Kirjoittaja Aihe: Mistä voisi johtua kuumakaasunlämm.  (Luettu 22675 kertaa)
Poissa Vellu65
  • Näin se homma etenee...
« : 13.01.06 - klo:22:37 »
nousu yht äkkiä ?Pumppu toiminut  2 vuotta hyvin.Nyt kuumakaasu nousee yli 130c:n ja pumppu sammuu.Kylmäpiirin mutapussi putsattu,joten siellä ei häikkää,liuos tulee 4c:nä ja takas menee 2c:nä.Kyseessä siis Bentone 7,5+porakaivo
Poissa Mosse_new
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: Mistä voisi johtua kuumakaasunlämm.
« Vastaus #1 : 25.01.06 - klo:15:53 »
Oletko jo ottanut yhteyttä valmistajaan?
Itsellä oli sama vika ja kylmämies piti käyttää paikalla. Kylmäkaasun täyttö oli vajaa, paine liian pieni, huojuntaa paineessa ja tukkoisuutta. Ko nesteet meni myös vaihtoon koska oletettavasti kuumassa koostumus voi muuttua. Kone muuttui toiseksi jopa ääni pieneni murto-osaan entisestään.
Poissa Vellu65
« Vastaus #2 : 25.01.06 - klo:17:02 »
joo asia on hoidossa; tälläviikolla vaihdetaan pumppuosa uuteen.Vika eteni siten että ensin nousi kuumakaasu korkeaksi ja myöhemmin se pysyi rajoissa ,mutta lämpöpumppu ei nostanut veden lämpöö.Että silleen.
Poissa O.J.
« Vastaus #3 : 25.01.06 - klo:20:34 »
Siis maapiirin pumppu? Minkä ikäinen laite ja kerropa sitten kustannukset?
Poissa Vellu65
« Vastaus #4 : 25.01.06 - klo:21:50 »
Laitteeeseen vaihdetaan uusi lämpöpumppumoduuli.Ikää 2v ja 2kk.
2v:n takuu oli ja meni umpeen 6.11.05 mutta maahantuoja Callidus  ja jälleenmyyjä Lämpö Center Ky (S.Riivari) korvasi takuuseen eli ei kuluja.
Nykyään Callidus antaa ko pumpulle 5.vuoden turvallisuus takuun.!
Jotain vikaahan laitteessa on; jos se hankitaan 10-20v.Ei se voi rikki mennä 2 vuodessa.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #5 : 25.01.06 - klo:22:00 »
Eikö tuo Bentone ole sama kone kuin Lämpöässän S-malli?
Poissa Vellu65
« Vastaus #6 : 25.01.06 - klo:23:15 »
Oiskohan se C-malli.? Kattopa esite. ;)
Poissa kisalli
« Vastaus #7 : 08.02.06 - klo:18:19 »
Oletko tarkistanut latauspumpun toiminnan.
Pumppu saattaa pyöriä, mutta heikosti. Mittaa lämpötilat varaaja tulo ja lähtöputkista.
Poissa volkkari
« Vastaus #8 : 18.02.06 - klo:21:12 »
Kuumakaasun lämpötilaa tai tarkemminottaen
höyrystimen tulistusta "hoitaa" paisuntaventtiilli
vika on yleensä siinä tai sen säädössä.
130 astetta on liikaa nykyisille esteri öljyillekin
Poissa Vellu65
« Vastaus #9 : 19.02.06 - klo:14:58 »
Morjesta vaan !Tästä mun kompurasta on mennyt ilmeisesti juuri tuo paisuntaventtiili ja siitä johtui toi kuumakaasun lämmönnousu .T:V :-[
Poissa KJS
  • Nibe Fighter 1240 + 500m putkea savessa
« Vastaus #10 : 01.01.08 - klo:14:19 »
Minulla on kanssa ollut ilmojen kylmettyä ongelmia kuumakaasun lämmön kanssa. Pitänee kanssa tarkistuttaa tuo paisuntaventtiili ja kylmäaineen määrä.
Poissa volkkari
« Vastaus #11 : 01.01.08 - klo:16:21 »
Juupa juu toi kuumakaasun lämpötila olisi syytä pysytellä alle 110 astetta muuten öljyt "Krakkaa" ajan kanssa niin huippujuttuja kuin nuo esteriöljyt onkin
Poissa KJS
« Vastaus #12 : 02.01.08 - klo:18:13 »
Tänään alkoi taas Nibe hälytellä kun ilma kylmeni ja silloinhan tietysti kompressori käy enemmän. Ensi viikolla tulee huoltomies käymään. Sanoi ottavansa kylmäaineet pois ja laittaa maksimimäärän tilalle.
Poissa KJS
« Vastaus #13 : 26.01.08 - klo:21:00 »
Seuranta edelleen menossa. Kylmäaineita ei vielä vaihdettu, mutta paisuntaventtiilin säätöön tehtiin muutoksia. Nyt on kuumakaasut pysyneet 80-90 asteen tuntumassa taloa lämmittäessä ja käyttövesilatauksessa nousee reiluun 120 asteeseen. Seurataan mitä tapahtuu jos tulee kovempia pakkasia.  Eilen otin pykälää loivemman lämpökäyrän käyttöön, kun tuntuu, että lähti lämpö liian jyrkkään nousuun heti kun ulkolämpötila laskee alle nollan.
Poissa Mosse_new
« Vastaus #14 : 08.02.08 - klo:11:38 »
Joko on kylmäaineeseen tullut täydennystä? Paisuntaventtiiliä säätelemällä ei kai saa kuin vian vähäksi aikaa maton alle ja siten hankalammat seuraukset pumpun rikkoontuessa?
Poissa KJS
« Vastaus #15 : 08.02.08 - klo:20:25 »
Kuumakaasulämmöt ovat pysyneet ihan hyvin kurissa. Paineita seurattiin mittareilla varsin pitkään kun venttiiliä säädettiin ja paineet oli ihan ok. Meidän tapauksessa taisi olla niin, että paisuntaventtiilin säätö oli tehtaan jäljiltä aika pahasti pielessä.
Poissa KJS
« Vastaus #16 : 09.03.08 - klo:18:04 »
Jälleen on muutamia kuumakaasuhälyjä tullut. Tuntuu oudolta, että kovemmilla pakkasilla ei tullut ainuttakaan hälytystä, mutta eilen ja tänään on tullut, vaikka on ollut ihan vesikelejä. Huomenna pitää kysellä korjaajaa paikalle. En tiedä sitten, että voisiko paisuntaventtiili olla jotenkin viallinen, koska nyt näyttää, että hälyt eivät liitykkään kylmempiin ilmoihin, miltä ennen vaikutti. No, jos vaihtavat paisuntaventtiilin, niin samallahan ladataan uudet kylmäaineet ja varmasti oikea määrä.
« Vastaus #17 : 09.03.08 - klo:18:38 »
Minä en nyt aivan ymmärrä miten paisuntaventtiilin toiminta vaikuttaa kuumakaasun lämpötilaan. Mielestäni lauhduttimen paineeseen ja samalla kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa ensi sijassa lämmityspiiristä (lattia tai patterit) palaavan veden lämpötila ja määrä.
Jos palaava vesi on kovin kuumaa nostaa se lauhtumispainetta ja -lämpötilaa sekä kuumakaasun lämpötilaa. Samoin vaikuttaa, jos virtaus on liian pieni.
Tuleeko hälytykset lämmityskäytön vai kuuman veden teon aikana?
Onko lämmityspiireissä termostaatit, jotka näin ilmojen lämmettyä rajoittaisivat virtauksen liian pieneksi? Lämpöpumppu edellyttää tietyn minimivirtauksen, joka voidaan hoitaa esim jättämällä kosteiden tilojen lämmityspiiristä termostaatit pois.
Poissa KJS
« Vastaus #18 : 09.03.08 - klo:18:58 »
Kuumakaasun lämpö nousee liian korkeaksi käyttöveden lämmityksen aikana. Pattereissa on termostaatit, mutta pesuhuoneen, saunan, ja tuulikaappien pattereissa ei ole termostaatteja.
Poissa Immu
« Vastaus #19 : 10.03.08 - klo:07:20 »
Oletko tarkistanut ettei lämminvesivaraajan kaksoisvaippaan ole jäänyt ilmaa?
Ilmausruuvi siihen on koneen päällä.
Jos ilmaa tulee, niin muista sitten lisätä vettä järjestelmään.
Poissa KJS
« Vastaus #20 : 10.03.08 - klo:17:50 »
Vaipassa ei ole ilmaa, vaan vettä tulee heti kun ilmausruuvia avaa.
Lämpö nousee toisinaan 135 asteeseen, joka on siis hälyraja. Sisäinen kiertovesipumppu pyörii hitaimmalla nopeudella. Järjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa, mutta tuohon sihtiin ei ole koskettu. Kierrosta palaavan veden lämpö oli eilen 30-31 astetta.
Poissa Immu
« Vastaus #21 : 10.03.08 - klo:18:38 »
No sitten kiertovesipumppu suurimmalle nopeudelle, ja roskasihtikin pitäis tarkistaa.. .
Poissa KJS
« Vastaus #22 : 13.03.08 - klo:20:06 »
Mutta eikös vesi palaa kierrosta silloin vielä lämpimämpänä kuin nyt, jos pumpun nopeutta nostaa?
Nyt taas on lämmöt olleet kokolailla normaaleja. Voisikohan olla, että verkostosssa ei ole tarpeeksi montaa termostaatitonta patteria.
« Vastaus #23 : 13.03.08 - klo:23:15 »
Huono idea ne termostaatit pumppulämmityksessä.!
