Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä saneerauskohteeseen.  (Luettu 6941 kertaa)
Poissa MA
« : 25.10.07 - klo:13:41 »
Terve kaikille foorumin jäsenille!
Saneerauskohteseen olen tässä maalämpöä miettimässä. Ja lämmitystä yleensäkin. En ole juurikaan sähkön saantia/hintaa aiemmin miettinyt, mutta nkyään tuntuu tuö sähkö olevan sen verran kallista, että ehkä siihenkin on hyvä perehtyä.
Olen ostamassa vanhaa 1963 rakennettua n. 110m^2 taloa, jota ei ole pilattu remontoimalla (vielä). Eli kohde on alkuperäisessä kunnossa (puruseinät yms.), tosin takat on poistettu kun sähkö oli joskus halpaa. Talo on puolitoistakerroksinen + kellari joka on n. 7m^2. Kellariin pitäisi saada mahtumaan 300l varaaja tai jos se ei sinne mene niin sitten lauteiden alle saunaan. Tontti on n. 750m^2 ja talo sekä autotalli aika keskellä tonttia.
Talon sisäpinnat täytyy laittaa kokonaan uusiksi (saneerauskyprokki seinien päälle ja laminaatti lattiaan) ja sähköpiuhat täytyy myös vetää uusiksi. Lisäksi pitäisi vielä rakentaa n. 40m^2 kokoinen lisätila, johon tulisi  sauna, pesuhuone ja kodinhoitohuone. Lisätilaan tulisi lattialämmitys.
Alakerrassa on iso eteinen, keittiö ja kaksi huonetta. Huoneista on tarkoitus ottaa ovet pois ja leventää aukkoja ja lisäksi yhdistää kaksi huonetta ottamalla väliseinä pois. Tähän isoon huoneeseen olisi myös tulossa varaava takka.
Yläkerrassa on kaksi huonetta ja pieni eteinen mihin raput tulevet. Nämä huoneet olisi tarkoitus jättää paikoilleen eli vain sisäpintojen laitolla selvitä.
Lämmityskustannukset ovat välittäjän mukaan olleet 1730€/v. Tällä hetkellä talo lämpenee vain sähköllä.
Sitten kasa kysymyksiä..
Elikkkäs mitä nyt olen foorumia lueskellut niin ilmeisesti tuollainen 11kW pumppu olisi toimiva tämän kokoiseen taloon ja asennuksen joutusi tekemään kaivoon, koska tontilla ei riittävästi tilaa?
Minkä takia lisävastusta tarvitaan jos sitä tarvitaan?
Tarvitseeko jonkin erilaisen pumpun jos haluaa kesäisin myös viilentää ilmaa talossa vai käykö siihen kaikki pumput vai koskeeko tämä edes juuri pumppuja?
Minkähän kokoisia nuo maalämpöpumput ovat Mahtuuko pienehköistä kellarinrappusista alas?
Koska alakerrasta tulee aika avoin olisi sinne hyvä laittaa puhallinpatterit ja ilmalämpöpumppu johonkin seinään?
Tarvitseekö pesuhuone ja khh patteria jos siellä on lattialämmitys?
Puhallinpatterit turhia yläkerrassa, jossa vähän avointa tilaa?
Pihalla on vanha vesikaivo, josta vettä on riittäny. Kannattaako tai voiko edes lämpökaivon tehdä vanhasta kaivosta?
Tämän kokoisen projektin hinta olisiko jossain 15 tuhannen paikkeilla? Siis kaivonporaaminen, patterien ja pumpun ostot?
Tässä vaiheessa kun remontti on muutenkin aika mittava olisi "helppo" vaihtaa lämmitysjärjestelmäkin uusiksi.
Lisäksi mietiskelin, että millähän aika välillä sijoitus maalämpöön maksaa itsensä takaisin? Isoissa taloissa varmaan nopeastikin, mutta tässä tulevassa n. 150m^2 rakennuksessa olisiko n. 10 vuotta oikean suuruinen aika? En tiedä onko talossa mitään lammönvuotokohtia tai muuta mikä päästäisi lämpöä pois ja ilisi mukava tietää miten näitä kohtia voi havaita/mitata. Ikkunat ainakin ovat vanhat, mutta monet ovat sanoneet, ettei ikkuna remontti maksa itseään takaisin kun vasta useamman vuosikymmenen jälkeen, joten olen ajatellut vain tiivistää vanhat ikkunat.
Tuossapa sitä oli jo paljon jaarittelua. Toivottavasti jaksatte lueskella ja toivottavasti viesti tuli oikealle alueelle.
Edit: moderaattori otti pois ylimääräiset rivinsiirrot 25.10.2007 klo 14.01.
« Viimeksi muokattu: 25.10.07 - klo:14:04 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Re: Maalämpöä saneerauskohteeseen.
« Vastaus #1 : 25.10.07 - klo:14:22 »
[Elikkkäs mitä nyt olen foorumia lueskellut niin ilmeisesti tuollainen 11kW pumppu olisi toimiva tämän kokoiseen taloon ja asennuksen joutusi tekemään kaivoon, koska tontilla ei riittävästi tilaa?
11 kW:n pumppu riittänee.
Jos pumpun teho ei riitä huippupakkasilla. Voit toki mitoittaa pumpun yläkanttiin, mutta sitten maksat enemmän ja iso pumppu tuppaa käymään kovin lyhyitä jaksoja, jotka eivät tee hyvää hyötysuhteelle.
Kaikki pumput käyvät viilennykseen. Tarvitset sitten lämmönvaihtokoneen, jolla viileä ilma levitetään.
Pienimmät ovat noin 60x60 cm:n kokoisia. Käypä etsimässä tietoa mitoista täältä löytyvistä linkeistä.
Mitä sillä ilmalämpöpumpulla tekee jos on jo maalämpö? Laita avoimeen tilaan yksi iso puhallinpatteri, se riittänee.
Ei tarvitse. Koska teille on tulossa pesuhuoneremppa, siinä yhteydessä lattialämpö on vaivaton toteuttaa.
Luulen näin.
Vanhan kaivon pohjan läpi voidaan hyvin porata. Kuitenkin valtaosa energiasta saadaan porareiästä eikä vanha kaivo auta oleellisesti, ellei sen vesisyvyys ole poikkeuksellisen suuri.
Ehkäpä ilman pattereja melkein tätä luokkaa. En tiedä, mitä puhallinpatterit maksavat.
Juuri näin. Yksi iso remppa on paljon pienempi kuin kaksi pientä remppaa peräkkäin.
Tuo saattaa hyvinkin olla realistinen kuoletusaika.
Tervetuloa foorumille! Korjasin alkuperäisestä viestisti turhia rivinsiirtoja pois. Oli muutenkin aika pitkä viesti.
« Viimeksi muokattu: 07.12.12 - klo:11:31 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
