Kirjoittaja Aihe: Log Temp  (Luettu 212417 kertaa)
Re: Log Temp
« Vastaus #40 : 04.03.11 - klo:21:50 »
Asetukset-->FTP.
Rastita "Siirrä tiedostot FTP palvelimelle"
Osoite= kotisivun osoite (esim ftp.saunalahti.fi)
Portti = portin numero( esim 21)
Sitten kotisivujen käyttäjätunnus ja salasana.
Valikosta "Valitse tiedostot"rasti niihin tiedostoihin jotka haluat siirtää FTP palvelimelle(day-week-month ym)
Kotisivuille pitäisi tehdä hakemisto public_hmtl/(kansion nimi mihin haluat tiedot)
Logtempissä klikkaa "Hakemisto" painikkeesta ja sama osoite sinne(public_hmtl/kansion nimi)
Ajastin kohtaan sopiva siirtoväli,esim jokaisen päivityksen jälkeen.
Lisäksi tarvitset ohjelman jolla tiedot tallettuu palvelimelle,esim
tuollainen http://www.download.fi/verkko/ftp/filezilla.cfm
Tuolla FileZilla ohjelmalla voi sitten seurata logtempin tietoja missä tahansa kunhan käytössä on toimiva nettiyhteys.Suomessa tai ulkomailla.
Näin näkyy FTP asetukset meillä olevan,tytär hoiti asennukset ::)
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #41 : 05.03.11 - klo:18:47 »
Onko tietoa, parantaako ulkoinen jännitteensyöttö 1-wire verkon toimitavarmuutta ja toimintasädettä?
Kaikki toimii hienosti, kun läppäri on noin 10 metrin päässä pumpusta, mutta kun vedän yläkertaan yhteensä n. 30-40 vedon, verkkoa ei löydy.
Toisena ongelmana on, kun lisään huonelämpöä varten anturin vähän pidemmän piuhan päähän tulee noita heijasteongelmia
Toinen vaihtoehto olisi tietty viedä verkkopiuha alakertaan, saisi konekin sitten raksuttaa esim. kellarissa n. 10-15 asteen lämmössä tyytyväisenä.
Lähde: 3x400m savimaassa
Re: Log Temp
« Vastaus #42 : 06.03.11 - klo:14:33 »
Tuossa minun Ds1820 ja Logtempin verkon vaiheita ja ketjun 2-sivulla  2- ja 3 napaisen verkon ominaisuuksista.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3138.msg35107#msg35107
Sain viimein toimimaan,tavallista 4X0,12mm2 suojaamatonta puhelinkaapelia on n 70m ja siihen liitetty Ds1820 antureita nyt 29 kpl.Verkko on periaatteessa siten rakennettu että "runkokaapeli" menee talon päästä päähän ja tarpeellisissa kohdissa siihen on liitetty antureita.Eniten ongelmia tuli kun lisäilin antureita tuohon runkokaapeliin.
Jos esim laitoin samasta kohdasta 2 anturia yhtäpitkillä liitosjohdoilla niin pimeni koko verkko("Ei 1-wire verkkoa" sanoi Logtemp).Kun siirsin toisen anturin liitoksen vaikka 0,5m:n päähän runkokaapelissa niin sitten taas kaikki toimi.Tuntuu siltä että kaikissa antureissa on oltava eripituiset johdot kun ne liittää runkokaapeliin.
Nämä on siis kaikki ns "parasiitti"kytkennällä,eli anturin reunimmaiset on yhdessä ja GND potentiaalissa.Keskimmäisestä tulee mittausdata.
Parempi kytkentätapa olisi 3-napainen.Jäsen pta:n ohje tuossa
Tuo siis kytkettäisiin seuraavasti
DS9490R       -       DS1820
1       -       3       VDD(+5V)
3       -       2       DQ (Data)
4       -       1       GND
Käytännössä tuo meinaa sitä että kaikki Ds1820 anturien 3-jalkaa ketjutetaan omanaan ja kytketään USB adapteriin tuon pta:n ohjeen mukaan.Tuossa siis +5V:n jännite tulee USB adapterista.
Parasiittikytkennällä ei erillistä jännitesyöttöä voi käyttää jos anturien
reunimmaiset jalat on yhdessä.Pitää siis ensin muuttaa 3-napaiseksi koko verkko.
Sellainen selittämätön häiriö näkyy ainakin meillä olevan että jos tulee kunnon matalapaine ja sateinen ilma niin meillä parasiittiverkko
alkaa jumittelemaan,tuo häiriö häviää kun ilma selkenee.En kyllä tajua miten säätila voi galvaaniseen verkkoon noin vaikuttaa
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:12:01 kirjoittanut tomppeli »
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #43 : 06.03.11 - klo:17:25 »
Mulla on kyllä verkko 3 napainen, eli jos luovun tuosta parasiittikytkennästä, silloin tulee jännitteensyöttö GND ja VDD (+5V) ulkoiselta muutajalta (tossa on yksi vanha puhelimen laturi sopivilla spekseillä, 5V, 100mA) ja sarjaporttiin menee enää yksi karva perille, vai viedäänkö GND sinne jokatapauksessa?
Samalla tavalla pulssilaskurissa on mahdollisuus ulkoiseen jännitteensyöttöön.
Täytyypä koittaa vähän pidentää tai lyhentää tuota yhtä kaapelia, joka aiheuttaa ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 06.03.11 - klo:19:29 kirjoittanut jjjoensu »
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #44 : 06.03.11 - klo:19:23 »
Asetukset-->FTP.
Jostain syystä Logtemp ei väläyttele tuota FTP valoa, vaikka olen koittanut laittaa kaikki tarvittavat täpät päälle.
Onko muuten tietoa mitä tuo FTP-valon vieressä oleva rasti tarkoittaa, se on ainakin mulla harmaana.
Asensin myös ton Filezillan ja sillä kyllä pääsen palvelimelle. Onko muuten tämä erillinen FTP-client välttämätön tiedon siirtoon, eikö Logtempin pitäisi osata hoitaa koko homma?
Re: Log Temp
« Vastaus #45 : 06.03.11 - klo:19:57 »
Periaatteessa kytkentä noin,sarjaporttiin menee samat langat kuin parasiittikytkennällä.Mittaahan ensin sen puhelimen laturin tyhjäkäyntijännite.Jos on reguloimaton niin saattaa olla vaikka 15V ja sitä ei kyllä anturit kestä.Turvallisempaa olisi esim paristo virtalähteeksi,luultavasti 3kpl 1,5V:n pattereita antaa sarjaankytkettyinä lähelle 5V jännitteen.Myös tietokoneen sarjaportista pitäisi saada 5V mutta en nyt muista miten
Re: Log Temp
« Vastaus #46 : 06.03.11 - klo:20:18 »
Tässä meikäläisellä FTP valo palaa kun tiedonsiirto on käynnissä,samoin vieressä oleva rasti muuttuu punaiseksi tiedosiirron ajaksi.Tiedonsiirto käynnistyy n 5sek mittauksen jälkeen jos FTP ajastin Logtempissa on rastitettu kohtaan "Jokaisen päivityksen jälkeen"
Näistä en juurikaan ymmärrä,tytär teki näiden asennukset
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #47 : 07.03.11 - klo:07:02 »
Kiitos Matias hienosta kuvasta! Tosta tajuaa näin vähän tyhmempikin kuinka kytkentä tehdään.
Ainakin yleismittari näyttää tuolle kännyn laturille sen 5V kuomittamattomana. Eikös noi pistokemuuntajat ole yleensä reguloituja? Vai mitä toi reguloitu tarkoittaa, meinaatko että tulee piikkejä läpi, jos syöttöpuolella on piikkejä? Ei kauheesti innosta noi patterikytkennät, on kuitenkin virta loppu jossain vaiheessa.
Mulla on kyllä tuossa yksi pistokemuuntaja, jolla saa valittua ulostulojännitteen 3-12V, joten ehkä se on turvallisempi valinta syöttöön. Tuntuisi loogiselta laittaa virtalähde pannuhuoneeseen, olisi näin lähellä antureita, ja siinä on myös pistoke vieressä. Ulkoisella syötöllä poistuisi myös ongelma tuon tulistimen lämpöä lukevan anturin kanssa, jättää nyt aina joskus lukematta yli 100 asteen lämpöjä.
Täytyy testata, josko toi ulkoinen jännitteensyöttö auttaa ja saisin läppärin pois alakerrasta toimistoon. Matkaa on kuitenkin vähemmän kuin tuo sinun 70 metriä.
Joku tuossa FTP:ssä on pielessä, kun ei valot välky. Täällä on jotain  vinkkejä. Täytyy koittaa.
http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm
Re: Log Temp
« Vastaus #48 : 07.03.11 - klo:09:01 »
Olethan palomuuri asetuksissa hyväksynyt tuon FTP lähetyksen?
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #49 : 07.03.11 - klo:09:09 »
Luulen, että vika Logtempin päässä, kun ei edes yritä lähettää. Yleensä palomuuri kysyy jos tulee uusi sovellus? Ainakin pääsen FTP-clientillä ulos. No täytyy tarkistaa toikin.
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #50 : 07.03.11 - klo:09:49 »
Tuohon verkon virhepuoleen ja piuhojen pituuteen: Minulla on USB-1-wire-sovitin, josta tulevaa +5V jännitettä käytän "ulkoisena" 1-wirejännitelähteenä. Eli en käytä parasiittikytkentää. Ei ole ollut kertaakaan ongelmia verkon monimuotoisuuden tai kaapeleiden kanssa. Verkko on teknisessä tilassa tähtimäinen, toteutettu sokerinpalaliitoksin. Yksi tähden haara menee mm. ristikytkentään, josta olen talon CAT6-kaapeloinnissa vetänyt eri puolille taloa 9 lämpötila-anturia. Ei ongelmia.
Jos ei parasiittikytkennän käyttöön ole jotain erityistä perustetta, niin suosittelisin omien kokemusten perusteella ulkoista tai USB-virtalähdettä.
Poissa Pasmari
Re: Log Temp
« Vastaus #51 : 07.03.11 - klo:10:21 »
Tervehdys !
Olen pähkäillyt saman ongelman parissa kuin 3xJ. FTP-lähetys ei toimi.
Virheilmoituksena vain tulee " FTP Error=11004 FTP component not connected".
Olenkin sitten seuraillut pumpun toimintaa kotoa poissa ollessani Team Wiewer-ohjelmalla. Se on etähallintaohjelma jolla saa toisen tietokoneen haltuunsa antamalla tarvittavat tunnukset. Ohjelman voi imuroida maksutta netistä yksityiseen käyttöön. Toimii myös android-käyttöjärjestelmän puhelimissa, joten kulkee mukana pienessä tilassa.
Jään seurailemaan josko löytäisitte ratkaisun tähän pulmaan. Muuten oma LogTemp toimii mainiosti seitsemällä lämpötila anturilla ja energialaskurilla.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #52 : 07.03.11 - klo:12:07 »
Tervehdys !
Itsekkin ajattelin tuota Remote Desktop vaihtoehtoa, sillä ratkeaisi oikeastaan parikin ongelmaa. Voisi jättää läppärin huoletta kellariin raksuttamaan ja ei tarviisi miettiä tuota FTP:tä. Tosin sitten ei saa dataa kotisivuille näytille raadin kommentoitavaksi ;D
Re: Log Temp
« Vastaus #53 : 07.03.11 - klo:14:32 »
Tuolla Logtempin asetukset valikon FTP kohdassa kun klikkaat keskimmäisen "Hakemisto" painkkeen niin aukeaa valikko "Siirrä tiedostot FTP palvelimelle".
Meillä on ylimmällä "Kuvat" rivillä teksiti:
public_html/talo (kansion nimi"talo" mihin kuvat tallettuu),
Muut rivit tyhjiä.
Logtemp tallettaa ja lähettää grafiikan kuvina
Kirjoitin aiemmin väärin tuon html tekstin(hmtl)
edit:Logtempin kuvat saa kuulemma näkyviin vaikka selaimella,tytär asensi tuon Filezillan "muista syistä" ::).
« Viimeksi muokattu: 07.03.11 - klo:15:21 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa JariA
Re: Log Temp
« Vastaus #54 : 07.03.11 - klo:20:39 »
Jos LogTempin ftp-tiedonsiirto ei jostain syystä toimi, niin sen sijaan voi käyttää jotain erillistä ohjelmaa hoitamaan ajastetusti kuvien ja muiden tiedostojen siirtämisen palvelimelle.
Kuulemma hyvä ohjelma on Fling. En ole itse käyttänyt, mutta olen kuullut kehuja.
http://www.nchsoftware.com/ftp/index.html
Tuon sivun alaosasta voi ladata ilmaisen version.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #55 : 08.03.11 - klo:07:34 »
Luulen, että mun ongelmani liittyen runkokaapelin pidentämiseen johtuu siitä, että toin kaikki anturit yhteen sokeripalaan ja siitä veto läppärille. Nyt kun ajattelee uudestaan olisi varmasti toiminnan kannalta parempi, jos anturit tulisivat runkokaapeliin eri kohdista, vähintään 0.5m välillä. Näin Matias oli vissiin tehnyt ja toimii 70m runkokaapelilla.
Katsotaan nyt ensin auttaako tuo ulkoinen jännitteen syöttö. Jos ei, niin ajattelin laittaa sokeripalan toiselle puolelle, jossa nyt parin sentin yhdyspätkiä, pidempiä eri mittaisia johtoja, jolloin ikään kuin simuloidaan runkokaapelia. Mitäs olette mieltä, onko väliä, onko GND/jänniitteen syöttö saman pituisen kaapelin päässä kuin data? Minusta tällä ei pitäisi olla väliä, vaan pelkästään data kaapelin pituudet antureiden suhteen vaikuttaa dataliikenteeseen. Näin siis ainakin ulkoisella virtalähteellä. Ei sitten tarviisi lisäillä noita pätkiä kuin siihen sokeripalaripaan missä on data kaapeli.
Onko teillä pitkäaikaisilla 1-wirekäyttäjillä muuten ollut ongelmia ukkosen kanssa? On kuitenkin useita kymmeniä metrejä kaapelia herkkien puolijohteiden kanssa. Olisko ulkoisen jännitelähteen kanssa riskialttiimpaa ukkosen kanssa? Muuten uskon, että ulkoinen jännitteen syöttö on edullinen mittauksen tarkkuuden ja luotettavuuden suhteen.
Mielenkiintoisia asioita näkyy noista logtemp käyristä. Vielä on paljon viilattavaa MLP järjestelmässä.
« Viimeksi muokattu: 08.03.11 - klo:07:35 kirjoittanut jjjoensu »
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #56 : 08.03.11 - klo:08:13 »
Jostain datalehdeltä (Embedded Datasystemsin 1-wire-tuotteita) löytyy seuraava ohje:
"Place a 150-ohm resister in series with the signal wire for each branch off the main 1-Wire bus. If you have a star arrangement, place a 150-ohm resistor in series with the 1-Wire signal of each arm of the star. One, and only one, 150-ohm resistor should be in the signal path between the host adapter and each 1-Wire device. It is not necessary to place a resistor on each 1-Wire device."
Olisiko tuosta apua ongelmiin ennemmin kuin alkaa säätelemään piuhojen pituuksia.
Edit: Se datalehti: http://www.embeddeddatasystems.com/assets/images/supportFiles/manuals/D2PandD2PC.pdf
« Viimeksi muokattu: 08.03.11 - klo:08:15 kirjoittanut olammi »
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #57 : 08.03.11 - klo:10:32 »
Eli vastusta vaan väliin jokaiselle haaralle. Toi olisi ainakin helppo toteuttaa. Samasta dokumentista löytyi muitakin hyviä kommentteja.
Re: Log Temp
« Vastaus #58 : 08.03.11 - klo:10:59 »
Oliskohan se jotenkin noin?
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #59 : 08.03.11 - klo:11:44 »
Näin mä ymmärtäisin tuon etuvetovastuksen. Se on sitten verkon topologiasta kiinni miten noita ryhmittelee. Tähtimuodostelmassa vissiin suositeltiin jokaiselle haaralle (eli jokaiselle anturille) omaa, pääasia, ettei mikään komponentti jää kahden vastuksen taakse.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #60 : 08.03.11 - klo:20:35 »
Nyt on kokeiltu ulkoinen virransyöttö muuntajalla. Mittaukset päivittyy kaikki samalla sekunnilla, aikaisemmin meni läpi noin yhden sekunnissa.
Kantavuusongelmaan tai anturien lisäysongelmaan tämä ei kuitenkaan tuonut helpotusta. >:( Minimissään pitäsi saada yksi sensori lisättyä sisälämpötilalle. Kantavuusongelmasta selviää sillä kun vetää nettipiuhan alakertaan. Täytyy varmaan seuraavaksi ruveta kikkailemaan noiden etuvetovastusten ja verkon topologian kanssa. Tuossa on muutama 460 ohmin vastus toisesta projektista, taidanpa koittaa onko niillä mitään vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 08.03.11 - klo:20:37 kirjoittanut jjjoensu »
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #61 : 09.03.11 - klo:09:28 »
Näköjään ds18s20 datasheetissä ja useissa keskustelupalstoissa suositellaan käytettävän 4.7-10kohm ylösvetovastusta. Toi kytkentä on vielä vähän hämärän peitossa. Sanotaan, että laitetaan virran ja datan väliin.
Esim. täällä kaavio:
http://www.rentron.com/PICX4.htm
Re: Log Temp
« Vastaus #62 : 09.03.11 - klo:15:13 »
Mä sain Ds1820 verkon toimimaan tuollaisella asennusperiaatteella.Jotenkin siihen tapaan että jokainen anturi on eripituisen johdon päässä kun katsotaan sarjaportti adapterilla.
Ei kyllä mitään hajua miksi noin tapahtuu mutta jos laitan kaksi anturia siten että ovat tämälleen yhtäpitkän johdonpäässä sarjaporttiadapterilta niin osa anturiverkosta häviää,tai sitten mykistyy koko verkko.
Tämä siis parasiittiverkossa
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #63 : 10.03.11 - klo:20:17 »
Koitettu muuttaa datalinjan topologiaa vetämällä tähden kokoavasta sokeripalasta erimittaisia johtolenkkejä antureiden välille. Ei auttanut tilannetta dramaattisesti, ja osa antureista katoaa edelleen, kun kytken yhden lisää. Seuraavaksi täytyy mennä vastuskaupoille, ja katsoa, josko niillä saisi jotain fiksua aikaan.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #64 : 13.03.11 - klo:20:02 »
Vastukset hoitivat homman. Ihanhan se lukee ds18S20 data sheetissä, että pitäisi käyttää 4.7kohm etuvetovastusta.
Keskusteluryhmistä löytyi infoa, että kannattaa koittaa monimutkaisissa verkoissa vähän pienempää vastusta. Itse sain verkkoni vihdoin toimimaan kun laitoin rinnan kolme noita 4.7kohm vastuksia, jolloin vastus on n. 1.5kohm.
Etuvetovastus laitetaan datan ja 5V virran väliin mahdollisimman lähelle sarjaporttiliitäntää. Mikro mulla jäi vielä alakertaan, en saanut toimimaan pitkällä vedolla yläkertaan. Oli vaan kaksi karvaa vanhassa puhelinjohdossa, jolla tämä veto olisi pitänyt tehdä, joten ei saanut virtaskaa mukaan, vaikka olisihan sitä voinut ottaa vaikka siitä sarjaportista. No vedin verkkokaapelin alas, ja nyt dataloggeri raksuttaa viileässä kellarissa. Varmaan on läppärillekin mieluisa tollanen +10 lämpötila.
Nyt sitten täytyy paneutua ton FTP siirron ongelmaan, niin homma olisi vihdoin pulkassa ja voi aloittaa seuraavan projektin, joka on äänieristyksen parantaminen.
Niin tai no kyllä noista käppyröistä näkee jo nyt, että olisi paljon kokeiltavaa pumpun kanssa. Maapiirin tulo ja paluu ero on vaan vähän reilu 2 astetta, joten täytyy koittaa laittaa pumppua pienemmälle. Myös lauduttimen pumppu tuntuu käynnin aikana mylläävän pytyn kokonaan, joten sitäkin voisi koittaa ajaa hiljempaa.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #65 : 17.03.11 - klo:23:33 »
Tervehdys !
Oliskohan lisää apuja FTP siirron kanssa. En saa millään Logtempiä pelittämään. Windows ja virustorjunnan muurit on alhaalla. Tein jopa omaan lähiverkoon FTP palvelimen, mutta en saa siirtoa toimimaan edes sinne. Aina vaan sama FTP Error=11004 FTP component not connected viesti.
Minkälaisissa ympäristöissä ja asetuksilla teillä siirto toimii?
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #66 : 28.03.11 - klo:07:33 »
Kiitoksia vinkistä, tosi fiksu pikkuohjelma tuo Fling. Asennuspaketti vaan 0.3Mb. Tämän avulla siirto rupesi pelittämään. Se osaa haistella valittua kansiota ja päivittää palvelimelle automaattisesti, kun tapahtuu muutoksia. Lisäksi osaa siirtää suoraan webbisivulle.
Pystyy myös luomaan useita profiileja, joten eri kuvaajat saa siirrettyä esim. eri kansioihin. Lisäksi hoituu varmuuskopiointi sisäiselle kotipalvelimelle samalla.
Laitetaan käppyröitä tulemaan, kun saan sivun pystyyn. Onko ideiota, miten noi eri päivien tiedostot kannattaa linkittää. Itse ajattelin tehdä simppelin kalenteripohjan, josta päivää klikkaamalla aukeaa kuvaaja.
Poissa zeniitti
Re: Log Temp
« Vastaus #67 : 28.03.11 - klo:08:53 »
12x ilmaisanturia Maximilta oli viikonlopun yli avonaisessa pahvilaatikossa logi päällä. Epäilin ensin että anturit pitäisi kalibroida, mutta eipä näytä siltä. Kohtuullisen lähellä mittaustulokset keskenään. Nyt voikin sitten alkaa viritellä anturit pitkin taloa.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #68 : 29.03.11 - klo:14:58 »
Onko tietokoneguruilla hajua miten saisi muutettua fonttejen värejä tuohon Logtempin muodostamaan taulukkoon, jossa näkyy viimeiset mitta-arvot, niin voisi laittaa kuvaajaan samat värit viivoihin. Näin saisi käppyröiden selitykset helposti näkyviin.
Lisäsi haluaisin tuohon taulukkoon näkyviin myös 24H keskiarvon.
Varmaan ei ole isoja juttuja, jos ymmärtää jotain koodauksesta, mutta mulla menee peukku suuhun.
-Kiitos-
Re: Log Temp
« Vastaus #69 : 30.03.11 - klo:09:38 »
Taas meni 1-Wire juntturaan
Allaolevan näköisiä herjoja tulostui tietokoneelle.
Juntturaan meno tapahtuu aina kun on kerättynä vähän yli 300 000 mittausarvoa.
Homman saa korjattua kun sammuttaa tietokoneen ja käynnistää uudelleen. Keruu alkaa nollasta. Kaikki historiatiedot säilyvät.
Onko ongelma 1-Wiressä vai tietokoneessa?
Edellisessä hajonneessa tietokoneessa ei tätä ongelmaa ollut
http://[URL=http://aijaa.com/v.php?i=003677787347.jpg][IMG]http://i9.aijaa.com/b/00367/7787347.jpg[/IMG][/url]
Poissa JariA
Re: Log Temp
« Vastaus #70 : 30.03.11 - klo:11:03 »
Kuvasta näkyy että virheilmoituksen on antanut wltray.exe niminen ohjelma. Googlaamalla kävi selville, että wltray.exe ohjelmalla on jotain tekemistä langattomaan verkkokortin kanssa.
Process name: Dell Wireless WLAN Card Wireless Network Tray Applet
Application using this process: Dell Wireless LAN
Process author: Dell
Viittaa minun nähdäkseni siihen, että ongelma on koneessa/käyttöjärjestelmässä  eikä 1-wiressä/LogTempissä.
Jos kone ei ole kytketty langattomasti verkkoon, niin silloin wltray.exe prosessin ajamisen voisi estää/pysäyttää ja katsoa ilmeneekö ongelma sen jälkeen. Jos taas kone käyttää langatonta verkkoyhteyttä, niin en valitettavasti osaa neuvoa mitä pitäisi tehdä. Ehkä jossain vaiheessa kannattaa kysyä neuvoa LogTempin ohjelmoijalta.
Re: Log Temp
« Vastaus #71 : 30.03.11 - klo:11:28 »
Nyt on katkaistu langatonkin yhteys verkkoon.
Katsotaan mitä tapahtuu 2 viikon kuluttua.
Vai onko jollakulla muulla jotain ajatuksia ongelman syystä?
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Log Temp
« Vastaus #72 : 30.03.11 - klo:14:17 »
-Kiitos-
Koita laittaa palautetta / kehitysideoita sinne ohjelman tekijöille. webmaster@mrsoft.fi
Siitä onkin jo aikaa kun on edellinen päivitys tullut (2009).
Luin jostakin että ovat helposti lähestyttäviä. Jotain itsekin kommentoin sinne joskus ja sain kyllä vastauksen.
http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #73 : 31.03.11 - klo:05:01 »
Kaikki nämä ominaisuudet näköjään löytyykin Logtempistä. Värit saa muutettua sensoreiden properties kautta.
24h keskiarvon saa lisättyä taulukkoon html-välilehdeltä asetuksista.
Lisäksi tuohon muodostettavaan sivuun, joka sisältää taulukon viimeisimmistä mittauksista, voi myös lisätä html skriptiä, eli esim. noi kuvaajat saa samalle sivulle.
Nyt on ainoana ongelmana se, että en haluaisi siirtää palvelimelle noita mittaus fileja, mutta haluan kuitenkin talleentaa ne. Jos laitan eri kansioon, historia ei toimi. Jos samassa kansiossa, Fling siirtää koko kansion sisällön. Täytyy löytää joku pikkuohjelma, joka osaa synkata yksittäisiä filejä ja siirtää alkuperäisestä tallennuskansiosta siirto kansioon, josta Fling sitten laittaa palvelimelle  ;)
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #74 : 06.04.11 - klo:09:45 »
Nyt on seurantajärjestelmä pystyssä.
http://www.kolumbus.fi/tervakoskentilasiemenpakkaamo/logtemp/last.html
Laitoin latauspumput ykköselle, ja nyt dT höyrystin 3.0-2.6 astetta ja laudutin 7-6 astetta. Käynnin alussa erot isommat, mutta tasaantuvat n. 10 minuutissa. Tällä toimenpiteellä sain varaajan kerrostumaan paremmin myös käynnin aikana ja pidennettyä käynti/seisokkijaksojen pituutta.
Onkos normaalia, että lauhdutin lämmöt "piikkaa" noin jyrkästi. Ilmeisesti vaan johtuu siitä, että varaaja tulee täyteen.
Käyntiä ohjataan lauhduttimelle palaavan veden lämmöllä. Katkaisu, kun palaava vesi ylittää patteriverkon pyynnin. Tämä toimii vaihtuvalauhdutteisesti lämpökäyrän mukaan.
Mikäs olisi fiksuin tapa laskea tuotetun energian määrää, jotta pääsee COP:n käsiksi?
Re: Log Temp
« Vastaus #75 : 06.04.11 - klo:10:01 »
Hieno seuranta. Onnitteluja.
Pientä viilausta ehkä tässä:
höyrystin IN            3,2       1,8       -1,1       6,3       -1,4       6,3
höyrystin OUT       2,7       0,4       -3,8       6,3       -3,9       6,4
höyrystin ero         0,5       1,3       -4,4       3,1       -4,5       4,4
Jos ymmärsin taulukon oikein, näyttäisi vähentävän väärin negatiivisilla luvuilla.
Pieni korjaus laskentakaavaan.
Poissa 3xJ
Re: Log Temp
« Vastaus #76 : 06.04.11 - klo:10:13 »
Kyllä se ihan oikein laskee. Negatiiviset min-ero luvut tulevat siitä, että seisokin aikana lähtevä piiri lämpenee nopeammin kuin maasta tuleva.
Re: Log Temp
« Vastaus #77 : 06.04.11 - klo:10:45 »
Ok.
Oletin, että tuo "ero" olisi yllä olevien lukuparien erotus, mutta näin ei siis ole.
Siksi kirjoittelinkin, että jos ymmärsin; en ymmärtänyt oikein!
Hieno lopputulos!
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #78 : 01.05.11 - klo:19:55 »
Minulla oli ongelmia win xp llä lähinnä USB adapterin (FT232RL)satunnaisen katoamisen kanssa, Win 7 lla ongelma poistui. XP llä piti olla kaikki virransäästöt (verkkokortti, HD, ym) pois päältä, muuten jumittui satunnaisesti. Myös Skypen jotkut versiot jumittivat mittaukset. Win7 lla toimii muuten moitteeta, eikä jumittamisia ole tapahtunut, mutta yksi mittaus, Savukaasut DS2762 ei vielä toimi logtemp/win 7, mutta päivitys versio logtempiin on luvassa jolla ko anturi pitäisi myös toimia.
Poissa --Make--
Re: Log Temp
« Vastaus #79 : 14.05.11 - klo:10:36 »
Olisko jollakulla vinkkiä mistä löytäis edullisesti kosteusanturin tuohon 1-wire hässäkkään? Valmiina tai osina
