Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ja kattila  (Luettu 7050 kertaa)
Poissa JukkaI
  • Maalämpö, Ilmalämpo, Puulämpö?
Maalämpö ja kattila
« : 15.09.06 - klo:13:06 »
Moi
Kiitos raatilaisille varman tietoni muuttamisesta. Niin sitä vaan tulee äkkiä maalämpöfriikiksi.
Olen koonnut täältä melkoisen tietopaketin copy paste tekniikalla maalämmöstä! Seuraavaan kysymykseen en löytänyt vastausta haku toiminnolla.
Seuraavanlainen projekti olisi tulossa. 2-kerroksinen vähän yli 200 neliöinen 70-luvulla rakennettu täystiilitalo. Erittäin paksua kiveä koko talo+yli 30cm teräsbetonivälipohja. Noin 7*3m uima-allas. Nykyisin öljylämmitys noin 3000 l/vuosi. Uusi poltin vanha kattila.
Mielipiteitä seuraavasta ideasta:
Mietin laittaa sinne pannuhuoneeseen näiden maalämpövermeiden ja 300l ? varaajan  lisäksi yhdistelmäkattilan huippupakkasia varten. Eli polttaisin omaa puuta, ehkä pellettiä. Tila ja hormit siis jo ovat olemassa ja polttopuuta helposti saatavissa. Pitäisin polttamista huippupakkasilla parempana kuin sähkövastusta.
 Mielipiteitä tai kokemuksia maalämpö+kattila+varaaja.
Re: Maalämpö ja kattila
« Vastaus #1 : 15.09.06 - klo:13:22 »
Meillä jätettiin vanha öljykattila varoiksi, koska siinä on puuarina.
Se on liitetty nykyiseen maalämmöllä lämpiävään patteripiiriin siten, että kattilan shunttia avaamalla lähtevä patterivesi kiertäisi kattilan vesitilassa.
Eli: jos lämpöpumpun teho ei riittäisi tai se ei olisi käytössä, pistät kattilaan puita palamaan ja kun kattilassa seisovan veden lämpötila nousee vaikkapa 45° C:seen, avaan shuntin.
Ei ole tarvittu, mutta siinähän odottaa palvelukutsua. Toki on parempi huippupakkasilla polttaa halpaa puuta kuin käyttää lämpövastuksia. Toinen juttu on vain halvan puun saanti ja innostus tulien virittelyyn...
« Viimeksi muokattu: 15.09.06 - klo:13:23 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa O.J.
« Vastaus #2 : 15.09.06 - klo:21:23 »
Täällä vanha puukattila laitettiin kaverin kans pillillä paloiksi yhden maalämpötalven jälkeen. Nyt sekin huone on varastona, missä on kaikkee tärkeetä, jota voip joskus tarvita :P
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #3 : 16.09.06 - klo:09:40 »
Joo, yhden maalämpö+kaksoispesäkattilan testi talven jälkeen meilläkin pannuhuoneen kattilan tilalle tuli pyykinpesukone ja pyykkinarut ja öljysäiliön  tilalle joka oli sisällä, tuli varaston hyllyjä.
JukkaI:sen talo on sen ikäinen ja 200 neliöö ja sitten vielä uima-alas + vanha öljykattila... että 3000 litran vuotuinen öljynkulutus (sinulla toteutunut?)
tuntuisi ainakin minun mielestäni erittäin pienelle.
Tuntuisi että taloasi / uima-allasta on lämmitetty jollain muullakin kuin vain öljyllä tai ehkä asukkaita on ollut vähän tai jotain semmosta.
Poissa Porari
« Vastaus #4 : 16.09.06 - klo:13:46 »
Joo, aika vähältä nykyinen kulutus kuullostaisi....
Menee maalämpöinvestoinnin takaisinmaksu aika pitkäksi..... tosin eihän näistä energian hinnoista koskaan tiedä!  Nipellä(esim.1120) puu- ja öljykattilan ohjaus valmiina, jos välttämättä sellaisen järjestelmän haluaa rakentaa.
Poissa JukkaI
« Vastaus #5 : 17.09.06 - klo:08:22 »
Kiitos vastauksista. Talossa on asunut viimeksi vanhempi pariskunta. Allas ei ilmeisesti ole ollut käytössä. Tuon optimistisen 3000l heitti talon myyjä enkä itsekkään ihan siihen usko.
« Vastaus #6 : 17.09.06 - klo:09:18 »
Oletko harkinnut paria ILP:ä ja näiden täydentämistä sitten kovilla pakkasilla puun poltolla? Laitat pari luxus (a´295 euroa) pumppua Keskiseltä ja tarkkailet ensin öljyn kulutusta.
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/lampovertailu_abs.xls
Laskuriin kun syöttää talosi lämmitysenergiatarpeen (30000kWh = 3000l tuntuu pieneltä, varsinkin jos lämmittää uima-allasta), niin kyllähän maalämmön saa kannattavaksi esim: 15 vuotta/ 5% / 15000 euroa. Tällöin makselet vielä säästyneillä lämmityskuluilla ilmaiseksi investointilainaa ja korkoa pois.
Käytin laskentaarvoina (kun en tiedä öljyn hintaa) sähkön hintana joka kohdassa 8 senttiä/kWh.
Tuota laskelmaa ajatellen on kaikki muu lisäinvestointi laitteisiin maalämmön lisäksi sitten vain ylimääräistä kulua ja näin ollen turhaa.
Jos saat sitä puuta sopivasti niin se kannattaa myydä eteenpäin ;)
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo:08:02 kirjoittanut sailor »
