Kirjoittaja Aihe: Liuosputkien veto  (Luettu 5476 kertaa)
Poissa Juuso
Liuosputkien veto
« : 13.05.06 - klo:09:29 »
 ??? ???Te ketkä tiedätte asiasta, kertokaa tarkasti kuinka putket tulisi asentaa, eristää, ja kuinka syvään oikeaoppisesti. Ohjeet vaihtelee aika lailla. Minulle on tulossa  2 kaivoa joiden etäisyys 20m, ja toisesta kaivosta tekniseen tilaan 5m. Ajattelin vetaa putket kauimmaisesta kaivoosta lähimpään, ja siitä taas kahdella putkella tekniseen tilaan se 5m, mutta:
1) kuinka kaivojen väliset putket (20m) eristetään? Pitääkö laittaa suojaputki, millainen käy? Kuinka syvässä putkien pitää olla? Pitääkö olla kallistusta pumpulle päin?
2) Kaivoiksi tulee O1000x1000 kaivon rengas. pitääkö routa-/lämmöneristää? Onko vaara että routa siirtelee porareiän putkea?
3) Putket kaivolta tekniseen tilaan: Mikä on minimi syvyys? Helpompi olisi tehdä reikä sokkeliin, kuin mennä anturan alta. Peittosyvyydeksi jäisi seinän vieressä vain 400mm, riittääkö? Pitääkö nämäkin putket laittaa suojaputkeen, vai eristekouruun, vai molempiin. Kuinka paljon EPS:iä tarvitaan, jottei vaaraa routimista perustuksille?
Kiitoksia vaan kaikille, jotka vaivautuivat vastaamaan.
« Viimeksi muokattu: 13.05.06 - klo:09:32 kirjoittanut Juuso »
Re: Liuosputkien veto
« Vastaus #1 : 13.05.06 - klo:13:20 »
1. laitat vaikka kaksi salaojaputkea/vast. jotka vedät mattopuukolla halki ja pursotat uretaania täyteen. Putken syvyys ei ole kriittinen, koska liuos kestää sen -15 astetta joka tapauksessa. Metri on sopivasti routarajan alapuolella.
2. Ulkopintaan laitettiin finfoam suikaleet (varmaan turhaan). Talvella olen tähdännyt lumilingolla siihen kaivon kannen päälle lunta. Routa ei putkea siirtele, eikä kaivon rengas ole lämpöreiän suojaputkeen fyysisessä yhteydessä.
3. Lataa tähän matalaan osaan se 150mm styroxia päälle (varmaan rakennekuvissakin on se 150mm) ja laita alle vielä omat suikaleet. Tässäkin putket voi laittaa salaojaputk./vast ja eristää uretaanilla. kts. kohta 1. HUOMAA kuitenkin että sokkelin sisällä olevaa osuutta ei enää eristetä - jotta jostain syystä (ei tule kyllä syytä mieleen) saadaan putket vaihdettua välillä pumppu - piha.
Näiden putkien eristämiseen käytin lisäksi kaikki tontilta löytyneet pakkausstyroksit, kuplamuovit jne. Mikäli putkia pitää joskus vaihtaa niin ko. ojan kaivuu putkien vaihtamiseksi on se murheista pienin.
JAni
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #2 : 15.05.06 - klo:07:49 »
JAni
Käyttäisin talon alla / sokkelirakenteissa sellaista suojaputkea, että voi eristää esim 13mm solukumilla liuosputken ympärykset suojaputken sisällä.   Suojaputki ei ole salaojaputkea vaan sileätä viemäriputkea ja jyrkkien mutkien käyttö ei hyvä, jotta sujuttaminen onnistuu helposti. Loivin mahdollinen kurvi, mitä kaupasta saa on ok (45 asteen mutkat on aivan myrkkyä) .  Jos putken sisällä tulisi jostain syystä kondenssivettä, pitää sen päästä valumaan pois ja kaadot suojakaivoa kohti.
« Viimeksi muokattu: 15.05.06 - klo:10:20 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 15.05.06 - klo:15:32 »
Jotkut ei eristä (esim Thermian myyjä sanoi että se ois turhaa) mutta jotkut taas ohjeistavat eristämään (esim. Lämpöässä).
« Vastaus #4 : 15.05.06 - klo:19:50 »
Tuo on totta mikäli matka on pitkä, itselläni se on vain 1,5-2 metriä. Pidemmät vedot tosiaan "liukkaammalla" putkella, itselläni putki on Meltexin taipuisaa sadevesijärjestelmän putkea.
« Viimeksi muokattu: 15.05.06 - klo:19:51 kirjoittanut sailor »
