Kirjoittaja Aihe: lämmin vesi tulee huonolla paineella  (Luettu 41760 kertaa)
Poissa untuvikko
« : 15.02.07 - klo:15:32 »
Mistähän se johtuu, että lämmin vesi tulee huomattavasti pienemmällä paineella kuin kylmä? Suihkussa kylmää vettä tulee kunnon paineella, mutta kun vääntää hanan lämpimämmän puolelle, paine tipahtaa puoleen?
Lämmin vesi säädetty nyt 48 asteeseen. Pitäiskö sitä vielä nostaa?
« Viimeksi muokattu: 15.02.07 - klo:15:32 kirjoittanut untuvikko »
Pumppuna Carrier 30NQE7XP
Poissa KotiEnossa
Re: lämmin vesi tulee huonolla paineella
« Vastaus #1 : 15.02.07 - klo:17:03 »
Taitaa olla mullakin sama vika.... ;)
Opinnoista sen verran hyotyä että tiedän sen johtuvan putkivastuksista. Lämmin vesi tekee enemmän matkaa putkistossa...varaajassa etc.
Jos on varaa niin nosta koko raakavasisysteemin painetta tai sitte täytyy kuristaa kylmävesilinjaa.
Poissa KimmoK
« Vastaus #2 : 15.02.07 - klo:17:27 »
Sama meillä.
Mutta ei onneksi oikeasti haittaa kun kaukaisimmassakin pisteessä on vedenpaine kuitenkin (suihkussa) riittävä.
(verkon paine 5 kiloa tai baria tai mitälie)
« Viimeksi muokattu: 15.02.07 - klo:17:28 kirjoittanut KimmoK »
Poissa untuvikko
« Vastaus #3 : 16.02.07 - klo:08:01 »
No ei nyt luulis ihan kamalasti olevan roskaa putkissa, kun ollaan asuttu vasta 2 kk talossa.
Tää on siitä kumma ilmiö, että alussa vettä tuli tasaisella paineella, vaikka olis vääntänyt kuumimmalle. Vesi välttämättä ei ollut vain tarpeeksi lämmintä, mutta paine sama kuin kylmällä. Nyt kun hanan vääntää kuumalle, vettä tulee aika pienellä paineella.
Poissa tofox
« Vastaus #4 : 16.02.07 - klo:08:44 »
Kannattaa silti tarkistaa vaikka olette asuneet noin vähän aikaa. Meillä putkimiesten jäljiltä oli vähän hiekkaa putkistossa ja sen takia virtaus oli heikohko. Putsaamalla sihti tilanne korjaantui.
« Vastaus #5 : 16.02.07 - klo:09:00 »
Uusiin taloihin asennetaan yleensä paineenrajoitin päävesisulun jälkeen, joka on säädettävä. Olisiko se muutaman kierroksen liikaa kiinni? Tämä tietysti vaikuttaa sekä kylmän että kuuman veden virtaukseen.
Poissa IPA
« Vastaus #6 : 16.02.07 - klo:09:34 »
Sama juttu oli meillä, eli lämmin vesi juoksi huonommin kuin kylmä. Viaksi tosiaan osoittautui hanoissa oleva suodatin, joka oli lähes tukossa. Siellä oli hiekkaa, hamppua ja mitälie... :-/
Oltiin asuttu vasta vuosi. Nyt toimii.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #7 : 16.02.07 - klo:10:24 »
Sama juttu oli meillä, eli lämmin vesi juoksi huonommin kuin kylmä. Viaksi tosiaan osoittautui hanoissa oleva suodatin, joka oli lähes tukossa. Siellä oli hiekkaa, hamppua ja mitälie....
Luulisi vaikuttavan niin kylmän kuin kuumankin veden tuloon, jos on hanan suodatin on tukossa (samasta rööristähän vesi tulee ulos).
Mutta meilläkin oli yhdessä hanassa tuollainen tukos. Vaikutti huomattavasti veden virtaukseen ja oli helppo korjata.
Poissa IPA
« Vastaus #8 : 16.02.07 - klo:11:46 »
Niin luulisi... enkä itsekkään meinannut uskoa, ennekuin avasin suodattimen. Olisiko jotenkin niin sitten, että kuuma vesi aiheuttaa tukoksen materiaalissa lämpölaajenemista ja blaa-blaa... U know.
Mutta joka tapauksessa kun sonnan otti pois suodattimesta niin virtaus kasvoi huomattavasti, varsinkin lämpöisellä vedellä.
« Viimeksi muokattu: 16.02.07 - klo:11:47 kirjoittanut IPA »
Poissa untuvikko
« Vastaus #9 : 28.02.07 - klo:08:05 »
Edellämainittu toimenpide suoritettu, mutta ei auttanut mitään. Lämmin vesi tulee edelleen huonosti. Kylppärissä on kaksi suihkua. Toinen suihku ei ole ollut käytössä, mutta nyt kun kokeiltiin sitä, sieltä tuli lämmintä ihan normaalisti.
Onkohan meillä sitten tuo ihka uusi sekoittaja jo rikki...
Raid
« Vastaus #10 : 28.02.07 - klo:10:01 »
jotkut  messikiset sekoittajat keräävät vedestä helpommin sakkaa pinnoille ja se tukkii  vähitellen hanan. Itse jouduin vaihtamaan keramiseen karaan kun vedessä on paljon nikkeilä ja kuparia.
Poissa IPA
« Vastaus #11 : 28.02.07 - klo:10:49 »
Onhan sekoittajan molemmat (kylmä ja kuuma) "sukuventtiilit" aivan auki? Eli ne pienet ruuvinkannat samansuuntaisesti tuloputken kanssa.
Kuulostaa ehkä jo "onhan töpseli seinässä"-vinkiltä...  ;)
« Viimeksi muokattu: 28.02.07 - klo:10:50 kirjoittanut IPA »
Poissa P.K.
« Vastaus #12 : 28.02.07 - klo:11:37 »
Putsasitko siis juoksuputken suodattimen vai nuo MNK:n aiemmin mainitsemat linjasuodattimet?
Oireet viittaisi siihen, että kaikki kuuman veden putkistossa irrallaan ollut kökkö on siellä ensimmäisenä kaytetyn suihkun kuuman tulosiivilässä.
Sulut kiinni, sekoittaja irti ja siivous. Paitsi jos sen teit jo, niin anteeksi turha postaus.
Meillä tulee Damixan suihkuissa täysin kylmä pienemmällä paineella, molemmissa ihan samalla tavalla. Tarvii varmaan vilkaista itsekin nuo sihdit, tai sitten tuo on sekoittajan ominaisuus. Ei mitenkään haitaksi asti  mutta sen verran, että huomaa.
Poissa untuvikko
« Vastaus #13 : 05.03.07 - klo:08:51 »
Isäntä otti sekoittajan irti ja putsasi perusteellisesti. Ei vaikutusta.
Ja ne ruuvit on kyllä ihan täysin auki...  ;D
Raid
« Vastaus #14 : 05.03.07 - klo:10:32 »
onko muuten kuinka vanhat putket.
Itse tein remottia 2 vuotta sitten ja talossa oli 30v galvanoidut putket. Kuumavesi putket olivat aivan tukossa. 1,5 tuuma putkessa oli enään 4mm reikä. Putket oli kerännyt ruostetta, ym moskaa pitkältä matkalta. Rempan yhteydessä tuli ilmi 15v sitten tapahtunut vesivahinko joka oli tehnyt aika paljon tuhoja. Sauna,vessa,pesuhuone, ym .. n.20t€ kului niihin.
Poissa untuvikko
« Vastaus #15 : 05.03.07 - klo:11:51 »
Ihan uusi talo, putket siis muovia ja noin ½  vuotta "vanhat". Siksi tämä niin outoa onkin...
Poissa KimmoK
« Vastaus #16 : 05.03.07 - klo:12:04 »
Jostain tulee nyt painehäviötä reippaasti enemmän lämpimän veden puolelle.
Minkäläinen se käyttövedenlämmitsytapa olikaan? Ruotsalaisvalmisteinen maalämpökone?
Mikäli ruotsalainen niin eipä ainakaan käyttöveden kierukka ole hidastamassa veden virtausta.
Onko varaajan perässä vedensekoitusventtiili vai meneekö varaajan vesi "raakana" käyttövesiputkiin?
Luultavimmin jossain kohtaa on putki läjässä, ylipieni liitososa tms. tukosta. Ei enään oikein muuta keksi.
Poissa untuvikko
« Vastaus #17 : 06.03.07 - klo:07:11 »
Carrierin pumppu kyseessä. Meidän putkimies on tulossa vielä käymään tässä lähiaikoina. Täytyy kysellä, josko hän ymmärtäisi mikä on vikana.
Muualle taloon lämmin vesi tulee siis ihan normaalisti ja jopa toiseen suihkuun, joka sijaitsee vastapäisellä seinällä. Joku tukos siellä varmaan on, mutta tutkitaan...
« Viimeksi muokattu: 06.03.07 - klo:07:11 kirjoittanut untuvikko »
Poissa satakieli
« Vastaus #18 : 15.04.08 - klo:18:17 »
itsellä on myös kaksi suihkua ja toisessa paineet ok, mutta toisesta ei vastaavasti kylmä vesi tule hyvällä paineella. No purin sekoittajan kun en jaksanut sitä lähteä takuuseen viemään.
Syy huonoon paineeseen:
sekoittajassa ,johon tulee hanakulmalta vesi on sellaiset pienet "palloventtiilit" jotka avautuu kun avaat hanan. Ne sulkeutuu, jousen avulla takaisin kiinni, kun suljet hanan.
- Jostain syystä tämä toinen pallo ei avaudu niin paljon kuin pitäisi, josta johtuu huono paine.
pallo tulisi liikkua todella keveillä painalluksilla, kun sitä esim. meisselin nokalla painaa.
Minulla ei haittaa toisen suihkun huono kylmän veden virtaama kun suihkussa tarvitsee lämmintä vettä.
Oletko saanut selville syyn huonoon virtaamaan jo?
« Viimeksi muokattu: 15.04.08 - klo:18:20 kirjoittanut satakieli »
Poissa untuvikko
« Vastaus #19 : 29.04.08 - klo:12:37 »
No eipä ole mysteeri selvinnyt vieläkään. Vika on sekoittajassa, se on selvää, mutta ei olla tutkittu asiaa sen tarkemmin. Suihkua pystyy käyttämään, mutta kun vastapäisellä seinällä olevan toisen suihkun pistää päälle, tästä vähenee paine sen verran, että suihku napsahtaa pois päältä ja vesi tulee hanan puolelta.
Meillä on kyllä ylimääräinen sekoittajakin valmiina vaihdettavaksi, mutta vaihdetaan sitten kun saadaan pihatyöt tehtyä, terassi rakennettua ja pihasauna kuntoon ja...  ;D
Poissa kiileppi
« Vastaus #20 : 18.05.08 - klo:00:03 »
Onko tietoa, tuleeko putket hanalle ala- vaiko yläkautta? Jos tulee alakautta, voi putkessa olla kivi/kiviä, jonka vesipaine nostattaa tukkimaan hanaa, ja kun hanan sulkee, kivi tipahtaa putken pohjalle. Sellaistenkin ongelmien kanssa on tullut painittua :D
Poissa kiileppi
« Vastaus #21 : 18.05.08 - klo:00:07 »
Eli korjaus voisi olla seuraavanlainen: Vesimittarilta vesi poikki, hana irti, vaatteet pois  ;D, vesimittarilta nupit kaakkoon, eli kaikki moska putkesta voisi tulla esteettömästi ulos.
