Kirjoittaja Aihe: Gallup: Maalämpöpumpun ikä  (Luettu 71219 kertaa)
Poissa SalminK
  • IVT 2/2001
Re: Gallup: Maalämpöpumpun ikä
« Vastaus #40 : 20.12.11 - klo:22:03 »
IVT E11. Käytössä ollut 9v10kk, tunnit 23800.
Poissa repe
« Vastaus #41 : 21.12.11 - klo:08:16 »
Meillä Ekowell EVT-500. Käynyt syyskuusta 2000 alkaen noin 24000 tuntia. Ohjausyksikkö sekosi puolen vuoden käytön jälkeen, joka vaihdettiin takuuseen. Tuon lisäksi ei mitään muita ongelmia olekaan ollut.
Poissa Hese
« Vastaus #42 : 21.12.11 - klo:11:43 »
Thermia Diplomat TWS 8 rallatellut syksystä 2006.
Lämpötila-anturit näyttivät alussa välillä mitä sattuu - kunnollinen kiiinnitys pastan kera ja eristys poisti ongelman...
Poissa Hese
« Vastaus #43 : 21.12.11 - klo:11:55 »
Palstalla ei näytä käyvän yhtään 80-luvun maalämpöveteraania.
Vai onko nyt niin, että veteraaneilla on "jo" uudempi pumppu käytössä?
Ei näy, niillä on laitettu pumpun asetukset tehtaalla kondikseen?!  ;)
Jos ruotsi taipuu, kannattaa myös käydä ruotsin maalämpöpumppufoorumilla tustumassa sikäläisten laitteiden "kestotestiin" - kokemuksia yli 35000 käyttötunnin laitteista.
Poissa Antti79
« Vastaus #44 : 21.02.12 - klo:00:46 »
Thermia Duo 12 käytössä syksystä 2005. Pelannut tähän saakka moitteetta, mutta nyt vaihtoventtiili jumittaa. Herkistelin sitä juuri toisen kerran viikonsisällä. Täytyy kai vaihtaa jos ei tuosta ala paremmin toimia.
Poissa kaarlo.p
« Vastaus #45 : 22.02.12 - klo:08:06 »
Täällä Stiebel Eltron WPC7 lokakuun 2011 alusta pelaa kuin ihmisen ajatus 30 pakkasta ei tarvinnut vastuksia avuksi.Patterikierto kaivo 133m puskurivaraaja 100 litraa.Koneessa hyvänä puolena kulutusmittaukset.Voomeinen vrk pakkasta 6 astetta menov.31 paluu 27.1 kulutus lämpöön 8,1kwhta käyttöveteen 1.8kwhta viime vrk.Näillä mennään.
Vs: Gallup: Maalämpöpumpun ikä
« Vastaus #46 : 16.12.12 - klo:18:00 »
Tänne galluppiin saa edelleen ilmoitella tietoja.
Poissa Peca
« Vastaus #47 : 16.12.12 - klo:18:27 »
Lämpöpumppu IVT E11 käynyt  10v 7kk. Vaihtoventtiili vaihdettiin 2007, muuten pelittää erittäin hyvin. käyntitunnit 34406h.
-Peca-
peki
« Vastaus #48 : 17.12.12 - klo:14:12 »
Lämpöpumppu IVT C 7  Otettu käyttöön kesäkuussa 2004.
Viat:
Vaihtovena uusittu Marraskuu 2012.
Muuten pelittänyt ihan ok.
Käyttötunteja 18183.
« Vastaus #49 : 17.12.12 - klo:20:17 »
Ylitehoinen Lämpöässä V15 käynyt 8 vuotta. Tähän on vaihdettu asentajan toimesta se Oumanin bugittava satiainen. Kun tästä aika jättää niin laitetaan vähän pienempi kompura tilalle pehmokäynnistimen ja takaiskuventtilin kera. Tämä nykyinen pitää sammuessaan ihme rallatuksen (joka vissiin rikkoo kompressorin nopeasti), johon sen takaiskuventtiili pitäisi auttaa.
Voi olla että muistan väärinkin  :-X
Raid_IVT
« Vastaus #50 : 17.12.12 - klo:20:52 »
Lämpöpumppu IVT C 7
Otettu käyttöön elokuussa 2004.
Viat:Vaihtovenan moottori (se italialainen sininen pska) uusittu Honeywellin vastaavaan Marraskuu 2008.
Ei muita varsinaisia vikoja.
Salama rikkoi 2011 säätöboxin joka uusitiin.
Kulutus km. 9000kwh
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #51 : 21.12.12 - klo:16:50 »
Kymmenen vuotta tuli täyteen juurikin Lämpöässä V9:lle. Pumppu hörähti tulille marraskuun lopussa 2002. Viat:
  • Puoli vuotta asennuksesta jotain rikkoontui pumpun sisältä, maaliuos alkoi vuotaa pumpun alle. Huoltomies kävi korjaamassa takuuseen eikä jättänyt mitään kuittausta, ei mitään tietoa missä vuoto oli.
  • Kolmantena talvena mutteri halki.
  • Muutama satunnainen pysähdys (pressostaatti), luultavasti Ouman-bugista johtuen. Ainakin kerran ehdin pysäyttämään "karanneen" pumpun ennen pressostaatin laukeamista. Softa päivitetty 2010 ja sen jälkeen ei ole näitä enää näkynyt.
Muuten ei mitään ongelmia (kop kop). Ainut pieni valituksen aihe on tuo vanhan V-mallin idioottimainen suunnittelukukkanen eli vaippavaraaja, joka aiheuttaa pätkäkäyntiä. Siitä ei millään säädöillä pääse eroon eikä pumppu käytännössä koskaan käy varttia pidempään yhtäjaksoisesti. Hyvin on kompressori kestänyt pätkäkäyntiä tuonkin ajan vaikka käynnistyksiä on pikaisesti laskettuna jo reilusti yli 100 000.
Poissa Naturaali
Vs: Re: Gallup: Maalämpöpumpun ikä
« Vastaus #52 : 22.12.12 - klo:14:59 »
No joo ei nää vehkeet ikuisesti kestä.On jo toinen kone menossa.
Ensimmäinen oli v79 tehty ja hankittu Ekopak Natura 7,5.Jytisemään se lähti v80.Teknisesti pumppu oli maalämpöpumpun esiaste,hyvää autotallitasoa.Se oli erittäin kovaääninen mäntäkompuralla,tuntui että käydessä laipiosta tippuu paneelit.Se kävi aina tarpeeseen mitään pätkäkäyntiogelmaa ei ollut.Huoltotyönä uusittiin kontaktori ja kuivaaja.Painavan yläkannen alla ollut termostaatti korvattiin Honeuwelin kapilaariputkitermostaatilla,näin säädin saatiin ulkopuolelle joten säätö helpottui.
Lämmintä vettä riitti kun ennakoi,termostaatilla kone käymään kun meni saunaan tai suihkuun.Kompura olisi varmaan kestänyt vaikka maailman tappiin,mutta lämminvesikierukka alkoi murtuilla.Vesi alkoi mennä varaajan puolelle.Paikkasin sitä hopeajuotoksella mutteise kauaa kestänyt.
Kierukka oli varsin omaperäinen 11kpl kierukoita nipussa.Valmiita ei ollut saatavana.
Tässä vaiheessa alkoi uuden hankinta olla mielessä.Irrotin kompuran ja vein autotallin hyllylle.Tyhjensin varaajan ja riisuin kaikki ylimääraiset pois.Varaajassa ei ollut lämmitysvastusta joten reikä kupeeseen ja 6kw vastus.Tein uuden lämminvesikierukan tosin vain 7 kpl mutta laajemmalla kaarella.
Vuosi mentiin tällä sähkösysteemillä.Uudeksi tuli otettua Lässä.Ai minkä takia no kun sitä myytiin K-Raudassa sitä sai ostaa sieltä.Kaikki asennukset muttei sähköhommia on tullut tehtyä entisen ja tämän uuden osalta itse.Kun itse tekee niin takuita ei ole joten ajattelin että jos tulee ongelmia ehkä Lässällä vastataan edes puhelimeen.Vai onko kellään kokemuksia,mitään isompaa tamän uuden koneen kanssa ei vielä ole ollut,viides vuosi menossa.
Niin se Ekopakin varaaja on puskurivajaana ilmakiertolämmitykselle.
Silloin 70 luvun lopulla ei pahemmin ollut tänkaltaista tietofoorumia,olisi ollut kova tarve.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #53 : 22.12.12 - klo:18:44 »
Moro
8,5 vuotta vanha Niben 1215-7 (ruottista itte haettu ja asenneltu, myyty suomessa mallina 1210), käyttöönoton yhteydessä jouduttu kiristimään yhtä klemmaria, koska siihen tuli vesihelmi. Mitään vikoja ei ole ollut ja kulutus oikeinkin maltillista. Pakkasta tällä hetkellä ja -25 astetta ja hyvin hurisee, mutta myös taukoilee.
-Santeri-
Poissa majuri
  • MLP-Number one
« Vastaus #54 : 27.12.12 - klo:19:16 »
Lämpöpumppu NIBE 1215-7kW Fighter
Ruotsin malli, jonka kävin hakemassa Falunin seudulta keväällä 2004.
Käyttöönotto pvä 22.9.2004
Lukemia tähän päivään mennessä.......
LP käynn   41665
LP aika      15693
Sähkövastus aika 14h, koska 25.1.2008 maaliuospiirin sambran helmi
meni poikki ja rupes vuotaan. Korjasin ite seuraavana päivänä.
Eipä muita murheita ole ollut tuon kanssa ja toivottavasti
vielä menis seuraavalle vuosikymmenelle. ::)
Nibe1215 7,400mvaakaputki"sininenKukkopillisavi"
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #55 : 27.12.12 - klo:22:24 »
1110 8,5 nibe vm2004, siisti perusmalli, mäntä kompura muttei ne männät ainakaan vielä pahasti kolise,ei mitään lisävarusteita, kytketty vanhaan 900l varaajaan,21000 tuntia kovaa käyttöä , koska patterilämmitys. Kaikki huollot tekemättä, mutta toiminut täysin virheettä...ainakin tähän asti. ;)
Niin, niitä startteja on kertynyt 23000.
« Viimeksi muokattu: 29.12.12 - klo:16:20 kirjoittanut pölötis »
Poissa santeri1
« Vastaus #56 : 28.12.12 - klo:13:49 »
LP käynn   41665
LP aika      15693
Majurin kanssa meillä aikasta samanlaiset käynnistysmäärät ja tunnit. Mulla käynnistyksiä 40960 ja käyntitunteja 16600. Meillä pumppu laitettu tulille muistaakseni kesäkuussa, mutta taloon muutettu elokuun lopulla.
-Santeri-
Poissa WPF16
« Vastaus #57 : 27.02.13 - klo:21:11 »
Meille asennettiin kesäällä -84 Ekopak junior 17. Seuravana vuonna hajosi kompura,asentaja arveli että ukkonen oli syynä,sen jälkeen ei ongelmia.Kesällä 2011 vaihdettiin Stiebel WPF 16 tilalle koska ajattelin että 27 vuotta   palvellut pumppu oli jo eläkeiässä.
« Viimeksi muokattu: 05.03.13 - klo:08:51 kirjoittanut WPF16 »
Poissa KalleK
« Vastaus #58 : 27.10.13 - klo:10:46 »
Käytössä on Ekopak Junior 9. Asennettiin v.1983. Toimii mutta on vähän meluisaa. Sähköpuolella kontaktorit uusitttiin noin 15 v. sitten. Mekanisella puolella olen "joutunut" kiristämään molemmat letkuliittimet laittteen takapuolella. Kompressorin kumivaimentimet ovat hajonneet vuosia sitten, en tehny silloin mitään mutta kuin laitoin kompressorin alle kumimaton kun havaitsin vauriot. Muitten saneraustöiden yhteydessä tulen luultavasti nyt vaihtamaaan sen uutteen.
« Vastaus #59 : 27.10.13 - klo:10:59 »
Kunnioitettavasti ikää pumpulla, 30 -vuotta!
Täällä oli toinen: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2659.msg28700#msg28700
ja täälläkin: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1135.0;nowap
