliömäärälle, mutta kattaako antamasi kuutiomäärä muitakin tiloja?. Kukaan ei voi etukäteen sanoa talon rakennetta tuntematta, miten hyvin teho kattaa lämmöntarpeen. Joka tapauksessa, nimim. skinman, tulet saamaan halpaa lämpöä.
« Viimeksi muokattu: 22.09.06 - klo:23:07 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Malibra
« Vastaus #43 : 23.09.06 - klo:12:45 »
Niinpä. (Eikä muisteta mikä oli alkuperäinen kysymys, kts sivu 1).
Tämän häröilyn olisi voinyt/pitänyt estää esim. moderaattori?
Janne
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #44 : 23.09.06 - klo:13:00 »
Nimenomaan...tässä on ristiriita. Kuutioiden mukaan pumppu olisi tuo jotain päälle 11-12kW. mutta neliöt ovat aika pienet ja niiden mukaan jotain luokkaa 8-10kW. Mitoitus tosin tulisi tehdä lämpimien kuutioiden mukaan.
Häröilyyn ja yms. en viitti vastailla...
Poissa skiman
  • Maalämpö, mutta millainen?
« Vastaus #45 : 23.09.06 - klo:17:15 »
Täytyi tarkistaa nuo kuutiot ja totuus on että asuintiloissa on kuutioita n. 480. Kuutiot jotka aluksi mainitsin otin suoraan talotehtaan lupakuvista, mutta voi olla että siihen oli lasekettu koko rakennuksen kuutiot, eikä  "höyrynsulun" sisällä olevia kuutioita.
eli oikeat luvut on 480m3 ja 175m2 + at 65m3 ja 25m2 eli yht. 545m3 ja 200m2.
« Vastaus #46 : 23.09.06 - klo:18:33 »
Siispä ei tarvitse mennä yli 10 kW:n pumppuun. Autotallissa pidetään pienempää lämpöä, joten sen neliöitä ei lasketa täytenä mukana.
Ne on ne talotehtaan kuutiot vähän rapsakoita  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.09.06 - klo:18:34 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa skiman
« Vastaus #47 : 03.10.06 - klo:13:56 »
Arvon raadilta kommentteja.
Olen laskeskellut jos laitan MLP:n autotalliin ja vedän sieltä kanaalin taloon (8m) niin tämä tulisi maksamaan jotain 2000€. Kannattaako laittaa MLP sittenkin khh:n ja laittaa sähköpatterit tuonne autotalliin. Siellähän ei lämpöä olisi kuin jotain 5-10 astetta.
Tämän lisäksi joutuisin laittamaan toisen kiertovesipumpun käyttövedelle, tämä siis lisää käyttökustannuksia, samoin kuin lämpöhävikki kanaalissa.
En ole tuohon vielä laskenut mahdollista vaikutusta porakaivon hintaan.
Kumman tekisin?
Poissa KimmoK
« Vastaus #48 : 03.10.06 - klo:14:22 »
jos laitat khh:n niin kuuntele pumppu ennen kuin valitset, sittenkin on mahdollista että sattuu maanantaikappale joka metelöi
Poissa pete
« Vastaus #49 : 03.10.06 - klo:14:30 »
Laita ihmeessä maalämpölämmitys myös autotalliisi.
Vaikka pidät siellä alempaa lämpötilaa, niin autotalli lienee
myös heikommin eristetty? Ainakin vakiolamelliovet haaskaa
lämpöä enemmän kuin luulisikaan. Muuten vaarana on että autotallin
lämmitys maksaa enemmän kuin talon.
MLP:n sijoitus autotalliin on siitä ongelmallinen, että
lämmintä vettä joutuu odottamaan hanasta tai sitten joutuu
hukkaamaan lämpöä kuuman veden kiertoon. MLPn sijoitus kodinhoitohuoneeseen
on ihan hyvä vaihtoehto, mutta äänieristykseen kannattaa
hiukan satsata.
Poissa Maalampo
« Vastaus #50 : 03.10.06 - klo:14:33 »
Ei missään nimessä pumppua kodinhoitohuoneeseen vaan sinne autotalliin ! Tuon kanalin teko on helppoa ja kohtuu halpaa , minulla ecoflex qatro putki (17m) ja en ole huomannut että olisi hirmuiset lämpöhäviöt ja samassa putkessa hoituu myös tuo lämpimän veden kierrätys !
Poissa skiman
« Vastaus #51 : 03.10.06 - klo:14:50 »
Mulla tosiaan semmoinen 8 metriä. Miten tuon lämpimän veden kanssa, vaatiko erillisen kierron, vai pärjääkö sillä että odottelee jonkun aikaa sitä lämmintä vettä?
Poissa nh1131
« Vastaus #52 : 03.10.06 - klo:14:54 »
Jos matkaa on 8m ja lämpimänveden putken halkasija on 10 mm.
Silloin putkessa on vettä hieman yli 6 desiä.
Minusta ei kannata kiertoa laittaa ja harvoinhan sitä keittiössä heti sitä kuumaa vettä tarvii ja varsinkaan pientä määrää.
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla
« Vastaus #53 : 03.10.06 - klo:15:08 »
Taitaa olla ulkoseinä se 8 metriä. Silloin keittiö voi olla vaikkapa 15 metrin päässä pumpusta, kukapa tietää.
Täällä käsiteltiin myös kierrätystä.
Asia ei ole ihan yksiselitteinen. Jotkut kokevat tuon käyttöveden kierron mukavuustekijänä, josta vähän maksaakin hiukan korkeampana energiankulutuksena.
« Vastaus #54 : 03.10.06 - klo:15:12 »
Kumman tekisin?
Autotalli ei todennäköisesti tarvitse muuta lämmitystä juuri ollenkaan, koska MLP vuotolämpö lämmittää tilaa. Itse en sinuna laittaisi lämpimän veden kiertoa, vaan laittaisin siihen pääasiallisessa käytössä olevan suihkun eteen pienen sähkövaraajan, jonka tuotto riittää siihen asti kunnes lämmin vesi ehtii autotallista hanalle. Tämän erillisvaraajan lämpötila ei tarvitse olla kuin 40-50 astetta ja sen voi tarvittaessa vielä ajastaa ja (tai) laittaa kotona/poissa kytkimen taakse.
Itselläni ei ole tarvetta ko. viritykseen, koska pumppu on lähellä yläkerran suihkukaappia (se eniten käytetty suihku) ja saunan pesuhuoheessa (matka 14m) valutan löylynheittovedet kiuluun (5-6 litraa) ja sitten jo suihkusta tuleekin lämmintä vettä.
Minun mutu-mielipiteeni on ettei moinen ekoflex-veto lisäkanavilla lämpimän veden kierrätystarkoituksessa ole järkevää, mikäli kierrätyksen poisjättämisellä voidaan valita edullisempi kanaali (voiko?).
Erillisvaraajan käyttö ei sotke MLP:n toimintaa (kerrostumat, "pätkäkäynti" kesällä jne). Erillisvaraajan lämpöhäviöt lämmittää vain huoneistoa, ei maassa kulkevaa kanaalia kesät/talvet. Kiertovesipumpun sähkön kulutus jää pois. Sähkövaraajan termostaatin voi säätää pienemmälle kuin MLP:n ylälämmön, jolloin tosiasiallisesti sähkövaraaja lähtee päälle vain, mikäli vettä täytyy oikeasti esilämmittää.
Joku varmaan on eri mieltä, mutta se miksi lämpimän veden kierrätys olisi parempi ratkaisu pitää perustella.
Poissa pete
« Vastaus #55 : 03.10.06 - klo:15:56 »
Miten suurina pidät MLPn vuotolämpöhäviöitä, kun oletat,
että sillä lämmittää autotallin? Veikkaisin että alle 200W,
jolla ei kyllä kummoista koppia lämpimänä pidetä.
Toki voi olla että lämpöhäviöt ovat eri pumppumalleissa hyvinkin erisuuruiset.
Kyllä mielestäni autotalli tarvii sen lattialämmityspiirin kuitenkin.
« Vastaus #56 : 03.10.06 - klo:16:55 »
Pumpputestissä lämpöhäviöt 350-800 kWh vuodessa, joka lienee mitattu normaali huonelämmöllä. Kysymyksessä on pienellä säiliöllä varustetut pumput. Epäilen että testissä häviöitä ei ole muodostunut lattiassa/seinillä kulkevista lämmönsiirtoputkista yms.
Skimanin on tarkoitus pitää tallin lämpö 5-10 asteessa, jolloin lämpöhäviöt kasvavat moninkertaisiksi. Turha tuohon on lattialämpöä laittaa, koska sen riski jäätyä lamellioven lähellä on suuri. Laittaa puhallinpatterin, jolla saa auton sulamisvedet nopeasti kuivattua ja tallin saa työskentelylämöille, jos tarvetta ilmenee. Lisäetuna on että tallin lattiaan voi tehdä pitäviä kiinnityksiä ilman putkirikkojen pelkoa.
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
« Vastaus #57 : 03.10.06 - klo:21:37 »
Itselläni on autotalli kytkettynä (saman katon alla) päätaloon siten, että näiden väliin jää 2m välikkö. Tekninen tila sijaitsee at:n puolella. Sekä päätalossa että at:ssa on molemmissa vesikiertoinen lämmönjako. At on L1 piirissä kuten kuivat tilat päätalostakin. At:n isojen ovien eteen jätin 600mm rakoa ennen ensimmäisiä vesiputkia ja näiden eteen laitoin vielä varmuudeksi itsesäätyvää sähkölämmityskaapelia.
Päätalon ja at:n väliseen kanaaliin en käyttänyt ecoflexia ollenkaan. Tein ison eps poteron, jossa putket menee vielä eps kourujen sisällä suojaputkissaan. Koko höskän täytin vielä lecamurskeella ja styroksit päälle. Tämän koko välikön päälle on valettu rappu betonista johon laitoin vielä sulanapitovastukset - just in case.
Lämmintä vettä tulee hanasta päätalossakin nopeasti koska KV kiertopumpun kytkin tyristorisäätimeen ja pistin sen ihan hissukseen kierrättämään vettä käyttöveden jakotukeille. Tästä lp:n hyötysuhde terroristista voidaan tietysti olla montaa mieltä - mut elämä on.
Vuoden kokemuksella voin sanoa että systeemi toimii ok. Itse olen nimennyt autotallin uudestaan se on isännän oh. On meinaan erittäin suotavaa että näppylät kohmeessa ei tarvii ropaa kotteroa kun on perhettä paossa ;D
Itse en jaksa uskoa että oma autotallini pysyisi lämpöisenä ilman erillistä, kunnollista lämmönjakoa. Vaikka eristys on samaa luokkaa kun päätalossa niin isoista räppänöistä vetää jonkin verran kuitenkin.
Detskufotoja voin lähetellä privana jos joku kiinnostuupi aiheesta.
t,Mikko
Poissa skiman
« Vastaus #58 : 10.10.06 - klo:15:10 »
Kertokaa nyt epätietoiselle että miksi valita MLP.
Meillä kaivon hinta 7500-8000€ + muut siihen päälle, tekee luokkaa 15000€.
Miksi laittaisin MLP enkä esim. tehowattia joka maksaa 2500€...
Paljonko voin säästää kuukaudessa verrattuna tuohn tehowattiin kun talo neliöt siis 175m2, ei oteta nyt tuota autotallia mukaan laskuihin.
Kaverilla suurinpiirtein samanlainen talo ja sähkölasku nyt ennen syksyn korotukisa on 170-180€/kk heillä ei lapsia, meillä taas kaksi lasta.
Parin viikon sisällä tulee konemies tontille ja pitäisi alkaa tietämään nämä asiat..
« Vastaus #59 : 10.10.06 - klo:16:21 »
Jos kustannuksiksi ottaa:
- 15000/2500 euroa
- sähkön hinta 8 senttiä
- laina 15v, 4.5% korko
Niin raja-arvo kannattavuudelle menee n. 22 000kWh:n kohdalla lämpimään käyttöveteen ja lämmitykseen. Jos sähkö kallistuu niin kannattavuus paranee, jos korko nousee niin kannattavuus huononee. Eli näillä raja-arvoilla maalämpö maksaa investointiaan pienentyneellä sähkölaskulla.
HUOM! Laskelma pitää paikkansa vain ensimmäiset 15 vuotta. Kun 15 vuotta on lusittu niin MLP:n kk-kustannukset ovat 100 euroa pienemmät kuin sähkölämmityksessä.
Jos itsellesi rakennat niin ilman muuta maalämpö, ja vaikka myisit talosi 5-10 vuoden kuluttua niin maalämmöstä saat aivan varmasti omasi pois (lue: tuplasti).
P.S Spekuloi tällä: http://www.pauna.net/Laskentakaavat/lampovertailu_abs.xls
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo:08:01 kirjoittanut sailor »
Poissa skiman
« Vastaus #60 : 12.10.06 - klo:14:08 »
Mistän johtuu, että paikallinen IVT edustaja laski kaivon syvyydekisi 180m ja 9kw pumppu.
Sotkamolta thermia 10 ja kaivon syvyys 202m.
Kumpihan on oikein, meinaan tuo kaivon syvyyden suhteen.
« Vastaus #61 : 12.10.06 - klo:14:42 »
Eikös IVT:llä ole 9 ja 11 KW:n koneet ja Thermialla 10 ja 12 KW:n koneet? Eivät voisi periaatteessakaan antaa antaa ihan samanlaista tarjousta.
Kumpikin riittänevät hyvin ja tulet varmasti olemaan tyytyväinen. Mitoitusero on 10 % kilowateissa ja putkessa. Thermia tuottaa suuremman osan huipputehosta komperessorilla kuin IVT. Luulenpa, että hinnoissa ei ole kovin eroa.
Poissa skiman
« Vastaus #62 : 12.10.06 - klo:15:14 »
Ei niin, IVT on hieman kalliimpi kun katsoo pelkän pumpun hintaa, mutta IVT:n asennus hinta on sen verran halvempi että kokonaisuus on aika lailla samalla tasolla. Jos näistä kahdesta valitsen, niin IVT taitaa tulla kysymykseen...
Eli IVT 9 asennettuna ~7800€
Poissa skiman
« Vastaus #63 : 18.10.06 - klo:09:14 »
No niin tänää aloitti "kone mies" hommat tontilla ja maalämpöön päädytiin, ainakin kaikki valmiudet siihen tulee olemaan.
Nyt sitten voi alkaa suunnittelemaan itse pumppua ja muuta sellaista....
Joten tulen varmaan olemaan ahkera kyselijä tällä palstalla  :)
Poissa skiman
« Vastaus #64 : 27.11.06 - klo:14:53 »
Sellainen vielä ihmetyttää, että miksi thermian 8 pumppu "vaattii" 200m reiän ja IVT 9 pumppu taas 180m reiän...
Tuntuisi että jos pumppujen tehot ovat nuo niin myös reikien syvyydet olisivat samassa suhteessa?
Ostaisiko thermin ja teettäiisi 190m reiän...
reikä ~7800€ + pumppu ~5500€ +asennus..
Kallista on mutta jospa tuo sähkö kallistuisi vieläkin, helpottaisi vähän tätä mietiskelyä sähkön ja maalammön välillä.....
« Vastaus #65 : 27.11.06 - klo:18:32 »
Näinhän se pitäisi olla, mutta eri firmat laskevat eri tavoin. Toki jollekin saattaa tulla kiusaus mitoittaa kaivo matalammaksi, jotta saadaan laitekauppa tehtyä.
Jos kaivo jää energiatarpeeseen liian matalaksi, maalämmittämisen hyötysuhde heikkenee ja maalämmöllä saatavan kokonaisenergian määrä vähenee.
Nyt kun sulla on kaksi tarjousta, utelepa tarjoajilta, miten he perustelevat kaivon syvyyden.
Poissa skiman
« Vastaus #66 : 27.11.06 - klo:18:42 »
Kun tekisi mieli luottaa tuohon IVT:n mitoitukseen myyjä kun on vähän niikuin sukulainen....
Ostamalla IVT:n pumpun uskoisin ostavani myös kunnon palvelua, myös ongelma tapauksissa... (uskoisin....)
« Viimeksi muokattu: 27.11.06 - klo:18:43 kirjoittanut skiman »
