Tekniset kysymykset > Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi
Pakkanen laskee ja pumppu käy (jatkuvasti)
(1/1)
Larux:
Noniin! Nyt alkaa olla se aika vuodesta jolloin pumpusta otetaan tosissaan mittaa. Kytkin pumpun apuvastuksen päälle kun hoksasin **oikean talven** olevan tulossa. Käyntijaksot ovat ihan käsittämättömän pitkiä.
Taustatietoja:
-- patterien termostaatit ovat täysin auki (pl. eteinen, keittiö ja wc)
-- painovoimainen iv ja pääsääntöisesti yksilevyiset patterit
-- ei varaavaa takkaa (tarkoitus olisi korvata avotakka varaavalla joskus)
Kysymys: vetääkö kaivon jäähän? voisikos vastusta laittaa "herkemmälle"? Patteritermareita ainakin veivaan kiinni ja käyrää pudotan pikkasen. Täällähän sisällä on osittain jopa kuuma :)
EDIT: Tulin juuri mlp-huoneesta Oumanin ihmettelysessiosta. Näytössä menoveden lämpötila oli 49 astetta vaikka -20 asteessakin asetettu lämpötila olisi 28 ja asteita ulkona oli -18. Mitä vi**ua. No. Menovesi-info juorusi pumpun touhuavan syyskuivausta tammikuussa :P. Otin pois syyskuivauksen ja laskin käyrää asteella. Käyrä tipahti rajusti alaspäin, mutta pumppu vain kävi ja kävi edelleen. Perk*ele. Tuijotin vekotinta ja trendejä 45min tuloksetta. Kun "varaaja ylä" meni tulistuslämmön yläpuolelle(!) ja aiemmat pysäytysrajat menivät rikki nappasin Oulun Energia-bootin vekottimelle. Siihen hiljeni käytään 3,5h. Liekkös ollut logiikka jumissa vai olinkos vain hätähousu? Otin kuvakaappauksen tuosta tilanteesta, mutta muistitikkua ei ollut mukana joten palataan siihen myöhemmin.
Kuva1 (normaali tilanne): Tässä kuvassa L1 piiri on ollut reilun viikon jatkuvalla yölllä (käyrä 6 astetta normaalia alempana). 18:00 aikaan normalisoin tilanteen jolloin sähkövastus keittää vettä hetken aikaa.
Kuva2 (tänään): Pakkanen vain laskee. Päivällä pesty paljon juureksia ja illalla käyty saunassa. Pumppu tuntuu jauhavan ja jauhavan. Loppuneeko kaivolla kantokyky kesken? Sähkövastus tuli apuun saunottaessa (ensimmäistä kertaa koko käyttöhistorian aikana saunavettä ei pumpun voimin tuotettu)
Raid:
Itse katselin myös eilen kun mlp lämäytti vastuksia päälle. noh kuitenkin nämä rajut lämpötila muutokset ovat hieman hankalia mlp lle koska pakkanen kiristyy melkein 10 astetta 6 h aikana. Mlp ei tahdo pysyä mukana vauhdissa ja sen vuoksi paukkui vastus päälle.
sailor:
@ Larux
Onko prommisi mitä mallia. Eli voisiko tuo olla Oumanin bugittamista?
Jani
Larux:
Taitanee olla tuoreinta tavaraa. Kone asennettiin viime toukokuussa. ::)
Larux:
--- Lainaus ---EDIT: Tulin juuri mlp-huoneesta Oumanin ihmettelysessiosta. Näytössä menoveden lämpötila oli 49 astetta vaikka -20 asteessakin asetettu lämpötila olisi 28 ja asteita ulkona oli -18.
--- Lainaus päättyy ---
Näköjään "silmät kierossa" tuli tuokin kirjoitettua. Tietysti käyrän pyynti on -20 asteessa 48 astetta eikä 28 :) Vaimo huutaisi kuin hinaaja jos olis 28 astetta pattereissa -20 asteen pakkasella :D
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
Siirry pois tekstitilasta
