Kirjoittaja Aihe: Kulutuksista kysely  (Luettu 13048 kertaa)
Poissa collar
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
Kulutuksista kysely
« : 23.08.06 - klo:13:11 »
Moi!
Olisi mukava tietää, että  niillä joilla on kwh-mittari lämpöpumpun edessä ja pitävät kuukausittain seurantaa, niin mitä on näin kesäkuukausina kulutus ollut? Itselle, kun kone vasta asennettu, niin eipä ole, kuin päiväkulutus tietoa. ::)
Raid
Re: Kulutuksista kysely
« Vastaus #1 : 23.08.06 - klo:15:20 »
ilman saunapäivää ~1,5kwh  saunapäivänä ~ 3,5-4,5 kwh.
Tuo jälkikasvu kun lotraa ton veden kanssa.. :) siis päivä..  ;D
tuolta Hustdatan sivuilta saat ihan katsomalla muittenkin kulutuksia.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
Siitä vasemmalta valittet T Summa ja päivität
« Viimeksi muokattu: 23.08.06 - klo:15:27 kirjoittanut Raid »
Poissa @ntti
  • Lämpöässä T18 + 1000 l varaaja
« Vastaus #2 : 23.08.06 - klo:16:05 »
Terve!
1,5 kWh päivälle kuulostaa todella pienelle kulutukselle. Jos kaikki tämä energia olisi käytetty ideaalisesti veden lämmittämiseen, niin sillä saa noin 3 ämpäriä vettä, jota on lämmitetty 40 astetta....
1 kWh:lla taitaa lämmittää noin 21 l vettä 40 astetta alkulämpötilaa korkeampaan lämpöön
- veden ominaislämpö 4,2 Kj/Kg/C
- tiheys 1000 kg/m3
- 1 kwh = 3,6 Mj
3,6 [MJ]/4,2[KJ/Kg/C]/40[C]=21,4 kg
******** EDIT START *************'
Juu, ja ennen kuin joku muu ehtii korjaamaan, niin laskelmastahan puuttuu tietysti tämä COP eli millä MLP:tä myydään... näin ollen sankkoja onkin 9 kpl
mitenhän isoja sankkoja meillä oikein on ..
******** EDIT END ***************
Meillä on myös virran mittaus siitä sähköstä mikä syötetään T18 pumpulle (kompura, vastus ja kiertovesipumput 2 kpl). Näin kesäaikaan saadaan hukattua noin 10 KWh päivässä kuuman veden tuottoon ja kiertovesipumppujen pyörittämiseen. Lattialämmitysvesiin ei ole ajettu energiaa toivottavasti laisinkaan. Toimilaite on siis nolla asennossa, mutta venttiilistähän ei ikinä tiedä, että onko se täysin kiinni. Kiertovesipumput haukkaavat täysillä ollessaan noin 240 W, joten tästä tulee jo 5,7 kWh vuorokaudessa.
1000 l varaaja hukkaa pikkuhiljaa omaa lämpöään noin (0,3 astetta tunnissa, kts esim. 40-55 tunnin alue). Oheisen linkin takaa löytyy kuvaaja muutaman päivän käyttäytymisestä. Suihkuttelut ja muu lottaaminen näkyy äärimmäisen selvästi varaajan alaosan lämpötilassa.
http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/esimerkki.jpg
Eli vastaus kysymykseen: 10 kWh päivässä kuuman veden tuottoon, kiertovesipumppujen pyörittämiseen ja harakoiden lämmittämiseen varaajan lämmönsiirtymisen vuoksi. Veden lämmitys lattioissa on tapahtunut jo toista kuukautta aurinkoenergialla...sitä vain jaetaan sitten tasaisesti mm. kellariin kierrättämällä vettä.
Antti
p.s. meillä tasapainottui taloussähkön ja MLP:n virrankulutus kummasti, kun laittoi virranmuuntokertoimet kohdalleen analysaattorista (MLP:n sähkönkulutus nelinkertaistui  ::) ) Kokonaiskulutus (Vattenfallin mittari) alimmillaan noin 20 kWh päivässä, josta puolet taloussähköä ja loput MLP:tä. Nyt on hyvä vertailukohta talvella laskeskella lämmityksen osuutta.
« Viimeksi muokattu: 23.08.06 - klo:16:43 kirjoittanut @ntti »
Poissa collar
« Vastaus #3 : 23.08.06 - klo:16:39 »
Erittäin mielenkiintoista lukea muiden kulutuksia, sillä siitä suurinpiirtein saa selvyyttä, onko omat lukemat "normaaleja".
Elikkä meillä on nyt mennyt 2-5 kwh riippuen suihkutteluista yms. Kuitenkin kiertovesipumppu kierrättää patteriverkostossa lämmintä noin 1/2 vuorokautta . Kesäasetus kun on säädetty +20 asteeseen.
« Vastaus #4 : 23.08.06 - klo:19:01 »
@ @ntti
Miksi sinulla on kaksi kiertovesipumppua päällä? Laita nyt ne edes ykkösnopeudelle  ;)
Vedenlämmityslaskentataulukko löytyy:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/veden%20l%e4mmitys.xls
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo:08:03 kirjoittanut sailor »
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #5 : 23.08.06 - klo:19:59 »
Tämä menee taas hiukan asian vierestä, mutta vertailun vuoksi:
Minä mittasin sähkön kulutuksen kun oltiin koko perhe viikko pois kotoa.
Ei erillistä mittaria itse pumpulle mutta meillä menee n.11kwh/vrk =viikon keskiarvo.
Siis ilman että meillä on ketään kotona.
Lämmitys ko. aikana oli pesuhuoneen ja pikkuvessan lattioissa +pakastin +jääkaappipakastin ja tietysti 900l varaajan lämpöhäviöt.
Poissa @ntti
« Vastaus #6 : 23.08.06 - klo:22:16 »
@ @ntti
Juu, ykkösellä ovat itse asiassa, mutta pumpun kyljestä kun katselee, niin tehoa näyttäisi kuluvan 50+130 W. Pienempi hoitelee ylimmän kerroksen puuvälipohjan ja isomman takana on kellarin ja ykkösen sementtilaatat. Ylhäälläkin suihkutellaan, joten mielellään kierrättää vettä lattioita kuivaamassa. Muutenkin on vielä "kuivatus" menossa, kun keväällä muutettiin sisään.
Edelliseen viestiini viitaten laskeskelin, että varaaja hukkaa jatkuvasti lämpötehoa noin 230 W jäähtymisen muodossa. Voivatkohan paljaana olevat putket tosiaan hukata tuollaisella teholla lämpöä? "Kuumia" putkia ovat:
- kaksi kappaletta putkia, jotka menevät sunttiventtiileille (varaajan alaosasta suntille)
- varaajan päältä lähtevä putkilinja, mikä menee lattialämmityksen paisuntasäiliölle.
Onko kukaan muu erehtynyt tutkailemaan tilannetta omassa kojeikossaan?
Kuuman veden kierrätyksen nappasin aika hätäisesti pois päältä, kun katselin dataa muutaman käyntisyklin verran. Päivän kuuman veden kierrätyksen hukkaamalla lämpömäärällä käy noin 6 kertaa suihkussa.... siinä ei ehdi edes vesi jäähtymään putkissa, kun vaihtaa kierrätyksen suihkutteluun. ;D Eristystöitä tuli työlistalle.
Antti
Poissa @ntti
« Vastaus #7 : 23.08.06 - klo:22:17 »
Mites ilmanvaihtokone.. sekin taitaa napata jonnin verran tehoa ja vuorokaudessa napsuu kilowatteja useampi.
Poissa collar
« Vastaus #8 : 25.08.06 - klo:17:06 »
Lainaus käyttäjältä: Raid
[url
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport[/url]
Toihan on ihan mielettömän hyvä juttu! Oppiskohan tota ohjelmaa käyttämään itsekkin?? :o  Kun ei taho oikein svenska sujua.
mitenkäs takuut pysyy, jos ite liittää tietokoneensa lämpöpumppuun? ???
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #9 : 25.08.06 - klo:20:52 »
Husdatan nettisivulla oleva kulutuslaskuri näyttää alakanttiin, koska kaikkia lukuja ei saa (vielä)  parametroida itse.   Ohjelma on helppokäyttöinen , kun se vaan on parametroitu kohdalleen, niin kaikki alkaa pelittämään.
Husdatan nettisivun/pumppumonitorin saa esim. Nokian kommariin näkyviin.
http://www.nokia.fi/puhelimet/puhelinmallit/9300/
 Sinne vaikka tämä näkyviin
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&View=Pulse
Pumpun vieressä olevassa pc:ssä on parametrit valvontaohjelmassa kohdallaan. Kuluttaa noin 9-14kwh riippuen läträyksestä ja lattiapiirin lämmöistä.   En ole vielä ottanut pumpun omalta erilliseltä kwh-mittarilta  pitkän ajan lukuja.
EDIT: syyskuun toisella viikolla kun vedin lämmöt taas päälle, niin noin 19-22kwh per vuorokausi  menee lämmitykseen.
Kosteiden tilojen lattiaan ajan kesät talvet yli 30C vettä, koska lattiaputkimetrejä vähän. Korkeammasta lämmöstä tulee enemmän käyttötunteja pumpulle kesällä per vrk. Dataloggeri kertoo hyvin myös että varaajassa eristyksessa olisi hieman toivomisen varaa.
Oleellista kumminkin, se että pannuhuoneen vermeet  syö kesällä noin puolet kokonaissähköstä.  Kwh seuranta  excelissä, jossa pää kwh- mittarista data ja jako päiväsähköön ja yösähköön per viikko ja keskimäärin per päivä.   Pannuhuoneen lisäsäästöviilaukset kesäkäyttöä varten ei mittausten perusteella oikein kannata.      Talvella nuo häviöt  lämmittävät taloa, joten ei ne huikkaan mene.
Tuossa hieman ohjelman asentamisesta:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idIVT;action=display;num=1138373980
Käyntiaikaraportti husdatan rapport monitorissa:
H Timmrapport E serien  tai
H Timmrapport C serien
kertoo graafisesti kuinka monta minuuttia kunkin tunnin aikana kompura käynyt  24h aikana.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&H=&View=Rapport
« Viimeksi muokattu: 09.09.06 - klo:07:49 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Tane
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
« Vastaus #10 : 27.08.06 - klo:22:26 »
Minulla on oma mittari sähkön kulutuksen seurantaan, juhannuksesta (17.6) viime lauantaihin (26.8)asti seurannan keskiarvo 3,5 kwh/pv. Kone Thermia Diplomat 8. Lämmin vesi vie viikkotasolla 8-9 kompressorikäyttötuntia, jonka kerroin on n. 2,5-3,0 kWh/h. Lämmitys ei ole pahemmin kuluttanut seurantajaksolla. Seuranta on minulla viikkotasolla, otan joka viikko lukemat ylös.
Moi!
Poissa collar
« Vastaus #11 : 07.09.06 - klo:12:30 »
Mitä näistä tarvitaan, jotta saan toimintaa husdatan ohjelman, ja myös näkymään online??
H10 Accesspack IVT, Rego 6xx v2.26 och senare, 595 kr
 H30 Online konto, uppläggnings avgift., 150 kr
 Fraktavgift för beställningar utanför Sverige, 50 kr
Mitenkähän pitkä tuo kaapeli on, sillä itsellä tietokon kymmenen metriä pumpusta.
Poissa mnk
« Vastaus #12 : 07.09.06 - klo:18:17 »
H10 Accesspack IVT, Rego 6xx v2.26 och senare, 595 kr  ja  Fraktavgift för beställningar utanför Sverige, 50 kr
vakiokaapeli on muutaman metrin. voit jatkaa kaapelia hyvälaatuisella puhelinjohdolla.
EDIT:   tuo online yhteys on siis www-linkin kautta ja maksaa extraa  150kr.
« Viimeksi muokattu: 09.09.06 - klo:07:46 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa collar
« Vastaus #13 : 07.09.06 - klo:19:16 »
Kiitoksia! Onko sinulle MNK ollut varsinaista hyötyä tuosta ohjelmasta oikeita säätöjä hakiessa?
Poissa mnk
« Vastaus #14 : 07.09.06 - klo:21:38 »
Käyrän säätäminen on paljon helpompaa kun on graafinen säätöviiva .  Ohjelmalla visualisoi kaiken seuraamisen ja säätämisen. Parasta mitä olen tähän touhuun ostanut ja erittäin edullista verrattuna kaikkeen muuhun.  Sähkönkulutuskin menee suoraan excel tiedostoon automaattisesti joka päivä.
Eli on se suositeltava hankinta.   Hinta/laatusuhde on aivan huippuhyvä.  Oma ohjelma pyörii raskaalla xp:llä ikivanhassa romussa thinkpad 600:ssa vailla ongelmia.  Hidas on mutta tähän rajalliseen käyttöön hyvä paketti.
« Viimeksi muokattu: 08.09.06 - klo:15:41 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #15 : 08.09.06 - klo:23:32 »
Pistin myös ko. paketin tilaukseen, Carrier 9kw.
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Poissa collar
« Vastaus #16 : 30.09.06 - klo:14:31 »
Näin kun kelit on jähtyneet, niin syyskuun kulutuslukemat näyttää olevan 300,5 kwh/kk.
Mielenkiinnolla odottelen pakkaskelejä, jotta näkee kuinka nämä lukemat moninkertaistuu ;)
tak
« Vastaus #17 : 30.09.06 - klo:20:33 »
Löytyykö vastaavaa pakettia joka toimisi IVT 495/ Rego 405 systeemissä?
