Kirjoittaja Aihe: Ilmaa keruuputkistossa  (Luettu 9380 kertaa)
Poissa Huke
« : 25.06.08 - klo:22:13 »
Moro!
Pumppu Niben 8 kW ja ollut käytössä 7kk:tta, 400 metriä putkea savimaassa. Nestettä joutunut lisäämään ensimmäiset 5kk:tta, jonka jälkeen balansissa. Nyt lähtöputki lorisee n. 10s välein todella paljon, eli ilmaa ihan törkeesti. Ilmata olen koittanut, mutta ilmeisesti otettava astia ja ajaa pumppua pakkokäytöllä kunnes kaikki ilma on poistunut. Vuotoja ei näy missään, mutta voiko vetää silti ilmaa jostain liittimestä??? Mutasihti avattu ja ei löydöksiä... Ja vielä se ettei paisuntasäiliöön tule ilmakuplia, vain lähtöpuolella lorisee..?
Re: Ilmaa keruuputkistossa
« Vastaus #1 : 26.06.08 - klo:00:51 »
Olisiko mahdollista, että maanesteen kiertopumpun imupuolella olisi huono tiiviys?
Sinne muodostuu alipainetta ja saattaa siten imaista ilmaa.
Voisitko pumpata paisuntasäiliöön vähän ylipaineista ilmaa, noin 0,5 Bar.
Se aiheuttaisi kiertoon niin paljon ylipainetta, että pumpun imupuolellekaan ei muodotu alipainetta.
Poissa kiileppi
« Vastaus #2 : 26.06.08 - klo:08:46 »
Älä nyt ainakaan ilmaa pumppaa, lähtee mikrokuplina edelleen kiertoon. Kokeile tätä: Hommaa käsiisi jykevä talttapäinen meisseli. Pumppu päälle, aukaise etulevy, aukaise liuospumpun rinnassa olevaa ruuvia meisselillä ja odota, tuleeko ilmat pois. Sen jälkeen kiristys. Toinen vaihtoehto on, että jakareilla ja pihdeillä raotat ylempää lähtöä mlp:ltä ja otat sen kautta ilmat pois. Tämä siis jos on puserrusliittimin kasattu. Itse asennan pikku ilmauksen aina maapiirin menoputkeen ja paluussahan se käytännössä jo onkin.
Poissa SamiR
« Vastaus #3 : 26.06.08 - klo:10:03 »
Onko tuo keruupiiri toteutettu yhdellä vai kahdella piirillä? Jos kahdella niin voisiko olla että toinen piiri ei ole ilmaantunut kunnolla ja neste kiertää tällä hetkellä käytännössä vain toisessa piirissä? Tässä tapauksessa voisi auttaa jos laittaa toisen piirin sulut kiinni ja kierrättää nestettä vuorotellen kummassakin piirissä muutämän päivän ajan liuospumppu kytkettynä pyörimään jatkuvasti.
Yhden piirin systeemissäkin voisi auttaa jos vaan laittaa liuspumpun muutamaksi päiväksi jatkuvalle käytölle.
Poissa Huke
« Vastaus #4 : 26.06.08 - klo:12:08 »
Jos imupuolella olisi huono tiiviys niin kaiken järjen mukaan pitäisi vuotaakin. Ehkä helpoin ilmaus on on painemittarin löysääminen ja jos ei auta niin kokeilen vielä liuospumpulta. Keruupiiri on yhdessä piirissä ja kun siellä tuntuu olevan ilmaa noinkin paljon niin liuospumpun voisi ehken laittaa jatkuvalle käytölle. Ihmettelen vain ettei pumppu ole mennyt häiriötilaan moisesta ilmamäärästä...
« Vastaus #5 : 26.06.08 - klo:14:17 »
Maanesteen paisunta-astiahan on järjestelmän korkeimmassa kohdassa.
Eihän toki ilma sieltä lähde alaspäin!
Paisari on aina muutoinkin yläosastaan ilman täyttämä.
Jos sinne lisätään ilmaa, ei se todellakaan lähde maanesteeseen kiertämään mikro- eikä muinakaan kuplina!
Tällä saadaan vain nestepiiriin lisää painetta, jolloin pumpun imupuolelle ei voi syntyä alipainetta, eikä siellä mahdollisesti oleva vähäinen vuotopaikka voi ottaa ilmaa kiertoon.
Jos vuoto on vähän reilumpi, näkyisi se silloin kohdan kostumisena.
Poissa kiileppi
« Vastaus #6 : 26.06.08 - klo:17:09 »
ilma pakkautuu verkostossa eri tavalla, kuin vesi. Totta on, että ilma pyrkii ylös, mutta jos menet painamaan ilmaa veteen, niin se sekoittuu mikrokuplina siihen, jolloin se ajan myötä toki erottuu ja pakkautuu putkiston lakikohtiin. Mutta hetkellisesti käy näin, että seoksen happipitoisuus kasvaa, eli ei kannata lisätä mikrokuplia jollain paineilmakompuralla. Putkiliikkeistä saa koepainepumppua lainaan, jolla nestettä voi lisätä verkostoon ja toinen keino on vaikkapa halpa vesiautomaatti, jolla painetaan täyttöyhteeseen pieni paine.
Poissa Huke
« Vastaus #7 : 27.06.08 - klo:19:20 »
Ruuvasin pumpun painepuolelta mittarin irti jolloin sain ilmalukon veks. Laitan vielä käsiventtiilin niin on helpompi ilmata jos tulee vielä tarvis. Se todellinen syy on edelleen epäselvä, että  mistä moinen ilmamäärä on sinne livahtanut.
Poissa SamiR
« Vastaus #8 : 30.06.08 - klo:08:59 »
Kannattaa nyt sitten vielä käyttää liuospumppua jatkuvalla käytöllä muutama päivä niin tulee kaikki ilma pois jos siellä sattuisi sitä vielä olemaan.
