Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend  (Luettu 84561 kertaa)
Poissa JariA
Re: Ouman Trend
« Vastaus #40 : 16.12.08 - klo:23:08 »
Www palvelimelle siirrän itse "Trend_copy.jpg filettä. Ouman luo sen aina kun on muuttunut jokin. Tuon fileen siirto ei häiritse mitenkään itse pääohjelmaa, vaikka siirtää sekunnin välein.
Oolrait! Kokeilen tuolla sitten.
Tällähetkellä pahin puute mielestäni softassa on, se että se ei osaa jatkaa ruudulla käyrien piirtoa siitä mihin jäi, vaan aina bootissa menetetään kaikki ruudun käyrät!!!!
Olen samaa mieltä. Otaksun tuon johtuvan juuri siitä, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen lokitiedosto nollataan ja aloitetaan alusta.
Ouman toimii täällä hienosti, täältä voi katsella käppyröit, jotka tosin ei liity mitenkään maalämpöön...;) www.rsaarela.com/kiinteisto
Sinulla näköjään on myös LogTemp käytössä. Ymmärsinkö oikein, että saat LogTempistä useampia lämpötilakuvaajien kuvia ulos erillisiksi tiedostoiksi, vai onko sinulla käynnissä useampi LogTemp yhtä aikaa? Sivuillasi kun on näköjään useampi erilainen day.jpg kuva eri alihakemistoissa kuitenkin samalta vuorokaudelta ja samoilta kellonlyömiltä.
Olen itse sellaista piirrettä LogTemppiin kaivannut, että voisi piirtää eri antureiden mittauksia erillisiin kuvaajiinsa.
Poissa Raikke
Re: Ouman Trend
« Vastaus #41 : 17.12.08 - klo:20:48 »
Minulla on ajossa useita eri LogTemp ohjelmia samaan aikaan.
Toimivat hyvin, osa on USB, osa RS porteissa, samassa koneessa on nyt esim. 4 eri ohjelmaa käynnissä.
Hakemistot ja myös pääohjelmat nimetty tyyliin logtemp_1.exe, _2.exe jne. Samalla periaatteella ohjelmille nimetty omat tallennushakemistot; www_1, _2 jne, joihin ne tallettaa kaikki tietonsa. Niistä sitten on helppo poimia scriptillä, mitä lähetetään www sivuille.
Kun en osaa tehdä SQL kyselyjä, ja niistä käyriä. Kaikki tieto menee kyllä kantoihin, jos joskus saisin inspistä opetella sitä..;)
-RaS-
Poissa EK
  • V9
Re: Ouman Trend
« Vastaus #42 : 23.02.09 - klo:17:35 »
Koitetaan saada toimiin, mutta ei löydä laitetta. Yhteys tehty suoraan nollamodeemikaapelilla. Laitettu vaan vastaavat johdot kiinni koneeseen. Eipä kai tuota GSM-modeemikaapelia siihen väliin tarvita.
Johdot seuraavasti:
2pin punainen -> A
5pin keltainen -> B
3pin ruskea -> C
Eikös näin muka pitäisi toimia? Vai olenko unohtanut jotain muuta? Tarviko Windows XP:n laitella vielä jotain ajureita? Vai pitääkö lämpöpumpun Oumania (203GT) vielä säädellä?
Poissa JariA
Re: Ouman Trend
« Vastaus #43 : 23.02.09 - klo:18:38 »
Kokeilitko ohjelman "yhteysasetukset" kohdasta vaihtaa com porttia?
Poissa EK
  • V9
Re: Ouman Trend
« Vastaus #44 : 23.02.09 - klo:18:57 »
Johoo...
Poissa JariA
Re: Ouman Trend
« Vastaus #45 : 23.02.09 - klo:19:01 »
Entäs jos vaihdat piuhat 2 ja 3 keskenään? Muistaakseni itse sain 202S säätimen löytymään sillä keinoin.
Poissa Larux
Re: Ouman Trend
« Vastaus #46 : 23.02.09 - klo:22:08 »
Kai tinailit ohjeen mukaisesti myös ne muutamat pinnit yhteen hyppylangoilla?
Poissa EK
  • V9
Re: Ouman Trend
« Vastaus #47 : 24.02.09 - klo:10:33 »
Jaa minkä ohjeen mukaan tinailla ja mitä johtoja? Kaapelin johtoja ei ole tinailtu kun ei periaatteessa tarvitse, mutta kait sitäkin voisi kokeilla.
Nyt ohjelma löytää jo koneen ja tunnistaakin sen ihan oikeaksi. Mutta eipä vain tule mitään mittaustietoja. Nollaa näyttää kaikki. Hmmm?
Jahas, vika selvisi. Trendin logitiedosto puuttui. Tämän kun teki niin johan alkoi käppyrää tuleen.
« Viimeksi muokattu: 24.02.09 - klo:14:46 kirjoittanut EK »
Poissa JariA
Re: Ouman Trend
« Vastaus #48 : 24.02.09 - klo:20:43 »
Mikäs siihen auttoi, että ohjelma löysi koneen?
Hyvä että lähti toimimaan.
Re: Ouman Trend
« Vastaus #49 : 25.01.10 - klo:12:17 »
Tein eilen mittauskokeen, jossa pyöritin pelkällä liuospumpulla maapiiriä ja annoin trendin piirtää käyrää. NTC-vastus, jonka olen kytkenyt maapiirin tuloa mittamaan on kytketty LÄ:n vapaana olevaan "mittaus 6" kohtaan.
Kaikki toimii hyvin, mutta: 30min jälkeen maapiiri näytti +0.9 astetta ja lukema oli varmaan viimeiset 10 minuuttia sama. Sitten napsautin kompuran mukaan niin maapiirin lämpötila nousi välittömästi +1.3 asteeseen.
Muuta:
- NTC-vastus on kytketty 2-napaisella suojaamattomalla kaapelilla.
- lämpötila ei "romahda" normaalilla käyntijaksolla kun kompura sammuu
Olisiko kenelläkään ideaa mistä moinen johtuisi?
Poissa Vehnis
Re: Ouman Trend
« Vastaus #50 : 04.02.10 - klo:16:27 »
Terve,
Olen yrittänyt saada yhteyttä Ouman EH-201L säätimeen Trend softalla, mutta en tunnu saavan mitään vastausta laitteesta. Täällä on ilmeisesti muillakin ollut ongelmia yhteyden kanssa ja kiinnostaisi tietää miten olette ongelman ratkaisseet ? Kyselin tästä myös suoraan Oumannilta ja sain vastaukseksi että pinnien 2,3 ja 5 lisäksi pitää kytkeä yhteen 1,4,6 ja 7,8 pinnit. Tämäkään ei auttanut.
Rx/TX piuhojen paikkaakin olen kokeillut vaihtaa, mutta ainoa vaikutus tästä on se että ohjelma kaatuu kun yrittää etsiä laitteita (piuhojen ollessa toisinpäin se ei vain löydä mitään).
Onko muuten piuhan pituudella merkitystä ? En viitsinyt läppäriä jättää kellariin joten piuhaa on n. 8m koneen ja oumannin välissä.
Kokeilin myös ubuntua ja talologgeria, mutta sekään ei saa yhteyttä.
- Sami
Poissa Vehnis
Re: Ouman Trend
« Vastaus #51 : 11.02.10 - klo:13:21 »
Ratkesivat ongelmat. Vika ei ollut laitteessa tai tietokoneessa, vaan liian pitkässä piuhassa. Metrin piuhalla toimi moitteettomasti.
- Sami
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ouman Trend
« Vastaus #52 : 11.02.10 - klo:14:23 »
Mulla on Oumanilta tilattu 3 metrin piuha ja sen jatkeena 10 metrin sarjapiuha. Toimii moitteetta. Ei kai sulla ole kahta nollamodeemikaapelia siinä peräkkäin?
Poissa Vehnis
Re: Ouman Trend
« Vastaus #53 : 12.02.10 - klo:13:01 »
Minulla oli vain yksi kaapeli (ehkä 8 - 10m pitkä) joka oli kytketty suoraan Oumanniin. Pinnien kytkennän toiminnan mittasin yleismittarilla ja sen perusteella kaikki näytti ok. Ei vain tullut mitään signaalia läpi.
Sattui olemaan lyhyempi pätkä piuhaa ja kokeilin sillä "vielä viimeisen kerran" ja kaikki toimikin.
- Sami
Poissa orPoeG
Re: Ouman Trend
« Vastaus #54 : 22.02.10 - klo:10:17 »
xml -kansiossa olevia tiedostoja voi muokata esim WordPadillä ja lisäillä sinne indeksejä(kts. OCIwin) mitä haluaa seurailla. Notepad jostakin syystä muuttaa rivinvaihto merkin ja ei sen jälkeen toimi trendi ohjelmassa.
Moro!
Itsekin tuli kokeiltua tuota Ouman Trendiä naapurin vehkeelle tänään ja heti heräsi kysymys, että mitenkä saisi asetusarvoja mukaan keruuseen. Yllä olevassa lainauksessa viitataan indekseihin, jotka saisi kaivettua OCIWin softan yhteydestä. Katselin kaikki fileet vanhasta oci200.zip fileestä, mitä aikaisemmin jaettiin, enkä löytänyt siitä jutun juonta.
DLL rajapinnan kanssa pelatessahan funktioilla haettiin ensin indeksillä haluttu datavektori, jossa sitten saattoi olla yksi tai useampi mittausarvo jemmattuna. Nämä tiedot löytyivät oci200.h tiedostosta.
esim. ulkolämpötila löytyi vektorista numero kolme ja sen ensimmäisestä elementistä:
#define OCI_OUTDOORTEMP                3
//[0] ulkolämötila 1°/100 -> 1000 = 10.00°
Nyt kun katselin tuota XML filettä, niin en keksinyt, että onko tällä informaatiolla ja XML fileen välillä yhteyttä:
<MeasurePoint id="1" nvIndex="18" mbReg="231"  name="Ulkolämpötila" divisor="100" dataStartIndex="0" dataEndIndex="1"  unit="C" mask="0" pointType="0" defaultColor="16744448"></MeasurePoint>
Mitenkä olette saaneet haettua ei valmiiksi määriteltyjä suureita Oumanin syövereistä. Siellähän on paljon mielenkiintoista tietoa haettavaksi.
T:Antti
Tässä ketjussa on aiemmin pähkäilty Ouman Trendin virittelyä. Onko tähän tullut lisätietoa?
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
Re: Ouman Trend
« Vastaus #55 : 11.11.10 - klo:13:18 »
Asentelin itsellekin tuon Ouman Trendin, mutta tuorein 2.10 versio sanoo tylysti käynnistyessään "Yhteys-plugineja ei löydy" ja sammuu samantien. Kone on ihan perusläppäri Windows XP:llä, Admin-oikeudet on ja sarjaportti telakassa. Onko kellään vastaavia kokemuksia vai pitääkö kysellä suoraan Oumanilta?
Poissa p-10
  • Ei ainaskaan pätkäkäyntiä
Re: Ouman Trend
« Vastaus #56 : 11.12.10 - klo:18:24 »
Moro,
Nyt pyörii Trend täällä Vesangassakin V10.5 Oumanissa. Lähti vaivatta ajoon, mutta pari asiaa herätti kysymyksiä:
- V10.5 Ouman on maillia 201GT ja Trend tarjoaa mallin 201T . Siitä se ehdottaa mittausta 6 (nimi siis)  jollaista ei manuskan mukaan edes ole. Empiirisen tutkimuksen perusteella se on oikeasti mittaus 3 ? Onkos tälle kellään vahvempaa tietopohjaa ?
- Kompurankäyntiaikaa ei tunnu löytyvän
- Oletteko jo keksineet miten noita mittauksia saa näkyviin / keräykseen ellei niitä ole suoraan tarjolla ?
ville
Hei
Onkohan kellään tarkempaa tietoa näistä vapaavalintaisista mittauksista. Vaihdoin GT201:ssä mittauksen 3 omaksi mittaukseksi ja oumanin paneeli näyttää sen ok. Trendissä on tarjolla tälle kohtaa  vain "L1 huoneilma"  ja sen mittaus tuo pelkkää nollaa. SMS simulaattori  ei tuota kans näytä lainkaan. Eli ei irtoa GT201:stä ymmärrän mä. Mittauksen nimellä ei liene merkitystä trendissä, eikös ne perustu xml tiedostoissa esiteltyihin indekseihin yms. L1 huoneanturi näkyy olevan 21.
Ilmeisesti maaliuosantureita ei ole Lämpöässässä ollenkaan, Geopron xml (202.xml) fileestä nuo näkyy löytyvän. Harmi...
M
Talo noin 140m2 (400m3)
Lämpöässä P10 ulkoinen varaaja 800 L, kaivo 160m
Enervent Pingvin EDA
Re: Ouman Trend
« Vastaus #57 : 11.12.10 - klo:20:48 »
Moro,
ville
Hei
M
Mittaus 6 on ainakin vanhassa V-sarjassa tyhjä anturin paikka, johon voi itse laittaa euron ntc-vastuksen. (katso sigussa oleva seurantani) Olikohan siellä sitten vielä toinenkin paikka vapaana (käyttöveden lämpö?). En muista. Siihen vapaaseen anturipaikkaan tökkäsin sen vastuksen. Toimii hienosti vaikkakin näyttää tasan yhden asteen liian vähän.
Foorumin haku toimii huonosti, joten en saa sinulle tarkempaa faktaa tähän hätään :-[
Poissa p-10
Re: Ouman Trend
« Vastaus #58 : 12.12.10 - klo:11:21 »
Juuri näin. P10 pumpussa  on mittaus 3, johon laitoin oumanin pinta-anturin ja se toimii ok.  Oumanin paneeli näyttää tiedon ja vielä sen nimen, jonka sille laitin eli "oma" Mutta pahus kun ei näy Trendissä. Sen xml tiedostossa on ymmärtääkseni tämä indeksi 21 ko. mittausta varten, mutta ei toimi, eli nollaa näkyy Trendissä. Oumanilta lienee turha kysellä.  Niin liikuttavan lähellä kuin tuo on.  Tuolla saisi vain käteväsi tulevan maaliuoksen lämpötilan tms. näkyviin. Toinen mittaus, jota voisi kans valinnaisesti käyttää, on M11, jossa on oletuksena kuumakaasu. Veikkaa, että jos tuon merkkaa muuksi, niin ei sekään näy Trendissä.
Jaa, mutta tuli just mieleen, että jos laitan tuon M3 mittauksen "L1-HUONE" :ksi ja määrittelisi, ettei sen anneta kuitenkaan vaikuttaa säätöön, niin pullahtaisikohan se sitten Trendiin. On vain kysymys, vaikuttaako tuo kuitenkin sitten jollain tapaa säätöön (tilanteessa, jota ei koskaan pitäisi esiintyä tms.) Ei kun manuaali ja suurennuslasi esille, ja tutkimaan onko mahdollista.
M
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #59 : 12.12.10 - klo:15:01 »
Vapaa mittaus näyttäisi olevan indeksissä 27 ainakin pääosassa Oumanin 200-sarjalaisista.
Poissa jhr
Re: Ouman Trend
« Vastaus #60 : 16.12.10 - klo:08:27 »
Näyttää tuo vapaamittaus menevän rikki, kun mennään miinuspuolelle, ainakin vanhemmilla softaversioilla. Ilmeisesti ei ole kahden komplementti tuo arvo, täytynee kokeilla yhden komplementtia. Eipä laitteen LCD-näyttökään tuota osaa, se näyttää arvona vain - merkkiä.
Edit: Tämä allaoleva siis Lämpö-Ässästä.
Tuossa alla vanhasta 201L laitteesta kokeilemalla haetut indeksit, tilamuuttujassa ei tule vastuksen päälläolotietoa, ainoastaan Auto-0-Maalämpö kytkimen arvo ja kompressorin käyntitieto (kenties myös jokin muu kytkimistä, en kokeillut kaikkia). Ouman Trendissä nämä sisi pitää korjata xml-hakemistossa olevaan EH-201L.xml tiedostoon, taloLoggerissa oumanSerial.py:ssä olevaan taulukkoon.
'ulkolampo', 18,
'L1 menovesi', 20,
'vapaamittaus T3', 27
'Varaaja yla', 33,
'Varaaja ala', 34,
'vapaamittaus T11', 41,
'Tilamuuttuja', 45,
« Viimeksi muokattu: 16.12.10 - klo:08:28 kirjoittanut jhr »
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #61 : 16.12.10 - klo:20:46 »
Lisäsin EH201L:lle vapaan mittauksen (id=27) oumanSerialin konfiguraatioon. Tulee seuraavan julkaistavan version mukana.
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #62 : 16.12.10 - klo:20:48 »
Onko esimerkkiä, millaista dataa sieltä tulee vapaaseen mittaukseen negatiivisella puolella? Linjalta tulevat hexa-arvot esim. ja oletus, että mitä lämmön pitäisi olla.
Poissa jhr
Re: Ouman Trend
« Vastaus #63 : 17.12.10 - klo:10:30 »
'\x02\x06\x04\x00)\x86F\xff'  ( 02 06 04 00 29 86 46 ff). Ja miinus-luvuilla näköjään aina sama joka mittauksella vaikka lämpö tuskin pysyy samana, eli tämä softaversio ilmeisesti bugaa eikä tuolle ole mitään tehtävissä.
« Viimeksi muokattu: 17.12.10 - klo:10:31 kirjoittanut jhr »
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #64 : 17.12.10 - klo:13:07 »
Tuo vastaa arvoa -311,62C, joka muistaakseni tulee esim. EH202S:ssä silloin, kun joku anturi on irti kokonaan. Eli edustanee jotain "invalid"-arvoa. Voipi olla, että Sen 201:sen softassa on puutteita.
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #65 : 17.12.10 - klo:19:00 »
Korjaus: puuttuva anturi on EH202S:ssä näköjään -311,42C. Kätevää.
Poissa leppis
Re: Ouman Trend
« Vastaus #66 : 15.02.12 - klo:21:35 »
Oli kone sitten käynnistynyt itsekseen uudestaan päivitysten asentamisen jälkeen ja nyt Trend antaa tuota "Yhteys-plugineja ei löydy" -herjaa.
Tähän mennessä ohjelma poistettu ja käsin poistettu myös jäljelle jääneet rekisteriavaimet sekä ohjelmahakemistot. Uudelleenasennuksen jälkeen sama ilmoitus edelleen.
Onko joku selvinnyt tuosta eteenpäin?
Poissa rjs
Re: Ouman Trend
« Vastaus #67 : 08.03.12 - klo:16:01 »
Piuha tuli tehtyä ja vielä puuttuisi info mistä lämpöässän päästä liitin löytyy,näyttöpaneelin muovien alta?
..jep..saattaa olla aika idioottimainen kymysys mutta kun päällä näyttää olevan liittimiä ja matalan kellarin takia ei pääse niitä ihmettelemään..ei viitsisi turhaan näyttöpaneelia alkaa purkamaan..
Poissa Renoo
Re: Ouman Trend
« Vastaus #68 : 08.03.12 - klo:16:09 »
Jos sinullakin on tuollainen Ouman säädin, niin itse näyttöpaneelia ei tarvitse irroittaa, rima mihin tuo kaapeli liitetään löytyy tuollaisen "luukun" alta mitä on siinä näyttöpaneelin ympäristössä.
Pari ruuvia irti vain tuosta säätimestä ja luukun takaa löytyy,
http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/valikaapeli_pc-laite_2007-08-21.pdf
Poissa rjs
Re: Ouman Trend
« Vastaus #69 : 08.03.12 - klo:16:35 »
Joo unohtui mainita että säädin on EH-203. Täytyypä katsoa mitä ruuvien alta löytyy..
Poissa rjs
Re: Ouman Trend
« Vastaus #70 : 09.03.12 - klo:13:27 »
Luukku löytyi ja trand piirtää viivaa. Mitkä käppyrät ovat oleellisimpia joita kannattaa seurata ja joitten perusteella säätöjä kannattaa ruveta tekemään..vai ottaako vaan kaikki?
Ideana kytkeä tietokone verkkoon jotta pääsee teamviewerin kautta netistä ihmettelemään toimintaa. Olisi aika jees jos pystyisi myös säätää etähallintana lämpöpumppua,mahdollista? Voisi sitten reissuun lähtiessä tiputtaa lämmöt alas, ja netin kautta vaikka päivää ennen käskyttää nostamaan takaisin normaali asetuksiin..
Poissa Renoo
Re: Ouman Trend
« Vastaus #71 : 09.03.12 - klo:13:40 »
Ouman Trend ohjelmasta löytyy SMS-painike, jonka avulla pystyy pumppua säätämään etänä. SMS painikeen takaa löytyy SMS-simulaattori jolla pääsee lähettämään käskyjä pumpulle.
Kyseinen toimii siten, että valitsee ensin Lähetä avainsana ja listasta esimerkiksi valitsee SÄÄTÖKÄYRÄT jonka jälkeen pumppu pullauttaa nykyisen säätökäyrän tauluun.
Siitä sitten maalaa saapuneen viestin "L1 SÄÄTÖKÄYRÄ + arvot" ja hiiren oikella napilla kopio sen lähetettäviin, sitten muokkaa vaan arvoja ja Lähetä ja pumppu vaihtaa asetuksia.
Kaikkia pumpun arvoja ei voi vaihtaa etänä, esimerkiksi huoltovalikon alta löytyviin ei pääse koskemaan etänä.
Itse muokkaan juuri säätökäyrät ja asetusarvot arvoja etänä tarvittaessa.
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Ouman Trend
« Vastaus #72 : 09.03.12 - klo:22:11 »
TaloLoggerin Ouman-skripteillä voi konfiguroida myös huoltovalikon takana olevia arvoja etänä. Toimii myös Windowsissa.
Poissa rjs
Re: Ouman Trend
« Vastaus #73 : 15.03.12 - klo:10:13 »
Tapellut trendin kanssa oikein urakalla. Ensin oli aatamin aikainen xp kone kiinni,ja toimi muuten ok paitsi ohjelma kaatuili..mittaa ok, mutta sitten  vaan pysähtyy mitään herjaamatta.Sulkiessa ohjelmaa ilmoitti ettei ohjelma vastaa, ja piti sulkea väkisin.
No tänään sain aikaiseksi liittämään win7 koneen kiinni johon asensin trendin (xp service pack3 tilassa) , ja taas sama homma. Käppyrää piirti jonkin aikaa ja ohjelma kaatui.
Pitääkö karsia mitattavia arvoja,harventaa mittaustiheyttä vai mitä kannattaisi kokeilla?
EDIT: Näköjään halpoja usb-serial sovittimia ei kannata käyttää.Telakan kautta laitoin suoraan serial porttiin kiinni ja nyt näyttää pelaavan.
« Viimeksi muokattu: 15.03.12 - klo:11:16 kirjoittanut savorau »
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #74 : 07.01.13 - klo:11:13 »
Lisäkin minäkin Oumaniin 1 ntc vastuksen mittaamaan kaivon liuosta. LogTemp hoitaa jo samaa virkaa, mutta saisi siten tuohon Trendiin liuksen lämmön.
Kytketty Oumanin Mittaus 3 paikkaan ja Ouman säädin näyttää lämpötilan.
Mutta miten nyt saada tuo Trend ohjelma piirtämään käyrää?
Mittauslistassa ei löydy tuota suoraan, miten sen sinne saa, pitääkö puukottaa jotenkin xml-tiedostoa vai mitä. trendit sammuteltu ja käynnistelty uudestaan, Trendistä löytyy L1 Huone käyrä, joka kytkettäneen samaan Oumanin riviliittimellä, mutta tämän arvo näyttää nollaa eikä maaliuoksen lämpötilaa. Huoneanturia ei ole käytössä.
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #75 : 07.01.13 - klo:14:06 »
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #76 : 07.01.13 - klo:14:41 »
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #77 : 07.01.13 - klo:15:00 »
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :). Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #78 : 07.01.13 - klo:17:31 »
Näyttääkö toi anturi oikein? Tulo kaivolta melkein 7 astetta käynnin lopussa? Jos näyttää niin en ihmettele enää pientä sahkönkulutusta.  :)
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #79 : 07.01.13 - klo:18:17 »
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Käynnin lopussa 6,6 astetta tuon trendin mukaan. Logtempin 1-wire anturi sai samaan aikaan noin 6 astetta. Punainen kaivosta ylös, vihrea alas ja sininen noiden delta.
Tuo NTC-vastus on sellainen pyöreän muotoinen, siitä on vaikea saada kunnon kosketusta putkeen, 1-Wire anturi istuu paremmin. Molemmissa käytössä piitahnaa ja reilusti eristettä, noin 6cm Armaflexiä usessa kerroksessa. Täytyisi viritellä joskus Seppaantin patentilla tuo 1-wire pienen kupariputken sisään...
