Kirjoittaja Aihe: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä  (Luettu 12636 kertaa)
Poissa kytis
« : 10.10.10 - klo:22:12 »
Ovatko maalämpöpumpun toiminnalle haitaksi joko korkeat tai matalat paineet lämmitysjärjestelmässä. Painelukema on jnkn aikaa ollut 1,8 bar, normaalihan on noin 1,0. - Nyt jouduin katkaisemaan veden tulon kaupungin vesijohtoverkosta, kun huomasin epäillä jossain vesivuotoa (vesimittari pyörähtää sysäyksittäin yölläkin). Kun suljin taloon tulevan johdon päähanan, hämmästyin kun paine alkoi heti laskea: 0,5 tunnissa se oli 1,2 b, 1 tunnissa 0,7 b ja 2 tunnissa 0,2-0,3 baria! Onko tällainen normaalia? Ja ennen kaikkea: onko lämpöpumpun toiminnalle riskaabelia pitää vesijohdon pääkraanaa kiinni, vaikka paine meneekin järin pieneksi? (Omakotitalo, 2 krs+kell, IVT C5 maalämpöpumppu, vesikeskuslämmitys, osittain lattialämmitys)
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #1 : 10.10.10 - klo:23:22 »
Minusta tuo vaikuttaisi siltä, että vesijohtoverkosta vuotaa vettä lämmonjakoon ja lämmönjaosta jonnekin. Uusi vai vanha talo? Vasta ostettu? Ensimmäisenä tulee mieleen, että joku on huomannut lämmönjaon vuodon ja "korjannut tilanteen" raottamalla käyttöveden ja lämmönjaon välistä hanaa.
Toivottavasti ymmärsin jotain aivan väärin...
Poissa hoohöö
« Vastaus #2 : 11.10.10 - klo:09:32 »
jonnekkin sieltä nyt vedet katoaa, ensimmäisenä kannattaa katsoa lämmityspuolen varoventtiili, pyöräyttää ja katsoo sylkäiseekö vettä ulos ja sitten toisaalta tarkistaa että ei itsekseen päästele aiheettomasti vettä ulos, yleensä noissa on 3 barin tai joskus pienempikin varolaukaisupaine.
Paisuntasäiliökin voi olla rikki mutta ei sinne rajattomasti vettä mahdu.
Jos ei varoventtiili ole syypää niin sitten vai metsästämään mahdollista vuotoa, ensin käy läpi kaikki näkösällä olevat jakotukit ja liitokset, ja jos ei löydy mitään niin voi kokeilla laittamalla lämmityspuolen sulkuja kiinni ja katsoa josko siten voi rajata mahdollisen vuodon sijaintia.
« Vastaus #3 : 11.10.10 - klo:21:12 »
Tuossa on selkeästi isompaa ongelmaa ja neuvoisin hommaamaan asiantuntijan paikalle.
Käyttövesi menee lämmityspuolelle täyttöventtiilin kautta tai sitten lämpöpumpun varaaja vuotaa. Kaksoisvaippakohan tuossa mallissa on?
Varoventtiilin on myös täytynyt päästää ylipaine läpi ja varmaan suoraan lattiakaivoon kun et ole huomannut sitä.
Poissa commo73
« Vastaus #4 : 12.10.10 - klo:12:00 »
Nyt kannattaa hankkia pätevä LVI-asentaja paikalle selvittämään tilanne. Mikäli lämmönjakoverkosto vuotaa johonkin alapohjaan tai seinään voi vahingot olla isot jos vikaa ei selvitetä heti kunnolla. Hyvällä tuurilla vuoto on teknisessä tilassa ja vesi menee suoraan viemäriin mikäli siellä on lattiakaivo niin kuin pitäisi olla.
Lämmitettävä 240m2
Poissa kytis
« Vastaus #5 : 03.11.10 - klo:15:20 »
Kiitos vastauksista, LVI-asiantuntija paikallisti vian. Vika ei ollut lämmityspuolen täyttöventtiilissä niinkuin moni ounasteli - minäkin. Sillä kohdin omassa virityksessäni on kaksi venttiiliä ja ekspertin mukaan olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että molemmat olisivat päästäneet virtausta läpi. - Kun lämmitys- ja käyttövesi eivät muuten voi olla yhteydessä, vuoto on säiliön sisällä: käyttövesi pääsee lämmityspuolelle. Ostan uuden säiliön tai koko paketin. Valitettavasti vanhassa materiaali ei ollut ruostumatonta terästä.
Vastaukseni on viipynyt, kun on etsitty ja pähkäilty, missä on varsinainen vesivuoto. Ratkaisu koostuu kahdesta simppelistä asiasta: 1. vessanpyttyyn tihkui (24/7) huuhtelusäiliöstä vettä, ei lainkaan silminnähtävästi, mutta säiliön alle asetetun wc-paperin nopeasti kostuttaen.  2) Toinen 'vuoto' oli eräänlaista lumekulutusta. Vesimittarissa ei ollut takaiskuventtiiliä, jonka asentamisen jälkeen sysäyksittäinen vesimittarin rattaan liikahtelu pysähtyi. Tämä mystinen ilmiö selittyy vesijohtoverkostossa esiintyvistä paineen vaihteluista. Tarkista ihmeessä, että oman vesimittarisi yhteydessä sellainen on. Kaupungin vesilaitokselle asia ei kuulu - onpahan mielissään, kun asiakas maksaa haamukulutuksesta, sekä vesi- että jätevesimaksun.
Poissa hoohöö
« Vastaus #6 : 03.11.10 - klo:20:44 »
Minkä ikäinen kuparivaraaja kyseessä?
Itsellä tuli myös sorruttua kuparivaraajaan koska rosteriversiota olisi joutunut odottamaan kuukauden pidempään (VPB-300rst versus VPB-300cu), yllättävää kyllä rosterinen olisi ollut 50€ halvempi kuin kuparinen...
ruotsissa muuten tuntuvat käyttävät lähinnä kuparisia varaajia, kuparisen varaajan etu on himpun suurempi lämmönjohtavuus, eli varaaja on teoriassa hieman tehokkaampi kuin rosterinen. mutta jos kuparoinnissa pikkuisenkaan vikaa niin alkaa pian ruostumaan seinämät.
Poissa tikma
« Vastaus #7 : 03.11.10 - klo:21:55 »
Eiköhän kuparipinnoite suoja melko hyvin. Jos haluaa varmuutta, niin tutki kuparin ja mustan lämpölaajenemiskertoimia, pitäs olla aika lähellä toisiaan.
Ennenvanhaan varaajat tehtiin mustasta ja ne päällystettiin (sisäpuolelta) emaloimalla. Pesukoolissa emalointi toimi ihan hyvin, mutta varaajan lämpövaihteluita se ei oiken tahtonut kestää... Meilläkin oli joskus kotimainen 11 vuotta vanha varaaja ja reikä ruostui kylkeen, kun emalointi oli haljennut :(
#107 #232
Poissa hoohöö
« Vastaus #8 : 03.11.10 - klo:22:05 »
mitäs materiaalia lie olikaan kytiksen varaaja? Itse jostain sain päähäni että olisi kuparoitu mutta sitähän kytis ei tuossa maininnut.
Poissa --Make--
« Vastaus #9 : 04.11.10 - klo:20:06 »
tiedä sitten, mutta olis varmaan kannattanu käyttövesi hoitaa kierukoiden kautta, jossa ympäröivä vesi on patterivettä mikä ei hapettomana kauhiasti ruostuta..
« Viimeksi muokattu: 04.11.10 - klo:20:07 kirjoittanut --Make-- »
Poissa niperox
« Vastaus #10 : 05.11.10 - klo:17:02 »
Kunnallisessa vedessä voi käyttää rst, emali tai kupari korroosiosuojausta.
Mutta jos on oma kaivo niin kannattaa kyllä tehdä vesianalyysi.
Rst varaaja ei käy jos kalkki- tai  kloridipitoisuus on korkea.
Kuparisessa korroosiosuojausksessa kupari liukenee veteen jos ph on matala ( alle 6,5). Emaloitu varaaja sopii yleisesti hyvin, mutta näissä on kuitenkin muistettava tarkkailla anodin kulumista.
