Kirjoittaja Aihe: Pumpun valintaa - kaivo on jo  (Luettu 21854 kertaa)
Poissa Talonomistaja
« : 23.08.11 - klo:22:17 »
Uutta pumppua ostamassa ja mielipiteitä kaivataan pumpun koon ja mallin suhteen. Itse olen päätynyt pariin merkkiin joiden välillä ajattelin tehdä päätöksen: Nibe F1245 tai Thermia Optimum? 6kw vai 8kw? Onko hyötyä puskurivaraajasta vai ei? Riittääkö 180l varaaja varmasti, vai pitääkö valita pumppu ja erillisvaraaja?
Kaivon kokonaissyvyys 120m
150m2 rakennuksen kerrosala
Huonekorkeus keskimäärin 2,75m
Vesikiertoinen lattialämmitys 2 piirillä
Eristevahvuus seinissä 200mm, rakennettu 2005
Talo Etelä-Suomessa
2 suihkua
4 henkeä
Vesipatteri ilmanvaihtokoneessa
Kertokaahan viisaammat mielipiteitänne mikä olisi järkevä paketti. Hiljainen melutaso, energiatehokas ja laadukas pitää tietysti olla!
« Viimeksi muokattu: 30.08.11 - klo:21:19 kirjoittanut jiihoo80 »
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.
Poissa zeniitti
Re: Pumpun valintaa - kaivo on jo
« Vastaus #1 : 24.08.11 - klo:09:09 »
Nibe 1245 6kW.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #2 : 24.08.11 - klo:11:09 »
Nibe 1245 6kW.
+1
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #3 : 24.08.11 - klo:13:29 »
Ei ainakaan 8kW. Nibe on itsellä, tosin tuo 1245 voi olla liian tehokas? Mikä sulla on energiantarve?
Meillä kolme suihkua (en ole varma, onko kaikki olleet samaan aikaan käytössä), asukkaita 2-5 hlöä, ja vesi on riittänyt ilman puskurivaraajia.
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #4 : 25.08.11 - klo:07:37 »
Onhan jokaisella joku energiantarvelaskelma, jolle pumpun kokonsa perustavat. Jos ei ole, niin sitten vetävät hatusta ihan mitä vaan haluat kuulla...
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #5 : 25.08.11 - klo:08:56 »
En ole ihan tietoinen noista energiantarpeista mutta siis ilmeisesti sillä 6kw tulee toimeen tässä talossa, mutta arveluttaa sen lämpimän veden tuottokyky ja kovilla pakkasilla käyttää vastuksia.
No meillä on isommassa talossa (148m2/167m2, ei matalaenergia) F1245 6kW eikä tarvita vastuksia kovillakaan pakkasilla. 2 suihkua, 3 henkilöä, vettä riittää Ok.
« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:08:57 kirjoittanut patrijua »
Poissa hoohöö
« Vastaus #6 : 25.08.11 - klo:14:13 »
Kaivon kokonaissyvyys 120m olisi paremmin linjassa 6kw version kanssa.
« Vastaus #7 : 25.08.11 - klo:20:13 »
Kaivossa on tosiaan se ongelma, ettei se riitä lattialämmitystalossa 8kW pumpulle. Vaikka vettä tulisi ylikin niin vaikutus on aika pieni kun se ei kuitenkaan vaihdu.
Puskurivaraajasta on aina hyötyä.
6kW ei kannata laittaa erillisellä/isommalla käyttövesivaraajalla.
« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:20:20 kirjoittanut sami68 »
Poissa Pete1000
« Vastaus #8 : 25.08.11 - klo:22:19 »
Mahtaako lattialämmityksen matala veden lämpö rittää jälkilämmityspatterin lämmitykseen kovilla pakkasilla?
Meillä lattialämmityksellä 70% ja pattereilla 30%... jälkilämmityspatteri kytketty tähän patteriverkkoon
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #9 : 25.08.11 - klo:23:30 »
Ainakin Pandionissa riittää. Ainakaan viimetalvena ei jälkilämmityksen venttiili ollut koskaan täysin auki.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #10 : 26.08.11 - klo:18:12 »
Teille kyllä riittää se 6 kW ilman mitään varaajia, ellei ole tapana nukkua suihkussa. Se on aivan täysin teidän käyttötottumuksistanne kiinni.
« Vastaus #11 : 26.08.11 - klo:19:13 »
Thermian Optimum 6kw on heikkotehoisempi tekemään lämmintä vettä kuin Niben 1245 6kw
Ei se kyllä sen heikompitehoinen ole. Taitaa ennemmin olla päinvastoin.
Tuon tehoinen pumppu ei ole koskaan mikään "käyttövesiihme", mutta riittää normikulutukseen.
Saa kai tuon Nibenkin taloon.comista aika edullisesti?
« Vastaus #12 : 26.08.11 - klo:19:20 »
Jämä Star RST 6kw + 100L puskurivaraajan + shunttiryhmän saisi mukavaan hintaan joten pistää vielä miettimään. On kuulemma täysin sama laite kuin Nibe 1245 mutta kokonaishinta selkeästi edullisempi. Tällä paketilla onnistuisi kesäkelillä pelkkien märkätilojen lämmityskin. Kyllä pitää sanoa että niin erilaisia suosituksia ja paketteja tulee eri merkeiltä... 6kw kannalla on kaikki muut paitsi kaivomme porannut Thermian myyjä. Thermian Optimum 6kw on heikkotehoisempi tekemään lämmintä vettä kuin Niben 1245 6kw joten tästä johtuenko siellä suositellaan 8kw mallia?
Ei ole eka kerta kun kuulen että tommosta puskuria tyrkytetään uusiinkin, eräälle jannulle tulee uuteen lattialämpötaloon semmonen puskuri sama kokoonpano muuten mutta taitaa olla eri koko.
Olisko sama tarjooja, alkaako sun myyjä "N" kirjaimella?
Enkä pidä sitä ollenkaan huonona juttuna, tasasempaa lämmönjakoo ja pitempiä käyntejä siitä seuraa, ei se puskuri paljoo tilaa vie: Sitä vois käyttää vaikka käyttövesi esilämmityksessäkin kierukan kanssa ja vaihtovenalla kierukalle oikosulku kun Jämä tekee käyttövettä, varsinkin tuon 6kw kanssa, niinku periaatteessa ainakin ei nyt ihan loppuunasti tuota jaksa teoretisoida....
Poissa hoohöö
« Vastaus #13 : 26.08.11 - klo:22:55 »
taisi olla niin että nibe osti ison osuuden kaukorasta ja siten siis jämä MLP on sama kuin nibe, pienia kosmeettisia eroja voi olla.
Voisi kuitenkin kuvitella että niben saat samaan hintaan tai allekkin kuin vastaavan jämän mutta jos et niin sama ottaa se jämä totta kai.
puskurivaraaja on tosiaan ihan hyvä olla jos lämmityspiirin vesitilavuus on pieni, ja sitähän se on kesällä kun termarit rajoittaa kiertoa.
« Vastaus #14 : 27.08.11 - klo:08:48 »
Lähinnä sitä puskurivaraajaa suositeltiin ettei ole kesällä liian pieni vesimäärä pelkällä 18L märkäpiirillä jos nyt haluaa lämmitellä niitä tiloja pelkästään. Kuulemma ei toimi kovin hyvin ilman... Kyllä myyjä taitaa eri olla. Mutta siis eroa Nibeen jää sen verran että saisin sen puskurivaraajan sekä shunttiryhmän samaan kauppaan Jämän kera.
Kuulostaa ihan ok:lta, jos se samaan hintaankin vääntyy.
Onko sulla heittää kytkentäkuvaa kuinka se tulisi?
Onko tuo shunttiryhmö ihan irti Jämästä vai onko se jotenkin koplautunu siihen ohjaukseen?
Käyttöveden riittävyys on varma?
« Vastaus #15 : 27.08.11 - klo:10:08 »
Jos tuo Niben 100L puskuri maksaa kytkettynä ~550€ ja seinältä löytyy tilaa sen asentamiseen niin itse ainakin suosittelen sitä myös lattialämmitystaloon. Tuolla saadaan järjestelmästä riskitön myös talon seuraaville asiakkaille, jotka eivät välttämättä tiedä miten termareiden kanssa tulisi toimia.
Nm. eilen ~7v kompuran tuosta syystä vaihtanut.. (täystehoinen pumppu, huoneasentus iso, termarit+leivinuuni käytössä ja vain pari piiriä ilman termaria=>pätkäkäynti, joka tappaa kompuran nopeasti vaikka oli 300L käyttövesivaraaja. Uus 10kW maksoi 750€ ja vaihtotyö 4h. Kotivakuutukseenhan tuo lähdes kokonaan menee.)
Poissa hoohöö
« Vastaus #16 : 27.08.11 - klo:14:32 »
paljonko oli tullut käynnistyksiä ja tunteja ko. 7 vuoden ikäiseen laitteeseen?
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #17 : 27.08.11 - klo:22:39 »
Tätä asiaa olen ihmetellyt aikaisemminkin, nimittäin noita termostaatteja moititaan joka käänteessä. Nehän ovat käyttäjälle mitä oivallisimpia, äärimmäisen yksinkertaisia käyttää, jos huoneessa on kuuma niin termaria pienemmälle ja jos kylmä niin isommalle. Nyt (jotkin) maalämpöjärjestelmät eivät näköjään tunnu taipuvan moiseen yksinkertaisuuteen? Jos joku järjestelmä siirtyy pätkäkäynnille liiaksi, niin epäilen että se tekee sitä olipa termostaatteja eli ei, nimittäin jos säädöt ovat tarpeeksi pahasti pielessä.
Pätkäkäynnin syy taitaa olla enemmän siinä ettei käyttäjille anneta tarpeeksi perusteellista opetusta mlp säädöistä tai säätöjä ei tehdä, tai käydä lämmityskauden aikana tekemässä oikeiksi - mlp asentajan toimesta.
Enemmänkin osoittaisin syyttävää sormea lämpöpumppujen asennusfirmoihin kuin käyttäjiin, termostaattejahan osaa käyttää jokainen, mutta maalämpöpumpun säätämisen osaa harva käyttäjä.
Jos maalämpöpumpusta ei löydyt mahdollisuutta säätää sitä termostaattien kanssa toimimaan, niin kannattaisiko siirtyä myymään toista merkkiä josta tarpeelliset säädöt löytyvät?
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
« Vastaus #18 : 27.08.11 - klo:22:48 »
Kylmis sulla on kuule ihan samoin toimiva pumppu. Jos pusket turhan kuumaa lämmitysvettä kiertoon niin silloin saattaa tulla näitä ongelmia ja tottakai hyötysuhdekkin vähän putoaa. Termareita ei todellakaan tarvita jos pumppu on oikein säädetty.
Lukaseppa asennusohje sivulta 70 ja mitä siellä sanotaan termostaateista..
« Viimeksi muokattu: 27.08.11 - klo:22:54 kirjoittanut sami68 »
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #19 : 27.08.11 - klo:22:56 »
Käynnistyksiä viimeisen vuorokauden ajalta 7, miten saisin noita harvemmiksi siten että sisällä olosuhteet eivät muutu huonommiksi (kuumemmaksi)?
« Vastaus #20 : 27.08.11 - klo:23:13 »
Nyt on kyllä tuo termari asia ymmärrys hiukan hakusessa...sami68 tuossa jo selittikin...
Täällä ei termareita ja tänään 1kpl käyntejä, ehkä sitten 2/24h...termarit paikalla mutta museoitu ;)
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #21 : 27.08.11 - klo:23:52 »
Miten se on hakusessa, tai miten minun säädöt on pielessä? sami68 selityksestä en kyllä ymmärtänyt mitä pitäisi tehdä toisin (muuta kuin että termostaatteja ei saisi olla). Jos termareita ei saa olla niin onko nuo minun käynnistymiskerrat tai muu asia pahasti pielessä, koska mulla tällä hetkelläkin on termarit rajoittamassa kiertoja?
Nyt tulee "varoittavia sanoja" että minun mlp hajoaa kun se käynnistyy 7 kertaa / vrk vai mihin nuo varoitukset perustuvat?  Kertokaa toki aloittelevalla maalämpölämmittäjälle mikä on pielessä, itse en näiden perusteella kyllä vielä hahmottanut missä mahdollinen vika on.
Onko tuo 7 käynnistystä liikaa? Hajoaako kompura noilla käynnistymismäärillä, vai onko joku muu pielessä?
« Vastaus #22 : 28.08.11 - klo:00:50 »
Kyllä kai se tärkein pointti on turvata riittävä veden kierto lauhdutin piirille.
Jos kaikki lauhdutipiirin kierto menee huonetermareiden kautta niin pitäisi varmistaa että kun termarit on minimissään (kaikki) niin siltikin lattia- ja lauhdutinpiirissä säilyy riittävä kierto.
Manuaalissa on yleensä ilmoitettu lauhdutinpiirin minimikierto.
Jos lauhdutinpiirin virtausta hidastaa liikaa niin tulee tilanne että lauhtumislämpötila ja -paine alkaa nousemaan ja nousee siihen saakka kunnes korkeapainepressostaatti tai moottorisuoja toimii ja pysäyttää kompressorin.
Tämä tilanne on sentakia vähän kimurantti kun kompressoria ohjaava lämpötila-anturi on yleensä lauhdutinpiirin paluuvesiputkessa ja  jos kiertoa on liian vähän niin paluuveden lämpö ei nouse eikä kompressori pysähdy normaaliohjauksella.
« Viimeksi muokattu: 28.08.11 - klo:00:55 kirjoittanut mattiolavi »
« Vastaus #23 : 28.08.11 - klo:10:20 »
Tuo käynnistysmäärä eilisellä kelillä on aika paljon kun lämmitystarve oli aika minimissä. Jos katsot termareitten tilannetta jakotukilla niin "ongelman" ydin alkaa valjeta eli pumppu lämmittää vain niitä piirejä joissa ei termareita ole=>lyhyt käyntijakso=tilanne jota pitäisi välttää.
Pumppuhan pitäisi säätää niin, että termarit on pois ja ON lämmityskausi eli ollaan mielellään pakkasen puolella. Silloin säädetään pumpun ns. huonearvolla sisälämpö sopivaksi. Toinen säädettävä asia on lämpökäyrä, joka huolehtii että sisälämpö on joka kelissä ~sama. Kun nämä asiat on tehty huolellisesti huomaat ettei niitä termareita sitten lopulta tarvitsekkaan olla.
Öljyllä, kaukolämmöllä, puilla, pelletillä jne lämmitettäessä tällä asialla ei oikestaan ole mitään väliä/merkitystä.
Käyntijaksojen tieheyteen voidaan lisäksi vaikuttaa asteminuutti/ integraali arvolla eli kuinka kauas miinukselle meno/paluu lpt:t päästetään ennen käynnistystä. Tuota sitten vaan kokeilemaan ja -60 taitaa olla useasti tehdasasetus.
Huoneiden tasainen lämpeneminen tehdään sitten jakotukilla virtauksia säätäen ja tämä pitäisi olla kunnossa lattialämmitysfirman jäljiltä. Ellei ole niin soitto heille...
Poissa hoohöö
« Vastaus #24 : 28.08.11 - klo:13:39 »
ei tuo 7 starttia vuorokaudessa minusta paha ole, oletko seurannut kauanko pumppu käy per startti? jos käyntiajat vain muutamia minuutteja per startti niin sitten kannattaa katsoa mitä asialle voi tehdä, muuten en ainakaan itse asiasta olisi huolissani.
Minulla tulee vähintään 3 starttia per vrk jo pelkästään käyttöveden lämmityksen/kulutuksen takia vaikka minulla onkin vajaan 300 litran KV- varaaja (VPB-300, startti 45 lopetus 50 astetta).
Toukokuussa otin edellisen login ja silloin tuli 12 starttia per vrk, lyhin käyntijakso kesti 17 minuuttia.
Olen säätänyt lämmitysminimiksi 26 astetta jotta laattalattiat olisi kesälläkin hieman lämpimät, ja siitä syystä huonetermarit on säädetty noin 20 asteeseen. Toisaalta niben ulkolämpötila tehdas-asetus lämmityksen lopettamiselle on 20 astetta eli tuskin talomme sisälämpötila olisi sen korkeampi kuin nytkään vaikka termarit olisi kaikki auki.
Toisaalta minulla on aika iso vesitilavuus lämmityspiirissä vaikka termarit olisikin kaikki kiinni on nimittäin pitkähköt ja paksut syöttöputket jakotukkeihin ja kaikissa tukeissa useita piirejä joissa käsisäätö, eli kesälläkin käyntiajat on kait aika pitkiä, tosin en ole seurannut tilannetta nyt lämpiminä kuukausina, pitääpä oikeastaan käydä tökkäämässä muistitikku pumppuun.
Sami68 ei vastannut kysymykseeni siitä että paljonko sillä 7v vanhalla kompuralla oli tunteja ja startteja takana, kait ne selvisi koska pätkäkäyntiä epäiltiin kompuran viantuumisen syyksi?
Niben UK sivuilla on mainittu että ns. normaali vuosittainen käynnistysmäärä MLP:lle on 4000-16000 kpl.
Ruotsin MLP foorumissa taas sanottiin että jos startteja tulee 30 tai yli per vrk niin sitten pitää asialle tehdä jotain.
Niin ja niben asteminuuttisuositus lattialämmitystaloon on -120.
« Viimeksi muokattu: 28.08.11 - klo:13:41 kirjoittanut hode74 »
« Vastaus #25 : 28.08.11 - klo:14:16 »
Kyllä tuo aika paljon on jos ulkona on ~helle kuten eilen.
En muista tarkkoja käyntitunteja ja tuosta ei startteja näy. Vaihdon jälkeen tehtiin tarvittavat säätömuutokset, jotka olisi pitänyt tehdä jo uutena. Tää asukas oli asunut talossa vasta vuoden ja tarvitsi tietysti opastusta muutenkin.
« Viimeksi muokattu: 28.08.11 - klo:14:17 kirjoittanut sami68 »
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #26 : 28.08.11 - klo:16:48 »
Viimeisimmällä vuorokaudella taas 7 starttia joista 3 oli käyttöveden tekoa. Tankki ehtii jäähtyä noin 7:ssä tunnissa tuohon käyttöveden käynnistymislämpötilaan joka on 40C. Eli tahtoo sanoa ettei tällä pumpulla alle kolmen käynnistyksen voi päästäkään jos aikoo käyttövettä pumpulla lämmittää. Yksi käyttöveden teko kestää 13-21min (lämmittää 44 asteeseen asti). Neljä kertaa tehtiin sitten lämmitysvettä, yksi jakso kestää aika tasan 18minuuttia. Tuon 18 minuutin aikana palaavan veden lämpötilan keskiarvo on hiukan alle 30C ja se lähtee 24,5C:stä päätyen 34C:n.
En usko että nämä 7 starttia on liian paljon. Kuitenkin pienensin asteminuutteja lisää (oli -220) nyt -290. Minulla on täysi kierto kosteissa tiloissa, joita on noin 30m2 ja lisäksi osittainen kierto (n. 2l/min) noin 20m2 alueella. Termostaatit näyttivät olevan kiinni joten noilla mennään.  Nyt on kosteissa tiloissa miellyttävän lämmin lattia ja kuitenkaan talon sisällä ei ole liian kuuma ja lauhduttimelle menee 30C vesi paluusta, ei kai tämä nyt mikään surkea tilanne ole?
Tässä on nyt pari vaihtoehtoa, eli pidän koko talven takkatilan termarit kiinni ja poistan muilta alueilta termostaatit ja sallin lievän kierron tai sitten annan termostaattien hoidella homman, jokatapauksessa ~40m2 alalla on kuitenkin koko ajan kiertoa.
