Kirjoittaja Aihe: Laskettu vuosikulutus ei päde alkuunkaan  (Luettu 11334 kertaa)
Poissa jarkkoa
« : 07.05.10 - klo:21:43 »
Asennutin taloon Niben maalämpöpumpun syksyllä ja laskelmissa luvattiin noin kolmasosa siitä mitä tällä hetkellä on kulumassa , paikallinen Lvi on käynyt muutamia kertoja tutkimassa asiaa mutta tuloksetta.
Haluaisin pumpun kulutuksen kohtuulliseksi ja ainakin entisen öljyn kulutuksen alle sekä talvella sisälämmön yli 20 asteen.
Mitä kautta kannattaisi alkaa , maahantuojalle soittelin mutta niidenkin mielestä taisi olla hyvä joten otanko suoraan johonkin kuluttaja asiamieheen vai olisiko muita reittejä.
Kovin kallis sähkö lämmitys
Re: Laskettu vuosikulutus ei päde alkuunkaan
« Vastaus #1 : 08.05.10 - klo:14:01 »
Jospa vaivautuisit laittamaan kWh-lukemat tammi, helmi, maalis ja huhtikuulta. Tähän asti esittämäsi hajanaiset huomiot eivät tue millään tavallla ajatusta että kulutuslukemasi olisivat edes suurehkot. Edelleen en löytänyt talosi tietoja  suuresta tiedonkeruuketjusta...
Miksi avasit uuden viestiketjun, kun edellisessä asiaa oli jo käsitelty ?
Keskity faktojen esittämiseen, äläkä syyllisten etsintään  ;)
Poissa jarkkoa
« Vastaus #2 : 08.05.10 - klo:23:24 »
Ei tässä ketään syyllistä etsi vaan sitä jos luvataan vuosikulutus noin 700 e sähköä 2,8 kuution sijasta öljyä niin miksi se ei päde ja vielä se että joutuu talvipakkasella pitämään takassa tulta että saa yli 20 astetta sisälämmöksi.
Miksi käydään vain ihmettelemässä eikä mitään tehdä ?
Jos ei lämpö riitä niin täytyy olla jotain vikana...
Talon tilat 115m2 ja varastot ollut koko ajan mutta talliin laitoin lämmöt helmikuun viimmeisellä viikolla jolloin pakkaset hellittivät.
Pumpusta ei ole tarkkoja kulutus lukemia kuin viimmeiseltä kuukaudelta kun sain lopulta mittarin, mutta pumpun tunti lukemista voi jotain laskea joita luvattiin 3500-4000 h mutta on kuitenkin käynyt jo reilu 4150h .
Nyt kuitenkin menee vähän kun vain käyttövesi lämpiää ja sisätilat takalla  :)
« Vastaus #3 : 09.05.10 - klo:11:36 »
Tuosta ei nyt lohkea, ovatko kaikki tilat olleet lämpimiä/pulilämpimiä aikaisemmin silloin kun sulla kului 2400-2800L öpöä...?
Vai onko tilanne muuttunut niin että sulle on tullut lisää lämmitetävää pumpun lisäyksen jälkeen?
Oletko käyttänyt takkaa runsaammin viime talvena?
Mikä on sun "syksyllä" eli pvm kun ö vaihtui Nibeen?
Miten ostit "piirakan", avaimet käteen vai otitko joitain vastuita itselle?
Mitä on maanesteen lämmöt nyt pumpun pysähtyessä?
Poissa jarkkoa
« Vastaus #4 : 09.05.10 - klo:15:06 »
Asunto osa on tietenkin ollut lämpimänä +21 varastotilat on ollut noin +10-15 riippuen pakkasesta ja autotalli on rakennettu viimme kesänä / syksynä ja lämmöt asensin helmikuun lopulla kun pakkaset hellittivät.
Siis talli on tullut helmikuun lopulla lisäksi , kuitenkin jo joulu,tammi ja helmikuulla lämpöä ei riittänyt sekä lämmitys kulutti keskimäärin 2000kWh.
Takassa olen pitänyt tulta aikaisemmin satunnaisesti yhtä pesällistä mutta tänä talvena oli pakko pitää useammin jopa kahta pesällistä ja silloinkin lämpötila laski alle 20 töiden aikaan, takankin modifoin vasta toissa kesänä joten se toimii nyt paremmin ja varaa.
Myös täytyy muistaa asun yksin ja käyn keskimäärin 2 kertaa  viikossa  suihkussa joten veteen ei pitäisi paljoa mennä.
Pakettina ostin ja tarkkaa päivämäärää en muista jos ei koneesta sitä löydy mutta syyskuun eka viikko aika tarkka .
Kuulin että kävi hetki sitten ja nyt oli +1.9 ja -0.8 pitää käydä katsomassa kun kuulee sn taas käyvän.
« Vastaus #5 : 09.05.10 - klo:16:24 »
Kuulin että kävi hetki sitten ja nyt oli +1.9 ja -0.8 pitää käydä katsomassa kun kuulee sen taas käyvän.
Yllättävän alhaiset lämpötilat keruupiirissä vieläkin, vaikka lämmityskausi alkaa olla jo ohi.
Luulisi, että kaivo olisi jo elpynyt talven jäljeltä.
Asutko kovasti pohjoisessa, vai mistä johtuu kaivon "viileys"?
Alimitoituksen takia lämpöpumppusi joutuu käyttämään sähkövastuksia lämmittämiseen ja siitä johtuu suuri sähkön kulutus. Tottahan toki sellainen tulee kalliiksi.
Laitteiston toimittaja ei osannut laskea mitoitusta tai sitten hänellä oli houkutus alimitoittaa systeemi siksi, että ei menettäisi hinnan takia asiakasta.
Joillakin merkeillä alimitoittaminen tuntuu olevan enemmän tapana, kuin muilla.
Ihan tuntuu siltä, että lämmityslaitoksesi toimittanut yrittäjä on ollut taitamaton, ehkä noviisi alalla.
Lämmitysjärjestelmien myyjiltä vaatisin vastuuntuntoisempaa toimintaa.
Nyt rakentaja ja remontoija, joka yleensä sijoittaa tällaiseen hankkeeseen vähiä varojaan, joutuu nyt jonkin LVI -seikkailijan koekaniiniksi. Vaikka kuinka hullusti menisi toimituksen kanssa, se viimeisillä varoillaan rakentava joutuu kärsimään yrittäjän aiheuttaman vahingon ja harmin.
Ei sellainen voi olla oikein!!!
Kun hankitaan maalämmitystä, ei saa alimitoittaa.
Seuraamukset ovat tällaiset.
Hiukan runsaampi mitoitus maksaa vähän enemmän, mutta lisää turvallisuuden tunnetta käyttäjälle.
Älä tingi mitoituksessa. Nukut paremmin!
Maalämmitys on hyvä, varma, toimiva ja huoltovapaa lämmityssysteemi oikein toteutettuna.
Pahimmat mokat ja harmit ovat lähes aina alimitoituksia, olkoon pumppu sitten ruåttalainen tai suomalainen.
Sinulle "jarkkoa" -toivon onnellista ratkaisua tähän.
se "tomppeli"
« Vastaus #6 : 09.05.10 - klo:17:57 »
Tuo systeemi on nyt "raadin" mukaan luokilteltu alimittaiseksi jo moneen kertaan...kaivo jäässä...pumpun teho ei riitä jne.
Aktiivisyvyydestä oli useampia mittoja 110, 125 ... joka tapauksessa matala reikä jos on jäässä ja talossa kylmä ja käy 24/7...
Joskus kun Nibeläiset mulle tarjosivat niin se laskelma tuli pääkallonpaikalta ja olen oman tarjouksen nähnyt paperilla joten .... luulisin sen olevan Nibeläisten tapa... joten sun kohteesta varmaakin doku löytyy.
Tuossa selkeesti 3 kohtaa kun tarttis korjata:
-kaivon parantaminen
-pumpun suurentaminen
-patterien isontaminen
Nuo 2 ekaa on ainakin toimittajan heiniä jos avaimet käteen toimitus ja 3 myös jos lähtökohdat olleet tiedossa tarjottaessa.
Onkohan mitoitusperusteena ollut entinen ö-kulutus vai mikä?
Itse olisin jo ½ vuoden aikana todistanut kuvin ja käyntiaikojen ja lämpöjen yms yms avulla asian selväksi toimittajan kanssa jos kerran avaimetkäteen juttu.
Minusta tuo on selkee toimittajan korjattva juttu jos esitetyt jutut pitää kutinsa...heti maanantaina hoidat homman kuntoon...ettei asiat vanhene.
