Kirjoittaja Aihe: Keruupiiri vaiko lämpökaivo  (Luettu 14363 kertaa)
Poissa MLP
« : 10.01.07 - klo:10:08 »
Tarkoitus olis asentaa 800m:n keruupiiri savi/hiesu pitoiseen maahan. Ongelmana on vain, että vesi/viemäriputki pitäis ylittää noin 10-15 kertaa. Oisko  siinä järkeä, että kaivais maata pois vesi/viemäriputken kohdalta noin 0.5m päähän putkista ja laittais 5cm finfoamia (n.25m:n matkalle). Sitten maata päälle ja aloittais keruupiirin asennuksen. Ongelmana on myös, että   700m saa vielä asennettua 1.5m:n etäisyydelle mutta lopun 100m:n kanssa tekee tiukkaa tuolla 1.5m:n etäisyydellä. Jos tuohon lämpökaivoon päätyis niin n.50m maakerrosta (80e/m maaosuus, 26e/m kallio, kaivon syvyydeksi laskettu 2 x 212m, 12kW:n MLP). Keruupiiriin asennus ainakin puolet halvempi. Toisaalta piha täynnä maakasoja ja suurimmassa osassa pihaa n. 50cm:n paksuudelta ruokamultaa joka ois tarkoitus ottaa talteen loppuosalle tonttia. Tuota keruupiiriä ei varmaankaan pysty nyt asentamaan vaan vasta alkukesästä joten oisko siinä mitään järkeä jos lämmittäis taloa aluksi MLP:n omalla sähkövastuksella ja kytkis tuohon maapiiriin kun se on asennettu
[edit: moderattori siirsi tämän aiheen lämpökaivot-alueelle]
« Viimeksi muokattu: 10.01.07 - klo:13:40 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Porari
Re: Keruupiiri vaiko lämpökaivo
« Vastaus #1 : 10.01.07 - klo:19:09 »
Aika rajusti on reikää 12kW:n pumpulle  .......... Puolet riittää.
Poissa AAA
« Vastaus #2 : 10.01.07 - klo:22:46 »
Reikää on rajusti ja hintakin on korkea!
Kuka tuollaisia mitoittaa?
« Vastaus #3 : 11.01.07 - klo:08:50 »
Miten syvällä vesi- ja viemäriputki ovat? Olisiko helpompi pudottaa ne ensin vaikka kahden metrin syvyyteen ja sitten rauhassa kaivaa lämmönkeruuputkisto 1,2-1,5 metrin syvyyteen?
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
« Vastaus #4 : 11.01.07 - klo:13:46 »
Eikö keruupiiriä voi rakentaa samansuuntaisesti kuin vesi -ja viemäriputket kulkevat? Silloin olisi ylitykset minimissään. Onko tontin muoto tai maaperän kallistus huono sen tyyppiseen ratkaisuun?
Itse pidin varaajan sähkövastuksella peruslämpöä lattiassa vajaan vuoden ennenkuin ehdin keskittymään maalämmön käyttöönottoon.
Poissa Peca
« Vastaus #5 : 11.01.07 - klo:14:11 »
Minulla vaakapiiri kulkee vesijohdon ylitse 6 kertaa metrin syvyydessä tai oikeastaan vesijohto kulkee maapiirin alla vinottain n. 60m matkan. En tiedä kuinka syvään vesijohto on oikeasti asennettu, mutta naapurin mukaan noin 180cm. Vajaan viiden talven jälkeen ei ole ongelmia ollut, enkä usko niitä tulevankaan, kun tunnetusti lämpö nousee ylöspäin.  ;D
-Peca-
Poissa MLP
« Vastaus #6 : 14.01.07 - klo:18:48 »
Sorry hiukan epäselvä imaisu tuon lämpökaivon syvyydestä. Siis yksi halkaisijaltaan 140mm /212 m syvä ja kahdella putkella oleva reikä. Vesi ja viemäriputket ovat noin 1.8 m:n syvyydessä. Jos tuon keruupiirin laittaa kulkemaan vesi ja viemäri putken suuntaisena joutuu ylityksi tekemään 4 kertaa. Mutta pitääko keruuputket eristää aina ylityskohdassa ja kuinka läheltä vesi ja viemäriputkea uskaltaa keruuputken viedä. Niin ja jos tuon lopun 100m joutuu kaivamaan ainoastaan 1.2m.n etäisyydelle onko ok. Jos tulevaisuudessa rakentaa esim. grillikatoksen pihalle niin tarkoittaako se sitä ettei siltä kohdalta saa lämpöä ja katoksen alle täytyy laittaa eristeet jottei putket pääse niistä kohdin jäätymään? Kaivo olis kyllä helppo mutta paljon kalliimpi vaihtoehto. Toisaalta pitänee alkaa harkitsemaan uudestaan tuota pellettiäkin. Onko noissa MLP:ssa ainoastaan 6kW:n sähkövastus?
« Vastaus #7 : 15.01.07 - klo:09:36 »
Ei tarvitse eristää, jos etäisyyttä on puolikin metriä. Vesijohtoa ja viemäriä käytetään jatkuvasti ja sen mukana niiden putkien ympärille siirtyy lämpöä.
Se on otettava huomioon lämmöntuotossa. Maapiirin saaman energiamäärän ratkaisee aurinkoenergiaa saava maapinta-ala.
Ei tarvitse eristää. Putket eivät jäädy parin metrin pätkältä, koska sinne johtuu lämpöä muualtakin
Joissain on, joissain on esimerkiksi 9 kW:n vastus. Ja aina voi laittaa ulkoisen lisävastuksen.
Poissa Anza
« Vastaus #8 : 02.02.07 - klo:22:03 »
Hei kaikille.
Täällä on tullut hyvin esille kaivojen metrihinnat jopa paikkakunnan funktiona yli Suomen.
Mutta tuosta keruupiirin putkesta sen verran näin ihan alkajaisiksi että mitä putkea se on ja mitä metrihintaa siitä olette maksaneet. Vai onko kukaan pyytänyt siitä edes erittelyä tarjoukseen? Siis kyse pelkästä putkesta ilman kaivuu- ja peittotöitä.
edit: näköjään Pohjolan maalämmössä 2eur/m..
« Viimeksi muokattu: 02.02.07 - klo:22:18 kirjoittanut Anza »
TWS 8 saneerauskohteessa
